  4. BackItUp - Fehler beim InfluxDB Backup
influxdbinfluxbackupbackitupbackitup influxdb
21 Beiträge 3 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @crunchip
    Wenn du Influx auf dem gleichen System wie iobroker hast, stelle in Backitup auf lokal.
    Bind adress dann bitte auf dem Standard lassen.
    Also 127.0.0.1.
    Falls der Fehler immernoch erscheint, dann ermittelte den Pfad von influxd und trage diesen ebenfalls in Backitup ein.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @simatec das hat er ja schon versucht, siehe https://forum.iobroker.net/post/589028
    dann bleibt nur noch den Pfad direkt einzutragen, da dieser leer ist
    • simatecS simatec
      @crunchip
      Also 127.0.0.1.
      Prezl
      @simatec
      Bind Adresse auf Standard und Sicherungsquelle auf Lokal funktioniert leider auch nicht.
      Wie ermittle ich den richtigen Pfad der InfluxDB?
      • P Prezl
        @simatec
        simatecS Online
        simatecS Online
        simatec
        @prezl
        which influxd
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          @prezl
          which influxd
          Prezl
          @simatec
          Leider immer noch nicht.
          Das ist eingestellt
          pi@raspberrypi:~ $ which influxd
          /usr/bin/influxd
          bind-address = "127.0.0.1:8088"
          Und dann kommt dieser Fehler
          [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
          [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
          [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
          [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
          [ERROR] [influxDB] - [IGNORED] Error: Command failed: "/usr/bin/influxd" backup -portable -database Energie "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_02_27-21_45_49_backupiobroker"
          backup: open /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_02_27-21_45_49_backupiobroker/meta.00.pending: stale NFS file handle
          [DEBUG] [cifs] - done
          [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
          [DEBUG] [clean] - done
          • P Prezl
            @simatec
            Das ist eingestellt
            /usr/bin/influxd
            simatecS Online
            simatecS Online
            simatec
            @prezl
            Versuche das ganze bitte mal lokal zu sichern.
            Ich habe die Vermutung, dass etwas an deinen Schreibrechten auf dem NAS nicht passt.
            Um das Problem einzugrenzen, schaue mal, ob es als lokale Sicherung läuft
            P 2 Antworten Letzte Antwort
            • simatecS simatec
              @prezl
              Prezl
              @simatec
              Ok, werde ich mal versuchen. Komisch ist dann aber, dass die iobroker Sicherungsdatei auf das NAS geschrieben wird.
              • simatecS simatec
                @prezl
                Prezl
                @simatec
                Eine lokale Sicherung funktioniert auch nicht richtig.
                Ich habe das Verzeichnis /home/pi/Test erstellt und wollte darin sichern, aber auch das schaff ich nicht...
                Die Sicherungsdateien für iobroker und InfluxDB werden aber alle im Ordner /opt/iobroker/backups/ erstellt.
                Gestartet...
                [DEBUG] [mount] - done
                [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 767 states saved
                [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 945 objects saved
                [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_02_28-15_39_30_backupiobroker.tar.gz
                [DEBUG] [iobroker] - done
                [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_02_28-15_39_36_backupiobroker.tar.gz
                [DEBUG] [influxDB] - done
                [DEBUG] [cifs] - Copy iobroker_2021_02_28-15_39_30_backupiobroker.tar.gz...
                [ERROR] [cifs] - Error: EACCES: permission denied, open '/home/pi/Test/iobroker_2021_02_28-15_39_30_backupiobroker.tar.gz'
                [DEBUG] [cifs] - Copy influxDB_2021_02_28-15_39_36_backupiobroker.tar.gz...
                [ERROR] [cifs] - Error: EACCES: permission denied, open '/home/pi/Test/influxDB_2021_02_28-15_39_36_backupiobroker.tar.gz'
                [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                [DEBUG] [historyHTML] - done
                [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                [DEBUG] [historyJSON] - done
                [DEBUG] [umount] - done
                [EXIT] 0
                • P Prezl
                  @simatec
                  Gestartet...
                  [EXIT] 0
                  simatecS Online
                  simatecS Online
                  simatec
                  @prezl
                  Nein lokal meine ich ohne copy oder NAS.
                  Einfach in das iobroker Backup Verzeichnis sichern
                  • simatecS simatec
                    @prezl
                    Prezl
                    @simatec
                    Ohne copy oder NAS funktioniert es. Da läuft die Sicherung ohne Fehler durch.
                    Gestartet...
                    [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_02_28-20_47_32_backupiobroker.tar.gz
                    [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_02_28-20_47_38_backupiobroker.tar.gz
                    [EXIT] 0
                    • P Prezl
                      @simatec
                      Gestartet...
                      [EXIT] 0
                      simatecS Online
                      simatecS Online
                      simatec
                      @prezl
                      Gut dann ist es eindeutig ein Rechteproblem auf deinem NAS.
                      Es kann zwar ein Ordner angelegt werden, aber der Ordner kann nicht beschrieben werden.
                      So deute ich den Log.
