  4. EBus - Adapter oder alternative Anbindung möglich?
47 Beiträge 9 Kommentatoren 22.0k Aufrufe
  • a200A
    a200A
    a200
    @simpixo:
    Geilomat…. [emoji1360] ich warte immer noch auf den serial/ USB Adapter [emoji30] bis jetzt wurde dieser nämlich nicht geliefert! `
    moin,
    ich habe das hier: https://www.amazon.de/tinxi-FT232RL-Con … B01C2P9GD2 gekauft. wird sofort geliefert. Allerdings habe ich noch keine Zeit zum Löten gehabt.
    Was hast du denn bestellt?
    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
    • Samson71S
      Samson71S
      Samson71
      @simpixo:
      ich warte immer noch auf den serial/ USB Adapter `
      Arduino Leonardo braucht den nicht. Hat USB an Bord. Da hängt meine EBUS-Platine dran und der Leonardo per USB an der CCU2.
      Markus
      Bitte beachten:
      • S
        S
        smiling_Jack
        Hallo
        ich habe seit gestern jetzt auch eine neue Heitzung (Wolf) ich habe zwar auch ein ISM8i und nutze den Wolf adapter ;)
        Aber ich habe mir auch schon das:
        https://www.eservice-online.de/shop/ebu … r-ethernet
        angeschaut.
        wen jemand noch ne gute Hardware Idee hat am besten Ebus zu Lan dann kann ich da bestimmt schnell nen unniversal Adapter machen.
        • S
          S
          simpixo
          Was spricht gegen ebus zur Usb!? [emoji6]
          Ist das schwieriger zum umsetzen!?
          Adrian
          • a200A
            a200A
            a200
            @simpixo:
            Ist das schwieriger zum umsetzen!? `
            Eher nicht! Wurde auch hier mehrfach besprochen:
            https://wiki.fhem.de/wiki/EBUS
            https://forum.fhem.de/index.php/topic,46098.630.html
            Bin dabei es umzusetzen. Es wird noch ca. 1-2 Wochen dauern bis ich dazu komme, aber dann werde ich mich gerne melden und berichten.
            a200.
            • S
              S
              smiling_Jack
              @a200:
              @simpixo:
              Da ich im Moment noch zuviele andere Projekte habe würde ich mich freuen wenn du da was schönes machst. Wenn du Hilfe brauchst daraus einen Adapter zu machen helfe ich dir gerne.
              • a200A
                a200A
                a200
                @smiling_Jack:
                @a200:
                @simpixo:
                Wenn du Hilfe brauchst daraus einen Adapter zu machen helfe ich dir gerne. `
                Gerne! Ich komme auf dich zu!
                • H
                  H
                  Hoich
                  Ich habe ja noch eine "find"-Routine versprochen. Hier ist mein derzeitiges Zwischenergebnis, ich weiss noch nicht ob ich noch mehr dran machen will.
                  Was das Skript macht ist im Prinzip ein "find -f" an ebusd zu senden, was alle Objekte zurückliefert inklusive Format, Einheit, Beschreibung, etc. Danach lese ich dann alle Felder vom ebusd um jeden iobroker-Zustand mit den Werten zu füllen die über den eBus abgefragt werden können. Vieles davon ist bei mir leer oder sonstwie etwas sinnlos, aber es sind auch einige Perlen an Information von meiner Vaillant-Therme dabei :)
                  Was jetzt eigentlich noch fehlt ist ein Weg wie man bestimmte Werte pollt oder bei Veränderung bekommt. Schöner wäre es das gleich in einen richtigen Adapter zu packen, aber dazu bin ich im Moment noch zu unerfahren und mein persönlicher Fokus geht erstmal zu einer Visualisierung meines Heims.
                  `// ebusd find script
                  var root = 'eBus'; // root of state inside 'javascript.0'
                  var host = 'pi1'; // set to your host running ebusd
                  var port = 8888; // default ebusd port
                  ! var net = require('net');
                  var fieldsToRead = [];
                  ! log('trying');
                  var req = 'find -f';
                  ! createState('eBus');
                  ! var run=1;
                  var lastFieldRequested='';
                  var closing=0;
                  ! function parse(data) {
                  //log("run: " + run);
                  if(run == 1)
                  var arr = data.toString().split(/\r?\n/);
                  for(var i = 0; i <arr.length; i++)/{/var/line="arr[i];" idx="0;" tmp="line.split(',');" if(tmp.length="">7) {
                  var numfields = 0;
                  var TYPE = tmp[0];
                  var CIRCUIT = tmp[1];
                  var NAME = tmp[2];
                  var COMMENT = tmp[3];
                  var QQ = tmp[4];
                  var ZZ = tmp[5];
                  var PDSB = tmp[6];
                  var ID = tmp[7];
                  log("* TYPE:" + TYPE + " CIRCUIT:" + CIRCUIT + " NAME:" + NAME +
                  " COMMENT:" + COMMENT + " QQ:" + QQ + " ZZ:" + ZZ +
                  " PDSB:" + PDSB + " ID:" + ID);
                  while(tmp.length > (7 + ((numfields+1)*6)))
                  idx = 8 + (numfields)6;
                  var FIELD = tmp[idx];
                  var PART = tmp[idx+1];
                  var DATATYPE = tmp[idx+2];
                  var DIVIDER = tmp[idx+3];
                  var UNIT = tmp[idx+4];
                  var COMMENT_F = tmp[idx+5];
                  log("
                  * FIELD:" + FIELD + " PART:" + PART + " DATATYPE:" + DATATYPE +
                  " DIVIDER:" + DIVIDER + " UNIT:" + UNIT + " COMMENT:" + COMMENT_F);
                  if(FIELD === '')
                  createState('eBus' + '.' + CIRCUIT + '.' + NAME, undefined, {name: COMMENT, unit: UNIT, desc: COMMENT});
                  else
                  createState('eBus' + '.' + CIRCUIT + '.' + NAME + '.' + FIELD, undefined, {name: COMMENT_F, unit: UNIT, desc: COMMENT});
                  fieldsToRead.push(CIRCUIT + ',' + NAME + ',' + FIELD);
                  numfields++;
                   //       } else {
                              //log("odd line: " + line, 'warn');
                      if(fieldsToRead.length > 0) {
                          var tmp2 = fieldsToRead.shift();
                          var tmp3 = tmp2.split(',');
                          var CIRCUIT = tmp3[0];
                          var NAME = tmp3[1];
                          var FIELD = tmp3[2];
                          if(FIELD === '')
                              req = "read -c " + CIRCUIT + ' ' + NAME;
                          else
                              req = "read -c " + CIRCUIT + ' ' + NAME+ ' ' + FIELD;
                          log('Sending: ' + req);
                          lastFieldRequested = tmp2;
                          client.write(req+'\n');
                  } else {
                      if(arr.length == 2) {
                      //for(var i = 0; i <arr.length; i++)/{/var/line="arr[1];" log("new/for/"/+/lastfieldrequested/+":/line);/tmp3="lastFieldRequested.split(',');" circuit="tmp3[0];" name="tmp3[1];" field="tmp3[2];" if(field="==" '')/setstate('ebus'/'.'/name,/else/field,/;/}/if(fieldstoread.length="">0) {
                          var NAME = tmp3[1];
                          if(FIELD === '')
                          else
                  run++;
                  if(fieldsToRead.length == 0 && lastFieldRequested === '') {
                      closing = 1;
                      log('Sending: quit');
                      client.write('quit\n');
                  ! var client = new net.Socket();
                  client.connect(port, host, function() {
                  log('Connected to ebusd on ' + host + ':' + port);
                  client.write(req + '\n');
                  ! var databuf = '';
                  client.on('data', function(data) {
                  var prev = 0, next;
                  var datastr = data.toString();
                  while ((next = datastr.indexOf('\n\n', prev)) > -1) {
                  databuf += datastr.substring(prev, next);
                  parse(databuf);
                  databuf = '';
                  prev = next + 1;
                  databuf += datastr.substring(prev);
                  // client.write('quit\n');
                  ! client.on('close', function() {
                  log('Connection to ebusd closed');
                  ! client.on('error', function() {
                  log('Error');
                  ! client.on('end', function() {
                  log('End');
                  });</arr.length;></arr.length;>` [/i]
                  • S
                    S
                    smiling_Jack
                    Kleine frage kann ich die ebus Interface Platine irgendwo kaufen ? oder hat noch jemand eine über ?
                    • a200A
                      a200A
                      a200
                      Such mal unter wiki.fhem.de nach ebus. Dann ganz unten findest du links zum Forum. Morgen kann ich dir die Mail des Verkäufers schicken.
                      LG, a200.
                      • S
                        S
                        simpixo
                        Also ich habe meine bei eBay gefunden, gibt es aber momentan nicht
                        Habe aber den Verkäufer angeschrieben, warte auf eine Antwort!
                        Diese Links hat er mir aber damals geschickt
                        Links:
                        Bauteile: https://secure.reichelt.de/index.html?& … ROVID=2084
                        WIKI: http://www.fhemwiki.de/wiki/
                        EBUS
                        eBus Schaltung in Betrieb nehmen!: http://forum.fhem.de/index.php/topic,46098.0.html
                        Heizung mit eBus-Schnittstelle: http://forum.fhem.de/index.php/topic,29737.0.html
                        2. Sammelbestellung: http://forum.fhem.de/index.php/topic,45127.0.html
                        3. Sammelbestellung: https://forum.fhem.de/index.php/topic,49744.0.html
                        • a200A
                          a200A
                          a200
                          @simpixo:
                          WIKI: http://www.fhemwiki.de/wiki/ `
                          Du meinst: https://wiki.fhem.de/wiki/EBUS hier sind alle Links, die man braucht.
                          LG, a200.
                          • S
                            S
                            smiling_Jack
                            Hm danach hat keiner mehr welche. Dann muss ich mir wohl welche selber machen.
                            Brauch noch jemand eine ?
                            • S
                              S
                              simpixo
                              Also mein eBay Verkäufer hat noch genau zwei Stück
                              Wer will die haben!?
                              Dann würde ich das in die Wege leiten
                              Adrian
                              • S
                                S
                                smiling_Jack
                                Ich nehm eine wenn du nen link hast kann ich sie auch selbst bestellen
                                • S
                                  S
                                  simpixo
                                  Nee ich habe ihn angeschrieben sind nicht in eBay inseriert!
                                  Und er hat nur noch eine…. hab es vorhin falsch gelesen!
                                  Adrian
                                  • S
                                    S
                                    smiling_Jack
                                    Leitest du die eine den für mich in die wege
                                    Brauch doch was zum basteln zwischen Weihnachten und Neujahr ;)
                                    • S
                                      S
                                      simpixo
                                      Ja bin schon dabei! [emoji6]
                                      • S
                                        S
                                        simpixo
                                        @smiling_Jack:
                                        Brauch doch was zum basteln zwischen Weihnachten und Neujahr ;) `
                                        Hast du meine PN's erhalten!?
                                        Adrian
                                        • S
                                          S
                                          simpixo
                                          Für andere Interessenten der ebus Platine (5€ inkl. Versand) die Info des Verkäufers
                                          "Wenn ich Glück habe bekomme ich nächste Woche noch welche, es gab jedoch ein paar Problem mit dem Zoll."
                                          Also wenn ihr Interesse habt dann gebe ich euch per PN die Kontaktdaten
                                          Adrian
                                          84.2k
