  4. Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!
    6.8k
192 Beiträge 15 Kommentatoren 40.9k Aufrufe 10 Beobachtet
  • Axel KoenekeA Axel Koeneke
    @wendy2702 Ich habe das Kabel eben nochmal am alten XP Notebook getestet und es funktioniert prima.
    Software: Waterkotte PROService v 1.4.9.
    Also ist die Verbindung wohl okay.
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @Axel-Koeneke bei mir ist zu Beginn oft der serial port „offen“ geblieben nach erstem auslesen.
    Mal JS Adapter oder besser den Rechner neu starten der die WP auslesen soll.
    Das ist bei mir eigentlich noch immer ein Problem weshalb ich das komplette Script alle 3 Minuten aktiviere und nach 5 Sekunden oder so wieder deaktiviere.
    Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      Axel KoenekeA Offline
      Axel Koeneke
      @wendy2702 Alles schon probiert. Du meinst das mein (dein) Script aber so gehen müsste?
      Ich werde morgen nochmal versuchen das Bluetooth am Pi4 zu deaktivieren. Vielleicht hängt es damit zusammen.
      Am Pi3 gab es da wohl Probleme zusammen mit der Seriellen Schnittstelle.
      Der Pi4 läuft als Client, weil ich am Nuc zu viele Probleme mit den Virtuellen Ports hatte (Zwave).
      Axel
        Axel
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @Axel-Koeneke ich kann mein Script nochmal neu posten wenn ich zu Hause bin. Frühestens Donnerstag denke ich.
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          Hi nochmal mein aktuell funktionierendes Script:
          Script zur Abfrage welches alle 3 minuten gestartet, gestoppt wird:
          createState('Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten');
          //createState('Waterkotte.Daten.Abfrage_Error');
          setState("javascript.2.Waterkotte.Daten.Abfrage_Error"/*Waterkotte.Daten.Abfrage_Error*/, false);
          // To use the `ByteLength` parser:
          const SerialPort = require('serialport');
          const ByteLength = SerialPort.parsers.ByteLength;
          var buffer = new Buffer(12);
          buffer[0] = 0x10;
          buffer[1] = 0x02;
          buffer[2] = 0x01;
          buffer[3] = 0x15;
          buffer[4] = 0x00;
          buffer[5] = 0x00;
          buffer[6] = 0x00;
          buffer[7] = 0xf3;
          buffer[8] = 0x10;
          buffer[9] = 0x03;
          buffer[10] = 0x7c;
          buffer[11] = 0x32;
          const port = new SerialPort("/dev/ttyUSB1", {
             baudRate: 9600,
             dataBits : 8,
             parity : 'none',
             stopBits: 1
          //  flowControl : false
          }, function (err) {
             if (err) {
          //        port.close();
                 console.log('Error1: ', err.message);
                 setState("javascript.2.Waterkotte.Daten.Abfrage_Error"/*Waterkotte.Daten.Abfrage_Error*/, true);
             const parser = port.pipe(new ByteLength({ length: 253 }));
             parser.on('data', function (data) {
             	console.log('Data received: ' + data.toString('hex'));
             	var daten = data.toString('hex');
             	setState('Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten', daten, true);
             	//port.close();
             // Flush input
             port.flush();
             // send Data
                 port.write(buffer, function(err) {
             	    if (err) {
             		    return console.log('Error on write: ', err.message);
             	    console.log('Daten send');
          // 		    port.close();
          port.on('open', function() {
             console.log('Connected');
          port.on('error', function(err) {
             console.log('Error2: ', err.message);
          //	port.close();
          // close port if the script stopped (to be able to open it again)
          onStop(function (callback) {
             if (port && port.isOpen) {
             	port.close();
             	console.log('port closed');
          Scipt zur Auswertung der Abfrage, ist ständig aktiv:
          //createState('Waterkotte.Daten.Rohdaten');
          createState('Waterkotte.Daten.Version');
          createState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_Ist');
          createState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_24h');
          createState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_1h');
          createState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Soll');
          createState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Ist');
          createState('Waterkotte.Daten.Temp_Vorlauf');
          createState('Waterkotte.Daten.Temp_WW_Soll');
          createState('Waterkotte.Daten.Temp_WW_Ist');
          createState('Waterkotte.Daten.Temp_Raum');
          createState('Waterkotte.Daten.Temp_Raum_1h');
          createState('Waterkotte.Daten.Temp_WQuelle_Ein');
          createState('Waterkotte.Daten.Temp_WQuelle_Aus');
          createState('Waterkotte.Daten.Temp_Verdampfer');
          createState('Waterkotte.Daten.Temp_Kondensator');
          createState('Waterkotte.Daten.Temp_Saugleitung');
          createState('Waterkotte.Daten.Temp_frei');
          createState('Waterkotte.Daten.Druck_Verdampfer');
          createState('Waterkotte.Daten.Druck_Kondensator');
          createState('Waterkotte.Daten.Status_Heizung');
          createState('Waterkotte.Daten.Status_Warmwasser');
          createState('Waterkotte.Daten.Status_Handabschaltung');
          createState('Waterkotte.Daten.Status_WPumpe');
          createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung');
          createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Normal');
          createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Solar');
          createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_externe_Anhebung');
          createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Schnellaufheizung');
          createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_Zeitprogramm');
          createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_Unterdrueckung');
          createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_kein_Bedarf');
          createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_wegen_Fuehlerfehler');
          createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser');
          createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_EIN_Normal');
          createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_EIN_Solar');
          createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Zeitprogramm');
          createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_kein_Bedarf');
          createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Unterbrechung_wegen_Fuehlerfehler');
          createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Unterdrueckung');
          createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_Solar');
          createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Solarnutzung');
          createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_EIN_Normal');
          createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS');
          createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_Unterbrechung');
          createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_kein_Bedarf');
          createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_Unterbrechung_wegen_Fuehlerfehler');
          createState('Waterkotte.Daten.DI_Motorschutz_Kompressor');
          createState('Waterkotte.Daten.DI_Niederdruck_Pressostat');
          createState('Waterkotte.Daten.DI_Hochdruck_Pressostat');
          createState('Waterkotte.Daten.DI_Pumpe_Quelle');
          createState('Waterkotte.Daten.DI_Externe_Sollwertbeeinflussung');
          createState('Waterkotte.Daten.DI_Externe_Abschaltung');
          createState('Waterkotte.Daten.DO_Magnetventil');
          createState('Waterkotte.Daten.DO_Kompressor1');
          createState('Waterkotte.Daten.DO_Sammelstoermeldung');
          createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Kuehlung');
          createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Stufe2');
          createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Heizung');
          createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Warmwasser');
          createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Quelle');
          var id = 'javascript.2.Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten';
          var daten;
          var Satz;
          var inp;
          var out;
          var VersionsNr;
          var TempAussenIst;
          var TempAussen24h;
          var TempAussen1h;
          var TempRuecklaufSoll;
          var TempRuecklaufIst;
          var TempVorlauf;
          var TempWWSoll;
          var TempWWIst;
          var TempRaum;
          var TempRaum1h;
          var TempWQuelleEin;
          var TempWQuelleAus;
          var TempVerdampfer;
          var TempKondensator;
          var TempSaugleitung;
          var Tempfrei;
          var DruckVerdampfer;
          var DruckKondensator;
          var KuehlungTempRuecklaufSoll;
          var KuehlungTempRuecklaufIst;
          var TempWWIst;
          var Zeit;
          var Datum;
          var BetriebsstundenKompressor;
          var BetriebsstundenHeizung;
          var BetriebsstundenWW;
          var BetriebsstundenStufe2;
          var BetriebsStundenMessZeitKompressor;
          var BetriebsStundenMessDatumKompressor;
          var BetriebsStundenMessZeitWPumpe;
          var BetriebsStundenMessDatumWPumpe;
          var BetriebsStundenResetKompressor;
          var BetriebsStundenResetWPumpe;
          var Kennwort;
          var WerksEinstellungen;
          var ResetWPumpe;
          var CrcSumme;
          var NStart;
          var DisplayZeile1;
          var DisplayZeile2;
          var AusfallTime;
          var AusfallDate;
          var AusfallBetriebsZustaende;
          var AusfallDoBuffer;
          var AusfallDoMagnetventil;
          var AusfallDoKompressor1;
          var AusfallDoBufferBit3;
          var AusfallDoUmschaltventilKuehlung;
          var AusfallDoStufe2;
          var AusfallDoPumpeHeizung;
          var AusfallDoPumpeWarmwasser;
          var AusfallDoPumpeQuelle;
          var AusfallDiBuffer;
          var AusfallDiMotorschutzkompressor;
          var AusfallDiNiederdruckPressostat;
          var AusfallDiHochdruckPressostat;
          var AusfallDiPumpeQuelle;
          var AusfallDiSoleMinnimum;
          var AusfallDiBufferBit6;
          var AusfallDiExterneSollwertbeeinflussung;
          var AusfallDiExterneAbschaltung;
          var AusfallAiTempQuelleEin;
          var AusfallAiError;
          var AusfallAiDi;
          var AusfallAiTempAussen;
          var AusfallAiTempQuelleAus;
          var AusfallAiVerdampfung;
          var AusfallAiTempHeizEin;
          var AusfallAiTempHeizAus;
          var AusfallAiKondensation;
          var AusfallAiTempWWasser;
          var AusfallAuxAiError;
          var AusfallAuxAiDi;
          var AusfallAiTempRaum;
          var ClearAusfaelle;
          var Unterbrechung;
          var WarnungEingangsSeite;
          var WarnungAusgangsSeite;
          var WarnungSonstige;
          var Ausfall;
          var AiError;
          var AiDi;
          var AiCounter0;
          var AuxAiError;
          var AuxAiDi;
          var BetriebsZustaende;
          var DoBuffer;
          var DiBuffer;
          var GesStatus;
          var StatusVerriegelung;
          var StatusHeiz;
          var StatusKuehl;
          var StatusStufe2;
          var StatusWWasser;
          var StatusWPumpe;
          var ModeHeiz;
          var ModeHeizEINNormal;
          var ModeHeizEINSolar;
          var ModeHeizEinextAnhebung;
          var ModeHeizEINSchnellaufheidzung;
          var ModeHeizAUSZeitprogramm;
          var ModeHeizAUSUnterdrueckung;
          var ModeHeizAUSkeinBedarf;
          var ModeHeizAUSwFuehlerf;
          var ModeKuehl;
          var ModeKuehlEINNormal;
          var ModeKuehlAUS;
          var ModeKuehlAUSUnterdrueckung;
          var ModeKuehlAUSkeinBedarf;
          var ModeKuehlAUSUnterbrechwFuehlerf;
          var ModeWWasser;
          var ModeWWassserINNormal;
          var ModeWWasserEINSolar;
          var ModeWWasserAUSZeitprogramm;
          var ModeWWasserAUSkeinBedarf;
          var ModeWWasserAUSUnterbrwFuehlerf;
          var ModeWWasserAUSUnterdrueckung;
          var ModeWWasserSolar;
          var ModeWWasserAUSSolarNutzung;
          var LoggerError;
          var LoggerInitTime;
          var LoggerInitDate;
          var LoggerMaxRec;
          var LoggerActRec;
          var LoggerMaxActRec;
          var LoggerSizeOfData;
          var LoggerSizeOfDatenLoggerBuffer;
          var DiMotorschutzkompressor;
          var DiNiederdruckPressostat;
          var DiHochdruckPressostat;
          var DiPumpeQuelle;
          var DiSoleMinnimum;
          var DiBufferBit6;
          var DiExterneSollwertbeeinflussung;
          var DiExterneAbschaltung;
          var DoMagnetventil;
          var DoKompressor1;
          var DoSammelstoermeldung;
          var DoUmschaltventilKuehlung;
          var DoStufe2;
          var DoPumpeHeizung;
          var DoPumpeWarmwasser;
          var DoPumpeQuelle;
          var VerdampfungstemperaturNiedrig;
          var TempQuelleAustrittNiedrig;
          var DiffQuelleEinQuelleAusHoch;
          var DiffQuelleAusVerdampfungHoch;
          var KondensationstemperaturHoch;
          var DiffHzgVorlaufRuecklaufNiedrig;
          var DiffHzgVorlaufRuecklaufHoch;
          var DiffKondensationVorlaufHoch;
          var HzgRuecklauffuehlerdefekt;
          var HzgVorlauffuehlerdefekt;
          var Aussenwandfuehlerdefekt;
          var DoBufferHandstellung;
          var SolestandMinimum;
          var Handabschaltung;
          var HzgEinsatzzeitpunktSollwert;
          var HzgRuecklaufSollwertamEinsatzp;
          var HeizkennlineSteigungSoll;
          var HeizkennlineObereBegrenzung;
          var HeizgSollwertanhebung4kfuer24h;
          var PilotraumSollwert;
          var PilotraumFaktor;
          var ExterneAnhebung;
          var FreigabeHeizung;
          var SperrenHeizung;
          var SollwertaenderungEin;
          var SollwertaenderungAus;
          var St2KlObereBegrenzung;
          var KennlinieHysterese;
          var PumpenNachlaufzeit;
          var AbschaltungHeizung;
          var KuehlungEinsatzzeitpunkt;
          var RuecklauftempSollwertamEinsatzzeitp;
          var KuehlungKennlinieSteigungSoll;
          var KennlinieuntereBegrenzung;
          var AbschaltungWW;
          var WWZeitEin;
          var WWZeitAus;
          var WWSoll;
          var BeckenwasserTempSoll;
          var WarmwasserHysterese;
          var BeckenwasserHysterese;
          var ModemKlingelzeichen;
          var Fremdzugriff;
          var Schluesselnummer;
          var SetBetriebsMode;
          var HzgExterneFreigabe;
          var HzgExterneRuecklaufsteuerung;
          var St2TempQAusMin;
          var St2TempVerdMin;
          var EstrichAufheizen;
          var HzgExterneSteuerung;
          var St2beiEVUAbsch;
          var FrgBeckenwasser;
          var ScaleFaktor;
          var OffsetNiederdr;
          var OffsetHochdr;
          var DoHandkanal;
          var DoHandkanalEin;
          var UnterdrWarnAus;
          var UnterdrWarnSonst;
          var UnterdrWarnEin;
          var NeuStart;
          var RunFlag;
          on(id, function (obj) {
          //function myScript() {
          //Bitauswertung
          function bitauswertung(Adresse)
          //Bit 1
          inp = Woerter[Adresse];
          out = parseInt(inp,16);
          out &= 1;
          if (out == 1) { Bit1 = 1; }
           else { Bit1 = 0; }
          //Bit 2
          out &= 2;
          if (out == 2) { Bit2 = 1; }
           else { Bit2 = 0; }
          //Bit 3
          out &= 4;
          if (out == 4) { Bit3 = 1; }
           else { Bit3 = 0; }
          //Bit 4
          out &= 8;
          if (out == 8) { Bit4 = 1; }
           else { Bit4 = 0; }
          //Bit 5
          out &= 16;
          if (out == 16) { Bit5 = 1; }
           else { Bit5 = 0; }
          //Bit 6
          out &= 32;
          if (out == 32) { Bit6 = 1; }
           else { Bit6 = 0; }
          //Bit 7
          out &= 64;
          if (out == 64) { Bit7 = 1; }
           else { Bit7 = 0; }
          //Bit 8
          out &= 128;
          if (out == 128) { Bit8 = 1; }
           else { Bit8 = 0; }
          // Formatierung des Integerbereichs
          function dezInt(num,size,prefix)
           prefix=(prefix)?prefix:"0";
           var minus=(num<0)?"-":"", result=(prefix=="0")?minus:"";
           num=Math.abs(parseInt(num,10)); size-=(""+num).length;
           for(var i=1;i<=size;i++) { result+=""+prefix; }
           result+=((prefix!="0")?minus:"")+num; return result;
          //IEEE nach Hex umrechnen
          function IEEE754_Hex32ToDez(hexstr)
           var dez,bin1,bin2,bin3,bin4,bin,sign,expo,mant,nul8='00000000';
           bin1=nul8+parseInt(hexstr.substr(0,2),16).toString(2);
           bin2=nul8+parseInt(hexstr.substr(2,2),16).toString(2);
           bin3=nul8+parseInt(hexstr.substr(4,2),16).toString(2);
           bin4=nul8+parseInt(hexstr.substr(6,2),16).toString(2);
           bin1=bin1.substr(bin1.length-8,8);
           bin2=bin2.substr(bin2.length-8,8);
           bin3=bin3.substr(bin3.length-8,8);
           bin4=bin4.substr(bin4.length-8,8);
           bin=bin1+bin2+bin3+bin4;
           sign=parseInt(bin.charAt(0),2);    // Vorzeichen
           expo=parseInt(bin.substr(1,8),2);  // Exponent
           mant=parseInt(bin.substr(9,23),2); // Mantisse
           dez=(1-2*sign)*Math.pow(2,expo-127)*(1+mant/Math.pow(2,23));
             dez = dez*100;
             dez = Math.round(dez);
             dez = dez/100;
           return(dez);
          daten = getState("javascript.2.Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten").val;
          console.log('Daten:' + daten);
          i = 0;
          var Satz = [];
          while (i < daten.length) {
             var byte = daten.substr(i, 2);
             Satz = Satz + ' ' + byte;
             i=i+2;
          console.log('Daten split:' + Satz);
          //WP-Antwort auf 10 10 durchsuchen und durc 10 ersetzen
          Satz = Satz.replace(/10 10/g, "10");
          // WP-Antwort in einzelne Bytes zerlegen
          var Woerter = Satz.split(" ");
          // Versions-Nr. berechnen
          inp = Woerter[6]+ Woerter[7];
          out=parseInt(inp,16);
          VersionsNr = out;
          console.log('Daten split:' + inp);
          // Versions-Datum berechnen
          inp = Woerter[8];
          out =dezInt(out,2);
          Merker1 = out;
          inp = Woerter[9];
          out =dezInt(out,2);
          Merker2 = out;
          inp = Woerter[10];
          out =dezInt(out,2);
          Merker3 = out;
          VersionsDatum = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
          //Betriebsmode auslesen
          inp = Woerter[11];
          out =dezInt(out,2);
          Merker1 = out;
          inp = Woerter[12];
          out =dezInt(out,2);
          Merker2 = out;
          inp = Woerter[13];
          out =dezInt(out,2);
          Merker3 = out;
          Betriebsmode = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
          //Temp-Aussen-Ist auslesen
          TempAussenIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[17]+ Woerter[16]+ Woerter[15]+ Woerter[14]);
          //Temp-Aussen-24h auslesen
          TempAussen24h = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[21]+ Woerter[20]+ Woerter[19]+ Woerter[18]);
          //Temp-Aussen-1h auslesen
          TempAussen1h = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[25]+ Woerter[24]+ Woerter[23]+ Woerter[22]);
          //Temp-Ruecklauf Soll auslesen
          TempRuecklaufSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[29]+ Woerter[28]+ Woerter[27]+ Woerter[26]);
          //Temp-Ruecklauf IST auslesen
          TempRuecklaufIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[33]+ Woerter[32]+ Woerter[31]+ Woerter[30]);
          //Temp-Vorlauf auslesen
          TempVorlauf = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[37]+ Woerter[36]+ Woerter[35]+ Woerter[34]);
          //Temp-WW Soll auslesen
          TempWWSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[41]+ Woerter[40]+ Woerter[39]+ Woerter[38]);
          //Temp-WW Ist auslesen
          TempWWIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[45]+ Woerter[44]+ Woerter[43]+ Woerter[42]);
          //Temp-Raum auslesen
          TempRaum = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[49]+ Woerter[48]+ Woerter[47]+ Woerter[46]);
          //Temp-Raum-1h auslesen
          TempRaum1h = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[53]+ Woerter[52]+ Woerter[51]+ Woerter[50]);
          //Temp-WQuelle-Ein
          TempWQuelleEin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[57]+ Woerter[56]+ Woerter[55]+ Woerter[54]);
          //Temp-WQuelle-Aus
          TempWQuelleAus = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[61]+ Woerter[60]+ Woerter[59]+ Woerter[58]);
          //Temp-Verdampfer
          TempVerdampfer= IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[65]+ Woerter[64]+ Woerter[63]+ Woerter[62]);
          //Temp-Kondensator
          TempKondensator = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[69]+ Woerter[68]+ Woerter[67]+ Woerter[66]);
          //Temp-Saugleitung
          TempSaugleitung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[73]+ Woerter[72]+ Woerter[71]+ Woerter[70]);
          //Temp-frei
          Tempfrei = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[77]+ Woerter[76]+ Woerter[75]+ Woerter[74]);
          //Druck-Verdampfer
          DruckVerdampfer = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[81]+ Woerter[80]+ Woerter[79]+ Woerter[78])
          //Druck-Kondensator
          DruckKondensator = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[85]+ Woerter[84]+ Woerter[83]+ Woerter[82]);
          TempRuecklaufSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[89]+ Woerter[88]+ Woerter[87]+ Woerter[86]);
          //Temp-Ruecklauf Ist
          TempRuecklaufIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[93]+ Woerter[92]+ Woerter[91]+ Woerter[90]);
          //Kuehlung Temp Ruecklauf Soll
          KuehlungTempRuecklaufSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[97]+ Woerter[96]+ Woerter[95]+ Woerter[94]);
          //Kuehlung Temp Ruecklauf Ist
          KuehlungTempRuecklaufIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[101]+ Woerter[100]+ Woerter[99]+ Woerter[98]);
          //Warmwasser Temp Ist
          TempWWIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[105]+ Woerter[104]+ Woerter[103]+ Woerter[102]);
          //Zeit
          inp = Woerter[108];
          out =dezInt(out,2);
          Merker1 = out;
          inp = Woerter[107];
          out =dezInt(out,2);
          Merker2 = out;
          inp = Woerter[106];
          out =dezInt(out,2);
          Merker3 = out;
          Zeit = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
          //Datum
          inp = Woerter[109];
          out =dezInt(out,2);
          Merker1 = out;
          inp = Woerter[110];
          out =dezInt(out,2);
          Merker2 = out;
          inp = Woerter[111];
          out =dezInt(out,2);
          Merker3 = out;
          //Betriebsstunden Kompressor
          BetriebsstundenKompressor = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[115]+ Woerter[114]+ Woerter[113]+ Woerter[112]);
          //Betriebsstunden Heizung
          BetriebsstundenHeizung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[119]+ Woerter[118]+ Woerter[117]+ Woerter[116]);
          //Betriebsstunden WW
          BetriebsstundenWW = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[123]+ Woerter[122]+ Woerter[121]+ Woerter[120]);
          //Betriebsstunden Stufe 2
          BetriebsstundenStufe2 = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[127]+ Woerter[126]+ Woerter[125]+ Woerter[124]);
          //BetriebsStunden MessZeit Kompressor
          inp = Woerter[128];
          out =dezInt(out,2);
          Merker1 = out;
          inp = Woerter[129];
          out =dezInt(out,2);
          Merker2 = out;
          inp = Woerter[130];
          out =dezInt(out,2);
          Merker3 = out;
          BetriebsStundenMessZeitKompressor = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
          //BetriebsStunden MessDatum Kompressor
          inp = Woerter[133];
          out =dezInt(out,2);
          Merker1 = out;
          inp = Woerter[132];
          out =dezInt(out,2);
          Merker2 = out;
          inp = Woerter[131];
          out =dezInt(out,2);
          Merker3 = out;
          BetriebsStundenMessDatumKompressor = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
          //BetriebsStunden MessZeit WPumpe
          inp = Woerter[134];
          out =dezInt(out,2);
          Merker1 = out;
          inp = Woerter[135];
          out =dezInt(out,2);
          Merker2 = out;
          inp = Woerter[136];
          out =dezInt(out,2);
          Merker3 = out;
          BetriebsStundenMessZeitWPumpe = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
          //BetriebsStunden MessDatum WPumpe
          inp = Woerter[139];
          out =dezInt(out,2);
          Merker1 = out;
          inp = Woerter[138];
          out =dezInt(out,2);
          Merker2 = out;
          inp = Woerter[137];
          out =dezInt(out,2);
          Merker3 = out;
          BetriebsStundenMessDatumWPumpe = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
          //BetriebsStunden Reset Kompressor
          inp = Woerter[140];
          BetriebsStundenResetKompressor = parseInt(inp,16);
          //BetriebsStunden Reset WPumpe
          inp = Woerter[141];
          BetriebsStundenResetWPumpe = parseInt(inp,16);
          //Kennwort
          inp = Woerter[142];
          Kennwort = parseInt(inp,16);
          //WerksEinstellungen
          inp = Woerter[143];
          WerksEinstellungen = parseInt(inp,16);
          //Reset WPumpe
          inp = Woerter[144];
          //Crc Summe
          inp = Woerter[145]+ Woerter[146];
          CrcSumme = parseInt(inp,16);
          //NStart
          inp = Woerter[147];
          NStart = parseInt(inp,16);
          //Display Zeile 1
          inp = Woerter[148]+ Woerter[149];
          DisplayZeile1 = parseInt(inp,16);
          //Display Zeile 2
          inp = Woerter[150];
          DisplayZeile2 = parseInt(inp,16);
          //AusfallTime
          inp = Woerter[153];
          out =dezInt(out,2);
          Merker1 = out;
          inp = Woerter[152];
          out =dezInt(out,2);
          Merker2 = out;
          inp = Woerter[151];
          out =dezInt(out,2);
          Merker3 = out;
          AusfallTime = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
          //Ausfalldatum
          inp = Woerter[154];
          out =dezInt(out,2);
          Merker1 = out;
          inp = Woerter[155];
          out =dezInt(out,2);
          Merker2 = out;
          inp = Woerter[156];
          out =dezInt(out,2);
          Merker3 = out;
          AusfallDate = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
          //Ausfall BetriebsZustaende.dec
          inp = Woerter[157];
          out = out.toString(2);
          AusfallBetriebsZustaende = dezInt(out,8)
          //Ausfall DoBuffer.dec
          inp = Woerter[158];
          AusfallDoBuffer = dezInt(out,8)
          //Bitauswertung Ausfall DoBuffer
          bitauswertung(158);
          AusfallDoMagnetventil = Bit1;
          AusfallDoKompressor1 = Bit2;
          AusfallDoBufferBit3 = Bit3;
          AusfallDoUmschaltventilKuehlung = Bit4;
          AusfallDoStufe2 = Bit5;
          AusfallDoPumpeHeizung = Bit6;
          AusfallDoPumpeWarmwasser = Bit7;
          AusfallDoPumpeQuelle = Bit8;
          //Ausfall DiBuffer.dec
          inp = Woerter[159];
          AusfallDiBuffer = dezInt(out,8)
          // Bitauswertung Ausfall DiBuffer
          bitauswertung (159);
          AusfallDiMotorschutzkompressor = Bit1;
          AusfallDiNiederdruckPressostat = Bit2;
          AusfallDiHochdruckPressostat = Bit3;
          AusfallDiPumpeQuelle = Bit4;
          AusfallDiSoleMinnimum = Bit5;
          AusfallDiBufferBit6 = Bit6;
          AusfallDiExterneSollwertbeeinflussung = Bit7;
          AusfallDiExterneAbschaltung = Bit8;
          //AusfallAiError.dec
          inp = Woerter[160];
          AusfallAiError = dezInt(out,8);
          //AusfallAiDi.dec
          inp = Woerter[161];
          AusfallAiDi = dezInt(out,8);
          //AusfallAiTempAussen
          AusfallAiTempAussen = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[165]+ Woerter[164]+ Woerter[163]+ Woerter[162]);
          //AusfallAiTempQuelleEin
          AusfallAiTempQuelleEin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[169]+ Woerter[168]+ Woerter[167]+ Woerter[166]);
          //AusfallAiTempQuelleAus
          AusfallAiTempQuelleAus = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[173]+ Woerter[172]+ Woerter[171]+ Woerter[170]);
          //AusfallAiVerdampfung
          AusfallAiVerdampfung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[177]+ Woerter[176]+ Woerter[175]+ Woerter[174]);
          //AusfallAiTempHeizEin
          AusfallAiTempHeizEin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[181]+ Woerter[180]+ Woerter[179]+ Woerter[178]);
          //AusfallAiTempHeizAus
          AusfallAiTempHeizAus = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[185]+ Woerter[184]+ Woerter[183]+ Woerter[182]);
          //AusfallAiKondensation
          AusfallAiKondensation = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[189]+ Woerter[188]+ Woerter[187]+ Woerter[186]);
          //AusfallAiTempWWasser
          AusfallAiTempWWasser = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[193]+ Woerter[192]+ Woerter[191]+ Woerter[190]);
          //AusfallAuxAiError.dec
          inp = Woerter[194];
          AusfallAuxAiError = dezInt(out,8);
          //AusfallAuxAiDi.dec
          inp = Woerter[195];
          AusfallAuxAiDi = dezInt(out,8);
          //AusfallAiTempRaum
          AusfallAiTempRaum = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[199]+ Woerter[198]+ Woerter[197]+ Woerter[196]);
          //ClearAusfaelle
          inp = Woerter[200];
          ClearAusfaelle = out
          //Unterbrechung.dec
          inp = Woerter[201];
          Unterbrechung = dezInt(out,8);
          //WarnungEingangsSeite.dec
          inp = Woerter[202];
          WarnungEingangsSeite = dezInt(out,8);
          //Bitauswertung WarnungEingangsSeite.dec
          bitauswertung(202);
          VerdampfungstemperaturNiedrig = Bit1;
          TempQuelleAustrittNiedrig = Bit2;
          DiffQuelleEinQuelleAusHoch = Bit3;
          DiffQuelleAusVerdampfungHoch = Bit4;
          //WarnungAusgangsSeite.dec
          inp = Woerter[203];
          WarnungAusgangsSeite = dezInt(out,8);
          //Bitauswertung WarnungAusgangsSeite.dec
          bitauswertung(203);
          KondensationstemperaturHoch = Bit2;
          DiffHzgVorlaufRuecklaufNiedrig = Bit3;
          DiffHzgVorlaufRuecklaufHoch = Bit4;
          DiffKondensationVorlaufHoch = Bit6;
          //WarnungSonstige.dec
          inp = Woerter[204];
          WarnungSonstige = dezInt(out,8);
          //Bitauswertung WarnungSonstige.dec
          bitauswertung(204);
          HzgRuecklauffuehlerdefekt = Bit1;
          HzgVorlauffuehlerdefekt = Bit2;
          Aussenwandfuehlerdefekt = Bit3;
          DoBufferHandstellung = Bit4;
          SolestandMinimum = Bit5;
          //Ausfall.dec
          inp = Woerter[205];
          Ausfall = dezInt(out,8);
          //AiError.dec
          inp = Woerter[206];
          //AiDi.dec
          inp = Woerter[207];
          //AiCounter0
          inp = Woerter[208]+ Woerter[209];
          AiCounter0 = out;
          //AuxAiError.dec
          inp = Woerter[210];
          //AuxAiDi.dec
          inp = Woerter[211];
          //BetriebsZustaende.dec
          inp = Woerter[212];
          BetriebsZustaende = dezInt(out,8);
          //DoBuffer.dec
          inp = Woerter[213];
          DoBuffer = dezInt(out,8);
          //Bitauswertung DoBuffer
          bitauswertung(213);
          DoSammelstoermeldung = Bit3;
          DoStufe2 = Bit5;
          //DiBuffer.dec
          inp = Woerter[214];
          DiBuffer = dezInt(out,8);
          //Bitauswertung DiBuffer
          bitauswertung(214);
          //GesStatus
          inp = Woerter[215];
          Merker1 = dezInt(out,8);
          inp = Woerter[216];
          Merker2 = dezInt(out,8);
          GesStatus = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
          //StatusVerriegelung
          inp = Woerter[217];
          inp = Woerter[218];
          StatusVerriegelung = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
          //StatusHeiz
          inp = Woerter[219];
          inp = Woerter[220];
          StatusHeiz = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
          //StatusKuehl
          inp = Woerter[221];
          inp = Woerter[222];
          StatusKuehl = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
          //StatusStufe2
          inp = Woerter[223];
          inp = Woerter[224];
          StatusStufe2 = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
          //StatusWWasser
          inp = Woerter[225];
          inp = Woerter[226];
          StatusWWasser = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
          //StatusWPumpe
          inp = Woerter[227];
          inp = Woerter[228];
          StatusWPumpe = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
          //ModeHeiz.dec
          inp = Woerter[229];
          ModeHeiz = dezInt(out,8);
          //Bitauswertung ModeHeizung
          bitauswertung(229);
          ModeHeizEINNormal = Bit1;
          ModeHeizEINSolar = Bit2;
          ModeHeizEinextAnhebung = Bit3;
          ModeHeizEINSchnellaufheidzung = Bit4;
          ModeHeizAUSZeitprogramm = Bit5;
          ModeHeizAUSUnterdrueckung = Bit6;
          ModeHeizAUSkeinBedarf = Bit7;
          ModeHeizAUSwFuehlerf = Bit8;
          //ModeKuehl.dec
          inp = Woerter[230];
          ModeKuehl = dezInt(out,8);
          //Bitauswertung ModeKuehlen
          bitauswertung(230);
          ModeKuehlEINNormal = Bit1;
          ModeKuehlAUS = Bit2;
          ModeKuehlAUSUnterdrueckung = Bit3;
          ModeKuehlAUSkeinBedarf = Bit4;
          ModeKuehlAUSUnterbrechwFuehlerf = Bit5;
          //ModeWWasser
          inp = Woerter[231];
          ModeWWasser = dezInt(out,8);
          //Bitauswertung ModeWWasser
          bitauswertung(231);
          ModeWWassserINNormal = Bit1;
          ModeWWasserEINSolar = Bit2;
          ModeWWasserAUSZeitprogramm = Bit3;
          ModeWWasserAUSkeinBedarf = Bit4;
          ModeWWasserAUSUnterbrwFuehlerf = Bit5;
          ModeWWasserAUSUnterdrueckung = Bit6;
          ModeWWasserSolar = Bit7;
          ModeWWasserAUSSolarNutzung = Bit8;
          //LoggerError
          inp = Woerter[232];
          LoggerError = out;
          //LoggerInitTime
          inp = Woerter[235];
          out =dezInt(out,2);
          Merker1 = out;
          inp = Woerter[234];
          out =dezInt(out,2);
          Merker2 = out;
          inp = Woerter[233];
          out =dezInt(out,2);
          Merker3 = out;
          LoggerInitTime = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
          //LoggerInitDate
          inp = Woerter[236];
          out =dezInt(out,2);
          Merker1 = out;
          inp = Woerter[237];
          out =dezInt(out,2);
          Merker2 = out;
          inp = Woerter[238];
          out =dezInt(out,2);
          Merker3 = out;
          LoggerInitDate = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
          //LoggerMaxRec
          inp = Woerter[239]+ Woerter[240];
          LoggerMaxRec = out;
          //LoggerActRec
          inp = Woerter[241]+ Woerter[242];
          LoggerActRec = out;
          //LoggerMaxActRec
          inp = Woerter[243]+ Woerter[244];
          LoggerMaxActRec = out;
          //LoggerSizeOfData
          inp = Woerter[245]+ Woerter[246];
          LoggerSizeOfData = out;
          //LoggerSizeOfDatenLoggerBuffer
          inp = Woerter[247]+ Woerter[248];
          LoggerSizeOfDatenLoggerBuffer = out;
          //Handabschaltung
          inp = Woerter[249];
          Handabschaltung = out;
          //Hzg Einsatzzeitpunkt Sollwert
          //HzgEinsatzzeitpunktSollwert = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[253]+ Woerter[252]+ Woerter[251]+ Woerter[250]);
          //Hzg Ruecklauf Sollwert am Einsatzp.
          //HzgRuecklaufSollwertamEinsatzp = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[257]+ Woerter[256]+ Woerter[255]+ Woerter[254]);
          //Heizkennline Steigung Soll
          //HeizkennlineSteigungSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[261]+ Woerter[260]+ Woerter[259]+ Woerter[258]);
          //Heizkennline Obere Begrenzung
          //HeizkennlineObereBegrenzung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[265]+ Woerter[264]+ Woerter[263]+ Woerter[262]);
          //Heizung - Sollwertanhebung 4k fuer 24 Stunden
          inp = Woerter[266];
          HeizgSollwertanhebung4kfuer24h = out
          //Pilotraum Sollwert
          //PilotraumSollwert = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[270]+ Woerter[269]+ Woerter[268]+ Woerter[267]);
          //Pilotraum Faktor
          inp = Woerter[271];
          PilotraumFaktor = out;
          //Externe Anhebung
          //ExterneAnhebung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[275]+ Woerter[274]+ Woerter[273]+ Woerter[272]);
          //Freigabe Heizung
          inp = Woerter[278];
          Merker1 = out;
          inp = Woerter[277];
          Merker2 = out;
          inp = Woerter[276];
          Merker3 = out;
          FreigabeHeizung = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
          //Sperren Heizung
          inp = Woerter[281];
          Merker1 = out;
          inp = Woerter[280];
          Merker21 = out;
          inp = Woerter[279];
          Merker3 = out;
          SperrenHeizung = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
          //Sollwertaenderung Ein
          inp = Woerter[284];
          Merker1 = out;
          inp = Woerter[283];
          Merker2 = out;
          inp = Woerter[282];
          Merker3 = out;
          SollwertaenderungEin = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
          //Sollwertaenderung Aus
          inp = Woerter[287];
          Merker1 = out;
          inp = Woerter[286];
          Merker2 = out;
          inp = Woerter[285];
          Merker3 = out;
          SollwertaenderungAus = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
          //Stufe 2 Kl. Obere Begrenzung
          //St2KlObereBegrenzung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[291]+ Woerter[290]+ Woerter[289]+ Woerter[288]);
          //Kennlinie Hysterese
          //KennlinieHysterese = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[295]+ Woerter[294]+ Woerter[293]+ Woerter[292]);
          //Pumpen Nachlaufzeit
          inp = Woerter[296];
          PumpenNachlaufzeit = out;
          //Abschaltung Heizung
          inp = Woerter[297];
          AbschaltungHeizung = out;
          //Kuehlung Einsatzzeitpunkt
          //KuehlungEinsatzzeitpunkt = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[301]+ Woerter[300]+ Woerter[299]+ Woerter[298]);
          //Ruecklauftemp. Sollwert am Einsatzzeitp.
          //RuecklauftempSollwertamEinsatzzeitp = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[305]+ Woerter[304]+ Woerter[303]+ Woerter[302]);
          //Kuehlung Kennlinie Steigung Soll
          //KuehlungKennlinieSteigungSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[309]+ Woerter[308]+ Woerter[307]+ Woerter[306]);
          //Kennlinie untere Begrenzung
          //KennlinieuntereBegrenzung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[313]+ Woerter[312]+ Woerter[311]+ Woerter[310]);
          //Abschaltung Warmwasser
          inp = Woerter[314];
          AbschaltungWW = out;
          //Warmwasser Zeit ein
          inp = Woerter[317];
          Merker1 = out;
          inp = Woerter[316];
          Merker2 = out;
          inp = Woerter[315];
          Merker3 = out;
          WWZeitEin = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
          //Warmwasser Zeit aus
          inp = Woerter[320];
          Merker1 = out;
          inp = Woerter[319];
          Merker2 = out;
          inp = Woerter[318];
          Merker3 = out;
          WWZeitAus = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
          //Warmwasser Soll
          //WWSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[324]+ Woerter[323]+ Woerter[322]+ Woerter[321]);
          //Beckenwasser Temperatur Soll
          //BeckenwasserTempSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[328]+ Woerter[327]+ Woerter[326]+ Woerter[325]);
          //Warmwasser Hysterese
          //WarmwasserHysterese = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[332]+ Woerter[331]+ Woerter[330]+ Woerter[329]);
          //Beckenwasser Hysterese
          //BeckenwasserHysterese = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[336]+ Woerter[335]+ Woerter[334]+ Woerter[333]);
          //Modem Klingelzeichen
          inp = Woerter[337];
          ModemKlingelzeichen = out;
          //Fremdzugriff
          inp = Woerter[338];
          Fremdzugriff = out;
          //Schluesselnummer
          inp = Woerter[339];
          Schluesselnummer = out;
          //SetBetriebsMode
          inp = Woerter[340];
          Merker1 = out;
          inp = Woerter[341];
          Merker2 = out;
          inp = Woerter[342];
          Merker3 = out;
          SetBetriebsMode = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
          //Hzg: Externe Freigabe
          inp = Woerter[343];
          HzgExterneFreigabe = out;
          //Hzg: Externe Ruecklaufsteuerung
          //HzgExterneRuecklaufsteuerung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[347]+ Woerter[346]+ Woerter[345]+ Woerter[344]);
          //St2: TempQAus < Min
          //St2TempQAusMin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[351]+ Woerter[350]+ Woerter[349]+ Woerter[348]);
          //St2: TempVerd < Min
          //St2TempVerdMin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[355]+ Woerter[354]+ Woerter[353]+ Woerter[352]);
          //Estrich Aufheizen
          inp = Woerter[356];
          EstrichAufheizen = out;
          //Hzg: Externe Steuerung
          inp = Woerter[357];
          HzgExterneSteuerung = out;
          //St2 bei EVU Absch.
          inp = Woerter[358];
          St2beiEVUAbsch = out;
          //Frg. Beckenwasser
          inp = Woerter[359];
          FrgBeckenwasser = out;
          //Scale Faktor
          //ScaleFaktor = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[363]+ Woerter[362]+ Woerter[361]+ Woerter[360]);
          //Offset Niederdr.
          //OffsetNiederdr = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[367]+ Woerter[366]+ Woerter[365]+ Woerter[364]);
          //Offset Hochdr.
          //OffsetHochdr = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[371]+ Woerter[370]+ Woerter[369]+ Woerter[368]);
          //DO-Handkanal
          inp = Woerter[372];
          DoHandkanal = out
          //DO-Handkanal Ein
          inp = Woerter[373];
          DoHandkanalEin = out;
          //Unterdrückung Warnmeldungen Eingänge
          inp = Woerter[374];
          UnterdrWarnEin = dezInt(out,8);
          //Unterdrückung Warnmeldungen Ausgänge
          inp = Woerter[375];
          UnterdrWarnAus = dezInt(out,8);
          //Unterdrückung Warnmeldungen Sonstige
          inp = Woerter[376];
          UnterdrWarnSonst = dezInt(out,8);
          //Neu-Start
          inp = Woerter[377];
          NeuStart = out;
          //Run-Flag
          inp = Woerter[378];
          RunFlag = out;
          console.log('Temp aussen ist:' + TempAussenIst);
          setState('Waterkotte.Daten.Version', VersionsNr);
          setState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_Ist', TempAussenIst);
          setState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_24h', TempAussen24h);
          setState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_1h', TempAussen1h);
          setState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Soll', TempRuecklaufSoll);
          setState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Ist', TempRuecklaufIst);
          setState('Waterkotte.Daten.Temp_Vorlauf', TempVorlauf);
          setState('Waterkotte.Daten.Temp_WW_Soll', TempWWSoll);
          setState('Waterkotte.Daten.Temp_WW_Ist', TempWWIst);
          setState('Waterkotte.Daten.Temp_Raum', TempRaum);
          setState('Waterkotte.Daten.Temp_Raum_1h', TempRaum1h);
          setState('Waterkotte.Daten.Temp_WQuelle_Ein', TempWQuelleEin);
          setState('Waterkotte.Daten.Temp_WQuelle_Aus', TempWQuelleAus);
          setState('Waterkotte.Daten.Temp_Verdampfer', TempVerdampfer);
          setState('Waterkotte.Daten.Temp_Kondensator', TempKondensator);
          setState('Waterkotte.Daten.Temp_Saugleitung', TempSaugleitung);
          setState('Waterkotte.Daten.Temp_frei', Tempfrei);
          setState('Waterkotte.Daten.Druck_Verdampfer', DruckVerdampfer);
          setState('Waterkotte.Daten.Druck_Kondensator', DruckKondensator);
          setState('Waterkotte.Daten.Status_Heizung', StatusHeiz);
          setState('Waterkotte.Daten.Status_Handabschaltung',Handabschaltung);
          setState('Waterkotte.Daten.Status_Warmwasser', StatusWWasser);
          setState('Waterkotte.Daten.Status_WPumpe', StatusWPumpe);
          setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung', ModeHeiz);
          setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Normal', ModeHeizEINNormal);
          setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Solar', ModeHeizEINSolar);
          setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_externe_Anhebung', ModeHeizEinextAnhebung);
          setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Schnellaufheizung', ModeHeizEINSchnellaufheidzung);
          setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_Zeitprogramm', ModeHeizAUSZeitprogramm);
          setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_Unterdrueckung', ModeHeizAUSUnterdrueckung);
          setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_kein_Bedarf', ModeHeizAUSkeinBedarf);
          setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_wegen_Fuehlerfehler', ModeHeizAUSwFuehlerf);
          setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser', ModeWWasser);
          setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_EIN_Normal', ModeWWassserINNormal);
          setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_EIN_Solar', ModeWWasserEINSolar);
          setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Zeitprogramm', ModeWWasserAUSZeitprogramm);
          setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_kein_Bedarf', ModeWWasserAUSkeinBedarf);
          setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Unterbrechung_wegen_Fuehlerfehler', ModeWWasserAUSUnterbrwFuehlerf);
          setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Unterdrueckung', ModeWWasserAUSUnterdrueckung);
          setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_Solar', ModeWWasserSolar);
          setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Solarnutzung', ModeWWasserAUSSolarNutzung);
          setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_EIN_Normal', ModeKuehlEINNormal);
          setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS', ModeKuehlAUS);
          setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_Unterbrechung', ModeKuehlAUSUnterdrueckung);
          setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_kein_Bedarf', ModeKuehlAUSkeinBedarf);
          setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_Unterbrechung_wegen_Fuehlerfehler', ModeKuehlAUSUnterbrechwFuehlerf);
          setState('Waterkotte.Daten.DI_Motorschutz_Kompressor', DiMotorschutzkompressor);
          setState('Waterkotte.Daten.DI_Niederdruck_Pressostat', DiNiederdruckPressostat);
          setState('Waterkotte.Daten.DI_Hochdruck_Pressostat', DiHochdruckPressostat);
          setState('Waterkotte.Daten.DI_Pumpe_Quelle', DiPumpeQuelle);
          setState('Waterkotte.Daten.DI_Externe_Sollwertbeeinflussung', DiExterneSollwertbeeinflussung);
          setState('Waterkotte.Daten.DI_Externe_Abschaltung', DiExterneAbschaltung);
          setState('Waterkotte.Daten.DO_Magnetventil', DoMagnetventil);
          setState('Waterkotte.Daten.DO_Kompressor1', DoKompressor1);
          setState('Waterkotte.Daten.DO_Sammelstoermeldung', DoSammelstoermeldung);
          setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Kuehlung', DoUmschaltventilKuehlung);
          setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Stufe2', DoStufe2);
          setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Heizung', DoPumpeHeizung);
          setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Warmwasser', DoPumpeWarmwasser);
          setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Quelle', DoPumpeQuelle);
          Blockly Script zum Starten/Stoppen der Abfrage, ist immer aktiv:
           <variables>
             <variable type="cron" id="schedule1">schedule1</variable>
           </variables>
           <block type="schedule_create" id="U^a/a|R.Ag0SUHC5`R_X" x="-512" y="-63">
             <field name="NAME">schedule1</field>
             <value name="SCHEDULE">
               <shadow type="field_cron" id="RoVW,)EZwML}A7XD8Xc/">
                 <field name="CRON">12 */3 * * * *</field>
               </shadow>
             </value>
             <statement name="STATEMENT">
               <block type="debug" id=";E~}`cmu%ZUC50DV#p?Y">
                 <value name="TEXT">
                   <shadow type="text" id="0w!y-Pmlm,f`O0?~@jC@">
                     <field name="TEXT">Abfrage_Waterkotte</field>
                   </shadow>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="controls_if" id="WEoLFzJ0#-xub!Bwhv~H">
                     <value name="IF0">
                       <block type="logic_operation" id="%[579SWxQ72Thpq|e}II" inline="false">
                         <field name="OP">AND</field>
                         <value name="A">
                           <block type="logic_compare" id=";I2G)sOC7K3E#aG*1^{n">
                             <field name="OP">EQ</field>
                             <value name="A">
                               <block type="get_value" id="2wot(2t*g8UEm.+2pLu@">
                                 <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test</field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_boolean" id="/w]{^LZ9,e*gI5Na*=AX">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="logic_operation" id="DFqv1XTuf5Jcd6~d4Pl9">
                             <value name="A">
                               <block type="logic_compare" id="Q%hn`r~GuwSiW|`lwXy4">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="=gAZ0qIl%Q2=a)w=}wsm">
                                     <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.WW_Temp_45</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="logic_boolean" id="z(f3588pY)X5T1JY`L}o">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_compare" id="QF-a*[%R+[u!Z(LIu]Nj">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="`P_T2QF-wSoJ!ZJN0:^y">
                                     <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.WW_Temp_60</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="logic_boolean" id="nI4s86@mVMZfHAb+k9u+">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="debug" id="-twd|JK7:Q5Q6+M2lTmO">
                         <value name="TEXT">
                           <shadow type="text" id="e+uKa0:h7S7tL{x@5ZIM">
                             <field name="TEXT">Aktiviere Abfrage Waterkotte</field>
                           </shadow>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="control" id="Hh@%xY%GsRI1g208b7ce">
                             <value name="VALUE">
                               <block type="logic_boolean" id="dJ]azVd7r~N1IN8Wdlr-">
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="control" id="S[V15.2;~h|N4vnsb3J0">
                                 <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                 <field name="DELAY_MS">3</field>
                                   <block type="logic_boolean" id="c`7aVan7RyUsJ=0=)={!">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
           </block>
          </xml>
          So sieht das im log bei mir aus:
          javascript.2	2020-11-11 17:39:15.061	info	(24856) script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test: port closed
          javascript.2	2020-11-11 17:39:15.059	info	(24856) Stop script script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test
          javascript.2	2020-11-11 17:39:12.527	info	(24856) script.js.Waterkotte.Auswertung_Waterkotte: Temp aussen ist:12.57
          javascript.2	2020-11-11 17:39:12.522	info	(24856) script.js.Waterkotte.Auswertung_Waterkotte: Daten split:1fbe
          javascript.2	2020-11-11 17:39:12.521	info	(24856) script.js.Waterkotte.Auswertung_Waterkotte: Daten split: ff 10 02 00 17 1f be 12 0c 06 03 05 29 a8 2b 49 41 17 4c 4c 41 3d 4d 53 41 2b 5d a5 41 4a a4 c1 41 69 8e d4 41 23 00 34 42 8e 8d 35 42
          javascript.2	2020-11-11 17:39:12.519	info	(24856) script.js.Waterkotte.Auswertung_Waterkotte: Daten:ff100200171fbe120c06030529a82b4941174c4c413d4d53412b5da5414aa4c141698ed441230034428e8d35425238dec200007041f919e540c5cf08419e970641dc93c841000
          javascript.2	2020-11-11 17:39:12.509	info	(24856) script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test: Data received: ff100200171fbe120c06030529a82b4941174c4c413d4d53412b5da5414aa4c141698ed441230034428e8d35425238dec200007041f919e540c5cf08419e970641
          javascript.2	2020-11-11 17:39:12.160	info	(24856) script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test: Daten send
          javascript.2	2020-11-11 17:39:12.153	info	(24856) script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test: Connected
          javascript.2	2020-11-11 17:39:12.147	info	(24856) script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          javascript.2	2020-11-11 17:39:12.085	info	(24856) Start javascript script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test
          javascript.2	2020-11-11 17:39:12.016	info	(24856) script.js.Waterkotte.Restart_Abfrage_Waterkotte_Test: Aktiviere Abfrage Waterkotte
          javascript.2	2020-11-11 17:39:12.014	info	(24856) script.js.Waterkotte.Restart_Abfrage_Waterkotte_Test: Abfrage_Waterkotte
          So sehen die DP's aus:
            buffer[0] = 0x10;
            buffer[1] = 0x02;
            buffer[2] = 0x01;
            buffer[3] = 0x15;
            buffer[4] = 0x00;
            buffer[5] = 0x00;
            buffer[6] = 0x00;
            buffer[7] = 0xf3;
            buffer[8] = 0x10;
            buffer[9] = 0x03;
            buffer[10] = 0x7c;
            buffer[11] = 0x32;
               baudRate: 9600,
               dataBits : 8,
               parity : 'none',
               stopBits: 1
            }, function (err) {
               if (err) {
            //        port.close();
               	//port.close();
               // Flush input
               port.flush();
               // send Data
               	    if (err) {
            // 		    port.close();
            //	port.close();
               	port.close();
            var daten;
            var Satz;
            var inp;
            var out;
            var VersionsNr;
            var TempAussenIst;
            var TempAussen24h;
            var TempAussen1h;
            var TempVorlauf;
            var TempWWSoll;
            var TempWWIst;
            var TempRaum;
            var TempRaum1h;
            var TempWQuelleEin;
            var TempWQuelleAus;
            var TempVerdampfer;
            var Tempfrei;
            var TempWWIst;
            var Zeit;
            var Datum;
            var Kennwort;
            var ResetWPumpe;
            var CrcSumme;
            var NStart;
            var DisplayZeile1;
            var DisplayZeile2;
            var AusfallTime;
            var AusfallDate;
            var AusfallAiError;
            var AusfallAiDi;
            var AusfallAuxAiDi;
            var ClearAusfaelle;
            var Unterbrechung;
            var Ausfall;
            var AiError;
            var AiDi;
            var AiCounter0;
            var AuxAiError;
            var AuxAiDi;
            var DoBuffer;
            var DiBuffer;
            var GesStatus;
            var StatusHeiz;
            var StatusKuehl;
            var StatusStufe2;
            var StatusWWasser;
            var StatusWPumpe;
            var ModeHeiz;
            var ModeKuehl;
            var ModeKuehlAUS;
            var ModeWWasser;
            var LoggerError;
            var LoggerInitTime;
            var LoggerInitDate;
            var LoggerMaxRec;
            var LoggerActRec;
            var DiPumpeQuelle;
            var DiSoleMinnimum;
            var DiBufferBit6;
            var DoMagnetventil;
            var DoKompressor1;
            var DoStufe2;
            var DoPumpeHeizung;
            var DoPumpeQuelle;
            var SperrenHeizung;
            var AbschaltungWW;
            var WWZeitEin;
            var WWZeitAus;
            var WWSoll;
            var Fremdzugriff;
            var St2TempQAusMin;
            var St2TempVerdMin;
            var St2beiEVUAbsch;
            var ScaleFaktor;
            var OffsetNiederdr;
            var OffsetHochdr;
            var DoHandkanal;
            var DoHandkanalEin;
            var UnterdrWarnAus;
            var UnterdrWarnEin;
            var NeuStart;
            var RunFlag;
            //Bitauswertung
            //Bit 1
            out &= 1;
             else { Bit1 = 0; }
            //Bit 2
            out &= 2;
             else { Bit2 = 0; }
            //Bit 3
            out &= 4;
             else { Bit3 = 0; }
            //Bit 4
            out &= 8;
             else { Bit4 = 0; }
            //Bit 5
            out &= 16;
             else { Bit5 = 0; }
            //Bit 6
            out &= 32;
             else { Bit6 = 0; }
            //Bit 7
            out &= 64;
             else { Bit7 = 0; }
            //Bit 8
            out &= 128;
             else { Bit8 = 0; }
               dez = dez*100;
               dez = dez/100;
             return(dez);
            i = 0;
            var Satz = [];
               i=i+2;
            VersionsNr = out;
            inp = Woerter[8];
            out =dezInt(out,2);
            Merker1 = out;
            inp = Woerter[9];
            out =dezInt(out,2);
            Merker2 = out;
            inp = Woerter[10];
            out =dezInt(out,2);
            Merker3 = out;
            inp = Woerter[11];
            out =dezInt(out,2);
            Merker1 = out;
            inp = Woerter[12];
            out =dezInt(out,2);
            Merker2 = out;
            inp = Woerter[13];
            out =dezInt(out,2);
            Merker3 = out;
            //Temp-WQuelle-Ein
            //Temp-WQuelle-Aus
            //Temp-Verdampfer
            //Temp-Kondensator
            //Temp-Saugleitung
            //Temp-frei
            //Druck-Verdampfer
            //Druck-Kondensator
            //Zeit
            inp = Woerter[108];
            out =dezInt(out,2);
            Merker1 = out;
            inp = Woerter[107];
            out =dezInt(out,2);
            Merker2 = out;
            inp = Woerter[106];
            out =dezInt(out,2);
            Merker3 = out;
            //Datum
            inp = Woerter[109];
            out =dezInt(out,2);
            Merker1 = out;
            inp = Woerter[110];
            out =dezInt(out,2);
            Merker2 = out;
            inp = Woerter[111];
            out =dezInt(out,2);
            Merker3 = out;
            inp = Woerter[128];
            out =dezInt(out,2);
            Merker1 = out;
            inp = Woerter[129];
            out =dezInt(out,2);
            Merker2 = out;
            inp = Woerter[130];
            out =dezInt(out,2);
            Merker3 = out;
            inp = Woerter[133];
            out =dezInt(out,2);
            Merker1 = out;
            inp = Woerter[132];
            out =dezInt(out,2);
            Merker2 = out;
            inp = Woerter[131];
            out =dezInt(out,2);
            Merker3 = out;
            inp = Woerter[134];
            out =dezInt(out,2);
            Merker1 = out;
            inp = Woerter[135];
            out =dezInt(out,2);
            Merker2 = out;
            inp = Woerter[136];
            out =dezInt(out,2);
            Merker3 = out;
            inp = Woerter[139];
            out =dezInt(out,2);
            Merker1 = out;
            inp = Woerter[138];
            out =dezInt(out,2);
            Merker2 = out;
            inp = Woerter[137];
            out =dezInt(out,2);
            Merker3 = out;
            inp = Woerter[140];
            inp = Woerter[141];
            //Kennwort
            inp = Woerter[142];
            inp = Woerter[143];
            //Reset WPumpe
            inp = Woerter[144];
            //Crc Summe
            //NStart
            inp = Woerter[147];
            //Display Zeile 1
            //Display Zeile 2
            inp = Woerter[150];
            //AusfallTime
            inp = Woerter[153];
            out =dezInt(out,2);
            Merker1 = out;
            inp = Woerter[152];
            out =dezInt(out,2);
            Merker2 = out;
            inp = Woerter[151];
            out =dezInt(out,2);
            Merker3 = out;
            //Ausfalldatum
            inp = Woerter[154];
            out =dezInt(out,2);
            Merker1 = out;
            inp = Woerter[155];
            out =dezInt(out,2);
            Merker2 = out;
            inp = Woerter[156];
            out =dezInt(out,2);
            Merker3 = out;
            inp = Woerter[157];
            inp = Woerter[158];
            bitauswertung(158);
            inp = Woerter[159];
            inp = Woerter[160];
            //AusfallAiDi.dec
            inp = Woerter[161];
            inp = Woerter[194];
            inp = Woerter[195];
            //AusfallAiTempRaum
            //ClearAusfaelle
            inp = Woerter[200];
            //Unterbrechung.dec
            inp = Woerter[201];
            inp = Woerter[202];
            bitauswertung(202);
            inp = Woerter[203];
            bitauswertung(203);
            inp = Woerter[204];
            bitauswertung(204);
            //Ausfall.dec
            inp = Woerter[205];
            //AiError.dec
            inp = Woerter[206];
            //AiDi.dec
            inp = Woerter[207];
            //AiCounter0
            AiCounter0 = out;
            //AuxAiError.dec
            inp = Woerter[210];
            //AuxAiDi.dec
            inp = Woerter[211];
            inp = Woerter[212];
            //DoBuffer.dec
            inp = Woerter[213];
            bitauswertung(213);
            DoStufe2 = Bit5;
            //DiBuffer.dec
            inp = Woerter[214];
            bitauswertung(214);
            //GesStatus
            inp = Woerter[215];
            inp = Woerter[216];
            inp = Woerter[217];
            inp = Woerter[218];
            //StatusHeiz
            inp = Woerter[219];
            inp = Woerter[220];
            //StatusKuehl
            inp = Woerter[221];
            inp = Woerter[222];
            //StatusStufe2
            inp = Woerter[223];
            inp = Woerter[224];
            //StatusWWasser
            inp = Woerter[225];
            inp = Woerter[226];
            //StatusWPumpe
            inp = Woerter[227];
            inp = Woerter[228];
            //ModeHeiz.dec
            inp = Woerter[229];
            bitauswertung(229);
            //ModeKuehl.dec
            inp = Woerter[230];
            bitauswertung(230);
            //ModeWWasser
            inp = Woerter[231];
            bitauswertung(231);
            //LoggerError
            inp = Woerter[232];
            LoggerError = out;
            //LoggerInitTime
            inp = Woerter[235];
            out =dezInt(out,2);
            Merker1 = out;
            inp = Woerter[234];
            out =dezInt(out,2);
            Merker2 = out;
            inp = Woerter[233];
            out =dezInt(out,2);
            Merker3 = out;
            //LoggerInitDate
            inp = Woerter[236];
            out =dezInt(out,2);
            Merker1 = out;
            inp = Woerter[237];
            out =dezInt(out,2);
            Merker2 = out;
            inp = Woerter[238];
            out =dezInt(out,2);
            Merker3 = out;
            //LoggerMaxRec
            LoggerMaxRec = out;
            //LoggerActRec
            LoggerActRec = out;
            //LoggerMaxActRec
            //LoggerSizeOfData
            //Handabschaltung
            inp = Woerter[249];
            inp = Woerter[266];
            //Pilotraum Faktor
            inp = Woerter[271];
            //Externe Anhebung
            //Freigabe Heizung
            inp = Woerter[278];
            Merker1 = out;
            inp = Woerter[277];
            Merker2 = out;
            inp = Woerter[276];
            Merker3 = out;
            //Sperren Heizung
            inp = Woerter[281];
            Merker1 = out;
            inp = Woerter[280];
            Merker21 = out;
            inp = Woerter[279];
            Merker3 = out;
            inp = Woerter[284];
            Merker1 = out;
            inp = Woerter[283];
            Merker2 = out;
            inp = Woerter[282];
            Merker3 = out;
            inp = Woerter[287];
            Merker1 = out;
            inp = Woerter[286];
            Merker2 = out;
            inp = Woerter[285];
            Merker3 = out;
            inp = Woerter[296];
            inp = Woerter[297];
            inp = Woerter[314];
            inp = Woerter[317];
            Merker1 = out;
            inp = Woerter[316];
            Merker2 = out;
            inp = Woerter[315];
            Merker3 = out;
            inp = Woerter[320];
            Merker1 = out;
            inp = Woerter[319];
            Merker2 = out;
            inp = Woerter[318];
            Merker3 = out;
            //Warmwasser Soll
            inp = Woerter[337];
            //Fremdzugriff
            inp = Woerter[338];
            Fremdzugriff = out;
            //Schluesselnummer
            inp = Woerter[339];
            //SetBetriebsMode
            inp = Woerter[340];
            Merker1 = out;
            inp = Woerter[341];
            Merker2 = out;
            inp = Woerter[342];
            Merker3 = out;
            inp = Woerter[343];
            //Estrich Aufheizen
            inp = Woerter[356];
            inp = Woerter[357];
            inp = Woerter[358];
            //Frg. Beckenwasser
            inp = Woerter[359];
            //Scale Faktor
            //Offset Niederdr.
            //Offset Hochdr.
            //DO-Handkanal
            inp = Woerter[372];
            DoHandkanal = out
            //DO-Handkanal Ein
            inp = Woerter[373];
            inp = Woerter[374];
            inp = Woerter[375];
            inp = Woerter[376];
            //Neu-Start
            inp = Woerter[377];
            NeuStart = out;
            //Run-Flag
            inp = Woerter[378];
            RunFlag = out;
             <variables>
             </variables>
                 </shadow>
               </value>
                   <value name="TEXT">
                     </shadow>
                   </value>
                   <next>
                       <value name="IF0">
                           <value name="A">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                               <value name="A">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                           <value name="TEXT">
                             </shadow>
                           </value>
                           <next>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
            </xml>
            Axel Koeneke
            @wendy2702 Moin, es finktioniert leider immer noch nicht.
            Beim Blockly habe ich mal die UND-Verknüpfung entfernt. Vermutlich hast du da noch ein anderes Script mit drin.
            Die Instanzen habe ich überall bei mir auf ".0." gesetzt.
            Beim Aufruf musste ich das Abfrage-Script unter .common. ansprechen.
            Ich vermute ganz stark das an der Schnittstelle liegt. Kann ich die irgendwie unter iO prüfen?
            Axel
              Axel
              Axel Koeneke
              @Axel-Koeneke Juhu, habe es gefunden:
              Schnittstelle hat mich auf die Idee gebracht mal meine Instanzen zu checken.
              Das Problem war der Multihost Modus. Dies hatte ich dato noch nie berücksichtigen müssen.
              Also habe ich einen zweiten JS-Adapter installiert und dazu noch eine Instanz. Beides dem Client zugewiesen und dann noch den Scripten gesagt das sie auf dem Client laufen sollen. Evtl. sollte man die Doku dazu nochmal erweitern.
              Vielen Dank für das geile Script. Werde meine Visu demnächst mal posten.
              Axel
                Axel
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @Axel-Koeneke Sorry... hättest du das mit dem Multihost mal erwähnt wären wir der Sache schneller auf die Schliche gekommen.
                Aber nun ist ja gut.
                Bin mal auf deine Visu gespannt.
                  Axel Koeneke
                  @wendy2702 Moin, leider habe noch ein kleines Problem: Die Werte wurden nur einmal übertragen. Ich sehe auch im Log keinen Fehler... Muss ich am Wochenende noch mal in Ruhe drüber schauen.
                  Hier mal ein Screenshot:
                  Ich kann morgen auch mal die View hochladen.
                  Axel
                    Axel
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @Axel-Koeneke was heißt immer nur einmal?
                    Ablauf bei mir ist so:
                    Das Blockly Script aktiviert das Abfrage Script, nach 3 Sekunden wird es wieder deaktiviert damit der Com Port geschlossen wird. Langer string wird ausgelesen und vom auswerte Script entschlüsselt.
                    Nach 3 Minuten beginnt das von vorne.
                    Das die Werte nur einmal ausgelesen werden könnte daran liegen das der COM Port noch geschlossen wird. Das hatte ich zu Beginn als ich das anfrage Script per Cron gestartet/gestoppt hatte.
                      Axel Koeneke
                      @wendy2702 sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:
                      Ich werde es morgen testen. Was mir noch aufgefallen ist, sehe ich auch den Status der Pumpe?
                      Vielleicht erkenne ich es auch nicht, weil ich ja aktuell keine Änderung habe...
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @Axel-Koeneke gibt zwei DP's für Pumpe. Ich meine die Verändern sich auch bei mir je nach Status.
                          Axel Koeneke
                          @wendy2702 Moin, läuft jetzt alles richtig gut. Abfrage machen ich alle 30 sek. Ich habe noch im Intervall Blockly einen zusätzlichen Datenpunkt für die Warmwasserpumpe erstellt. Außerdem färbe ich die Rohrleitung hinter dem 3-Wege-Ventil ein, damit ich sehe ob gerade Heizung oder Warmwassererzeugung läuft.
                          Dies habe ich schon lange vermisst, da ich in drei Kellerräumen Kovektorheizkörper habe, welche an der Wärmepumpe hängen und die Wärme mittels Ventilator abgeben. Wenn der Ventilator läuft, aber die WP keine Wärme erzeugt, bläst das eher unangenehm in den Raum. Jetzt kann ich bei Bedarf und wenn die WP auf Heizbetrieb ist, mittels Funksteckdose die Gebläse zuschalten.
                          Hier die View:
                          Waermepumpe.txt
                          Die Grafik als svg - Bitte Endung anpassen.
                          Waterkotte.svg.txt
                          Axel
                          wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                            Hier die View:
                            Waermepumpe.txt
                            Waterkotte.svg.txt
                            Axel
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            @Axel-Koeneke Hi, kannst du mir sagen welche Widget Sätze du für den View verwendet hast und wo du das SVG abgelegt hast?
                            Und wieso hast du eine SVG Grafik hochgeladen? Laut deinem View Export benutzt du eine "png" ?
                            Wenn ich die SVG im Widget auswähle passen die Seitenverhältnisse nicht.
                            Kannst du das Bild bitte nochmal hochladen. Irgendwie kann ich das nur mit einem Browser öffnen und dann ist ein Teil davon abgeschnitten.
                            Danke!
                              Danke!
                              Axel Koeneke
                              @wendy2702 Moin, ich benutze fast ausschließlich die InvenTwo Widgets.
                              In der View hast du richtig erkannt benutze ich die PNG Grafik. Die SVG habe ich hochgeladen, damit du sie z.B. mit Inkscape nach deinen Bedürfnissen anpassen kannst. Dazu einfach das ".TXT" an Ende entfernen und mit Inkscape bearbeiten. Ich werde mal mein Projekt aufräumen (Grafiken in vernünftige Ordnerstrukturen packen) und kann ich es als Projekt hochladen.
                              Axel
                                Hier die View:
                                Waermepumpe.txt
                                Waterkotte.svg.txt
                                Axel
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                @axel-koeneke sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:
                                kannst du mir das mal kurz zeigen.
                                  Axel Koeneke
                                  schrieb am zuletzt editiert von Axel Koeneke
                                  Ich habe das zusammen mit dem Soll-, Istwert des Homematic Thermostaten gekoppelt.
                                  Außerdem soll das nur passieren, wenn der PC in dem Raum läuft (IP)
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    @axel-koeneke Hallo Axel,
                                    Danke für die Antwort aber ich glaube wir haben uns missverstanden.
                                    Du hast geschrieben das zu einen Datenpunkt erstellt hast, dein Blockly zeigt aber nur wie du nach Zeitplan etwas steuerst.
                                    Icn deinem View benutzt du hier:
                                    In dem Widget das den Grünen Kreis einblendet diesen DP:
                                    Diesen Datenpunkt gibt es aber bei mir nicht und ich wollte wissen wie du diesen erstellt hast bzw. welcher wert aus den Rohdaten den befüllt.
                                    Danke und Gruß
                                      Danke und Gruß
                                      Axel Koeneke
                                      @wendy2702 Okay siehe hier:
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        @axel-koeneke Danke!
                                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                                          etzeste13
                                          @wendy2702
                                          Hallo, dieser Post sieht sehr interessant aus, habe auch eine Waterkotte mit Resümat4 Steuerung im Betrieb und würde die Steuerung gerne in den ioBroker übernehmen. Eine grundlege Frage habe ich zu eurer Lösung: Ist mit eurer Lösung nur das Auslesen des aktuellen Status der WP möglich, oder könnt Ihr auch Sollwerte, wie die Basistemperatur oder WW-Temperatur ändern?
                                          vG
                                          Etze
