  4. Synology Surveillance Station API
181 Beiträge 51 Kommentatoren 94.2k Aufrufe 35 Beobachtet
  • lobomauL
    lobomauL
    lobomau
    @Trident:
    Hi zusammen,
    danke für die Vorschläge. ich hatte auch meine Schwierigkeiten die Umsetzung mit PHP zu realisieren. daraufhin habe ich es nochmal mit Javascript probiert und es tatsächlich zum laufen bekommen.
    Es ist noch nicht komplett allgemein gültig geschrieben. So sind Username und Passwort noch teil der URL, ebenso die KameraID. Dies könnte man schnell beheben und als Variablen oben anlegen. Die IP muss auch in den URLs der API ergänzt werden. ABER: Es klappt!
    Bei Aktualisierung der angegebenen Variablen wird das Skript ausgeführt und ein Screenshot versandt.
    var request = require("request");
    var fs = require('fs');
    var myJson = {};
    var sid = 0;
    function parseJson(text) {
        if (text === "") return {};
        try {
            json = JSON.parse(text);
        } catch (ex) {
            json = {};
        if(!json) json = {};
        return json;
    function readJson(url, callback) {
        request(url, function (err, state, body){
            if (body) {
                var json = parseJson(body);
                callback(null, json);
            } else {
                var error = "(" + err + ") ERROR bei Abfrage von: " + url;
                log(error, "warn");
                callback(error, null);
    var url_login ='http://xxxxx:zzzz/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=2&account=XXXXX&passwd=YYYYYY&session=SurveillanceStation&format=sid';
    var url_logout = 'http://xxxxxx:zzzz/webapi/auth.cgi? api=SYNO.API.Auth&method=Logout&version=2&session=SurveillanceStation';
    var url_snapshot = 'http://xxxxx:zzzz/webapi/entry.cgi?camStm=1&version=8&cameraId=1&api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&preview=true&method=GetSnapshot';
    function main() {
        readJson(url_login, function(err,json) {
            if(!err) {
                myJson = json;
                sid = myJson.data.sid;
    	        url_snapshot += '&_sid='+sid;
    	        url_logout += '&_sid='+sid;
    	        request.get({url: url_snapshot, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                fs.writeFile("/tmp/snap.jpg", body, 'binary', function(err) {
                    if (err) {
                        console.error(err);
                    } else {
                        console.log('Snapshot sent');
                        sendTo('telegram.0', '/tmp/snap.jpg');
                        request.get({url: url_logout, encoding: 'binary'})
            } else {
                log("Fehler beim Auslesen des JSON. Keine Daten erhalten.","warn");
                myJson = {};
    on({id: "xxxx"/* variable aktualiseren um snapshot zu versenden*/}, main);
    Ich hoffe das Skript hilft euch!
    Beste Grüße
    Trident `
    Wo muss ich genau was ersetzen?
    ````= IP der Synology mit 192.168.xxx.xxx:5000 (das ganze auf drei Zeilen)
    Dann bei````
    Login und Passwort fuer Synology eintragen.
    Aber wo wird die sid der Camera eingetragen?
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • K
      K
      krissi
      Hi, ich tipp mal auf
      var sid = 0;
      @lobomau:
      Aber wo wird die sid der Camera eingetragen? `
      ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
      • Alex1808A
        Alex1808A
        Alex1808
        doppelpost
        • Alex1808A
          Alex1808A
          Alex1808
          @Trident:
          Hi zusammen,
          var myJson = {};
          var sid = 0;
              try {
              } catch (ex) {
                  json = {};
              return json;
                  if (body) {
                  } else {
                      log(error, "warn");
          function main() {
                  if(!err) {
                      myJson = json;
                          if (err) {
                              console.error(err);
                          } else {
                  } else {
                      myJson = {};
          Beste Grüße
          Trident `
          Bei mir funktioniert nicht. Im log steht das Snapshot gesendet wird, aber im Telegramm kommt nichts an. Auch erstellte Snapshot im /tmp ist fehlerhaft und lässt sich nicht öffnen.
          • Alex1808A
            Alex1808A
            Alex1808
            Sory, problem gefunden..
            CamID wird wohl nicht am Anfang vom Skript definiert, sonder in dritte url >>
            Also funktioniert, Danke! :)
            • T
              T
              Trident
              sorry hab die Posts erst jetzt gesehen.
              Ich hätte vielleicht mehr erklären sollen! Sorry dafür!
              Aber Ihr habt euch ja schon alles "erraten". :)
              Freut mich das es funktioniert!
              Viele Grüße
              Trident
              • lobomauL
                lobomauL
                lobomau
                Ich habe es noch nicht am Laufen.
                Habe testweise die drei URLS einzeln in Browser eingetippt. Kommt dann folgendes:
                1. URL:````
                {"data":{"sid":"Suw.s8Tmr6epY15A0MPN835504"},"success":true}
                2\. URL:````
                {"error":{"code":101},"success":false}
                3. URL:````
                Ich dachte die sid waere eine feste zahl der IP CAM. Aber jedes Mal wenn die erste URL aktualisiere kommt eine neue sid!? Soll das so sein?
                • Slave: Pi4
                • lobomauL
                  lobomauL
                  lobomau
                  @Trident:
                  on({id: "xxxx"/* variable aktualiseren um snapshot zu versenden*/}, main); `
                  muss man diese xxxx auch anpassen?
                  • Slave: Pi4
                  • T
                    T
                    Trident
                    ok, vielleicht doch nochmal eine kurze Erläuterung:
                    Die API der Surveillance Station erfordert eine Authentifizierung des jeweiligen Users. Dies erfolgt über die erste URL –> "url_login". Als Antwort erhält man eine Session_id die sid in Form eines JSON. Dies hat bei dir ja auch funktioniert!
                    Soweit so gut!
                    Das du beim aufrufen der URL im Browser (ich gehe davon aus, dass du diese "einfach" per Copy-Paste in die Adresszeile gepackt hast) kommt es zu einem Fehler, da mein Skript diese String später noch modifiziert und die erhaltene Session_ID mit übergibt.
                    Ich tippe (habe es nicht gegoogelt) das der Code 101 etwas mit nicht authentifiziertem Zugriff bedeutet.
                    Die Zeile:
                    Muss angepasst werden, da diese determiniert, wann das Skript überhaupt gestartet wird, sprich auf welche Variable ioBroker horcht.
                    Ich hoffe das hilft!
                    Beste Grüße
                    Trident
                    • lobomauL
                      lobomauL
                      lobomau
                      @Trident:
                      Soweit so gut!
                      Die Zeile:
                      Beste Grüße
                      Trident `
                      Danke. Bin wieder einen Schritt weiter. Ich bekomme ein snapshot durch einsetzen in Browser. Dazu musste ich cameraID=2 nehmen.
                      In welche Form trage ich die Variable in der letzten Zeile ein?
                      Habe so probiert
                      on({id: hm-rpc.0.KEQ0198416.1.STATE/* variable aktualiseren um snapshot zu versenden*/}, main);
                      Gibt aber da einen syntax error
                      EDIT: korrekt ist:
                      on({id: "hm-rpc.0.KEQ0198416.1.STATE"/* variable aktualiseren um snapshot zu versenden*/}, main);
                      • Slave: Pi4
                      • lobomauL
                        lobomauL
                        lobomau
                        Ich habe es endlich hinbekommen :D
                        Cooles Script!
                        Ich habe hier mal alles rot markiert was selbst angepasst werden muss.
                        In der dritten URL Zeile muss man die cameraID anpassen, in meinem Fall funktioniert es mit der "2".
                        ` > var request = require("request");
                        var myJson = {};
                        var sid = 0;
                        try {
                        } catch (ex) {
                        json = {};
                        return json;
                        if (body) {
                        } else {
                        log(error, "warn");
                        var url_login ='http://192.168.178.24:5000/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=2&account=user_synology&passwd=Passwort_synology&session=SurveillanceStation&format=sid';
                        var url_logout = 'http://192.168.178.24:5000/webapi/auth.cgi? api=SYNO.API.Auth&method=Logout&version=2&session=SurveillanceStation';
                        var url_snapshot = 'http://192.168.178.24:5000/webapi/entry.cgi?camStm=1&version=8&cameraId=2&api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&preview=true&method=GetSnapshot';
                        function main() {
                        if(!err) {
                        myJson = json;
                        if (err) {
                        console.error(err);
                        } else {
                        } else {
                        myJson = {};
                        on({id: "hm-rpc.0.MEQ0692930.1.MOTION"/* variable aktualiseren um snapshot zu versenden*/}, main); `
                        • Slave: Pi4
                        • B
                          B
                          bku
                          Super, funktioniert auch bei mir!
                          Gruß und Danke
                          Bernd
                          • lobomauL
                            lobomauL
                            lobomau
                            Ich versuche gerade meine zweite cam mit einzubinden fuer snapshots.
                            Meine zweite cam hat die ID 4 und mit der Aenderung funktioniert die zweite cam <u>alleine</u>:
                            var url_snapshot = 'http://192.168.178.24:5000/webapi/entry.cgi?camStm=1&version=8&cameraId=4&api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&preview=true&method=GetSnapshot';
                            Was ich bisher versucht habe:
                            • einfach die URL-Zeile zweimal schreiben, nur mit unterschiedlicher cameraID -> kommt nur ein Foto
                            • zwei Scripte geschrieben fuer jede cam ein eigenes: geht manchmal aber nicht immer (mal 1 Foto, mal 2). Ich denke der gleichzeitige Befehl an beide cams ist suboptimal. Ich stelle mir vor beide in ein Script zu schreiben und einfach ein kleines delay zwischen beiden snapshots, 250ms, einzubauen.
                            Aber wie macht man das?
                            • Slave: Pi4
                            • Alex1808A
                              Alex1808A
                              Alex1808
                              eigentlich mit dem zwei scripts soll gehen, was hast als Trieger?
                              • lobomauL
                                lobomauL
                                lobomau
                                @Alex1808:
                                eigentlich mit dem zwei scripts soll gehen, was hast als Trieger? `
                                Zum Testen benutze ich einen homematic Lichtschalter. Sonst den Bewegungsmelder,innen von HM.
                                • Slave: Pi4
                                • Alex1808A
                                  Alex1808A
                                  Alex1808
                                  @lobomau:
                                  @Alex1808:
                                  eigentlich mit dem zwei scripts soll gehen, was hast als Trieger? Zum Testen benutze ich einen homematic Lichtschalter. Sonst den Bewegungsmelder,innen von HM.
                                  Mache vielleicht etwas anderes, lege zwei variablen bei javascript.0, z.b. snapshot1 und snapshot2, die trägst du in beiden scripts und baue einen script mit Trieger so das er nur bei bestimmten regeln diese variablen ansteuert.
                                  • S
                                    S
                                    Semenchkare
                                    ich habe seit Monaten dieses Script am laufen:
                                    Seit gestern Abend gibt es kein Bild mehr auf meinem VIS. Folgender Fehler wird angezeigt, wenn ich die API der Surveillance direkt im Browser aufrufe_
                                    > Warning: fopen([http://192.168.xxx.xxx:5000/webapi/Surv … 0NEN300004](http://192.168.xxx.xxx:5000/webapi/SurveillanceStation/videoStreaming.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.VideoStream&amp;version=1&amp;method=Stream&amp;cameraId=1&amp;format=mjpeg&amp;_sid=3SqyukBt6kkio15A0NEN300004)): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 502 Bad Gateway in /volume1/web/cam/stream.php on line 24 Warning: fgets() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /volume1/web/cam/stream.php on line 28 .
                                    Ich selbst habe weder eine Firmware geändert. Höchstens auf der Synology könnte ein Auto-Update erfolgt sein.
                                    Im Einsatz ist dort die Surveillance 7.2, neueste Firmware.
                                    Hat sich etwa die API bei Surveillance geändert? Dann müsste jemand anders doch das gleiche Problem haben.
                                    Und:
                                    Ja, ich habe die Cam, die Synology etc. alles schon neu gestartet. Die Cam funktioniert per direkt-Link auch noch…
                                    Viele Grüße
                                    Semenchkare
                                    raspberry 5 8GB mit iobroker,
                                    raspberry 5 8GB mit Raspberrymatic
                                    • apollon77A
                                      apollon77A
                                      Hey All,
                                      geht das noch? Ich will auch mit dem Thema anfangen :)
                                      Bei der npm Library steht:
                                      This project is deprecated, because the api used is not existing anymore in the current DSM.
                                      … geändert vor 6 Monaten ...
                                      Ist die API noch da oder nicht? :-)
                                      • lobomauL
                                        lobomauL
                                        lobomau
                                        @apollon77:
                                        Hey All,
                                        Ist die API noch da oder nicht? :-) `
                                        Ja, also mein Script mit der API läuft noch. Fotos kommen per telegram an.
                                        • Slave: Pi4
                                        • A
                                          A
                                          andyb
                                          Es tut sich was im Hause Synology.
                                          Die Beta der SSS hat jetzt einen "Home-Modus" der per Geofence in der App funktioniert.
                                          Mal ausprobieren…
                                          84.2k
