  4. EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller
187 Beiträge 20 Kommentatoren 47.3k Aufrufe 28 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @msauer Ok, ds sieht an sich alles ok aus ... keine ahnung warum npm her die pakete wegwirft
    M
    M
    msauer
    #98
    @apollon77 sagte in [EXPERIMENTELL: keine ahnung warum npm her die pakete wegwirft
    Könnte es an NPM Version 7.5.4 liegen? Sind vielleicht nicht alle notwendigen Dependencies installiert worden?
    Proxmox 3 Node HA-Cluster Mini-PC N150 mit 32 GB RAM und 3x1TB shared SSDs via Linstor. VM- iobroker ,OpenCCU / LXC - Adguard, Traccar, iSpy, Fileserver (emby, MiniDLNA)...etc.
    • M msauer
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      #99
      @msauer ich lese hier, du hast node14 und npm 7.5 das ist wahrscheinlich dein Problem
      M 2 Antworten Letzte Antwort
        M
        M
        msauer
        #100
        @crunchip ja, das denke ich auch...mit redis/file funktioniert die Version, mit jsonl nicht, da wohl einige Abhängigkeiten nicht mit installiert werden. Sollte also Oben als Hinweis vermerkt werden, bloß nicht npm 7 zu nehmen...oder die Abhängigkeiten anzupassen.
          M
          M
          msauer
          #101
          @crunchip ich habe mal versucht auf npm 6.14.11 zurück zu gehen. Da bekomme ich dann npm Fehler bei der Installation von Adaptern...ich denke ich gehe wieder auf meinen Snapshot zurück und warte, das dies alles mit npm 7 auch funktioniert..schade eigentlich, aber ja meine Schuld..bin halt manchmal etwas zu uptodate.
          crunchipC apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
          • M msauer
            crunchipC
            crunchipC
            #102
            @msauer soviel ich weiss, sollte aktuell npm7.x noch gar nicht genommen werden und alle Adapter sollten mit 6.x funktionieren.
            • M msauer
              apollon77A
              apollon77A
              #103
              @msauer ich sage es mal so: npm 7 steht in den js-controller 3.2 Infos als grosses "DO NOT USE IT" drin ... also ehrlich: schau wie Du auf npm 6 zurückkommst.
              Wir haben zwar inzwischen den iobroekr installer mit npm7 im Griff, aber es sind jetzt zwei Themen bereiche bekannt wo es "spinnt":
              • github installs verhalten sich teilweise komisch
              • und das issue hier das er scheinbar denkt das pakete unused sind und wegräumt ...
              • M msauer
                crunchipC
                crunchipC
                #104
                @msauer sagte in EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller:
                Die da wären?
                • apollon77A
                  apollon77A
                  #105
                  @msauer EIne Idee haben wir noch, Installiere die json pakete mal in /opt/iobroker (also nicht wie oben angegeben im /opt/ioborker/node_modules ...). Schau mal ob er es dann "behält".
                  Vllt will ja npm7 wieder anders behandelt werden.
                  Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    #106
                    @apollon77 @msauer
                    root@MSNUC-IOB:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller# npm i @iobroker/db-states-jsonl @iobroker/db-objects-jsonl
                    Als root macht man das halt auch nicht.
                    Zusätzlich zum npm@7.
                      @apollon77 @msauer
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #107
                      @thomas-braun Auch wahr ... oder danach "Iobroker fix" aufrufen :-)
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #108
                        @apollon77
                        Ich bin an der Stelle ja Verfechter davon gleich sauber mit dem System umzugehen und nicht den ganzen Mist nachträglich per fixer geradeziehen zu müssen.
                        root-shell ist TABU!
                        (Außer auf Dockern/Synology. Da geht's ja wohl nicht anders.)
                        • K
                          K
                          Kueppert
                          #109
                          hm, ich lese immer wieder, man soll das nicht als root machen...ich mache alles, seit ich Linux nutze, als root (mein, ich hab hier 2016 oder 2017 gestartet). Bei mir war es nämlich genau anders herum: immer wenn ich mit Usern gearbeitet habe, hatte ich Rechte-Probleme, mit root natürlich nie, der darf ja allet.
                          Inwiefern macht es denn (für mich jetzt zB) Sinn, auf nen User zu schwenken, wenn man die gesamte Heimautomatisierung im Heimnetz betreibt und nur via VPN Zugriff auf diese hat? Ist ne ehrlich gemeinte Frage :)
                          • K Kueppert
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #110
                            @Kueppert
                            Dann machst du es seit 2016 oder 2017 falsch.
                            Bzw. hast das Konzept der Trennung in den user space nicht kapiert.
                            Wenn dir das System sagt, das darf $USER xyz nicht, dann hat das schon seine Gründe.
                            Das Setup des ioBrokers basiert darauf, dass es einen user iobroker gibt, der sehr fein abgestimmt gewisse Dinge tun darf oder auch nicht. Gleiches gilt für den Standarduser. Der darf auch nur soviel im System wie notwendig.
                            root wird garnicht vollständig aktiv sondern die Rechte des root werden nur Fallweise per sudo vom Standarduser übernommen.
                            Wenn du jetzt das Konzept über den Haufen wirfst reagiert das feinabgestimme Konstrukt anders als vorgesehen.
                            Ich kenne auch noch andere Zeiten, in denen beim klassischen Installations-Dreisatz aktiv die Rolle gewechselt werden musste und man in einer root-shell aktiv war. Gut das die Zeiten bei den meisten Distributionen vorbei sind. ('Linux' im Einsatz seit 2001 oder so).
                            Das ganze ist ja kein Designfehler von irgendwem, sondern grundlegend für den Umgang mit dem System. Nicht ohne Grund hat Linux den Ruf stabiler als andere Systeme zu sein. Warum? Weil eben nicht 'Hinz und Kunz' alles drauf werfen darf.
                            Bei Windows gibt es ja wohl mittlerweile was ähnliches.
                            JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                              @Kueppert
                              JLegJ
                              JLegJ
                              JLeg
                              #111
                              @thomas-braun sagte in EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller:
                              echt jetzt? "best practice" in allen Ehren, aber was wäre denn beim User iobroker "sehr fein abgestimmt", ausser dass sein Homedir bzw. Standarddir ihm gehört? Ich wüsste nicht, dass ACLs, apparmor- oder selinux-Templates in Gebrauch wären - oder Ähnliches... (?)
                              • JLegJ JLeg
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #112
                                @jleg
                                Schau in die sudoers.
                                ACLs sind auch aktiv.
                                  @jleg
                                  JLegJ
                                  JLegJ
                                  JLeg
                                  schrieb am zuletzt editiert von JLeg
                                  #113
                                  @jleg
                                  Jo, damit werden Einschränkungen selektiv aufgehoben - wird aber durch "root"-Nutzung nicht unmittelbar "zerstört"...
                                  bei mir offenbar nicht - klar sind ACLs "aktiv", ich zumindest sehe da aber nur das Standardmapping...
                                  • JLegJ JLeg
                                    @jleg
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #114
                                    @jleg
                                    Wenn man weiß was man tut...
                                    Nur die meisten 'Ich bin root, weil ich das System nur so handeln kann'-User wissen es ja eben NICHT.
                                    Und die Kombination 'relative Ahnungslosigkeit' und 'Ungefilterter Vollzugriff auf alles' ist halt denkbar ungünstig.
                                    Die Tage war auch irgendein User hier unterwegs, mit gleich dreifacher Installation von node. Eine in /root, eine in /usr/local/bin und dann eine saubere. Halleluja, das funktioniert alles prima.
                                    Ich bin z. B. auf meinem System noch nie in eine root-shell gewechselt. Wozu auch? Ich hab aber schon im falschen Verzeichnis einen falschen Befehl eingegeben. Als root wäre der durchgeschossen, als Standarduser ist nix passiert.
                                      @jleg
                                      JLegJ
                                      JLegJ
                                      JLeg
                                      #115
                                      @jleg
                                      stimmt natürlich - und ich sehe auch die "didaktische Strategie" ;) - ich würd's halt nicht so dogmatisch rüberbringen wollen...
                                      Erzähl' das einen Windowsuser - ich habe gehört, dass der Standarduser da zur Adminstratorengruppe gehört. Und UAC werden grundsätzlich weggeklickt. Also alles Gewohnheit... ;)
                                      • apollon77A
                                        apollon77A
                                        #116
                                        Leute ... root Diskussion bitte in nem anderen Thread :-)
                                          M
                                          M
                                          msauer
                                          #117
                                          @apollon77 sagte
                                          Zu spät..,,hab komplett neu aufgesetzt und das Backup eingespielt. Schön mit Node 12 und NPM 6. Danach update JSONL und alles fluppt... Vielleicht doch ein kleiner Hinweis ganz oben, weil alles andere lief ja.
                                          Dem Rest der Diskussion enthalte ich mich...wundere mich immer wieder nur...
                                          83.8k
