Synology Surveillance Station API
Ich habe es endlich hinbekommen :D
Cooles Script!
Ich habe hier mal alles rot markiert was selbst angepasst werden muss.
In der dritten URL Zeile muss man die cameraID anpassen, in meinem Fall funktioniert es mit der "2".
` > var request = require("request");
var fs = require('fs');
var myJson = {};
var sid = 0;
function parseJson(text) {
if (text === "") return {};
try {
json = JSON.parse(text);
} catch (ex) {
json = {};
if(!json) json = {};
return json;
function readJson(url, callback) {
request(url, function (err, state, body){
if (body) {
var json = parseJson(body);
callback(null, json);
} else {
var error = "(" + err + ") ERROR bei Abfrage von: " + url;
log(error, "warn");
callback(error, null);
var url_logout = 'http://192.168.178.24:5000/webapi/auth.cgi? api=SYNO.API.Auth&method=Logout&version=2&session=SurveillanceStation';
var url_snapshot = 'http://192.168.178.24:5000/webapi/entry.cgi?camStm=1&version=8&cameraId=2&api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&preview=true&method=GetSnapshot';
function main() {
readJson(url_login, function(err,json) {
if(!err) {
myJson = json;
sid = myJson.data.sid;
url_snapshot += '&_sid='+sid;
url_logout += '&_sid='+sid;
request.get({url: url_snapshot, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
fs.writeFile("/tmp/snap.jpg", body, 'binary', function(err) {
if (err) {
console.error(err);
} else {
console.log('Snapshot sent');
sendTo('telegram.0', '/tmp/snap.jpg');
request.get({url: url_logout, encoding: 'binary'})
} else {
log("Fehler beim Auslesen des JSON. Keine Daten erhalten.","warn");
myJson = {};
on({id: "hm-rpc.0.MEQ0692930.1.MOTION"/* variable aktualiseren um snapshot zu versenden*/}, main); `
Ich versuche gerade meine zweite cam mit einzubinden fuer snapshots.
Meine zweite cam hat die ID 4 und mit der Aenderung funktioniert die zweite cam <u>alleine</u>:
var url_snapshot = 'http://192.168.178.24:5000/webapi/entry.cgi?camStm=1&version=8&cameraId=4&api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&preview=true&method=GetSnapshot';Was ich bisher versucht habe:
einfach die URL-Zeile zweimal schreiben, nur mit unterschiedlicher cameraID -> kommt nur ein Foto
zwei Scripte geschrieben fuer jede cam ein eigenes: geht manchmal aber nicht immer (mal 1 Foto, mal 2). Ich denke der gleichzeitige Befehl an beide cams ist suboptimal. Ich stelle mir vor beide in ein Script zu schreiben und einfach ein kleines delay zwischen beiden snapshots, 250ms, einzubauen.
Aber wie macht man das?
eigentlich mit dem zwei scripts soll gehen, was hast als Trieger?
Zum Testen benutze ich einen homematic Lichtschalter. Sonst den Bewegungsmelder,innen von HM.Mache vielleicht etwas anderes, lege zwei variablen bei javascript.0, z.b. snapshot1 und snapshot2, die trägst du in beiden scripts und baue einen script mit Trieger so das er nur bei bestimmten regeln diese variablen ansteuert.
ich habe seit Monaten dieses Script am laufen:
Seit gestern Abend gibt es kein Bild mehr auf meinem VIS. Folgender Fehler wird angezeigt, wenn ich die API der Surveillance direkt im Browser aufrufe_
> Warning: fopen([http://192.168.xxx.xxx:5000/webapi/Surv … 0NEN300004](http://192.168.xxx.xxx:5000/webapi/SurveillanceStation/videoStreaming.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.VideoStream&version=1&method=Stream&cameraId=1&format=mjpeg&_sid=3SqyukBt6kkio15A0NEN300004)): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 502 Bad Gateway in /volume1/web/cam/stream.php on line 24 Warning: fgets() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /volume1/web/cam/stream.php on line 28.Ich selbst habe weder eine Firmware geändert. Höchstens auf der Synology könnte ein Auto-Update erfolgt sein.
Im Einsatz ist dort die Surveillance 7.2, neueste Firmware.
Hat sich etwa die API bei Surveillance geändert? Dann müsste jemand anders doch das gleiche Problem haben.
Und:
Ja, ich habe die Cam, die Synology etc. alles schon neu gestartet. Die Cam funktioniert per direkt-Link auch noch…
Hey All,
geht das noch? Ich will auch mit dem Thema anfangen :)
Bei der npm Library steht:
This project is deprecated, because the api used is not existing anymore in the current DSM.
… geändert vor 6 Monaten ...
Ist die API noch da oder nicht? :-) `
Ja, also mein Script mit der API läuft noch. Fotos kommen per telegram an. -
Hey,
weil bisher primär PHP Code gepostet wurde, hier mal meine Lösung die ich aktuell verwende.
In der Synology Surveillancestation bei der "Stream Gültigkeit" habe ich "Dauerhaft" gewählt, trotzdem wird die URL nach 1-2 Wochen ungültig, also hole ich Sie jetzt täglich neu.
var request = require('request'); // Konfiguration var user = "surveillanceUser"; // Synology Benutzer mit Berechtigung die Kamera anzuzeigen var pass = "..."; // Passwort zu eben eingegebenem Benutzer var ip = "..."; // IP-Adresse eures Synology-NAS var port = 5000; // default Port der Surveillance Station var cameraID = 1; // ID der Kamera, welche angezeigt werden soll createState('javascript.' + instance + '.Anzeigen.Kamera.Eingangstuer-Stream', {'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'value', 'def': ""}); // Authentifizierung an Synology Surveillance Station WebAPI und auslesen der SID function updateStreamUrl() { request('http://' + ip + ':' + port + '/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=3&account=' + user + '&passwd=' + pass + '&session=SurveillanceStation&format=sid', function (error, response, body) { //console.log('error:', error); // Print the error if one occurred //console.log('statusCode:', response && response.statusCode); // Print the response status code if a response was received //console.log('body:', body); // Print the HTML for the Google homepage. try { var bodyObj = JSON.parse(body); } catch (e) { console.log("Error update SurveillanceStation Stream URL: " + e); return; } if (bodyObj && bodyObj.data && bodyObj.data.sid) { var sid = bodyObj.data.sid; setState('javascript.' + instance + '.Anzeigen.Kamera.Eingangstuer-Stream', 'http://' + ip + ':' + port + '/webapi/SurveillanceStation/videoStreaming.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.VideoStream&version=1&method=Stream&cameraId=' + cameraID + '&format=mjpeg&_sid=' + sid, true); } else { console.log("Invalid return on SurveillanceStation Stream URL: " + JSON.stringify(bodyObj)); return; } }); } schedule("0 * * * *", function() { updateStreamUrl(); }); updateStreamUrl();Es gibt dann einen Datenpunkt wo ich einmal pro Stunde ne neue URL hole und reinschreibe.
In Vis zeige ich es dann mit dem Cam-Widget an und {javascript.0.Anzeigen.Kamera.Eingangstuer-Stream} als "Source"/Quelle. Das klappt recht gut
Ingo
EDIT: habe das Problem gefunden. Ich musste es natürlich für mich anpassen mit 2x https :)
@apollon77:Hey,
! // Konfiguration
! createState('javascript.' + instance + '.Anzeigen.Kamera.Eingangstuer-Stream', {'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'value', 'def': ""});
! // Authentifizierung an Synology Surveillance Station WebAPI und auslesen der SID
! function updateStreamUrl() {
try {
catch (e) {
return;
else {
return;
! schedule("0 * * * *", function() {
updateStreamUrl();
! updateStreamUrl();Es gibt dann einen Datenpunkt wo ich einmal pro Stunde ne neue URL hole und reinschreibe. In Vis zeige ich es dann mit dem Cam-Widget an und {javascript.0.Anzeigen.Kamera.Eingangstuer-Stream} als "Source"/Quelle. Das klappt recht gut Ingo `Das klingt gut. Leider ist da bei mir noch irgendwo ein Fehler.
Anpassen muss ich oben nur die 5 Variablen, richtig?
Ich habe ja nur https mit 5001… vielleicht macht das schon Probleme?
Ansonsten user, pass und ip ohne die "Anführungszeichen", richtig?
Wie bekommt man systematisch die cameraID raus? Bei mir ist es durch Ausprobieren 2 und 4, obwohl ich nur 2 cams habe.
Fehler:
javascript.0 2017-08-09 15:56:46.989 error script.js.common.cam.cam_innen compile failed: SyntaxError: Unexpected token ! -
Hm … schau mal ob da wirklich nichts reingerutzt ist. Such mal in deinem Skript nach einem "!" ;) `
Im Passwort ist eins. Bitte nicht weitersagen ;) -
Hmm… will immer noch nicht. Habe neuen User. Nun meckert er bei der IP:
javascript.0 2017-08-09 19:04:46.571 error script.js.common.cam.cam_aussen compile failed: SyntaxError: Unexpected numberDie Zeile mit IP wird auch innerhalb des Adapters rot markiert. "a leading decimal can be confused…"
Edit: nee, leider weiterhin unexpected token :(
@apollon77:Hast Du die ID etwa als Zahl geschrieben? Das muss ein String sein, also
"192.168.111.111"
mit Anführungszeichen drumrum `
OK. Wir kommen der Sache schon näher mit "…":// Konfiguration var user = "user"; // Synology Benutzer mit Berechtigung die Kamera anzuzeigen var pass = "pass"; // Passwort zu eben eingegebenem Benutzer var ip = "192.168.178.24"; // IP-Adresse eures Synology-NAS var port = 5001; // default Port der Surveillance Station var cameraID = 4; // ID der KameraHabe jetzt keinen Fehler mehr. Aber immer noch einen Hinweis. Vielleicht füllt er die value korrekt zur vollen Stunden!?
javascript.0 2017-08-09 21:15:43.482 info script.js.common.cam.cam_innen: Error update SurveillanceStation Stream URL: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0 javascript.0 2017-08-09 21:15:43.383 info script.js.common.cam.cam_innen: registered 0 subscriptions and 1 schedule javascript.0 2017-08-09 21:15:43.248 info Start javascript script.js.common.cam.cam_innen -
Nun klappt es mit dem Script. Habe umgestellt auf port 5000 und http.
Welches cam widget soll ich nun nehmen wo die source eingestellt wird?
Bei denen kann ich es nicht eintragen:
jqui-mfd Cam/Video (Object)
jqui-mfd Cam/Video (img)
basic image
jqui-mfd Cam/ Snapshot dialog
