  4. Synology Surveillance Station API
181 Beiträge 51 Kommentatoren 94.6k Aufrufe 35 Beobachtet
  • B
    B
    bku
    Super, funktioniert auch bei mir!
    Gruß und Danke
    Bernd
    • lobomauL
      lobomauL
      lobomau
      Ich versuche gerade meine zweite cam mit einzubinden fuer snapshots.
      Meine zweite cam hat die ID 4 und mit der Aenderung funktioniert die zweite cam <u>alleine</u>:
      var url_snapshot = 'http://192.168.178.24:5000/webapi/entry.cgi?camStm=1&version=8&cameraId=4&api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&preview=true&method=GetSnapshot';
      Was ich bisher versucht habe:
      • einfach die URL-Zeile zweimal schreiben, nur mit unterschiedlicher cameraID -> kommt nur ein Foto
      • zwei Scripte geschrieben fuer jede cam ein eigenes: geht manchmal aber nicht immer (mal 1 Foto, mal 2). Ich denke der gleichzeitige Befehl an beide cams ist suboptimal. Ich stelle mir vor beide in ein Script zu schreiben und einfach ein kleines delay zwischen beiden snapshots, 250ms, einzubauen.
      Aber wie macht man das?
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • Alex1808A
        Alex1808A
        Alex1808
        eigentlich mit dem zwei scripts soll gehen, was hast als Trieger?
        • lobomauL
          lobomauL
          lobomau
          @Alex1808:
          eigentlich mit dem zwei scripts soll gehen, was hast als Trieger? `
          Zum Testen benutze ich einen homematic Lichtschalter. Sonst den Bewegungsmelder,innen von HM.
          • Slave: Pi4
          • Alex1808A
            Alex1808A
            Alex1808
            @lobomau:
            @Alex1808:
            eigentlich mit dem zwei scripts soll gehen, was hast als Trieger? Zum Testen benutze ich einen homematic Lichtschalter. Sonst den Bewegungsmelder,innen von HM.
            Mache vielleicht etwas anderes, lege zwei variablen bei javascript.0, z.b. snapshot1 und snapshot2, die trägst du in beiden scripts und baue einen script mit Trieger so das er nur bei bestimmten regeln diese variablen ansteuert.
            • S
              S
              Semenchkare
              ich habe seit Monaten dieses Script am laufen:
              Seit gestern Abend gibt es kein Bild mehr auf meinem VIS. Folgender Fehler wird angezeigt, wenn ich die API der Surveillance direkt im Browser aufrufe_
              > Warning: fopen([http://192.168.xxx.xxx:5000/webapi/Surv … 0NEN300004](http://192.168.xxx.xxx:5000/webapi/SurveillanceStation/videoStreaming.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.VideoStream&amp;version=1&amp;method=Stream&amp;cameraId=1&amp;format=mjpeg&amp;_sid=3SqyukBt6kkio15A0NEN300004)): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 502 Bad Gateway in /volume1/web/cam/stream.php on line 24 Warning: fgets() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /volume1/web/cam/stream.php on line 28 .
              Ich selbst habe weder eine Firmware geändert. Höchstens auf der Synology könnte ein Auto-Update erfolgt sein.
              Im Einsatz ist dort die Surveillance 7.2, neueste Firmware.
              Hat sich etwa die API bei Surveillance geändert? Dann müsste jemand anders doch das gleiche Problem haben.
              Und:
              Ja, ich habe die Cam, die Synology etc. alles schon neu gestartet. Die Cam funktioniert per direkt-Link auch noch…
              Viele Grüße
              Semenchkare
              raspberry 5 8GB mit iobroker,
              raspberry 5 8GB mit Raspberrymatic
              • apollon77A
                apollon77A
                Hey All,
                geht das noch? Ich will auch mit dem Thema anfangen :)
                Bei der npm Library steht:
                This project is deprecated, because the api used is not existing anymore in the current DSM.
                … geändert vor 6 Monaten ...
                Ist die API noch da oder nicht? :-)
                • lobomauL
                  lobomauL
                  lobomau
                  @apollon77:
                  Hey All,
                  Ist die API noch da oder nicht? :-) `
                  Ja, also mein Script mit der API läuft noch. Fotos kommen per telegram an.
                  • Slave: Pi4
                  • A
                    A
                    andyb
                    Es tut sich was im Hause Synology.
                    Die Beta der SSS hat jetzt einen "Home-Modus" der per Geofence in der App funktioniert.
                    Mal ausprobieren…
                    • lobomauL
                      lobomauL
                      lobomau
                      @andyb:
                      Mal ausprobieren… `
                      Ja, und jetzt kann man mit der beta mit chrome browser die aufgenommenen videos anschauen.
                      • Slave: Pi4
                      • A
                        A
                        andyb
                        Ich find nur keine api Beschreibung zur beta….
                        • apollon77A
                          apollon77A
                          Hey,
                          weil bisher primär PHP Code gepostet wurde, hier mal meine Lösung die ich aktuell verwende.
                          In der Synology Surveillancestation bei der "Stream Gültigkeit" habe ich "Dauerhaft" gewählt, trotzdem wird die URL nach 1-2 Wochen ungültig, also hole ich Sie jetzt täglich neu.
                          var request = require('request');
                          // Konfiguration
                          var user = "surveillanceUser";  // Synology Benutzer mit Berechtigung die Kamera anzuzeigen
                          var pass = "...";  // Passwort zu eben eingegebenem Benutzer
                          var ip = "...";  // IP-Adresse eures Synology-NAS
                          var port = 5000;  // default Port der Surveillance Station
                          var cameraID = 1;  // ID der Kamera, welche angezeigt werden soll
                          createState('javascript.' + instance + '.Anzeigen.Kamera.Eingangstuer-Stream', {'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'value', 'def': ""});
                          // Authentifizierung an Synology Surveillance Station WebAPI und auslesen der SID
                          function updateStreamUrl() {
                              request('http://' + ip + ':' + port + '/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=3&account=' + user + '&passwd=' + pass + '&session=SurveillanceStation&format=sid', function (error, response, body) {
                                  //console.log('error:', error); // Print the error if one occurred
                                  //console.log('statusCode:', response && response.statusCode); // Print the response status code if a response was received
                                  //console.log('body:', body); // Print the HTML for the Google homepage.
                                  try {
                                      var bodyObj = JSON.parse(body);
                                  catch (e) {
                                      console.log("Error update SurveillanceStation Stream URL: " + e);
                                      return;
                                  if (bodyObj && bodyObj.data && bodyObj.data.sid) {
                                      var sid = bodyObj.data.sid;
                                      setState('javascript.' + instance + '.Anzeigen.Kamera.Eingangstuer-Stream', 'http://' + ip + ':' + port + '/webapi/SurveillanceStation/videoStreaming.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.VideoStream&version=1&method=Stream&cameraId=' + cameraID + '&format=mjpeg&_sid=' + sid, true);
                                  else {
                                      console.log("Invalid return on SurveillanceStation Stream URL: " + JSON.stringify(bodyObj));
                                      return;
                          schedule("0 * * * *", function() {
                              updateStreamUrl();
                          updateStreamUrl();
                          Es gibt dann einen Datenpunkt wo ich einmal pro Stunde ne neue URL hole und reinschreibe.
                          In Vis zeige ich es dann mit dem Cam-Widget an und {javascript.0.Anzeigen.Kamera.Eingangstuer-Stream} als "Source"/Quelle. Das klappt recht gut
                          Ingo
                          • lobomauL
                            lobomauL
                            lobomau
                            EDIT: habe das Problem gefunden. Ich musste es natürlich für mich anpassen mit 2x https :)
                            @apollon77:
                            Hey,
                            ! // Konfiguration
                            ! createState('javascript.' + instance + '.Anzeigen.Kamera.Eingangstuer-Stream', {'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'value', 'def': ""});
                            ! // Authentifizierung an Synology Surveillance Station WebAPI und auslesen der SID
                            ! function updateStreamUrl() {
                            try {
                            catch (e) {
                            return;
                            else {
                            return;
                            ! schedule("0 * * * *", function() {
                            updateStreamUrl();
                            ! updateStreamUrl();
                            Ingo `
                            Das klingt gut. Leider ist da bei mir noch irgendwo ein Fehler.
                            Anpassen muss ich oben nur die 5 Variablen, richtig?
                            Ich habe ja nur https mit 5001… vielleicht macht das schon Probleme?
                            Ansonsten user, pass und ip ohne die "Anführungszeichen", richtig?
                            Wie bekommt man systematisch die cameraID raus? Bei mir ist es durch Ausprobieren 2 und 4, obwohl ich nur 2 cams habe.
                            Fehler:
                            javascript.0	2017-08-09 15:56:46.989	error	script.js.common.cam.cam_innen compile failed: SyntaxError: Unexpected token !
                            • Slave: Pi4
                            • apollon77A
                              apollon77A
                              Hm … schau mal ob da wirklich nichts reingerutzt ist. Such mal in deinem Skript nach einem "!" ;)
                              • lobomauL
                                lobomauL
                                lobomau
                                @apollon77:
                                Hm … schau mal ob da wirklich nichts reingerutzt ist. Such mal in deinem Skript nach einem "!" ;) `
                                Im Passwort ist eins. Bitte nicht weitersagen ;)
                                • Slave: Pi4
                                • lobomauL
                                  lobomauL
                                  lobomau
                                  Hmm… will immer noch nicht. Habe neuen User. Nun meckert er bei der IP:
                                  javascript.0	2017-08-09 19:04:46.571	error	script.js.common.cam.cam_aussen compile failed: SyntaxError: Unexpected number
                                  Die Zeile mit IP wird auch innerhalb des Adapters rot markiert. "a leading decimal can be confused…"
                                  • Slave: Pi4
                                  • apollon77A
                                    apollon77A
                                    Hast Du die ID etwa als Zahl geschrieben? Das muss ein String sein, also
                                    "192.168.111.111"
                                    mit Anführungszeichen drumrum
                                    • lobomauL
                                      lobomauL
                                      lobomau
                                      Edit: nee, leider weiterhin unexpected token :(
                                      @apollon77:
                                      "192.168.111.111"
                                      mit Anführungszeichen drumrum `
                                      OK. Wir kommen der Sache schon näher mit "…":
                                      // Konfiguration
                                      var user = "user";  // Synology Benutzer mit Berechtigung die Kamera anzuzeigen
                                      var pass = "pass";  // Passwort zu eben eingegebenem Benutzer
                                      var ip = "192.168.178.24";  // IP-Adresse eures Synology-NAS
                                      var port = 5001;  // default Port der Surveillance Station
                                      var cameraID = 4;  // ID der Kamera
                                      Habe jetzt keinen Fehler mehr. Aber immer noch einen Hinweis. Vielleicht füllt er die value korrekt zur vollen Stunden!?
                                      javascript.0	2017-08-09 21:15:43.482	info	script.js.common.cam.cam_innen: Error update SurveillanceStation Stream URL: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
                                      javascript.0	2017-08-09 21:15:43.383	info	script.js.common.cam.cam_innen: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                      javascript.0	2017-08-09 21:15:43.248	info	Start javascript script.js.common.cam.cam_innen
                                      • Slave: Pi4
                                      • lobomauL
                                        lobomauL
                                        lobomau
                                        Nun klappt es mit dem Script. Habe umgestellt auf port 5000 und http.
                                        Welches cam widget soll ich nun nehmen wo die source eingestellt wird?
                                        Bei denen kann ich es nicht eintragen:
                                        jqui-mfd Cam/Video (Object)
                                        jqui-mfd Cam/Video (img)
                                        basic image
                                        jqui-mfd Cam/ Snapshot dialog
                                        • Slave: Pi4
                                        • A
                                          A
                                          andyb
                                          @lobomau:
                                          Welches cam widget soll ich nun nehmen wo die source eingestellt wird? `
                                          basic - string img src
                                          84.2k
