  4. BackItUp - Fehler beim InfluxDB Backup
influxdbinfluxbackupbackitupbackitup influxdb
21 Beiträge 3 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    @prezl sagte in BackItUp - Fehler beim InfluxDB Backup:
    Es wird eine Datei auf dem USB-Stick erstellt
    ok, wenn die Datei vorhanden ist, funktioniert ja die generelle Verbindung zum Stick, also ein spezielles Problem mit Influx.
    stell mal auf Remote und gib bei Host deine IP an, so steht es auch im offiziellen Thread
    Prezl
    @crunchip sagte in BackItUp - Fehler beim InfluxDB Backup:
    So hatte ich es ja ganz am Anfang, siehe den ersten Post. Nur kommt dann eben der Fehler...
    Muss ich für ein Backup bei InfluxDB etwas spezielles einstellen?
    • P Prezl
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      nicht das ich wüsste
      aber wenn du testweise mal in der influx config die bind Adresse änderst
      statt # bind-address = "127.0.0.1:8088"
      bind-address = "192.168.178.42.1:8088"
      danach den service neu starten
      systemctl restart influxdb.service
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        Prezl
        Hat leider auch nichts gebracht...
        • P Prezl
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @prezl dann fällt mir leider auch nichts mehr ein, musst du mal @simatec um Rat fragen
            simatecS Online
            simatecS Online
            simatec
            @crunchip
            Wenn du Influx auf dem gleichen System wie iobroker hast, stelle in Backitup auf lokal.
            Bind adress dann bitte auf dem Standard lassen.
            Also 127.0.0.1.
            Falls der Fehler immernoch erscheint, dann ermittelte den Pfad von influxd und trage diesen ebenfalls in Backitup ein.
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            crunchipC P 2 Antworten Letzte Antwort
            • simatecS simatec
              @crunchip
              Also 127.0.0.1.
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @simatec das hat er ja schon versucht, siehe https://forum.iobroker.net/post/589028
              dann bleibt nur noch den Pfad direkt einzutragen, da dieser leer ist
              • simatecS simatec
                @crunchip
                Also 127.0.0.1.
                Prezl
                @simatec
                Bind Adresse auf Standard und Sicherungsquelle auf Lokal funktioniert leider auch nicht.
                Wie ermittle ich den richtigen Pfad der InfluxDB?
                • P Prezl
                  @simatec
                  simatecS Online
                  simatecS Online
                  simatec
                  @prezl
                  which influxd
                  • simatecS simatec
                    @prezl
                    which influxd
                    Prezl
                    @simatec
                    Leider immer noch nicht.
                    Das ist eingestellt
                    pi@raspberrypi:~ $ which influxd
                    /usr/bin/influxd
                    Und dann kommt dieser Fehler
                    [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                    [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
                    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                    [ERROR] [influxDB] - [IGNORED] Error: Command failed: "/usr/bin/influxd" backup -portable -database Energie "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_02_27-21_45_49_backupiobroker"
                    backup: open /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_02_27-21_45_49_backupiobroker/meta.00.pending: stale NFS file handle
                    [DEBUG] [cifs] - done
                    [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                    [DEBUG] [clean] - done
                    • P Prezl
                      @simatec
                      Das ist eingestellt
                      /usr/bin/influxd
                      simatecS Online
                      simatecS Online
                      simatec
                      @prezl
                      Versuche das ganze bitte mal lokal zu sichern.
                      Ich habe die Vermutung, dass etwas an deinen Schreibrechten auf dem NAS nicht passt.
                      Um das Problem einzugrenzen, schaue mal, ob es als lokale Sicherung läuft
                      • simatecS simatec
                        @prezl
                        Prezl
                        @simatec
                        Ok, werde ich mal versuchen. Komisch ist dann aber, dass die iobroker Sicherungsdatei auf das NAS geschrieben wird.
                        • simatecS simatec
                          @prezl
                          Prezl
                          @simatec
                          Eine lokale Sicherung funktioniert auch nicht richtig.
                          Ich habe das Verzeichnis /home/pi/Test erstellt und wollte darin sichern, aber auch das schaff ich nicht...
                          Die Sicherungsdateien für iobroker und InfluxDB werden aber alle im Ordner /opt/iobroker/backups/ erstellt.
                          Gestartet...
                          [DEBUG] [mount] - done
                          [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 767 states saved
                          [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 945 objects saved
                          [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_02_28-15_39_30_backupiobroker.tar.gz
                          [DEBUG] [iobroker] - done
                          [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_02_28-15_39_36_backupiobroker.tar.gz
                          [DEBUG] [influxDB] - done
                          [DEBUG] [cifs] - Copy iobroker_2021_02_28-15_39_30_backupiobroker.tar.gz...
                          [ERROR] [cifs] - Error: EACCES: permission denied, open '/home/pi/Test/iobroker_2021_02_28-15_39_30_backupiobroker.tar.gz'
                          [DEBUG] [cifs] - Copy influxDB_2021_02_28-15_39_36_backupiobroker.tar.gz...
                          [ERROR] [cifs] - Error: EACCES: permission denied, open '/home/pi/Test/influxDB_2021_02_28-15_39_36_backupiobroker.tar.gz'
                          [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                          [DEBUG] [historyHTML] - done
                          [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                          [DEBUG] [historyJSON] - done
                          [DEBUG] [umount] - done
                          [EXIT] 0
                          • P Prezl
                            @simatec
                            Gestartet...
                            [EXIT] 0
                            simatecS Online
                            simatecS Online
                            simatec
                            @prezl
                            Nein lokal meine ich ohne copy oder NAS.
                            Einfach in das iobroker Backup Verzeichnis sichern
                            • simatecS simatec
                              @prezl
                              Prezl
                              @simatec
                              Ohne copy oder NAS funktioniert es. Da läuft die Sicherung ohne Fehler durch.
                              Gestartet...
                              [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_02_28-20_47_32_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_02_28-20_47_38_backupiobroker.tar.gz
                              [EXIT] 0
                              • P Prezl
                                @simatec
                                Gestartet...
                                [EXIT] 0
                                simatecS Online
                                simatecS Online
                                simatec
                                @prezl
                                Gut dann ist es eindeutig ein Rechteproblem auf deinem NAS.
                                Es kann zwar ein Ordner angelegt werden, aber der Ordner kann nicht beschrieben werden.
                                So deute ich den Log.
