  4. EBus - Adapter oder alternative Anbindung möglich?
47 Beiträge 9 Kommentatoren 21.8k Aufrufe
  • a200A
    a200A
    a200
    @simpixo:
    Was spricht gegen ebus zur Usb!? [emoji6]
    Ist das schwieriger zum umsetzen!? `
    Eher nicht! Wurde auch hier mehrfach besprochen:
    https://wiki.fhem.de/wiki/EBUS
    https://forum.fhem.de/index.php/topic,46098.630.html
    Bin dabei es umzusetzen. Es wird noch ca. 1-2 Wochen dauern bis ich dazu komme, aber dann werde ich mich gerne melden und berichten.
    a200.
    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
    • S
      S
      smiling_Jack
      @a200:
      @simpixo:
      Da ich im Moment noch zuviele andere Projekte habe würde ich mich freuen wenn du da was schönes machst. Wenn du Hilfe brauchst daraus einen Adapter zu machen helfe ich dir gerne.
      • a200A
        a200A
        a200
        @smiling_Jack:
        @a200:
        @simpixo:
        Wenn du Hilfe brauchst daraus einen Adapter zu machen helfe ich dir gerne. `
        Gerne! Ich komme auf dich zu!
        • H
          H
          Hoich
          Ich habe ja noch eine "find"-Routine versprochen. Hier ist mein derzeitiges Zwischenergebnis, ich weiss noch nicht ob ich noch mehr dran machen will.
          Was das Skript macht ist im Prinzip ein "find -f" an ebusd zu senden, was alle Objekte zurückliefert inklusive Format, Einheit, Beschreibung, etc. Danach lese ich dann alle Felder vom ebusd um jeden iobroker-Zustand mit den Werten zu füllen die über den eBus abgefragt werden können. Vieles davon ist bei mir leer oder sonstwie etwas sinnlos, aber es sind auch einige Perlen an Information von meiner Vaillant-Therme dabei :)
          Was jetzt eigentlich noch fehlt ist ein Weg wie man bestimmte Werte pollt oder bei Veränderung bekommt. Schöner wäre es das gleich in einen richtigen Adapter zu packen, aber dazu bin ich im Moment noch zu unerfahren und mein persönlicher Fokus geht erstmal zu einer Visualisierung meines Heims.
          `// ebusd find script
          var root = 'eBus'; // root of state inside 'javascript.0'
          var host = 'pi1'; // set to your host running ebusd
          var port = 8888; // default ebusd port
          ! var net = require('net');
          var fieldsToRead = [];
          ! log('trying');
          var req = 'find -f';
          ! createState('eBus');
          ! var run=1;
          var lastFieldRequested='';
          var closing=0;
          ! function parse(data) {
          //log("run: " + run);
          if(run == 1)
          var arr = data.toString().split(/\r?\n/);
          for(var i = 0; i <arr.length; i++)/{/var/line="arr[i];" idx="0;" tmp="line.split(',');" if(tmp.length="">7) {
          var numfields = 0;
          var TYPE = tmp[0];
          var CIRCUIT = tmp[1];
          var NAME = tmp[2];
          var COMMENT = tmp[3];
          var QQ = tmp[4];
          var ZZ = tmp[5];
          var PDSB = tmp[6];
          var ID = tmp[7];
          log("* TYPE:" + TYPE + " CIRCUIT:" + CIRCUIT + " NAME:" + NAME +
          " COMMENT:" + COMMENT + " QQ:" + QQ + " ZZ:" + ZZ +
          " PDSB:" + PDSB + " ID:" + ID);
          while(tmp.length > (7 + ((numfields+1)*6)))
          idx = 8 + (numfields)6;
          var FIELD = tmp[idx];
          var PART = tmp[idx+1];
          var DATATYPE = tmp[idx+2];
          var DIVIDER = tmp[idx+3];
          var UNIT = tmp[idx+4];
          var COMMENT_F = tmp[idx+5];
          log("
          * FIELD:" + FIELD + " PART:" + PART + " DATATYPE:" + DATATYPE +
          " DIVIDER:" + DIVIDER + " UNIT:" + UNIT + " COMMENT:" + COMMENT_F);
          if(FIELD === '')
          createState('eBus' + '.' + CIRCUIT + '.' + NAME, undefined, {name: COMMENT, unit: UNIT, desc: COMMENT});
          else
          createState('eBus' + '.' + CIRCUIT + '.' + NAME + '.' + FIELD, undefined, {name: COMMENT_F, unit: UNIT, desc: COMMENT});
          fieldsToRead.push(CIRCUIT + ',' + NAME + ',' + FIELD);
          numfields++;
           //       } else {
                      //log("odd line: " + line, 'warn');
              if(fieldsToRead.length > 0) {
                  var tmp2 = fieldsToRead.shift();
                  var tmp3 = tmp2.split(',');
                  var CIRCUIT = tmp3[0];
                  var NAME = tmp3[1];
                  var FIELD = tmp3[2];
                  if(FIELD === '')
                      req = "read -c " + CIRCUIT + ' ' + NAME;
                  else
                      req = "read -c " + CIRCUIT + ' ' + NAME+ ' ' + FIELD;
                  log('Sending: ' + req);
                  lastFieldRequested = tmp2;
                  client.write(req+'\n');
          } else {
              if(arr.length == 2) {
              //for(var i = 0; i <arr.length; i++)/{/var/line="arr[1];" log("new/for/"/+/lastfieldrequested/+":/line);/tmp3="lastFieldRequested.split(',');" circuit="tmp3[0];" name="tmp3[1];" field="tmp3[2];" if(field="==" '')/setstate('ebus'/'.'/name,/else/field,/;/}/if(fieldstoread.length="">0) {
                  var NAME = tmp3[1];
                  if(FIELD === '')
                  else
          run++;
          if(fieldsToRead.length == 0 && lastFieldRequested === '') {
              closing = 1;
              log('Sending: quit');
              client.write('quit\n');
          ! var client = new net.Socket();
          client.connect(port, host, function() {
          log('Connected to ebusd on ' + host + ':' + port);
          client.write(req + '\n');
          ! var databuf = '';
          client.on('data', function(data) {
          var prev = 0, next;
          var datastr = data.toString();
          while ((next = datastr.indexOf('\n\n', prev)) > -1) {
          databuf += datastr.substring(prev, next);
          parse(databuf);
          databuf = '';
          prev = next + 1;
          databuf += datastr.substring(prev);
          // client.write('quit\n');
          ! client.on('close', function() {
          log('Connection to ebusd closed');
          ! client.on('error', function() {
          log('Error');
          ! client.on('end', function() {
          log('End');
          });</arr.length;></arr.length;>` [/i]
          • S
            S
            smiling_Jack
            Kleine frage kann ich die ebus Interface Platine irgendwo kaufen ? oder hat noch jemand eine über ?
            • a200A
              a200A
              a200
              Such mal unter wiki.fhem.de nach ebus. Dann ganz unten findest du links zum Forum. Morgen kann ich dir die Mail des Verkäufers schicken.
              LG, a200.
              • S
                S
                simpixo
                Also ich habe meine bei eBay gefunden, gibt es aber momentan nicht
                Habe aber den Verkäufer angeschrieben, warte auf eine Antwort!
                Diese Links hat er mir aber damals geschickt
                Links:
                Bauteile: https://secure.reichelt.de/index.html?& … ROVID=2084
                WIKI: http://www.fhemwiki.de/wiki/
                EBUS
                eBus Schaltung in Betrieb nehmen!: http://forum.fhem.de/index.php/topic,46098.0.html
                Heizung mit eBus-Schnittstelle: http://forum.fhem.de/index.php/topic,29737.0.html
                2. Sammelbestellung: http://forum.fhem.de/index.php/topic,45127.0.html
                3. Sammelbestellung: https://forum.fhem.de/index.php/topic,49744.0.html
                • a200A
                  a200A
                  a200
                  @simpixo:
                  WIKI: http://www.fhemwiki.de/wiki/ `
                  Du meinst: https://wiki.fhem.de/wiki/EBUS hier sind alle Links, die man braucht.
                  LG, a200.
                  • S
                    S
                    smiling_Jack
                    Hm danach hat keiner mehr welche. Dann muss ich mir wohl welche selber machen.
                    Brauch noch jemand eine ?
                    • S
                      S
                      simpixo
                      Also mein eBay Verkäufer hat noch genau zwei Stück
                      Wer will die haben!?
                      Dann würde ich das in die Wege leiten
                      Adrian
                      • S
                        S
                        smiling_Jack
                        Ich nehm eine wenn du nen link hast kann ich sie auch selbst bestellen
                        • S
                          S
                          simpixo
                          Nee ich habe ihn angeschrieben sind nicht in eBay inseriert!
                          Und er hat nur noch eine…. hab es vorhin falsch gelesen!
                          Adrian
                          • S
                            S
                            smiling_Jack
                            Leitest du die eine den für mich in die wege
                            Brauch doch was zum basteln zwischen Weihnachten und Neujahr ;)
                            • S
                              S
                              simpixo
                              Ja bin schon dabei! [emoji6]
                              • S
                                S
                                simpixo
                                @smiling_Jack:
                                Brauch doch was zum basteln zwischen Weihnachten und Neujahr ;) `
                                Hast du meine PN's erhalten!?
                                Adrian
                                • S
                                  S
                                  simpixo
                                  Für andere Interessenten der ebus Platine (5€ inkl. Versand) die Info des Verkäufers
                                  "Wenn ich Glück habe bekomme ich nächste Woche noch welche, es gab jedoch ein paar Problem mit dem Zoll."
                                  Also wenn ihr Interesse habt dann gebe ich euch per PN die Kontaktdaten
                                  Adrian
                                  • S
                                    S
                                    simpixo
                                    Also ich habe soeben erfolgreich meine Ebus Platine an meiner Vaillant Therme angeschlossen! Erhalte auch Hex-Werte angezeigt!
                                    So jetzt muss ich weiter schauen wie ich das in Betrieb nehmen kann [emoji12][emoji23]
                                    Adrian
                                    • stephan1827S
                                      stephan1827S
                                      stephan1827
                                      @Hoich:
                                      Hier noch die versprochenen Bilder (in low-res, damit's auch fix lädt).
                                      An die Vaillant VRC430 hab ich ein 2-adriges Kabel (0.75mm^2) gezogen und an die rote Klemme angeschlossen:
                                      Im nächsten Raum ist ein Raspberry Pi mit der Platine aus dem FHEM-Forum (oder hier: http://www.fhemwiki.de/wiki/EBUS ), die ich ein ein kleines selbstgedrucktes Gehäuse gesetzt hab um Kurzschlüsse zu vermeiden:
                                      Auf dem RPi läuft dann der ebusd, den ich lokal mit ebusctl lesen/schreiben kann, oder der auch via Telnet von außen erreichbar ist. An Befehlen sind denke ich die Befehle "find", "read" und "listen" interessant (wenn ich erstmal nur lesend zugreifen will). Hier mal so meine naive Vorstellung wie man an die Daten von iobroker aus kommt:
                                      Mitfind -fbekomme ich alle Felder angezeigt, die vorhanden sind, die könnten also alle an iobroker exportiert werden. Die meisten werden aber erst durch aktives Lesen über den Bus gefüllt, weil nicht gebroadcastet. Mitread WaterPressurekann ich dann die Felder mit Werten über den eBus ergänzen (wenn ich z.B. den Wasserdruck haben will). Wenn man dann alles Statische hat, müsste````
                                      listen
                                      So denke ich mir sollte man von iobroker aus auf den RPi zugreifen können. Trickreich ist für mich jetzt dann wie sich das alles mit node.js machen lässt. Falls es schon ein gutes Adapterbeispiel hierfür gäbe in das nur noch die Syntax rein muss, her damit :) `
                                      hast Du für die EBUS Anbindung einen normalen TTL Konverter genommen? Hat das funktioniert? Ich dachte man braucht den Pegelwandler weil der 5v TTL Pegel nicht hoch genug ist.
                                      Schöne Grüße
                                      Stephan
                                      • D
                                        D
                                        der_Auge
                                        ich hänge mich hier mal rein.
                                        plane auch eine neue Heizung von Vaillant
                                        Als erstes findet man
                                        https://www.ise.de/de/produkte/ise_smar … X_Vaillant
                                        Da stellt man sich die Frage: Warum über KNX gehen ? (Das Set kostet ja mal eben schlappe 500,- €)
                                        Warum nicht gleich an den eBus
                                        Dann stellt sich die Frage: USB oder Ethernet?
                                        https://www.esera.de/shop/ebus/135/1-wi ... atine?c=20
                                        oder
                                        https://www.esera.de/shop/ebus/142/ebus ... ernet?c=20
                                        Es ist doch sicher Möglich bei alles drei Varianten an die Daten zu kommen.
                                        Wie weit seit ihr mit der Umsetzung ?
                                        Jürgen
                                        EDIT:
                                        Der Beitrag wurde abgetrannt
                                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=9322
                                        Master: DN2820FYKH (4GB) Linux NUC 4.4.0-22-generic #40-Ubuntu x86_64
                                        Slave: Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 v4.4.3 # 2.15.1
                                        SQL-DB : Linux DS 3.10.77 #7321 x86_64 synology412+
                                        Test : DS916+ VM Debian
                                        Test : Tinker mit piVCCU
                                        • I
                                          I
                                          Ingo
                                          Hallo Jürgen,
                                          Da hast du dich aber richtig reingekniet !
                                          Ich habe seit April ebenfalls eine Vaillant ecoTEC plus VC 146/5/5
                                          mit multiMATIC VRC 700/4.
                                          Eine EBus-Platine habe ich mir schon beschafft.
                                          Ich habe mich an die Sache aus zweierlei Gründen noch nicht herangetraut.
                                          Zum einen: Garantie
                                          zum anderen: zu viele offene Fragen.
                                          Vielleicht kannst du mir ein paar davon beantworten, vieles ist durch deinen Beitrag schon geklärt.
                                          Wie lang kann das EBus-Kabel sein ?
                                          Heizung ist im Keller, ich bewohne die obere Etage, mußte mit der Kabeführung sogar bis auf den Dachboden gehen, dann zurück in die obere Etage.
                                          Da kommen locker 25m zusammen.
                                          Oder installiert man den Raspi mit im Keller ? Netzwerkanschluß ist dort vorhanden.
                                          Reicht für den Raspi evtl ein Raspi 1 Modell B mit 512 MB ? Das Teil wartet seit einiger Zeit auf einen neuen Verwendungszweck.
                                          Es tauchen sicher noch mehr Fragen auf.
                                          schon mal Danke
                                          und schönes Wochenende
                                          Grüße Ingo
                                          Brix 3150, Debian, IoBroker
                                          RPi3 Raspberrymatic, Arduino Mega mit RF-Link 433 MHz, Echo Dot,
                                          RPi3 Magic Mirror mit View-Wechsel
                                          Xiaomi Gateway mit div. Sensoren
                                          84.1k
