  4. BackItUp - Fehler beim InfluxDB Backup
influxdbinfluxbackupbackitupbackitup influxdb
21 Beiträge 3 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • P Prezl
    @crunchip sagte in BackItUp - Fehler beim InfluxDB Backup:
    stell mal auf Remote und gib bei Host deine IP an
    So hatte ich es ja ganz am Anfang, siehe den ersten Post. Nur kommt dann eben der Fehler...
    Muss ich für ein Backup bei InfluxDB etwas spezielles einstellen?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @prezl sagte in BackItUp - Fehler beim InfluxDB Backup:
    nicht das ich wüsste
    aber wenn du testweise mal in der influx config die bind Adresse änderst
    statt # bind-address = "127.0.0.1:8088"
    bind-address = "192.168.178.42.1:8088"
    danach den service neu starten
    systemctl restart influxdb.service
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      Prezl
      Hat leider auch nichts gebracht...
      • P Prezl
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @prezl dann fällt mir leider auch nichts mehr ein, musst du mal @simatec um Rat fragen
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @crunchip
          Wenn du Influx auf dem gleichen System wie iobroker hast, stelle in Backitup auf lokal.
          Bind adress dann bitte auf dem Standard lassen.
          Also 127.0.0.1.
          Falls der Fehler immernoch erscheint, dann ermittelte den Pfad von influxd und trage diesen ebenfalls in Backitup ein.
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          crunchipC P 2 Antworten Letzte Antwort
          • simatecS simatec
            @crunchip
            Also 127.0.0.1.
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @simatec das hat er ja schon versucht, siehe https://forum.iobroker.net/post/589028
            dann bleibt nur noch den Pfad direkt einzutragen, da dieser leer ist
            • simatecS simatec
              @crunchip
              Also 127.0.0.1.
              Prezl
              @simatec
              Bind Adresse auf Standard und Sicherungsquelle auf Lokal funktioniert leider auch nicht.
              Wie ermittle ich den richtigen Pfad der InfluxDB?
              • P Prezl
                @simatec
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @prezl
                which influxd
                • simatecS simatec
                  @prezl
                  which influxd
                  Prezl
                  @simatec
                  Leider immer noch nicht.
                  Das ist eingestellt
                  pi@raspberrypi:~ $ which influxd
                  /usr/bin/influxd
                  Und dann kommt dieser Fehler
                  [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                  [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                  [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
                  [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                  [ERROR] [influxDB] - [IGNORED] Error: Command failed: "/usr/bin/influxd" backup -portable -database Energie "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_02_27-21_45_49_backupiobroker"
                  backup: open /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_02_27-21_45_49_backupiobroker/meta.00.pending: stale NFS file handle
                  [DEBUG] [cifs] - done
                  [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                  [DEBUG] [clean] - done
                  • P Prezl
                    @simatec
                    Das ist eingestellt
                    /usr/bin/influxd
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @prezl
                    Versuche das ganze bitte mal lokal zu sichern.
                    Ich habe die Vermutung, dass etwas an deinen Schreibrechten auf dem NAS nicht passt.
                    Um das Problem einzugrenzen, schaue mal, ob es als lokale Sicherung läuft
                    • simatecS simatec
                      @prezl
                      Prezl
                      @simatec
                      Ok, werde ich mal versuchen. Komisch ist dann aber, dass die iobroker Sicherungsdatei auf das NAS geschrieben wird.
                      • simatecS simatec
                        @prezl
                        Prezl
                        @simatec
                        Eine lokale Sicherung funktioniert auch nicht richtig.
                        Ich habe das Verzeichnis /home/pi/Test erstellt und wollte darin sichern, aber auch das schaff ich nicht...
                        Die Sicherungsdateien für iobroker und InfluxDB werden aber alle im Ordner /opt/iobroker/backups/ erstellt.
                        Gestartet...
                        [DEBUG] [mount] - done
                        [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 767 states saved
                        [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 945 objects saved
                        [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_02_28-15_39_30_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [iobroker] - done
                        [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_02_28-15_39_36_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [influxDB] - done
                        [DEBUG] [cifs] - Copy iobroker_2021_02_28-15_39_30_backupiobroker.tar.gz...
                        [ERROR] [cifs] - Error: EACCES: permission denied, open '/home/pi/Test/iobroker_2021_02_28-15_39_30_backupiobroker.tar.gz'
                        [DEBUG] [cifs] - Copy influxDB_2021_02_28-15_39_36_backupiobroker.tar.gz...
                        [ERROR] [cifs] - Error: EACCES: permission denied, open '/home/pi/Test/influxDB_2021_02_28-15_39_36_backupiobroker.tar.gz'
                        [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                        [DEBUG] [historyHTML] - done
                        [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                        [DEBUG] [historyJSON] - done
                        [DEBUG] [umount] - done
                        [EXIT] 0
                        • P Prezl
                          @simatec
                          Gestartet...
                          [EXIT] 0
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @prezl
                          Nein lokal meine ich ohne copy oder NAS.
                          Einfach in das iobroker Backup Verzeichnis sichern
                          • simatecS simatec
                            @prezl
                            Prezl
                            @simatec
                            Ohne copy oder NAS funktioniert es. Da läuft die Sicherung ohne Fehler durch.
                            Gestartet...
                            [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_02_28-20_47_32_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_02_28-20_47_38_backupiobroker.tar.gz
                            [EXIT] 0
                            • P Prezl
                              @simatec
                              Gestartet...
                              [EXIT] 0
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              @prezl
                              Gut dann ist es eindeutig ein Rechteproblem auf deinem NAS.
                              Es kann zwar ein Ordner angelegt werden, aber der Ordner kann nicht beschrieben werden.
                              So deute ich den Log.
