jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
@mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
Ziel: Sensor wird ausgelöst -> alle Browser springen auf die Seite vom Sensor (z.B. Küche)
über die Notification und dort
"focusTab": "focus a certain tab" -
@zefau Bilder einfügen funktioniert über http-Zugriff: (zefau vielleicht kannst du ähnliche Beispiele in der Doku mit aufnehmen)
{ "icon": "mdi-book-alert", "title":"Achtung", "message":"<img src='http://192.168.178.89/Alexa.png' width='100%' height='100%'>", "display": "popup", "autoHideDuration": 5000, "state":"unread" }Auch Link funktioniert:
{ "icon": "mdi-book-alert", "title":"Achtung", "message":"<a href='https://www.google.de'>Ein Google Link</a>", "display": "popup", "autoHideDuration": 5000, "state":"unread" }
Mit target='_blank' -Ergänzung öffnet der Link in neuem TAB:
{ "icon": "mdi-book-alert", "title":"Achtung", "message":"<a href='https://www.google.de' target='_blank'>Ein Google Link</a>", "display": "popup", "autoHideDuration": 5000, "state":"unread" }Es funktioniert grundsätzlich HTML:
Ein Zugriff über /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/ funktioniert nicht? Kann man das evtl irgendwo einstellen, dass man auch direkt Zugriff auf die Bilder unter VIS hat.
EDIT: In dem Fall muss man über http://192.168.178.89:8082/vis.0/ auf das VIS-Bild zugreifen.
<img src='http://192.168.178.89:8082/vis.0/HOME/Anruferbild.jpg' width='100%' height='100%' alt='Bild Überschrift'>Auch direkt unter Jarvis geht nicht:
{ "icon": "mdi-book-alert", "title":"Achtung", "message":"<img src='/opt/iobroker/iobroker-data/files/jarvis/Anruferbild.jpg' width='100%' height='100%'>", "display": "popup", "autoHideDuration": 5000, "state":"unread" }
Das liegt am Web-Server. Musst mal schauen, unter welchen Link die Grafik über vis verfügbar ist.
http://192.168.178.89/vis/test.png? -
@zefau sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
Gibt es da auch die Möglichkeit einer silent Notification, also quasi nur ein focusTab auszuführen ohne, dass eine Nachricht angezeigt bzw gespeichert wird?
Nur direkt in die Sidebar, ohne Popup / Snackbar
@zefau kann man im datenpunkt Trigger für true und false separate/unterschiedliche werte mitgeben?
biepsiel: true wäre wakeonlan oid, false wäre oid shutdown
@stephan-schleich sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
Unterschiedliche Werte ja, siehe Wiki und dort Datenpunkt Eigenschaften. Einfach true/false überschreiben.
"focusTab": "focus a certain tab"@zefau
Wie muss der "focusTab":"tv2-9" aussehen?
So funktioniert es nicht.{ "icon": "mdi-book-alert", "title":"Achtung", "focusTab":"tv2-9", "message":"Test", "display": "popup", "autoHideDuration": 5000, "state":"unread" }Muss es an einer bestimmten Position stehen?
Auch wenn ich es hinten anhänge, wird es sofort geblockt. Keine Übernahme in die Notification. -
@zefau nene, das für true ein andere trigger als für false gesteuert wird mein ich
Weiß Jemand ob das mit der Sortierfunktion ein Fehler ist ? Kommt da noch eine Lösung?
Also Thermostat nur um volle 1 Grad ändern zu können, wäre ja echt blöd.
Betrifft aber auch andere Bereiche z.B. Rollladensteuerung / Markisensteuerung.
Für mich wäre folgende Reihenfolge sinnvoll:
öffnen
schliessen
Beschattung 25 %
Beschattung 50 %
Beschattung 75 %
BelüftungSiehe hier in vis...
Und eben hier in jarvis...
Auch ist mir aufgefallen, dass der Status nicht von alleine korrigiert wird, erst mit manueller Aktualisierung der Seite erscheint der korrekte Status.....also z.B.
Rollladen "öffnen".....
müsste bei Status stehen
"geöffnet"
das entspricht 100%. Es wird aber aus dem anderen Datenpunkt (level(Kopie) der Status angezeigt, nämlich öffnen.
Hierfür habe ich insgesamt die Datenpunkte angelegt
Level
Level(Kopie)
LevelStatusEs steht dann zweimal öffnen untereinander.
Für den Status habe ich aber eine dritte Kopie der Datenpunke angelegt und dort definiert das...
100 entspricht geöffnet. (Farbe grün)
0 entspricht geschlossen (Farbe rot)
<99 entspricht teilgeschlossen (Farbe gelb)Es steht aber "offen" nach Beendigung der Aktion da, erst mit aktualisieren der Webseite erscheint dann "geöffnet".
@blackangel15741 Kannst du prüfen, ob es jetzt mit der Version
2.2.0-beta.49für Deine Zwecke funktioniert. -
habe versucht den datenpunkt "backitup.0.history.html" irgendwie darzustellen, bspw. "CustomHTML".
Geht bestimmt anschaulicher :-) nur wie ?
LG Lommi
LG Lommi
@lommi Habe den Entwickler von Backitup informiert:
https://forum.iobroker.net/topic/41674/betatester-für-backitup-2-0-0-gesucht/274
LG Lommi
@lommi
mach das mal so hier ...
https://forum.iobroker.net/topic/30705/html-tabelle-für-backitup-adapter?_=1614063097159 -
@zefau
So funktioniert es nicht.Sollte mit
v2.2.0-beta.50nun passen und auch"display": "none"ist nun möglich. -
v2.2.0-beta.50nun passen und auch"display": "none"ist nun möglich.@zefau Umschalten auf gewähltes Tab funktioniert. display: "none" nicht. Es wird die Nachricht noch angezeigt (mit Zahl bei der Glocke) und gespeichert.
Welche minimalen Parameter müssen für TAB-Wechsel also mit display:"none" mitgegeben werden?
Reicht dort:{"focusTab":"tv2-9", "display": "none"}So wird es noch nicht angenommen.
Versuchst du das bei einer aktivität auf einen tab in der view umgeschaltet wird?
@saibot1981 Ja. Funktioniert schon mit einer Nachricht. Ich möchte aber nur umschalten können.
@mcu Das will ich auch... Ich möchte aber wenn meine Cam eine bewegung feststellt das dann auf den tzab geschaltet wird und wenn der wert wieder bei fals ist auf den ersten tab zurück geschaltet wird.
