6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 6.0m Aufrufe 273 Beobachtet
  • M MCU
    @zefau Umschalten auf gewähltes Tab funktioniert. display: "none" nicht. Es wird die Nachricht noch angezeigt (mit Zahl bei der Glocke) und gespeichert.
    Welche minimalen Parameter müssen für TAB-Wechsel also mit display:"none" mitgegeben werden?
    Reicht dort:
    {"focusTab":"tv2-9", "display": "none"}
    So wird es noch nicht angenommen.
    S
    S
    SaiBot1981
    #3821
    @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
    Reicht dort:
    Versuchst du das bei einer aktivität auf einen tab in der view umgeschaltet wird?
    • S SaiBot1981
      Reicht dort:
      M
      M
      MCU
      #3822
      @saibot1981 Ja. Funktioniert schon mit einer Nachricht. Ich möchte aber nur umschalten können.
      • M MCU
        S
        S
        SaiBot1981
        #3823
        @mcu Das will ich auch... Ich möchte aber wenn meine Cam eine bewegung feststellt das dann auf den tzab geschaltet wird und wenn der wert wieder bei fals ist auf den ersten tab zurück geschaltet wird.
        • S SaiBot1981
          M
          M
          MCU
          #3824
          @saibot1981 Zum Beispiel. Dann sind solche Sachen möglich.
          • M MCU
            S
            S
            SaiBot1981
            #3825
            @mcu Ich behaltet das gut im Auge, wenn du das zum laufen bekommst, dann werd ich das auch schaffen. Dann ist Jarvis absolut perfekt für das was ich damit mache bzw machen möchte. Der Rest ist eh per Skripte usw umgesetzt.
            • S SaiBot1981
              M
              M
              MCU
              #3826
              @saibot1981 Ich mach das nicht. Das macht zefau.
              • M MCU
                S
                S
                SaiBot1981
                #3827
                @mcu Ja ich weis, aber du bist am testen und tiefer drin als ich.
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • S SaiBot1981
                  L
                  L
                  LordLolo
                  schrieb am zuletzt editiert von LordLolo
                  #3828
                  Hallo Zusammen,
                  beschäftige mich seit kurzem mit Jarvis. Installiert ist Version 2.2.0.beta 49.
                  Was bei mir z.Zt. noch nicht funktioniert ist folgendes:
                  • Button BlindLevelAction vertauscht Auf/Ab bei den Rolläden
                  • Zeiten für Sonnenauf- und Untergang in Datum/Uhrzeit werden nicht angezeigt
                  • Im Kalender wird die Vorschau nicht angezeigt, obwohl 80 Tage eingestellt sind. Bei anklicken eines Termins wird nur dieser angezeigt (ics von Outlook)
                  Browser ist Chrome auf Windows und Firefox auf Android Smartphone
                  • L LordLolo
                    Hallo Zusammen,
                    M
                    M
                    MCU
                    #3829
                    @lordlolo
                    Schau mal hier nach, ob es Dir hilft:
                    https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3568
                    https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3577
                    https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3578
                    https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3569
                      @olly2808 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                      einzelnt hinter den Befehl Auf /AB setzen
                      .. na weil BlindLevelAction per Definition nur einen Datenpunkt zugeordnet ist. Vordefiniert ist halt 0%|100% oder du überschreibst die Standardwerte zb. {"min":"FALSE","max":"TRUE"} oder was immer sinnvoll ist.
                      Nur so ein Gedanke noch .. Setzt deine SPS auch Ausgänge wie: "fahre hoch| fahre runter, Endposition oben erreicht, Endposition unten erreicht, IST-Position .. ?
                      LG
                      L
                      L
                      LordLolo
                      #3830
                      @muetzeheinrich said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                      LG
                      Wo überschreibe ich denn diese Standardwerte?
                      • L LordLolo
                        LG
                        L
                        L
                        LordLolo
                        #3831
                        Das wars, zu später Stunde hab ich es doch noch hingekriegt:
                        Morgen noch das Icon für open/closed invertieren und alles ist schön ;-)
                        Edit: Sonnenauf-/untergang ist nun auch erledigt. Lag daran, dass die Koordinaten in den ioBroker Einstellungen nicht eingetragen waren
                        • kBrokerK
                          kBrokerK
                          kBroker
                          #3832
                          ich frage mich die ganze Zeit schon, wie ich so "Gruppen" wie in diesem Beispiel-Screenshot im Licht-Widget hinbekomme. Speziell wie z.B. "Wohnzimmer" mit diesen AN/AUS Buttons.
                          Kann jarvis da mehrere Geräte auf einmal schalten oder brauch es dafür eine Gruppierung in ioBroker? Und wie bekomme ich des genau so visualisiert?
                          • kBrokerK kBroker
                            M
                            M
                            MCU
                            #3833
                            @kbroker TEST eingeben und Return drücken
                            Die Zeile über die Elemente schieben, die gesteuert werden sollen.
                            Und dann bei den Elementen auswählen, ob sie zur Gruppenaktion gehören:
                            Welche Version hast du installiert? Bin mir nicht sicher, ob das schon mit 2.1.0 so war. Ich habe 2.2.0-beta.50.
                            kBrokerK 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M MCU
                              kBrokerK
                              kBrokerK
                              kBroker
                              schrieb am zuletzt editiert von kBroker
                              #3834
                              @mcu Danke Dir!
                              Ich habe noch 2.0.0 installiert, warum auch immer.
                              Aber es funktioniert wie von dir beschrieben, nur "in Gruppenaktion verwenden" gibt es in der Version noch nicht.
                              ioBroker bietet mir auch kein Update an, merkwürdig...
                              • kBrokerK kBroker
                                @mcu Danke Dir!
                                M
                                M
                                MCU
                                #3835
                                @kbroker Adapter ->
                                Beliebig:
                                Wenn du die Version installierst, muss du evtl die Icons neu definieren.
                                Erklärungen: https://zefau.gitbook.io/jarvis-de/
                                Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M MCU
                                  @kbroker Adapter ->
                                  Beliebig:
                                  #3836
                                  Sorry falls ich es überlesen habe, aber was bedeutet das? Kann den Datenpunkt nicht einfügen:
                                  v2.2.0-beta.49 installiert
                                  F 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M
                                    M
                                    MCU
                                    #3837
                                    @Zefau v2.2.0: RELEASE - Sherlock Holmes
                                    Thema Verschwinden von Herz,Glocke und Einstellungsrad
                                    Mir ist aufgefallen, das es bei mir verschwindet, wenn die Ansichtsseite länger ist und rechts der Scrollbalken für die ganze Seite angezeigt wird. Scroll ich dann nach unten verschwindet das Trio und kommt nicht mehr zurück.
                                    Thema Notification:
                                    display:"none" funktioniert nicht:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3820
                                    Thema Kalender:
                                    Termine die nicht in der Auswahl sind, werden angezeigt (vor einem Monat)
                                    https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3814
                                    • ZefauZ
                                      ZefauZ
                                      Zefau
                                      schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                                      #3838
                                      Thema Notification:
                                      Dieser Fehler besteht bei mir nicht. Du musst mindestens auch einen Titel angeben. Werde ich für v2.0.1 ausbessern. Es wird keine Notification angezeigt oder gespeichert. Bitte restarte mal deinen Web Adapter und probier es nochmal.
                                      	"title": "!",
                                      	"display": "none",
                                      	"focusTab": "einstellungen-1"
                                      EDIT: die anderen beiden Fehlern bestehen nach wie vor.
                                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • ZefauZ Zefau
                                        Thema Notification:
                                        	"title": "!",
                                        	"display": "none",
                                        M
                                        M
                                        MCU
                                        #3839
                                        @zefau sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
        {        "title": "!",        "display": "none",        "focusTab": "einstellungen-1"        }
                                        Mit den Einstellungen funktioniert es. Danke.
                                        Ist es möglich das du das auch so einstellst, dass man einen DP "focusTab" hat und den mit dem gewünschten Tab füllt und somit der Tab ausgewählt wird? Ich glaube, das wäre für viele User einfacher?
                                        Ich weiss nicht inwieweit es möglich ist, aber ich kann mir vorstellen, dass irgendwann jemand eine Nachricht (Notification) nur an einen bestimmten Browser (Tablet oder Handy) schicken möchte. Vielleicht kannst du das dabei berücksichtigen.
                                        KISTE wurde fällig. Prost.
                                        Falls sich jemand beteiligen möchte: https://paypal.me/chvoelkel (zefau)
                                        • M MCU
                                          L
                                          L
                                          LordLolo
                                          #3840
                                          Guten Morgen Zusammen,
                                          ich würde gerne in meiner Jarvis einen Tab mit einer Live-Ansicht meiner Kamera (inkl. Steuerung wäre natürlich das Optimum) einfügen. Habe schon gesucht, aber nicht wirklich etwas Brauchbares gefunden.
                                          Den Onvif Adapter habe ich installiert. Er findet meine Kamera auch, aber ich komme damit auch nicht wirklich weiter, da ich mit den zur Verfügung gestellten Datenpunkten nichts anfangen kann.
                                          Meine Kamera ist eine UpCam Cyclone. Sie stellt sowohl rtsp/rtmp streams zur Verfügung, als auch snapshots.
                                          Kann mir bitte jemand auf die Sprünge helfen wie ich generell vorgehen muss?
                                          33.2k
                                          84.4k
