  4. Synology Surveillance Station API
181 Beiträge 51 Kommentatoren 84.7k Aufrufe 35 Beobachtet
  • Alex1808A Offline
    Alex1808A Offline
    Alex1808
    Sory, problem gefunden..
    CamID wird wohl nicht am Anfang vom Skript definiert, sonder in dritte url >>
    > var url_snapshot = 'http://xxxxx:zzzz/webapi/entry.cgi?camStm=1&version=8&cameraId=1&api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&preview=true&method=GetSnapshot';
    Also funktioniert, Danke! :)
      Trident
      sorry hab die Posts erst jetzt gesehen.
      Ich hätte vielleicht mehr erklären sollen! Sorry dafür!
      Aber Ihr habt euch ja schon alles "erraten". :)
      Freut mich das es funktioniert!
      Viele Grüße
      Trident
      • lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        Ich habe es noch nicht am Laufen.
        Habe testweise die drei URLS einzeln in Browser eingetippt. Kommt dann folgendes:
        1. URL:````
        {"data":{"sid":"Suw.s8Tmr6epY15A0MPN835504"},"success":true}
        2\. URL:````
        {"error":{"code":101},"success":false}
        3. URL:````
        Ich dachte die sid waere eine feste zahl der IP CAM. Aber jedes Mal wenn die erste URL aktualisiere kommt eine neue sid!? Soll das so sein?
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        • lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          @Trident:
          on({id: "xxxx"/* variable aktualiseren um snapshot zu versenden*/}, main); `
          muss man diese xxxx auch anpassen?
          • Slave: Pi4
            Trident
            ok, vielleicht doch nochmal eine kurze Erläuterung:
            Die API der Surveillance Station erfordert eine Authentifizierung des jeweiligen Users. Dies erfolgt über die erste URL –> "url_login". Als Antwort erhält man eine Session_id die sid in Form eines JSON. Dies hat bei dir ja auch funktioniert!
            Soweit so gut!
            Das du beim aufrufen der URL im Browser (ich gehe davon aus, dass du diese "einfach" per Copy-Paste in die Adresszeile gepackt hast) kommt es zu einem Fehler, da mein Skript diese String später noch modifiziert und die erhaltene Session_ID mit übergibt.
             url_snapshot += '&_sid='+sid;
             url_logout += '&_sid='+sid;
            Ich tippe (habe es nicht gegoogelt) das der Code 101 etwas mit nicht authentifiziertem Zugriff bedeutet.
            Die Zeile:
            Muss angepasst werden, da diese determiniert, wann das Skript überhaupt gestartet wird, sprich auf welche Variable ioBroker horcht.
            Ich hoffe das hilft!
            Beste Grüße
            Trident
            • lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              @Trident:
              Soweit so gut!
              Die Zeile:
              Beste Grüße
              Trident `
              Danke. Bin wieder einen Schritt weiter. Ich bekomme ein snapshot durch einsetzen in Browser. Dazu musste ich cameraID=2 nehmen.
              In welche Form trage ich die Variable in der letzten Zeile ein?
              Habe so probiert
              on({id: hm-rpc.0.KEQ0198416.1.STATE/* variable aktualiseren um snapshot zu versenden*/}, main);
              Gibt aber da einen syntax error
              EDIT: korrekt ist:
              on({id: "hm-rpc.0.KEQ0198416.1.STATE"/* variable aktualiseren um snapshot zu versenden*/}, main);
              • Slave: Pi4
              • lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                Ich habe es endlich hinbekommen :D
                Cooles Script!
                Ich habe hier mal alles rot markiert was selbst angepasst werden muss.
                In der dritten URL Zeile muss man die cameraID anpassen, in meinem Fall funktioniert es mit der "2".
                ` > var request = require("request");
                var fs = require('fs');
                var myJson = {};
                var sid = 0;
                function parseJson(text) {
                if (text === "") return {};
                try {
                json = JSON.parse(text);
                } catch (ex) {
                json = {};
                if(!json) json = {};
                return json;
                function readJson(url, callback) {
                request(url, function (err, state, body){
                if (body) {
                var json = parseJson(body);
                callback(null, json);
                } else {
                var error = "(" + err + ") ERROR bei Abfrage von: " + url;
                log(error, "warn");
                callback(error, null);
                var url_login ='http://192.168.178.24:5000/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=2&account=user_synology&passwd=Passwort_synology&session=SurveillanceStation&format=sid';
                var url_logout = 'http://192.168.178.24:5000/webapi/auth.cgi? api=SYNO.API.Auth&method=Logout&version=2&session=SurveillanceStation';
                var url_snapshot = 'http://192.168.178.24:5000/webapi/entry.cgi?camStm=1&version=8&cameraId=2&api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&preview=true&method=GetSnapshot';
                function main() {
                readJson(url_login, function(err,json) {
                if(!err) {
                myJson = json;
                sid = myJson.data.sid;
                request.get({url: url_snapshot, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                fs.writeFile("/tmp/snap.jpg", body, 'binary', function(err) {
                if (err) {
                console.error(err);
                } else {
                console.log('Snapshot sent');
                sendTo('telegram.0', '/tmp/snap.jpg');
                request.get({url: url_logout, encoding: 'binary'})
                } else {
                log("Fehler beim Auslesen des JSON. Keine Daten erhalten.","warn");
                myJson = {};
                on({id: "hm-rpc.0.MEQ0692930.1.MOTION"/* variable aktualiseren um snapshot zu versenden*/}, main); `
                • Slave: Pi4
                  bku
                  Super, funktioniert auch bei mir!
                  Gruß und Danke
                  Bernd
                  • lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    Ich versuche gerade meine zweite cam mit einzubinden fuer snapshots.
                    Meine zweite cam hat die ID 4 und mit der Aenderung funktioniert die zweite cam <u>alleine</u>:
                    var url_snapshot = 'http://192.168.178.24:5000/webapi/entry.cgi?camStm=1&version=8&cameraId=4&api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&preview=true&method=GetSnapshot';
                    Was ich bisher versucht habe:
                    • einfach die URL-Zeile zweimal schreiben, nur mit unterschiedlicher cameraID -> kommt nur ein Foto
                    • zwei Scripte geschrieben fuer jede cam ein eigenes: geht manchmal aber nicht immer (mal 1 Foto, mal 2). Ich denke der gleichzeitige Befehl an beide cams ist suboptimal. Ich stelle mir vor beide in ein Script zu schreiben und einfach ein kleines delay zwischen beiden snapshots, 250ms, einzubauen.
                    Aber wie macht man das?
                    • Slave: Pi4
                    • Alex1808A Offline
                      Alex1808A Offline
                      Alex1808
                      eigentlich mit dem zwei scripts soll gehen, was hast als Trieger?
                      • lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        @Alex1808:
                        eigentlich mit dem zwei scripts soll gehen, was hast als Trieger? `
                        Zum Testen benutze ich einen homematic Lichtschalter. Sonst den Bewegungsmelder,innen von HM.
                        • Slave: Pi4
                        • Alex1808A Offline
                          Alex1808A Offline
                          Alex1808
                          @lobomau:
                          @Alex1808:
                          eigentlich mit dem zwei scripts soll gehen, was hast als Trieger? Zum Testen benutze ich einen homematic Lichtschalter. Sonst den Bewegungsmelder,innen von HM.
                          Mache vielleicht etwas anderes, lege zwei variablen bei javascript.0, z.b. snapshot1 und snapshot2, die trägst du in beiden scripts und baue einen script mit Trieger so das er nur bei bestimmten regeln diese variablen ansteuert.
                            Semenchkare
                            ich habe seit Monaten dieses Script am laufen:
                            Seit gestern Abend gibt es kein Bild mehr auf meinem VIS. Folgender Fehler wird angezeigt, wenn ich die API der Surveillance direkt im Browser aufrufe_
                            > Warning: fopen([http://192.168.xxx.xxx:5000/webapi/Surv … 0NEN300004](http://192.168.xxx.xxx:5000/webapi/SurveillanceStation/videoStreaming.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.VideoStream&amp;version=1&amp;method=Stream&amp;cameraId=1&amp;format=mjpeg&amp;_sid=3SqyukBt6kkio15A0NEN300004)): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 502 Bad Gateway in /volume1/web/cam/stream.php on line 24 Warning: fgets() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /volume1/web/cam/stream.php on line 28 .
                            Ich selbst habe weder eine Firmware geändert. Höchstens auf der Synology könnte ein Auto-Update erfolgt sein.
                            Im Einsatz ist dort die Surveillance 7.2, neueste Firmware.
                            Hat sich etwa die API bei Surveillance geändert? Dann müsste jemand anders doch das gleiche Problem haben.
                            Und:
                            Ja, ich habe die Cam, die Synology etc. alles schon neu gestartet. Die Cam funktioniert per direkt-Link auch noch…
                            Viele Grüße
                            Semenchkare
                            raspberry 5 8GB mit iobroker,
                            raspberry 5 8GB mit Raspberrymatic
                            • apollon77A Offline
                              Hey All,
                              geht das noch? Ich will auch mit dem Thema anfangen :)
                              Bei der npm Library steht:
                              This project is deprecated, because the api used is not existing anymore in the current DSM.
                              … geändert vor 6 Monaten ...
                              Ist die API noch da oder nicht? :-)
                              • lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                @apollon77:
                                Hey All,
                                Ist die API noch da oder nicht? :-) `
                                Ja, also mein Script mit der API läuft noch. Fotos kommen per telegram an.
                                • Slave: Pi4
                                  andyb
                                  Es tut sich was im Hause Synology.
                                  Die Beta der SSS hat jetzt einen "Home-Modus" der per Geofence in der App funktioniert.
                                  Mal ausprobieren…
                                  • lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    @andyb:
                                    Mal ausprobieren… `
                                    Ja, und jetzt kann man mit der beta mit chrome browser die aufgenommenen videos anschauen.
                                    • Slave: Pi4
                                      andyb
                                      Ich find nur keine api Beschreibung zur beta….
                                        Hey,
                                        weil bisher primär PHP Code gepostet wurde, hier mal meine Lösung die ich aktuell verwende.
                                        In der Synology Surveillancestation bei der "Stream Gültigkeit" habe ich "Dauerhaft" gewählt, trotzdem wird die URL nach 1-2 Wochen ungültig, also hole ich Sie jetzt täglich neu.
                                        var request = require('request');
                                        // Konfiguration
                                        var user = "surveillanceUser";  // Synology Benutzer mit Berechtigung die Kamera anzuzeigen
                                        var pass = "...";  // Passwort zu eben eingegebenem Benutzer
                                        var ip = "...";  // IP-Adresse eures Synology-NAS
                                        var port = 5000;  // default Port der Surveillance Station
                                        var cameraID = 1;  // ID der Kamera, welche angezeigt werden soll
                                        createState('javascript.' + instance + '.Anzeigen.Kamera.Eingangstuer-Stream', {'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'value', 'def': ""});
                                        // Authentifizierung an Synology Surveillance Station WebAPI und auslesen der SID
                                        function updateStreamUrl() {
                                            request('http://' + ip + ':' + port + '/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=3&account=' + user + '&passwd=' + pass + '&session=SurveillanceStation&format=sid', function (error, response, body) {
                                                //console.log('error:', error); // Print the error if one occurred
                                                //console.log('statusCode:', response && response.statusCode); // Print the response status code if a response was received
                                                //console.log('body:', body); // Print the HTML for the Google homepage.
                                                try {
                                                    var bodyObj = JSON.parse(body);
                                                catch (e) {
                                                    console.log("Error update SurveillanceStation Stream URL: " + e);
                                                    return;
                                                if (bodyObj && bodyObj.data && bodyObj.data.sid) {
                                                    var sid = bodyObj.data.sid;
                                                    setState('javascript.' + instance + '.Anzeigen.Kamera.Eingangstuer-Stream', 'http://' + ip + ':' + port + '/webapi/SurveillanceStation/videoStreaming.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.VideoStream&version=1&method=Stream&cameraId=' + cameraID + '&format=mjpeg&_sid=' + sid, true);
                                                else {
                                                    console.log("Invalid return on SurveillanceStation Stream URL: " + JSON.stringify(bodyObj));
                                                    return;
                                        schedule("0 * * * *", function() {
                                            updateStreamUrl();
                                        updateStreamUrl();
                                        Es gibt dann einen Datenpunkt wo ich einmal pro Stunde ne neue URL hole und reinschreibe.
                                        In Vis zeige ich es dann mit dem Cam-Widget an und {javascript.0.Anzeigen.Kamera.Eingangstuer-Stream} als "Source"/Quelle. Das klappt recht gut
                                        Ingo
                                        • lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          EDIT: habe das Problem gefunden. Ich musste es natürlich für mich anpassen mit 2x https :)
                                          @apollon77:
                                          Hey,
                                          ! // Konfiguration
                                          ! createState('javascript.' + instance + '.Anzeigen.Kamera.Eingangstuer-Stream', {'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'value', 'def': ""});
                                          ! // Authentifizierung an Synology Surveillance Station WebAPI und auslesen der SID
                                          ! function updateStreamUrl() {
                                          try {
                                          catch (e) {
                                          return;
                                          else {
                                          return;
                                          ! schedule("0 * * * *", function() {
                                          updateStreamUrl();
                                          ! updateStreamUrl();
                                          Ingo `
                                          Das klingt gut. Leider ist da bei mir noch irgendwo ein Fehler.
                                          Anpassen muss ich oben nur die 5 Variablen, richtig?
                                          Ich habe ja nur https mit 5001… vielleicht macht das schon Probleme?
                                          Ansonsten user, pass und ip ohne die "Anführungszeichen", richtig?
                                          Wie bekommt man systematisch die cameraID raus? Bei mir ist es durch Ausprobieren 2 und 4, obwohl ich nur 2 cams habe.
                                          Fehler:
                                          javascript.0	2017-08-09 15:56:46.989	error	script.js.common.cam.cam_innen compile failed: SyntaxError: Unexpected token !
                                          • Slave: Pi4
