  4. EBus - Adapter oder alternative Anbindung möglich?
47 Beiträge 9 Kommentatoren 21.9k Aufrufe
  • a200A
    a200A
    a200
    Such mal unter wiki.fhem.de nach ebus. Dann ganz unten findest du links zum Forum. Morgen kann ich dir die Mail des Verkäufers schicken.
    LG, a200.
    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
    • S
      S
      simpixo
      Also ich habe meine bei eBay gefunden, gibt es aber momentan nicht
      Habe aber den Verkäufer angeschrieben, warte auf eine Antwort!
      Diese Links hat er mir aber damals geschickt
      Links:
      Bauteile: https://secure.reichelt.de/index.html?& … ROVID=2084
      WIKI: http://www.fhemwiki.de/wiki/
      EBUS
      eBus Schaltung in Betrieb nehmen!: http://forum.fhem.de/index.php/topic,46098.0.html
      Heizung mit eBus-Schnittstelle: http://forum.fhem.de/index.php/topic,29737.0.html
      2. Sammelbestellung: http://forum.fhem.de/index.php/topic,45127.0.html
      3. Sammelbestellung: https://forum.fhem.de/index.php/topic,49744.0.html
      • a200A
        a200A
        a200
        @simpixo:
        WIKI: http://www.fhemwiki.de/wiki/ `
        Du meinst: https://wiki.fhem.de/wiki/EBUS hier sind alle Links, die man braucht.
        LG, a200.
        • S
          S
          smiling_Jack
          Hm danach hat keiner mehr welche. Dann muss ich mir wohl welche selber machen.
          Brauch noch jemand eine ?
          • S
            S
            simpixo
            Also mein eBay Verkäufer hat noch genau zwei Stück
            Wer will die haben!?
            Dann würde ich das in die Wege leiten
            Adrian
            • S
              S
              smiling_Jack
              Ich nehm eine wenn du nen link hast kann ich sie auch selbst bestellen
              • S
                S
                simpixo
                Nee ich habe ihn angeschrieben sind nicht in eBay inseriert!
                Und er hat nur noch eine…. hab es vorhin falsch gelesen!
                Adrian
                • S
                  S
                  smiling_Jack
                  Leitest du die eine den für mich in die wege
                  Brauch doch was zum basteln zwischen Weihnachten und Neujahr ;)
                  • S
                    S
                    simpixo
                    Ja bin schon dabei! [emoji6]
                    • S
                      S
                      simpixo
                      @smiling_Jack:
                      Brauch doch was zum basteln zwischen Weihnachten und Neujahr ;) `
                      Hast du meine PN's erhalten!?
                      Adrian
                      • S
                        S
                        simpixo
                        Für andere Interessenten der ebus Platine (5€ inkl. Versand) die Info des Verkäufers
                        "Wenn ich Glück habe bekomme ich nächste Woche noch welche, es gab jedoch ein paar Problem mit dem Zoll."
                        Also wenn ihr Interesse habt dann gebe ich euch per PN die Kontaktdaten
                        Adrian
                        • S
                          S
                          simpixo
                          Also ich habe soeben erfolgreich meine Ebus Platine an meiner Vaillant Therme angeschlossen! Erhalte auch Hex-Werte angezeigt!
                          So jetzt muss ich weiter schauen wie ich das in Betrieb nehmen kann [emoji12][emoji23]
                          Adrian
                          • stephan1827S
                            stephan1827S
                            stephan1827
                            @Hoich:
                            Hier noch die versprochenen Bilder (in low-res, damit's auch fix lädt).
                            An die Vaillant VRC430 hab ich ein 2-adriges Kabel (0.75mm^2) gezogen und an die rote Klemme angeschlossen:
                            Im nächsten Raum ist ein Raspberry Pi mit der Platine aus dem FHEM-Forum (oder hier: http://www.fhemwiki.de/wiki/EBUS ), die ich ein ein kleines selbstgedrucktes Gehäuse gesetzt hab um Kurzschlüsse zu vermeiden:
                            Auf dem RPi läuft dann der ebusd, den ich lokal mit ebusctl lesen/schreiben kann, oder der auch via Telnet von außen erreichbar ist. An Befehlen sind denke ich die Befehle "find", "read" und "listen" interessant (wenn ich erstmal nur lesend zugreifen will). Hier mal so meine naive Vorstellung wie man an die Daten von iobroker aus kommt:
                            Mitfind -fbekomme ich alle Felder angezeigt, die vorhanden sind, die könnten also alle an iobroker exportiert werden. Die meisten werden aber erst durch aktives Lesen über den Bus gefüllt, weil nicht gebroadcastet. Mitread WaterPressurekann ich dann die Felder mit Werten über den eBus ergänzen (wenn ich z.B. den Wasserdruck haben will). Wenn man dann alles Statische hat, müsste````
                            listen
                            So denke ich mir sollte man von iobroker aus auf den RPi zugreifen können. Trickreich ist für mich jetzt dann wie sich das alles mit node.js machen lässt. Falls es schon ein gutes Adapterbeispiel hierfür gäbe in das nur noch die Syntax rein muss, her damit :) `
                            hast Du für die EBUS Anbindung einen normalen TTL Konverter genommen? Hat das funktioniert? Ich dachte man braucht den Pegelwandler weil der 5v TTL Pegel nicht hoch genug ist.
                            Schöne Grüße
                            Stephan
                            • D
                              D
                              der_Auge
                              ich hänge mich hier mal rein.
                              plane auch eine neue Heizung von Vaillant
                              Als erstes findet man
                              https://www.ise.de/de/produkte/ise_smar … X_Vaillant
                              Da stellt man sich die Frage: Warum über KNX gehen ? (Das Set kostet ja mal eben schlappe 500,- €)
                              Warum nicht gleich an den eBus
                              Dann stellt sich die Frage: USB oder Ethernet?
                              https://www.esera.de/shop/ebus/135/1-wi ... atine?c=20
                              oder
                              https://www.esera.de/shop/ebus/142/ebus ... ernet?c=20
                              Es ist doch sicher Möglich bei alles drei Varianten an die Daten zu kommen.
                              Wie weit seit ihr mit der Umsetzung ?
                              Jürgen
                              EDIT:
                              Der Beitrag wurde abgetrannt
                              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=9322
                              Master: DN2820FYKH (4GB) Linux NUC 4.4.0-22-generic #40-Ubuntu x86_64
                              Slave: Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 v4.4.3 # 2.15.1
                              SQL-DB : Linux DS 3.10.77 #7321 x86_64 synology412+
                              Test : DS916+ VM Debian
                              Test : Tinker mit piVCCU
                              • I
                                I
                                Ingo
                                Hallo Jürgen,
                                Da hast du dich aber richtig reingekniet !
                                Ich habe seit April ebenfalls eine Vaillant ecoTEC plus VC 146/5/5
                                mit multiMATIC VRC 700/4.
                                Eine EBus-Platine habe ich mir schon beschafft.
                                Ich habe mich an die Sache aus zweierlei Gründen noch nicht herangetraut.
                                Zum einen: Garantie
                                zum anderen: zu viele offene Fragen.
                                Vielleicht kannst du mir ein paar davon beantworten, vieles ist durch deinen Beitrag schon geklärt.
                                Wie lang kann das EBus-Kabel sein ?
                                Heizung ist im Keller, ich bewohne die obere Etage, mußte mit der Kabeführung sogar bis auf den Dachboden gehen, dann zurück in die obere Etage.
                                Da kommen locker 25m zusammen.
                                Oder installiert man den Raspi mit im Keller ? Netzwerkanschluß ist dort vorhanden.
                                Reicht für den Raspi evtl ein Raspi 1 Modell B mit 512 MB ? Das Teil wartet seit einiger Zeit auf einen neuen Verwendungszweck.
                                Es tauchen sicher noch mehr Fragen auf.
                                schon mal Danke
                                und schönes Wochenende
                                Grüße Ingo
                                Brix 3150, Debian, IoBroker
                                RPi3 Raspberrymatic, Arduino Mega mit RF-Link 433 MHz, Echo Dot,
                                RPi3 Magic Mirror mit View-Wechsel
                                Xiaomi Gateway mit div. Sensoren
                                • D
                                  D
                                  der_Auge
                                  @Ingo:
                                  Hallo Jürgen,
                                  Zum einen: Garantie
                                  schon mal Danke
                                  Grüße Ingo `
                                  Hallo Ingo,
                                  ich habe folgendes gelesen:
                                  Die Leitungslänge liegt bei >100m
                                  Ich habe die Leitung deswegen verlegt weil ich die Steuereinheit im Esszimmer haben möchte
                                  Der Rasp ist sicher ausreichend. braucht nur kein kleines Debian drauf …
                                  Kann also auch im Keller montiert sein. (Wenn WLAN / LAN bis oben geht)
                                  Zur Garantie: Wenn alles versiegelt ist kann dein Klempner auch eine Übergabe-Dose neben der Terme bauen.
                                  Wichtig ist darauf zu achten, dass du die richtige Polung (+ / - ) hast. Bei meinem (teuren) Koppler ist das egal.
                                  Jürgen
                                  • D
                                    D
                                    der_Auge
                                    @Hoich:
                                    Kurzer Zwischenstand: Ich kann mich mittlerweile via Javascript zum ebusd verbinden und Kommandos absetzen. Das Parsen der Antworten ist noch etwas aufwendig, und ich brauch wohl noch etwas, aber zumindest habe ich schon die ersten Infos vom ebusd (der mit der Vaillant VRC430 verbunden ist) zu ibroker transferiert :D
                                    Derzeit habe ich die Befehle 'info' und 'find' implementiert, ich denke es ist sinnvoll viele kleine Skripte zu machen um die dann regelmäßig je nach Bedarf aufzurufen. Hier der info-Code schonmal als Teaser:
                                    `var root = 'eBus';   // root of state inside 'javascript.0'
                                    var host = 'pi1';    // set to your host running ebusd
                                    var port = 8888;     // default ebusd port
                                    var net = require('net');
                                    log('trying');
                                    var req = 'info';
                                    createState('eBus');
                                    var run=1;
                                    function parse(data) {
                                        log("run: " + run);
                                        var arr = data.toString().split(/\r?\n/);
                                        for(var i = 0; i <arr.length; i++)/{/var/line="arr[i];" fields="line.split('\:" ');/if(fields.length="">1) {
                                              log('Field=' + fields[0] + " Value=" + fields[1]);
                                              fields[0] = fields[0].replace(' ','_');
                                              if(run==1) {
                                                  createState('eBus' + '.' + fields[0], fields[1]);
                                              } else if (run==2) {
                                                  var subfields = fields[1].split(', ');
                                                  var tmp = subfields[0].split('#');
                                                  var master = tmp[1];
                                                  createState('eBus' + '.' + master);
                                                  if(/^scanned/.test(subfields[1])) {
                                                      tmp = subfields[1].replace('scanned \"', '');
                                                      tmp = tmp.replace('\"', '');
                                                      tmp = tmp.split(';');
                                                      for(var j=0; j <tmp.length;j++) {/var/subfields2="tmp[j].split('=');" createstate('ebus'/+/'.'/master/subfields2[0],/subfields2[1]);/}/else/log('not/enough/fields:/'/line);/run++;/client="new" net.socket();/client.connect(port,/host,/function()/log('connected/to/ebusd/on/host/':'/port);/client.write(req/'\n');/});/databuf/;/client.on('data',/function(data)/prev="0," next;/datastr="data.toString();" while/((next="datastr.indexOf('\n\n'," prev))="">-1) {
                                        databuf += datastr.substring(prev, next);
                                        parse(databuf);
                                        databuf = '';
                                        prev = next + 1;
                                      databuf += datastr.substring(prev);
                                      client.write('quit\n');
                                    client.on('close', function() {
                                    	log('Connection to ebusd closed');
                                    });</tmp.length;j++)></arr.length;>`
                                    Den find-Befehl schiebe ich nach, sobald er stabil ist :)
                                    Hoich
                                    Hallo Hoich,
                                    Danke für den Script (und die Gedankenanstöße)
                                    habe dein Script getestet. Leider verstehe ich ihn noch nicht ganz
                                    eine Abfrage mit "info" bekomme ich hin.
                                    Wird da der Befehl "ebusctl info" ausgeführt?
                                    eine Anpassung mit "ebusctl r -f FlowTemp" funktioniert leider nicht.
                                    Wo habe ich da den Gedanken-Fehler?
                                    EDIT:
                                    Bin schon einen schritt weiter
                                    Anpassung mit "read -f FlowTemp" funktioniert.
                                    Durch das aktivieren der Zeile "log('Not enough fields: ' + line);" sehe ich das etwas zurück kommt.
                                    `~~[code]~~2017-12-08 16:04:22.594  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_FlowTemp: Connected to ebusd on RPi2-2:8888
                                    2017-12-08 16:04:22.597  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_FlowTemp: Befehl : "read -f FlowTemp" wird gesendet
                                    2017-12-08 16:04:22.731  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_FlowTemp: run: 1
                                    2017-12-08 16:04:22.737  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_FlowTemp: Not enough fields: 61.44;ok
                                    2017-12-08 16:04:22.744  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_FlowTemp: run: 2
                                    2017-12-08 16:04:22.748  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_FlowTemp: Not enough fields:
                                    2017-12-08 16:04:22.749  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_FlowTemp: Not enough fields: connection closed
                                    2017-12-08 16:04:22.753  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_FlowTemp: Connection to ebusd closed
                                    [/code]`
                                    Nun muss das "nur noch" ausgewertet werden
                                    Jürgen[/i]
                                    • D
                                      D
                                      der_Auge
                                      Was ist die beste Variante?
                                      pi@RPi2-2:~ $ ebusctl read -f StorageTemp
                                      52.88;ok
                                      pi@RPi2-2:~ $ ebusctl read -v -f StorageTemp
                                      bai StorageTemp temp=52.88;sensor=ok
                                      pi@RPi2-2:~ $ ebusctl read -V -f StorageTemp
                                      bai StorageTemp temp=52.88 °C [Aktuelle Temperatur des Warmstartspeichers (bei Kombigeräten) oder aktuelle Speichertemperatur bei (VC Geräten)];sensor=ok [Fühlerstatus]
                                      Wenn man nun mit den Informationen die verschiedenen Objekte anlegt
                                      z.B:
                                      pi@RPi2-2:~ $ ebusctl read -V -f FlowTemp
                                      bai FlowTemp temp=64.56 °C [Vorlauftemperatur];sensor=ok [Fühlerstatus]
                                      bai
                                      ID= FlowTemp
                                      Name= [Vorlauftemperatur]
                                      Wert= temp= 64.56 °C
                                      Name= [Fühlerstatus]
                                      Wert= sensor= ok
                                      Dazu brauche ich eure Hilfe
                                      Jürgen
                                      • H
                                        H
                                        Hoich
                                        Hi, meine alte Lösung ist so nicht mehr im Einsatz (der rPi hing auch mal irgendwann - hoffentlich läuft er jetzt nach dem letzten Update durch). Jetzt verwende ich MQTT um die Werte zu bekommen und setze mir Polling-Intervalle mit "read -p X WaterPressure" in ebusctl. Dann bekomme ich regelmäßige Updates. Was genau X sein soll muss ich noch herausfinden ("1" ist jedenfalls recht häufig, "3" irgendwie schon selten …)
                                        Vielleicht komm ich ja über die Feiertage etwas weiter - leider hab ich erst seit gestern wieder aktuelle Werte weil das rPi hing :(
                                        84.2k
