jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
Weiß Jemand ob das mit der Sortierfunktion ein Fehler ist ? Kommt da noch eine Lösung?
Also Thermostat nur um volle 1 Grad ändern zu können, wäre ja echt blöd.
Betrifft aber auch andere Bereiche z.B. Rollladensteuerung / Markisensteuerung.
Für mich wäre folgende Reihenfolge sinnvoll:
öffnen
schliessen
Beschattung 25 %
Beschattung 50 %
Beschattung 75 %
BelüftungSiehe hier in vis...
Und eben hier in jarvis...
Auch ist mir aufgefallen, dass der Status nicht von alleine korrigiert wird, erst mit manueller Aktualisierung der Seite erscheint der korrekte Status.....also z.B.
Rollladen "öffnen".....
müsste bei Status stehen
"geöffnet"
das entspricht 100%. Es wird aber aus dem anderen Datenpunkt (level(Kopie) der Status angezeigt, nämlich öffnen.
Hierfür habe ich insgesamt die Datenpunkte angelegt
Level
Level(Kopie)
LevelStatusEs steht dann zweimal öffnen untereinander.
Für den Status habe ich aber eine dritte Kopie der Datenpunke angelegt und dort definiert das...
100 entspricht geöffnet. (Farbe grün)
0 entspricht geschlossen (Farbe rot)
<99 entspricht teilgeschlossen (Farbe gelb)Es steht aber "offen" nach Beendigung der Aktion da, erst mit aktualisieren der Webseite erscheint dann "geöffnet".
@blackangel15741 Kannst du prüfen, ob es jetzt mit der Version
2.2.0-beta.49für Deine Zwecke funktioniert. -
habe versucht den datenpunkt "backitup.0.history.html" irgendwie darzustellen, bspw. "CustomHTML".
Geht bestimmt anschaulicher :-) nur wie ?
LG Lommi
LG Lommi
@lommi Habe den Entwickler von Backitup informiert:
https://forum.iobroker.net/topic/41674/betatester-für-backitup-2-0-0-gesucht/274
LG Lommi
@lommi
mach das mal so hier ...
https://forum.iobroker.net/topic/30705/html-tabelle-für-backitup-adapter?_=1614063097159 -
@zefau
Wie muss der "focusTab":"tv2-9" aussehen?
So funktioniert es nicht.{ "icon": "mdi-book-alert", "title":"Achtung", "focusTab":"tv2-9", "message":"Test", "display": "popup", "autoHideDuration": 5000, "state":"unread" }Muss es an einer bestimmten Position stehen?
Auch wenn ich es hinten anhänge, wird es sofort geblockt. Keine Übernahme in die Notification. -
@mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
So funktioniert es nicht.Sollte mit
v2.2.0-beta.50nun passen und auch"display": "none"ist nun möglich. -
v2.2.0-beta.50nun passen und auch"display": "none"ist nun möglich.@zefau Umschalten auf gewähltes Tab funktioniert. display: "none" nicht. Es wird die Nachricht noch angezeigt (mit Zahl bei der Glocke) und gespeichert.
Welche minimalen Parameter müssen für TAB-Wechsel also mit display:"none" mitgegeben werden?
Reicht dort:{"focusTab":"tv2-9", "display": "none"}So wird es noch nicht angenommen.
Versuchst du das bei einer aktivität auf einen tab in der view umgeschaltet wird?
@saibot1981 Ja. Funktioniert schon mit einer Nachricht. Ich möchte aber nur umschalten können.
@mcu Das will ich auch... Ich möchte aber wenn meine Cam eine bewegung feststellt das dann auf den tzab geschaltet wird und wenn der wert wieder bei fals ist auf den ersten tab zurück geschaltet wird.
@saibot1981 Zum Beispiel. Dann sind solche Sachen möglich.
@mcu Ich behaltet das gut im Auge, wenn du das zum laufen bekommst, dann werd ich das auch schaffen. Dann ist Jarvis absolut perfekt für das was ich damit mache bzw machen möchte. Der Rest ist eh per Skripte usw umgesetzt.
@saibot1981 Ich mach das nicht. Das macht zefau.
@mcu Ja ich weis, aber du bist am testen und tiefer drin als ich.
Hallo Zusammen,
beschäftige mich seit kurzem mit Jarvis. Installiert ist Version 2.2.0.beta 49.
Was bei mir z.Zt. noch nicht funktioniert ist folgendes:- Button BlindLevelAction vertauscht Auf/Ab bei den Rolläden
- Zeiten für Sonnenauf- und Untergang in Datum/Uhrzeit werden nicht angezeigt
- Im Kalender wird die Vorschau nicht angezeigt, obwohl 80 Tage eingestellt sind. Bei anklicken eines Termins wird nur dieser angezeigt (ics von Outlook)
Browser ist Chrome auf Windows und Firefox auf Android Smartphone
Hallo Zusammen,
@lordlolo
Schau mal hier nach, ob es Dir hilft:
https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3568
https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3577
https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3578
https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3569 -
@olly2808 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
einzelnt hinter den Befehl Auf /AB setzen
.. na weil BlindLevelAction per Definition nur einen Datenpunkt zugeordnet ist. Vordefiniert ist halt 0%|100% oder du überschreibst die Standardwerte zb. {"min":"FALSE","max":"TRUE"} oder was immer sinnvoll ist.
Nur so ein Gedanke noch .. Setzt deine SPS auch Ausgänge wie: "fahre hoch| fahre runter, Endposition oben erreicht, Endposition unten erreicht, IST-Position .. ?
LG
@muetzeheinrich said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
LG
Wo überschreibe ich denn diese Standardwerte?
LG
Das wars, zu später Stunde hab ich es doch noch hingekriegt:
Morgen noch das Icon für open/closed invertieren und alles ist schön ;-)
Edit: Sonnenauf-/untergang ist nun auch erledigt. Lag daran, dass die Koordinaten in den ioBroker Einstellungen nicht eingetragen waren
ich frage mich die ganze Zeit schon, wie ich so "Gruppen" wie in diesem Beispiel-Screenshot im Licht-Widget hinbekomme. Speziell wie z.B. "Wohnzimmer" mit diesen AN/AUS Buttons.
Kann jarvis da mehrere Geräte auf einmal schalten oder brauch es dafür eine Gruppierung in ioBroker? Und wie bekomme ich des genau so visualisiert?
