EBus - Adapter oder alternative Anbindung möglich?
Ich habe ja noch eine "find"-Routine versprochen. Hier ist mein derzeitiges Zwischenergebnis, ich weiss noch nicht ob ich noch mehr dran machen will.
Was das Skript macht ist im Prinzip ein "find -f" an ebusd zu senden, was alle Objekte zurückliefert inklusive Format, Einheit, Beschreibung, etc. Danach lese ich dann alle Felder vom ebusd um jeden iobroker-Zustand mit den Werten zu füllen die über den eBus abgefragt werden können. Vieles davon ist bei mir leer oder sonstwie etwas sinnlos, aber es sind auch einige Perlen an Information von meiner Vaillant-Therme dabei :)
Was jetzt eigentlich noch fehlt ist ein Weg wie man bestimmte Werte pollt oder bei Veränderung bekommt. Schöner wäre es das gleich in einen richtigen Adapter zu packen, aber dazu bin ich im Moment noch zu unerfahren und mein persönlicher Fokus geht erstmal zu einer Visualisierung meines Heims.
`// ebusd find script
var root = 'eBus'; // root of state inside 'javascript.0'
var host = 'pi1'; // set to your host running ebusd
var port = 8888; // default ebusd port
! var net = require('net');
var fieldsToRead = [];
! log('trying');var req = 'find -f';
! createState('eBus');
! var run=1;
var lastFieldRequested='';
var closing=0;
! function parse(data) {
//log("run: " + run);
if(run == 1)
var arr = data.toString().split(/\r?\n/);
for(var i = 0; i <arr.length; i++)/{/var/line="arr[i];" idx="0;" tmp="line.split(',');" if(tmp.length="">7) {
var numfields = 0;
var TYPE = tmp[0];
var CIRCUIT = tmp[1];
var NAME = tmp[2];
var COMMENT = tmp[3];
var QQ = tmp[4];
var ZZ = tmp[5];
var PDSB = tmp[6];
var ID = tmp[7];
log("* TYPE:" + TYPE + " CIRCUIT:" + CIRCUIT + " NAME:" + NAME +
" COMMENT:" + COMMENT + " QQ:" + QQ + " ZZ:" + ZZ +
" PDSB:" + PDSB + " ID:" + ID);
while(tmp.length > (7 + ((numfields+1)*6)))
idx = 8 + (numfields)6;
var FIELD = tmp[idx];
var PART = tmp[idx+1];
var DATATYPE = tmp[idx+2];
var DIVIDER = tmp[idx+3];
var UNIT = tmp[idx+4];
var COMMENT_F = tmp[idx+5];
log(" * FIELD:" + FIELD + " PART:" + PART + " DATATYPE:" + DATATYPE +
" DIVIDER:" + DIVIDER + " UNIT:" + UNIT + " COMMENT:" + COMMENT_F);
if(FIELD === '')
createState('eBus' + '.' + CIRCUIT + '.' + NAME, undefined, {name: COMMENT, unit: UNIT, desc: COMMENT});
else
createState('eBus' + '.' + CIRCUIT + '.' + NAME + '.' + FIELD, undefined, {name: COMMENT_F, unit: UNIT, desc: COMMENT});
fieldsToRead.push(CIRCUIT + ',' + NAME + ',' + FIELD);
numfields++;
}// } else { //log("odd line: " + line, 'warn'); } } if(fieldsToRead.length > 0) { var tmp2 = fieldsToRead.shift(); var tmp3 = tmp2.split(','); var CIRCUIT = tmp3[0]; var NAME = tmp3[1]; var FIELD = tmp3[2]; if(FIELD === '') req = "read -c " + CIRCUIT + ' ' + NAME; else req = "read -c " + CIRCUIT + ' ' + NAME+ ' ' + FIELD; log('Sending: ' + req); lastFieldRequested = tmp2; client.write(req+'\n'); } } else { var arr = data.toString().split(/\r?\n/); if(arr.length == 2) { //for(var i = 0; i <arr.length; i++)/{/var/line="arr[1];" log("new/for/"/+/lastfieldrequested/+":/line);/tmp3="lastFieldRequested.split(',');" circuit="tmp3[0];" name="tmp3[1];" field="tmp3[2];" if(field="==" '')/setstate('ebus'/'.'/name,/else/field,/;/}/if(fieldstoread.length="">0) { var tmp2 = fieldsToRead.shift(); var tmp3 = tmp2.split(','); var CIRCUIT = tmp3[0]; var NAME = tmp3[1]; var FIELD = tmp3[2]; if(FIELD === '') req = "read -c " + CIRCUIT + ' ' + NAME; else req = "read -c " + CIRCUIT + ' ' + NAME+ ' ' + FIELD; log('Sending: ' + req); lastFieldRequested = tmp2; client.write(req+'\n'); } } run++; if(fieldsToRead.length == 0 && lastFieldRequested === '') { closing = 1; log('Sending: quit'); client.write('quit\n'); }}
! var client = new net.Socket();
client.connect(port, host, function() {
log('Connected to ebusd on ' + host + ':' + port);
client.write(req + '\n');
! var databuf = '';
client.on('data', function(data) {
var prev = 0, next;
var datastr = data.toString();
while ((next = datastr.indexOf('\n\n', prev)) > -1) {
databuf += datastr.substring(prev, next);
parse(databuf);
databuf = '';
prev = next + 1;
databuf += datastr.substring(prev);
// client.write('quit\n');
! client.on('close', function() {
log('Connection to ebusd closed');
! client.on('error', function() {
log('Error');
! client.on('end', function() {
log('End');
});</arr.length;></arr.length;>` [/i] -
Kleine frage kann ich die ebus Interface Platine irgendwo kaufen ? oder hat noch jemand eine über ?
Such mal unter wiki.fhem.de nach ebus. Dann ganz unten findest du links zum Forum. Morgen kann ich dir die Mail des Verkäufers schicken.
LG, a200.
Also ich habe meine bei eBay gefunden, gibt es aber momentan nicht
Habe aber den Verkäufer angeschrieben, warte auf eine Antwort!
Diese Links hat er mir aber damals geschickt
Links:
Bauteile: https://secure.reichelt.de/index.html?& … ROVID=2084
WIKI: http://www.fhemwiki.de/wiki/
EBUS
eBus Schaltung in Betrieb nehmen!: http://forum.fhem.de/index.php/topic,46098.0.html
Heizung mit eBus-Schnittstelle: http://forum.fhem.de/index.php/topic,29737.0.html
2. Sammelbestellung: http://forum.fhem.de/index.php/topic,45127.0.html
3. Sammelbestellung: https://forum.fhem.de/index.php/topic,49744.0.html
WIKI: http://www.fhemwiki.de/wiki/ `
Du meinst: https://wiki.fhem.de/wiki/EBUS hier sind alle Links, die man braucht.
LG, a200.
Hm danach hat keiner mehr welche. Dann muss ich mir wohl welche selber machen.
Brauch noch jemand eine ?
Ich nehm eine wenn du nen link hast kann ich sie auch selbst bestellen
Leitest du die eine den für mich in die wege
Brauch doch was zum basteln zwischen Weihnachten und Neujahr ;)
Brauch doch was zum basteln zwischen Weihnachten und Neujahr ;) `
Hast du meine PN's erhalten!?
Adrian
Für andere Interessenten der ebus Platine (5€ inkl. Versand) die Info des Verkäufers
"Wenn ich Glück habe bekomme ich nächste Woche noch welche, es gab jedoch ein paar Problem mit dem Zoll."
Also wenn ihr Interesse habt dann gebe ich euch per PN die Kontaktdaten
Adrian
Also ich habe soeben erfolgreich meine Ebus Platine an meiner Vaillant Therme angeschlossen! Erhalte auch Hex-Werte angezeigt!
So jetzt muss ich weiter schauen wie ich das in Betrieb nehmen kann [emoji12][emoji23]
Adrian
Hier noch die versprochenen Bilder (in low-res, damit's auch fix lädt).
An die Vaillant VRC430 hab ich ein 2-adriges Kabel (0.75mm^2) gezogen und an die rote Klemme angeschlossen:
Im nächsten Raum ist ein Raspberry Pi mit der Platine aus dem FHEM-Forum (oder hier: http://www.fhemwiki.de/wiki/EBUS ), die ich ein ein kleines selbstgedrucktes Gehäuse gesetzt hab um Kurzschlüsse zu vermeiden:
Auf dem RPi läuft dann der ebusd, den ich lokal mit ebusctl lesen/schreiben kann, oder der auch via Telnet von außen erreichbar ist. An Befehlen sind denke ich die Befehle "find", "read" und "listen" interessant (wenn ich erstmal nur lesend zugreifen will). Hier mal so meine naive Vorstellung wie man an die Daten von iobroker aus kommt:
Mit
find -fbekomme ich alle Felder angezeigt, die vorhanden sind, die könnten also alle an iobroker exportiert werden. Die meisten werden aber erst durch aktives Lesen über den Bus gefüllt, weil nicht gebroadcastet. Mitread WaterPressurekann ich dann die Felder mit Werten über den eBus ergänzen (wenn ich z.B. den Wasserdruck haben will). Wenn man dann alles Statische hat, müsste````
listenSo denke ich mir sollte man von iobroker aus auf den RPi zugreifen können. Trickreich ist für mich jetzt dann wie sich das alles mit node.js machen lässt. Falls es schon ein gutes Adapterbeispiel hierfür gäbe in das nur noch die Syntax rein muss, her damit :) `Hallo,
hast Du für die EBUS Anbindung einen normalen TTL Konverter genommen? Hat das funktioniert? Ich dachte man braucht den Pegelwandler weil der 5v TTL Pegel nicht hoch genug ist.
Schöne Grüße
Stephan
ich hänge mich hier mal rein.
plane auch eine neue Heizung von Vaillant
Als erstes findet man
https://www.ise.de/de/produkte/ise_smar … X_Vaillant
Da stellt man sich die Frage: Warum über KNX gehen ? (Das Set kostet ja mal eben schlappe 500,- €)
Warum nicht gleich an den eBus
Dann stellt sich die Frage: USB oder Ethernet?
https://www.esera.de/shop/ebus/135/1-wi ... atine?c=20
oder
https://www.esera.de/shop/ebus/142/ebus ... ernet?c=20
Es ist doch sicher Möglich bei alles drei Varianten an die Daten zu kommen.
Wie weit seit ihr mit der Umsetzung ?
Jürgen
EDIT:
Der Beitrag wurde abgetrannt
Hallo Jürgen,
Da hast du dich aber richtig reingekniet !
Ich habe seit April ebenfalls eine Vaillant ecoTEC plus VC 146/5/5
mit multiMATIC VRC 700/4.
Eine EBus-Platine habe ich mir schon beschafft.
Ich habe mich an die Sache aus zweierlei Gründen noch nicht herangetraut.
Zum einen: Garantie
zum anderen: zu viele offene Fragen.
Vielleicht kannst du mir ein paar davon beantworten, vieles ist durch deinen Beitrag schon geklärt.
Wie lang kann das EBus-Kabel sein ?
Heizung ist im Keller, ich bewohne die obere Etage, mußte mit der Kabeführung sogar bis auf den Dachboden gehen, dann zurück in die obere Etage.
Da kommen locker 25m zusammen.
Oder installiert man den Raspi mit im Keller ? Netzwerkanschluß ist dort vorhanden.
Reicht für den Raspi evtl ein Raspi 1 Modell B mit 512 MB ? Das Teil wartet seit einiger Zeit auf einen neuen Verwendungszweck.
Es tauchen sicher noch mehr Fragen auf.
schon mal Danke
und schönes Wochenende
Grüße Ingo
Hallo Jürgen,
Zum einen: Garantie
schon mal Danke
Grüße Ingo `
Hallo Ingo,
ich habe folgendes gelesen:
Die Leitungslänge liegt bei >100m
Ich habe die Leitung deswegen verlegt weil ich die Steuereinheit im Esszimmer haben möchte
Der Rasp ist sicher ausreichend. braucht nur kein kleines Debian drauf …
Kann also auch im Keller montiert sein. (Wenn WLAN / LAN bis oben geht)
Zur Garantie: Wenn alles versiegelt ist kann dein Klempner auch eine Übergabe-Dose neben der Terme bauen.
Wichtig ist darauf zu achten, dass du die richtige Polung (+ / - ) hast. Bei meinem (teuren) Koppler ist das egal.
Jürgen
Kurzer Zwischenstand: Ich kann mich mittlerweile via Javascript zum ebusd verbinden und Kommandos absetzen. Das Parsen der Antworten ist noch etwas aufwendig, und ich brauch wohl noch etwas, aber zumindest habe ich schon die ersten Infos vom ebusd (der mit der Vaillant VRC430 verbunden ist) zu ibroker transferiert :D
Derzeit habe ich die Befehle 'info' und 'find' implementiert, ich denke es ist sinnvoll viele kleine Skripte zu machen um die dann regelmäßig je nach Bedarf aufzurufen. Hier der info-Code schonmal als Teaser:
`var root = 'eBus'; // root of state inside 'javascript.0' var host = 'pi1'; // set to your host running ebusd var port = 8888; // default ebusd port var net = require('net'); log('trying'); var req = 'info'; createState('eBus'); var run=1; function parse(data) { log("run: " + run); var arr = data.toString().split(/\r?\n/); for(var i = 0; i <arr.length; i++)/{/var/line="arr[i];" fields="line.split('\:" ');/if(fields.length="">1) { log('Field=' + fields[0] + " Value=" + fields[1]); fields[0] = fields[0].replace(' ','_'); if(run==1) { createState('eBus' + '.' + fields[0], fields[1]); } else if (run==2) { var subfields = fields[1].split(', '); var tmp = subfields[0].split('#'); var master = tmp[1]; createState('eBus' + '.' + master); if(/^scanned/.test(subfields[1])) { tmp = subfields[1].replace('scanned \"', ''); tmp = tmp.replace('\"', ''); tmp = tmp.split(';'); for(var j=0; j <tmp.length;j++) {/var/subfields2="tmp[j].split('=');" createstate('ebus'/+/'.'/master/subfields2[0],/subfields2[1]);/}/else/log('not/enough/fields:/'/line);/run++;/client="new" net.socket();/client.connect(port,/host,/function()/log('connected/to/ebusd/on/host/':'/port);/client.write(req/'\n');/});/databuf/;/client.on('data',/function(data)/prev="0," next;/datastr="data.toString();" while/((next="datastr.indexOf('\n\n'," prev))="">-1) { databuf += datastr.substring(prev, next); parse(databuf); databuf = ''; prev = next + 1; } databuf += datastr.substring(prev); client.write('quit\n'); }); client.on('close', function() { log('Connection to ebusd closed'); });</tmp.length;j++)></arr.length;>` Den find-Befehl schiebe ich nach, sobald er stabil ist :) Hoich Hallo Hoich, Danke für den Script (und die Gedankenanstöße) habe dein Script getestet. Leider verstehe ich ihn noch nicht ganz eine Abfrage mit "info" bekomme ich hin. Wird da der Befehl "ebusctl info" ausgeführt? eine Anpassung mit "ebusctl r -f FlowTemp" funktioniert leider nicht. Wo habe ich da den Gedanken-Fehler? EDIT: Bin schon einen schritt weiter Anpassung mit "read -f FlowTemp" funktioniert. Durch das aktivieren der Zeile "log('Not enough fields: ' + line);" sehe ich das etwas zurück kommt. `~~[code]~~2017-12-08 16:04:22.594 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_FlowTemp: Connected to ebusd on RPi2-2:8888 2017-12-08 16:04:22.597 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_FlowTemp: Befehl : "read -f FlowTemp" wird gesendet 2017-12-08 16:04:22.731 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_FlowTemp: run: 1 2017-12-08 16:04:22.737 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_FlowTemp: Not enough fields: 61.44;ok 2017-12-08 16:04:22.744 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_FlowTemp: run: 2 2017-12-08 16:04:22.748 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_FlowTemp: Not enough fields: 2017-12-08 16:04:22.749 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_FlowTemp: Not enough fields: connection closed 2017-12-08 16:04:22.753 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_FlowTemp: Connection to ebusd closed [/code]` Nun muss das "nur noch" ausgewertet werden Gruß Jürgen[/i] ``` `
