EBus - Adapter oder alternative Anbindung möglich?
Geilomat…. [emoji1360] ich warte immer noch auf den serial/ USB Adapter [emoji30] bis jetzt wurde dieser nämlich nicht geliefert!
Aber bei der Entwicklungsgeschwindigkeit seid ihr schon fertig bis ich den Adapter erhalte [emoji23][emoji6]
Geilomat…. [emoji1360] ich warte immer noch auf den serial/ USB Adapter [emoji30] bis jetzt wurde dieser nämlich nicht geliefert! `
moin,ich habe das hier: https://www.amazon.de/tinxi-FT232RL-Con … B01C2P9GD2 gekauft. wird sofort geliefert. Allerdings habe ich noch keine Zeit zum Löten gehabt.
Was hast du denn bestellt?
Hallo
ich habe seit gestern jetzt auch eine neue Heitzung (Wolf) ich habe zwar auch ein ISM8i und nutze den Wolf adapter ;)
Aber ich habe mir auch schon das:
https://www.eservice-online.de/shop/ebu … r-ethernet
angeschaut.
wen jemand noch ne gute Hardware Idee hat am besten Ebus zu Lan dann kann ich da bestimmt schnell nen unniversal Adapter machen.
Was spricht gegen ebus zur Usb!? [emoji6]
Ist das schwieriger zum umsetzen!? `
Eher nicht! Wurde auch hier mehrfach besprochen:
https://wiki.fhem.de/wiki/EBUS
https://forum.fhem.de/index.php/topic,46098.630.html
Bin dabei es umzusetzen. Es wird noch ca. 1-2 Wochen dauern bis ich dazu komme, aber dann werde ich mich gerne melden und berichten.
a200.
Da ich im Moment noch zuviele andere Projekte habe würde ich mich freuen wenn du da was schönes machst. Wenn du Hilfe brauchst daraus einen Adapter zu machen helfe ich dir gerne.
Ich habe ja noch eine "find"-Routine versprochen. Hier ist mein derzeitiges Zwischenergebnis, ich weiss noch nicht ob ich noch mehr dran machen will.
Was das Skript macht ist im Prinzip ein "find -f" an ebusd zu senden, was alle Objekte zurückliefert inklusive Format, Einheit, Beschreibung, etc. Danach lese ich dann alle Felder vom ebusd um jeden iobroker-Zustand mit den Werten zu füllen die über den eBus abgefragt werden können. Vieles davon ist bei mir leer oder sonstwie etwas sinnlos, aber es sind auch einige Perlen an Information von meiner Vaillant-Therme dabei :)
Was jetzt eigentlich noch fehlt ist ein Weg wie man bestimmte Werte pollt oder bei Veränderung bekommt. Schöner wäre es das gleich in einen richtigen Adapter zu packen, aber dazu bin ich im Moment noch zu unerfahren und mein persönlicher Fokus geht erstmal zu einer Visualisierung meines Heims.
`// ebusd find script
var root = 'eBus'; // root of state inside 'javascript.0'
var host = 'pi1'; // set to your host running ebusd
var port = 8888; // default ebusd port
! var net = require('net');
var fieldsToRead = [];
! log('trying');var req = 'find -f';
! createState('eBus');
! var run=1;
var lastFieldRequested='';
var closing=0;
! function parse(data) {
//log("run: " + run);
if(run == 1)
var arr = data.toString().split(/\r?\n/);
for(var i = 0; i <arr.length; i++)/{/var/line="arr[i];" idx="0;" tmp="line.split(',');" if(tmp.length="">7) {
var numfields = 0;
var TYPE = tmp[0];
var CIRCUIT = tmp[1];
var NAME = tmp[2];
var COMMENT = tmp[3];
var QQ = tmp[4];
var ZZ = tmp[5];
var PDSB = tmp[6];
var ID = tmp[7];
log("* TYPE:" + TYPE + " CIRCUIT:" + CIRCUIT + " NAME:" + NAME +
" COMMENT:" + COMMENT + " QQ:" + QQ + " ZZ:" + ZZ +
" PDSB:" + PDSB + " ID:" + ID);
while(tmp.length > (7 + ((numfields+1)*6)))
idx = 8 + (numfields)6;
var FIELD = tmp[idx];
var PART = tmp[idx+1];
var DATATYPE = tmp[idx+2];
var DIVIDER = tmp[idx+3];
var UNIT = tmp[idx+4];
var COMMENT_F = tmp[idx+5];
log(" * FIELD:" + FIELD + " PART:" + PART + " DATATYPE:" + DATATYPE +
" DIVIDER:" + DIVIDER + " UNIT:" + UNIT + " COMMENT:" + COMMENT_F);
if(FIELD === '')
createState('eBus' + '.' + CIRCUIT + '.' + NAME, undefined, {name: COMMENT, unit: UNIT, desc: COMMENT});
else
createState('eBus' + '.' + CIRCUIT + '.' + NAME + '.' + FIELD, undefined, {name: COMMENT_F, unit: UNIT, desc: COMMENT});
fieldsToRead.push(CIRCUIT + ',' + NAME + ',' + FIELD);
numfields++;
}// } else { //log("odd line: " + line, 'warn'); } } if(fieldsToRead.length > 0) { var tmp2 = fieldsToRead.shift(); var tmp3 = tmp2.split(','); var CIRCUIT = tmp3[0]; var NAME = tmp3[1]; var FIELD = tmp3[2]; if(FIELD === '') req = "read -c " + CIRCUIT + ' ' + NAME; else req = "read -c " + CIRCUIT + ' ' + NAME+ ' ' + FIELD; log('Sending: ' + req); lastFieldRequested = tmp2; client.write(req+'\n'); } } else { var arr = data.toString().split(/\r?\n/); if(arr.length == 2) { //for(var i = 0; i <arr.length; i++)/{/var/line="arr[1];" log("new/for/"/+/lastfieldrequested/+":/line);/tmp3="lastFieldRequested.split(',');" circuit="tmp3[0];" name="tmp3[1];" field="tmp3[2];" if(field="==" '')/setstate('ebus'/'.'/name,/else/field,/;/}/if(fieldstoread.length="">0) { var tmp2 = fieldsToRead.shift(); var tmp3 = tmp2.split(','); var CIRCUIT = tmp3[0]; var NAME = tmp3[1]; var FIELD = tmp3[2]; if(FIELD === '') req = "read -c " + CIRCUIT + ' ' + NAME; else req = "read -c " + CIRCUIT + ' ' + NAME+ ' ' + FIELD; log('Sending: ' + req); lastFieldRequested = tmp2; client.write(req+'\n'); } } run++; if(fieldsToRead.length == 0 && lastFieldRequested === '') { closing = 1; log('Sending: quit'); client.write('quit\n'); }}
! var client = new net.Socket();
client.connect(port, host, function() {
log('Connected to ebusd on ' + host + ':' + port);
client.write(req + '\n');
! var databuf = '';
client.on('data', function(data) {
var prev = 0, next;
var datastr = data.toString();
while ((next = datastr.indexOf('\n\n', prev)) > -1) {
databuf += datastr.substring(prev, next);
parse(databuf);
databuf = '';
prev = next + 1;
databuf += datastr.substring(prev);
// client.write('quit\n');
! client.on('close', function() {
log('Connection to ebusd closed');
! client.on('error', function() {
log('Error');
! client.on('end', function() {
log('End');
});</arr.length;></arr.length;>` [/i] -
Kleine frage kann ich die ebus Interface Platine irgendwo kaufen ? oder hat noch jemand eine über ?
Such mal unter wiki.fhem.de nach ebus. Dann ganz unten findest du links zum Forum. Morgen kann ich dir die Mail des Verkäufers schicken.
LG, a200.
Also ich habe meine bei eBay gefunden, gibt es aber momentan nicht
Habe aber den Verkäufer angeschrieben, warte auf eine Antwort!
Diese Links hat er mir aber damals geschickt
Links:
Bauteile: https://secure.reichelt.de/index.html?& … ROVID=2084
WIKI: http://www.fhemwiki.de/wiki/
EBUS
eBus Schaltung in Betrieb nehmen!: http://forum.fhem.de/index.php/topic,46098.0.html
Heizung mit eBus-Schnittstelle: http://forum.fhem.de/index.php/topic,29737.0.html
2. Sammelbestellung: http://forum.fhem.de/index.php/topic,45127.0.html
3. Sammelbestellung: https://forum.fhem.de/index.php/topic,49744.0.html
WIKI: http://www.fhemwiki.de/wiki/ `
Du meinst: https://wiki.fhem.de/wiki/EBUS hier sind alle Links, die man braucht.
LG, a200.
Hm danach hat keiner mehr welche. Dann muss ich mir wohl welche selber machen.
Brauch noch jemand eine ?
Ich nehm eine wenn du nen link hast kann ich sie auch selbst bestellen
Leitest du die eine den für mich in die wege
Brauch doch was zum basteln zwischen Weihnachten und Neujahr ;)
Brauch doch was zum basteln zwischen Weihnachten und Neujahr ;) `
Hast du meine PN's erhalten!?
Adrian
