  4. Synology Surveillance Station API
181 Beiträge 51 Kommentatoren 95.4k Aufrufe 35 Beobachtet
  • Alex1808A
    Alex1808A
    Alex1808
    Ein Snapshot vom Survillance Station kann mann in zwei Schritten bekommen:
    1. zuerst id vom benötigte Kamera rausfinden (ip, login, und password anpassen, als *.php auf dem lokalen webserever ablegen und im browser öffnen)
    2. Snapshot erstellen und anzeigen (ip, login password und Kamera ID anpassen, als *.php auf dem lokalen webserever ablegen und im browser öffnen
    Url lässt sich prima als Bild im VIS integrieren.
    • T
      T
      Trident
      danke dir! Werde das sofort mal testen!
      Viele Grüße
      Trident
      • Alex1808A
        Alex1808A
        Alex1808
        @Trident:
        Viele Grüße
        Trident `
        Und? Hat funktioniert?
        • lobomauL
          lobomauL
          lobomau
          @Alex1808:
          @Trident:
          Viele Grüße
          Trident `
          Und? Hat funktioniert? `
          Bei mir noch nicht ganz. Wie erstelle ich die .php Datei am Windows Rechner? Einfach Textdokument und php Endung ist es ja nicht.
          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
          • Slave: Pi4
          • Alex1808A
            Alex1808A
            Alex1808
            @lobomau:
            @Alex1808:
            @Trident:
            Viele Grüße
            Trident `
            Und? Hat funktioniert? Bei mir noch nicht ganz. Wie erstelle ich die .php Datei am Windows Rechner? Einfach Textdokument und php Endung ist es ja nicht.
            Ja, z.b. mit Notepad++ ( https://notepad-plus-plus.org ), Endung logische weise muss selbst vergeben.
            • S
              S
              Solear
              @lobomau:
              Bei mir noch nicht ganz. Wie erstelle ich die .php Datei am Windows Rechner? Einfach Textdokument und php Endung ist es ja nicht. `
              In den Ordneransichtseinstellungen im Explorer unbedingt Häkchen bei "Bekannte Dateiendungen ausblenden" rausnehmen.
              Sonst siehst du die Dateiendung nicht und eine umbenannte Textdatei zu php wird in Wirklichkeit zu "text.php.txt" und kann dann natürlich nicht als php Datei funktionieren.
              Und/oder wie Alex1808 sagte bestimmte Programme wie Notepad++ benutzen, um mit "speichern unter" eine andere Dateiart festzulegen.
              iobroker als LXC unter Proxmox
              • lobomauL
                lobomauL
                lobomau
                Ich habe es mit geany erstellt… müsste genauso gehen wie mit notepad++.
                Das Format ist wohl nicht das Problem. Aber das Legen auf den Server und dann Öffnen mit Browser führe ich vermutlich falsch aus.
                Was ich mal ausprobiert habe und was einen Wert ausgibt ist in den Browser der Eintrag mit den entsprechenden individuellen Einträgen:
                http://'.$ip.':'.$port.'/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=3&account='.$user.'&passwd='.$pass.'&session=SurveillanceStation&format=sid
                • Slave: Pi4
                • T
                  T
                  Trident
                  Hi zusammen,
                  danke für die Vorschläge. ich hatte auch meine Schwierigkeiten die Umsetzung mit PHP zu realisieren. daraufhin habe ich es nochmal mit Javascript probiert und es tatsächlich zum laufen bekommen.
                  Es ist noch nicht komplett allgemein gültig geschrieben. So sind Username und Passwort noch teil der URL, ebenso die KameraID. Dies könnte man schnell beheben und als Variablen oben anlegen. Die IP muss auch in den URLs der API ergänzt werden. ABER: Es klappt!
                  Bei Aktualisierung der angegebenen Variablen wird das Skript ausgeführt und ein Screenshot versandt.
                  var request = require("request");
                  var fs = require('fs');
                  var myJson = {};
                  var sid = 0;
                  function parseJson(text) {
                      if (text === "") return {};
                      try {
                          json = JSON.parse(text);
                      } catch (ex) {
                          json = {};
                      if(!json) json = {};
                      return json;
                  function readJson(url, callback) {
                      request(url, function (err, state, body){
                          if (body) {
                              var json = parseJson(body);
                              callback(null, json);
                          } else {
                              var error = "(" + err + ") ERROR bei Abfrage von: " + url;
                              log(error, "warn");
                              callback(error, null);
                  var url_login ='http://xxxxx:zzzz/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=2&account=XXXXX&passwd=YYYYYY&session=SurveillanceStation&format=sid';
                  var url_logout = 'http://xxxxxx:zzzz/webapi/auth.cgi? api=SYNO.API.Auth&method=Logout&version=2&session=SurveillanceStation';
                  var url_snapshot = 'http://xxxxx:zzzz/webapi/entry.cgi?camStm=1&version=8&cameraId=1&api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&preview=true&method=GetSnapshot';
                  function main() {
                      readJson(url_login, function(err,json) {
                          if(!err) {
                              myJson = json;
                              sid = myJson.data.sid;
                  	        url_snapshot += '&_sid='+sid;
                  	        url_logout += '&_sid='+sid;
                  	        request.get({url: url_snapshot, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                              fs.writeFile("/tmp/snap.jpg", body, 'binary', function(err) {
                                  if (err) {
                                      console.error(err);
                                  } else {
                                      console.log('Snapshot sent');
                                      sendTo('telegram.0', '/tmp/snap.jpg');
                                      request.get({url: url_logout, encoding: 'binary'})
                          } else {
                              log("Fehler beim Auslesen des JSON. Keine Daten erhalten.","warn");
                              myJson = {};
                  on({id: "xxxx"/* variable aktualiseren um snapshot zu versenden*/}, main);
                  Ich hoffe das Skript hilft euch!
                  Beste Grüße
                  Trident
                  • lobomauL
                    lobomauL
                    lobomau
                    @Trident:
                    Hi zusammen,
                    var myJson = {};
                    var sid = 0;
                        try {
                        } catch (ex) {
                            json = {};
                        return json;
                            if (body) {
                            } else {
                                log(error, "warn");
                    function main() {
                            if(!err) {
                                myJson = json;
                                    if (err) {
                                        console.error(err);
                                    } else {
                            } else {
                                myJson = {};
                    Beste Grüße
                    Trident `
                    Wo muss ich genau was ersetzen?
                    ````= IP der Synology mit 192.168.xxx.xxx:5000 (das ganze auf drei Zeilen)
                    Dann bei````
                    Login und Passwort fuer Synology eintragen.
                    Aber wo wird die sid der Camera eingetragen?
                    • Slave: Pi4
                    • K
                      K
                      krissi
                      Hi, ich tipp mal auf
                      var sid = 0;
                      @lobomau:
                      Aber wo wird die sid der Camera eingetragen? `
                      ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
                      • Alex1808A
                        Alex1808A
                        Alex1808
                        doppelpost
                        • Alex1808A
                          Alex1808A
                          Alex1808
                          @Trident:
                          Hi zusammen,
                          var myJson = {};
                          var sid = 0;
                              try {
                              } catch (ex) {
                                  json = {};
                              return json;
                                  if (body) {
                                  } else {
                                      log(error, "warn");
                          function main() {
                                  if(!err) {
                                      myJson = json;
                                          if (err) {
                                              console.error(err);
                                          } else {
                                  } else {
                                      myJson = {};
                          Beste Grüße
                          Trident `
                          Bei mir funktioniert nicht. Im log steht das Snapshot gesendet wird, aber im Telegramm kommt nichts an. Auch erstellte Snapshot im /tmp ist fehlerhaft und lässt sich nicht öffnen.
                          • Alex1808A
                            Alex1808A
                            Alex1808
                            Sory, problem gefunden..
                            CamID wird wohl nicht am Anfang vom Skript definiert, sonder in dritte url >>
                            Also funktioniert, Danke! :)
                            • T
                              T
                              Trident
                              sorry hab die Posts erst jetzt gesehen.
                              Ich hätte vielleicht mehr erklären sollen! Sorry dafür!
                              Aber Ihr habt euch ja schon alles "erraten". :)
                              Freut mich das es funktioniert!
                              Viele Grüße
                              Trident
                              • lobomauL
                                lobomauL
                                lobomau
                                Ich habe es noch nicht am Laufen.
                                Habe testweise die drei URLS einzeln in Browser eingetippt. Kommt dann folgendes:
                                1. URL:````
                                {"data":{"sid":"Suw.s8Tmr6epY15A0MPN835504"},"success":true}
                                2\. URL:````
                                {"error":{"code":101},"success":false}
                                3. URL:````
                                Ich dachte die sid waere eine feste zahl der IP CAM. Aber jedes Mal wenn die erste URL aktualisiere kommt eine neue sid!? Soll das so sein?
                                • Slave: Pi4
                                • lobomauL
                                  lobomauL
                                  lobomau
                                  @Trident:
                                  on({id: "xxxx"/* variable aktualiseren um snapshot zu versenden*/}, main); `
                                  muss man diese xxxx auch anpassen?
                                  • Slave: Pi4
                                  • T
                                    T
                                    Trident
                                    ok, vielleicht doch nochmal eine kurze Erläuterung:
                                    Die API der Surveillance Station erfordert eine Authentifizierung des jeweiligen Users. Dies erfolgt über die erste URL –> "url_login". Als Antwort erhält man eine Session_id die sid in Form eines JSON. Dies hat bei dir ja auch funktioniert!
                                    Soweit so gut!
                                    Das du beim aufrufen der URL im Browser (ich gehe davon aus, dass du diese "einfach" per Copy-Paste in die Adresszeile gepackt hast) kommt es zu einem Fehler, da mein Skript diese String später noch modifiziert und die erhaltene Session_ID mit übergibt.
                                    Ich tippe (habe es nicht gegoogelt) das der Code 101 etwas mit nicht authentifiziertem Zugriff bedeutet.
                                    Die Zeile:
                                    Muss angepasst werden, da diese determiniert, wann das Skript überhaupt gestartet wird, sprich auf welche Variable ioBroker horcht.
                                    Ich hoffe das hilft!
                                    Beste Grüße
                                    Trident
                                    • lobomauL
                                      lobomauL
                                      lobomau
                                      @Trident:
                                      Soweit so gut!
                                      Die Zeile:
                                      Beste Grüße
                                      Trident `
                                      Danke. Bin wieder einen Schritt weiter. Ich bekomme ein snapshot durch einsetzen in Browser. Dazu musste ich cameraID=2 nehmen.
                                      In welche Form trage ich die Variable in der letzten Zeile ein?
                                      Habe so probiert
                                      on({id: hm-rpc.0.KEQ0198416.1.STATE/* variable aktualiseren um snapshot zu versenden*/}, main);
                                      Gibt aber da einen syntax error
                                      EDIT: korrekt ist:
                                      on({id: "hm-rpc.0.KEQ0198416.1.STATE"/* variable aktualiseren um snapshot zu versenden*/}, main);
                                      • Slave: Pi4
                                      • lobomauL
                                        lobomauL
                                        lobomau
                                        Ich habe es endlich hinbekommen :D
                                        Cooles Script!
                                        Ich habe hier mal alles rot markiert was selbst angepasst werden muss.
                                        In der dritten URL Zeile muss man die cameraID anpassen, in meinem Fall funktioniert es mit der "2".
                                        ` > var request = require("request");
                                        var myJson = {};
                                        var sid = 0;
                                        try {
                                        } catch (ex) {
                                        json = {};
                                        return json;
                                        if (body) {
                                        } else {
                                        log(error, "warn");
                                        var url_login ='http://192.168.178.24:5000/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=2&account=user_synology&passwd=Passwort_synology&session=SurveillanceStation&format=sid';
                                        var url_logout = 'http://192.168.178.24:5000/webapi/auth.cgi? api=SYNO.API.Auth&method=Logout&version=2&session=SurveillanceStation';
                                        var url_snapshot = 'http://192.168.178.24:5000/webapi/entry.cgi?camStm=1&version=8&cameraId=2&api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&preview=true&method=GetSnapshot';
                                        function main() {
                                        if(!err) {
                                        myJson = json;
                                        if (err) {
                                        console.error(err);
                                        } else {
                                        } else {
                                        myJson = {};
                                        on({id: "hm-rpc.0.MEQ0692930.1.MOTION"/* variable aktualiseren um snapshot zu versenden*/}, main); `
                                        • Slave: Pi4
                                        • B
                                          B
                                          bku
                                          Super, funktioniert auch bei mir!
                                          Gruß und Danke
                                          Bernd
                                          84.3k
