  4. Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!
    6.8k
192 Beiträge 15 Kommentatoren 40.9k Aufrufe 10 Beobachtet
  • Axel KoenekeA Axel Koeneke
    @Axel-Koeneke Juhu, habe es gefunden:
    Schnittstelle hat mich auf die Idee gebracht mal meine Instanzen zu checken.
    Das Problem war der Multihost Modus. Dies hatte ich dato noch nie berücksichtigen müssen.
    Also habe ich einen zweiten JS-Adapter installiert und dazu noch eine Instanz. Beides dem Client zugewiesen und dann noch den Scripten gesagt das sie auf dem Client laufen sollen. Evtl. sollte man die Doku dazu nochmal erweitern.
    Vielen Dank für das geile Script. Werde meine Visu demnächst mal posten.
    Axel
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @Axel-Koeneke Sorry... hättest du das mit dem Multihost mal erwähnt wären wir der Sache schneller auf die Schliche gekommen.
    Aber nun ist ja gut.
    Bin mal auf deine Visu gespannt.
    Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      Axel KoenekeA Offline
      Axel Koeneke
      @wendy2702 Moin, leider habe noch ein kleines Problem: Die Werte wurden nur einmal übertragen. Ich sehe auch im Log keinen Fehler... Muss ich am Wochenende noch mal in Ruhe drüber schauen.
      Hier mal ein Screenshot:
      Ich kann morgen auch mal die View hochladen.
      Axel
        Axel
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @Axel-Koeneke was heißt immer nur einmal?
        Ablauf bei mir ist so:
        Das Blockly Script aktiviert das Abfrage Script, nach 3 Sekunden wird es wieder deaktiviert damit der Com Port geschlossen wird. Langer string wird ausgelesen und vom auswerte Script entschlüsselt.
        Nach 3 Minuten beginnt das von vorne.
        Das die Werte nur einmal ausgelesen werden könnte daran liegen das der COM Port noch geschlossen wird. Das hatte ich zu Beginn als ich das anfrage Script per Cron gestartet/gestoppt hatte.
          Axel Koeneke
          @wendy2702 sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:
          Ich werde es morgen testen. Was mir noch aufgefallen ist, sehe ich auch den Status der Pumpe?
          Vielleicht erkenne ich es auch nicht, weil ich ja aktuell keine Änderung habe...
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @Axel-Koeneke gibt zwei DP's für Pumpe. Ich meine die Verändern sich auch bei mir je nach Status.
              Axel Koeneke
              @wendy2702 Moin, läuft jetzt alles richtig gut. Abfrage machen ich alle 30 sek. Ich habe noch im Intervall Blockly einen zusätzlichen Datenpunkt für die Warmwasserpumpe erstellt. Außerdem färbe ich die Rohrleitung hinter dem 3-Wege-Ventil ein, damit ich sehe ob gerade Heizung oder Warmwassererzeugung läuft.
              Dies habe ich schon lange vermisst, da ich in drei Kellerräumen Kovektorheizkörper habe, welche an der Wärmepumpe hängen und die Wärme mittels Ventilator abgeben. Wenn der Ventilator läuft, aber die WP keine Wärme erzeugt, bläst das eher unangenehm in den Raum. Jetzt kann ich bei Bedarf und wenn die WP auf Heizbetrieb ist, mittels Funksteckdose die Gebläse zuschalten.
              Hier die View:
              Waermepumpe.txt
              Die Grafik als svg - Bitte Endung anpassen.
              Waterkotte.svg.txt
              Axel
              wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                Hier die View:
                Waermepumpe.txt
                Waterkotte.svg.txt
                Axel
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @Axel-Koeneke Hi, kannst du mir sagen welche Widget Sätze du für den View verwendet hast und wo du das SVG abgelegt hast?
                Und wieso hast du eine SVG Grafik hochgeladen? Laut deinem View Export benutzt du eine "png" ?
                Wenn ich die SVG im Widget auswähle passen die Seitenverhältnisse nicht.
                Kannst du das Bild bitte nochmal hochladen. Irgendwie kann ich das nur mit einem Browser öffnen und dann ist ein Teil davon abgeschnitten.
                Danke!
                  Danke!
                  Axel Koeneke
                  @wendy2702 Moin, ich benutze fast ausschließlich die InvenTwo Widgets.
                  In der View hast du richtig erkannt benutze ich die PNG Grafik. Die SVG habe ich hochgeladen, damit du sie z.B. mit Inkscape nach deinen Bedürfnissen anpassen kannst. Dazu einfach das ".TXT" an Ende entfernen und mit Inkscape bearbeiten. Ich werde mal mein Projekt aufräumen (Grafiken in vernünftige Ordnerstrukturen packen) und kann ich es als Projekt hochladen.
                  Axel
                    Hier die View:
                    Waermepumpe.txt
                    Waterkotte.svg.txt
                    Axel
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @axel-koeneke sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:
                    kannst du mir das mal kurz zeigen.
                      Axel Koeneke
                      schrieb am zuletzt editiert von Axel Koeneke
                      Ich habe das zusammen mit dem Soll-, Istwert des Homematic Thermostaten gekoppelt.
                      Außerdem soll das nur passieren, wenn der PC in dem Raum läuft (IP)
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @axel-koeneke Hallo Axel,
                        Danke für die Antwort aber ich glaube wir haben uns missverstanden.
                        Du hast geschrieben das zu einen Datenpunkt erstellt hast, dein Blockly zeigt aber nur wie du nach Zeitplan etwas steuerst.
                        Icn deinem View benutzt du hier:
                        In dem Widget das den Grünen Kreis einblendet diesen DP:
                        Diesen Datenpunkt gibt es aber bei mir nicht und ich wollte wissen wie du diesen erstellt hast bzw. welcher wert aus den Rohdaten den befüllt.
                        Danke und Gruß
                          Danke und Gruß
                          Axel Koeneke
                          @wendy2702 Okay siehe hier:
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            @axel-koeneke Danke!
                            E 1 Antwort Letzte Antwort
                              etzeste13
                              @wendy2702
                              Hallo, dieser Post sieht sehr interessant aus, habe auch eine Waterkotte mit Resümat4 Steuerung im Betrieb und würde die Steuerung gerne in den ioBroker übernehmen. Eine grundlege Frage habe ich zu eurer Lösung: Ist mit eurer Lösung nur das Auslesen des aktuellen Status der WP möglich, oder könnt Ihr auch Sollwerte, wie die Basistemperatur oder WW-Temperatur ändern?
                              vG
                              Etze
                              • E etzeste13
                                @wendy2702
                                vG
                                Etze
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                @etzeste13
                                Sollwerte schreiben geht auch. Wegen Belegung der COM Schnittstelle minimal aufwendiger.
                                Ich ändere zum Beispiel in Abhängigkeit von der PV Erzeugung die Wassertemperatur um Energie im Warmwasser zu speichern.
                                  Hi Franz,
                                  die Daten liegen jetzt mit diesem Script komplett im Datenpunkt: (funktioniert zumindest bei mir :D )
                                  createState('Waterkotte.Daten.Rohdaten');
                                  ! // To use the ByteLength parser:
                                  const SerialPort = require('serialport');
                                  const ByteLength = SerialPort.parsers.ByteLength;
                                  ! var buffer = new Buffer(12);
                                  buffer[0] = 0x10;
                                  buffer[1] = 0x02;
                                  buffer[2] = 0x01;
                                  buffer[3] = 0x15;
                                  buffer[4] = 0x00;
                                  buffer[5] = 0x00;
                                  buffer[6] = 0x00;
                                  buffer[7] = 0xf3;
                                  buffer[8] = 0x10;
                                  buffer[9] = 0x03;
                                  buffer[10] = 0x7c;
                                  buffer[11] = 0x32;
                                  const port = new SerialPort("/dev/ttyUSB0", {
                                  baudRate: 9600,
                                  dataBits : 8,
                                  parity : 'none',
                                  stopBits: 1
                                  // flowControl : false
                                  }, function (err) {
                                  if (err) {
                                  return console.log('Error1: ', err.message);
                                  ! const parser = port.pipe(new ByteLength({ length: 253 }));
                                  parser.on('data', function (data) {
                                  console.log('Data received: ' + data.toString('hex'));
                                  var daten = data.toString('hex');
                                  setState('Waterkotte.Daten.Rohdaten', daten, true);
                                  //port.close();
                                  ! // Flush input
                                  port.flush();
                                  ! // send Data
                                  port.write(buffer, function(err) {
                                  if (err) {
                                  return console.log('Error on write: ', err.message);
                                    console.log('Daten send');
                                  // port.close();
                                  ! port.on('open', function() {
                                  console.log('Connected');
                                  ! port.on('error', function(err) {
                                  console.log('Error2: ', err.message);
                                  // port.close();
                                  ! // close port if the script stopped (to be able to open it again)
                                  onStop(function (callback) {
                                  if (port && port.isOpen) {
                                  port.close();
                                  console.log('port closed');
                                  Jetzt kann man Theoretisch das Script per CRON alle paar Sekunden/Minuten neu starten.. finde ich nicht so schön und werde versuchen ob ich es schaffe das der Port aufbleiben kann und nur die Anfrage alle "30sek" neu gesendet wird. Oder ist der Intervall zu groß?
                                  EDIT_Script bisschen aufgeräumt
                                  Mirko
                                  Ich bekomme es nicht zum laufen - Error 1
                                  hier mal mein script:
                                  //! // To use the ByteLength parser:
                                  buffer[0] = 0x10;
                                  buffer[1] = 0x02;
                                  buffer[2] = 0x01;
                                  buffer[3] = 0x15;
                                  buffer[4] = 0x00;
                                  buffer[5] = 0x00;
                                  buffer[6] = 0x00;
                                  buffer[7] = 0xf3;
                                  buffer[8] = 0x10;
                                  buffer[9] = 0x03;
                                  buffer[10] = 0x7c;
                                  buffer[11] = 0x32;
                                  baudRate: 9600,
                                  dataBits : 8,
                                  parity : 'none',
                                  stopBits: 1
                                  }, function (err) {
                                  if (err) {
                                  //port.close();
                                   // Flush input
                                  port.flush();
                                   // send Data
                                  if (err) {
                                  // port.close();
                                  // port.close();
                                  port.close();
                                  Das script hier im Fred ist ja schon etwas älter, evtl. muss hier noch etwas angepasst werden.
                                  Außerdem sieht das hier seltsam aus:
                                  Warum streicht es das Buffer durch?
                                  Habt ihr noch eine Idee?
                                  Axel
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  Der Konstruktor new Buffer ist deprecated. Stattdessen sollte Buffer.from verwendet werden:
                                  https://nodejs.org/api/buffer.html#buffer_new_buffer_array
                                    @etzeste13
                                    etzeste13
                                    @wendy2702
                                    Danke für die Schnelle Antwort. Das ist genau auch die Anwendung die ich bräuchte....;-)
                                    Kannst du mir die nötigen Skripte dafür zusenden, dann versuche ich das auch mal bei mir.
                                    Vielen Dank im Voraus und lG!!
                                    • E etzeste13
                                      @wendy2702
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      @etzeste13 kann ich machen sobald ich am Rechner bin.
                                      Kann aber bis morgen dauern
                                        etzeste13
                                        @wendy2702 hat keine Eile, vielen Dank!!
                                        • E etzeste13
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          @etzeste13 Hier die Scripte zum ändern der Wassertemperatur auf 45Grad
                                          createState('Waterkotte.Daten.WW_TEMP_Change_feedback');
                                          // To use the `ByteLength` parser:
                                          var buffer = new Buffer(14);
                                          buffer[0] = 0x10;
                                          buffer[1] = 0x02;
                                          buffer[2] = 0x01;
                                          buffer[3] = 0x13;
                                          buffer[4] = 0x01;
                                          buffer[5] = 0x3b;
                                          buffer[6] = 0x00;		// Fourth 2 Hex
                                          buffer[7] = 0x00;		// Third 2 Hex
                                          buffer[8] = 0x34;		//Second 2 Hex
                                          buffer[9] = 0x42;		//First 2 Hex
                                          buffer[10] = 0x10;
                                          buffer[11] = 0x03;
                                          buffer[12] = 0xc8;  	//CRC
                                          buffer[13] = 0x72;		//CRC
                                          const port = new SerialPort("/dev/ttyUSB1", {
                                              baudRate: 9600,
                                              dataBits : 8,
                                              parity : 'none',
                                              stopBits: 1
                                          }, function (err) {
                                              if (err) {
                                          //        port.close();
                                              const parser = port.pipe(new ByteLength({ length: 11 }));
                                          		setState('Waterkotte.Daten.WW_TEMP_Change_feedback', daten, true);
                                          		//port.close();
                                          	// Flush input
                                          	port.flush();
                                          	// send Data
                                          		    if (err) {
                                          // 		    port.close();
                                          //	port.close();
                                          		port.close();
                                          Ändern der WW Temp auf 60 Grad:
                                          var buffer = new Buffer.alloc(14);
                                          buffer[0] = 0x10;
                                          buffer[1] = 0x02;
                                          buffer[2] = 0x01;
                                          buffer[3] = 0x13;
                                          buffer[4] = 0x01;
                                          buffer[5] = 0x3b;
                                          buffer[6] = 0x00;
                                          buffer[7] = 0x00;
                                          buffer[8] = 0x70;
                                          buffer[9] = 0x42;
                                          buffer[10] = 0x10;
                                          buffer[11] = 0x03;
                                          buffer[12] = 0xd0;
                                          buffer[13] = 0x77;
                                              baudRate: 9600,
                                              dataBits : 8,
                                              parity : 'none',
                                              stopBits: 1
                                          }, function (err) {
                                              if (err) {
                                          //        port.close();
                                          		//port.close();
                                          	// Flush input
                                          	port.flush();
                                          	// send Data
                                          		    if (err) {
                                          // 		    port.close();
                                          //	port.close();
                                          		port.close();
                                          Hier noch das Blockly welches ich zum aktivieren des jeweiligen Scriptes 45 oder 60 Grad verwende:
                                            <block type="on_ext" id="V6BqryszrMeeFX,Sy%xw" x="-512" y="488">
                                              <value name="OID0">
                                                <shadow type="field_oid" id="=M47K)L7rrxsX8pLE9})">
                                                  <field name="oid">javascript.0.PV_Anlage.Einspeisung_3800</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <statement name="STATEMENT">
                                                <block type="debug" id="B1S7oi%8O+cxM6SLtU!Q">
                                                  <value name="TEXT">
                                                    <shadow type="text" id=";g|kjZWh]2RXP;a@G_uk">
                                                      <field name="TEXT">Einspeisung wurde geändert</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="controls_if" id=".t=J|`_6J8VOJ?~8|7qA">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="logic_operation" id="*xiaqyx**4fSL*m^q,`o" inline="false">
                                                          <field name="OP">AND</field>
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="logic_compare" id="Mq3mkgQTGSL9XAlw*^Oz">
                                                              <field name="OP">EQ</field>
                                                              <value name="A">
        <block type="get_value" id="#pTy1/ou8`patf9EW/*3">
        <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.Einspeisung_3800</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="Z4G({IB7kYV(o=q)U8{t">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="logic_operation" id="Id9-8}n38iefU10~6QMr" inline="false">
                                                              <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="wEy4d/,l-bZNx+YdNIvd">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="pBh2S(ANz-IS27mpCuL9">
        <field name="OID">javascript.2.Waterkotte.Daten.Temp_WW_Soll</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="TP6vX3vX/,dYJ+E!}Aj1">
        <field name="NUM">45</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="SMX!U:BxiHQDGwOmwkid">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="5SG1UhY^/l#Js(TLKYMC">
        <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="Zbu%BV(R+_r07A^j]vxU">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <statement name="DO0">
                                                        <block type="debug" id="+R/OA%?:XzdKh^hPD)sY">
                                                          <value name="TEXT">
                                                            <shadow type="text" id="/zY7KYx1kC[cVbDn5s_S">
                                                              <field name="TEXT">WW_Temp auf 60 Grad</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="control" id=".U5ip()a_nO9Ll5E6G]j">
                                                              <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.WW_Temp_60</field>
                                                              <value name="VALUE">
        <block type="logic_boolean" id="9Y*u49L6eUCE?20o`@#!">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="control" id="lxL)IzsNK-y@gnE_e3_w">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
        <field name="DELAY_MS">2</field>
        <block type="logic_boolean" id="TH[QO~20P~4TTb95Bw;n">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="telegram" id="%X.W)i7u8GeMt#fiMRx;">
        <field name="INSTANCE">.0</field>
        <field name="LOG"></field>
        <value name="MESSAGE">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="7}fojKny.rPqem.5aqT:">
        <field name="TEXT">Warmwasser auf 60 Grad</field>
        </shadow>
        <block type="text_join" id="K}C(2Y.@x,Ql!cOF.RMr">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="5.NQc}CgB%m#2?Lb1LQ(">
        <field name="TEXT">WW_Temp auf 60 Grad + Einspeisung = </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="CUCFreGopoU((.DL-Qud">
        <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.Wirkenergie_Einspeisung</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <value name="IF1">
                                                        <block type="logic_operation" id="gVEJ=XAwJlH:iV;A:DBE" inline="false">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="logic_compare" id="cVt(gMvq6EY?}DIetmrJ">
                                                              <value name="A">
        <block type="get_value" id="xDgZNG=yLZcZc#Pq{^tD">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="/2EI%RN+~.c0x@PGvrHH">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="logic_operation" id=",4eHLc6AlyD}+*Dl|@|f" inline="false">
                                                              <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="f?;c7E)+SLgLa-{J26)2">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="/rHPckIaJ(O/4uOp0gWQ">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="@z0UegGcE:Kd^)f(DizY">
        <field name="NUM">60</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="xc;VK/Jb]VbTZKUl)Vz=">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="H9O)m1_/Y7V,v{asICQh">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="lq@#3W%Oz_qU/*Ir-4D-">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <statement name="DO1">
                                                        <block type="debug" id="ZrP*jfWeO*s6g+kL^tkL">
                                                          <value name="TEXT">
                                                            <shadow type="text" id="@{3v:Uo?[a5]ByUs_8=O">
                                                              <field name="TEXT">WW_Temp auf 45 Grad</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="control" id="u5A[p?6K04J^,vkG1B}e">
                                                              <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Waterkotte.WW_Temp_45</field>
        <block type="logic_boolean" id="=BnP!y4via/aVR6;2|fF">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="control" id="nKR}PhGhwIcUCor]+9Qb">
        <block type="logic_boolean" id="S2Oei^q~5RKWlV.?1!uW">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="telegram" id="{)gyzCn_JPH)`^~{aZy|">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="S[hZ_Enkhgjy|,Az%Z0`">
        <field name="TEXT">Warmwasser auf 45 Grad</field>
        </shadow>
        <block type="text_join" id="J_~b.cn+jZHlitP@9)7]">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="q@)Gp:=Y!0o[sp3c6RX+">
        <field name="TEXT">WW_Temp auf 45 Grad + Bezug = </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="_LRul:uG=[3T2;wM~iih">
        <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.Wirkenergie_Bezug</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </xml>
                                          Auf welchen Datenpunkt du triggerst und natürlich die Namen der Scripte musst du noch anpassen.
                                          Die Scripte zum Auslesen der WP sind hier:
                                          Scripte Waterkotte auslesen
                                          Möglich das man das alles Schöner programmieren kann aber ich nicht und so läuft es halt bei mir im großen und ganzen Problemlos.
