  4. Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!
    6.8k
192 Beiträge 15 Kommentatoren 40.9k Aufrufe 10 Beobachtet
  • P Offline
    pafra
    @wendy2702:
    Anfrage alle "30sek" neu gesendet wird. Oder ist der Intervall zu groß?
    Hi Mirko,
    ich denke nicht.
    Da sollten eigentlich auch alle 60 Sekunden reichen.
    Wenn ich dazu komme, dann schaue ich mir das Script gleich heute Abend an.
    Wenn die Datenübergabe zu meinem Script funktioniert, dann schick ich es Dir zum Testen zu.
    Franz
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      OK.
      Dann versuche ich mich in der Zeit an dem "Poll".
      Mirko
      • wendy2702W wendy2702
        OK.
        Mirko
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        Script für @spaceduck
        Abfrage Waterkotte Resümet
        //createState('Waterkotte.Daten.Rohdaten');
        createState('Waterkotte.Daten.Version');
        createState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_Ist');
        createState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_24h');
        createState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_1h');
        createState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Soll');
        createState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Ist');
        createState('Waterkotte.Daten.Temp_Vorlauf');
        createState('Waterkotte.Daten.Temp_WW_Soll');
        createState('Waterkotte.Daten.Temp_WW_Ist');
        createState('Waterkotte.Daten.Temp_Raum');
        createState('Waterkotte.Daten.Temp_Raum_1h');
        createState('Waterkotte.Daten.Temp_WQuelle_Ein');
        createState('Waterkotte.Daten.Temp_WQuelle_Aus');
        createState('Waterkotte.Daten.Temp_Verdampfer');
        createState('Waterkotte.Daten.Temp_Kondensator');
        createState('Waterkotte.Daten.Temp_Saugleitung');
        createState('Waterkotte.Daten.Temp_frei');
        createState('Waterkotte.Daten.Druck_Verdampfer');
        createState('Waterkotte.Daten.Druck_Kondensator');
        createState('Waterkotte.Daten.Status_Heizung');
        createState('Waterkotte.Daten.Status_Warmwasser');
        createState('Waterkotte.Daten.Status_Handabschaltung');
        createState('Waterkotte.Daten.Status_WPumpe');
        createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung');
        createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Normal');
        createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Solar');
        createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_externe_Anhebung');
        createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Schnellaufheizung');
        createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_Zeitprogramm');
        createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_Unterdrueckung');
        createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_kein_Bedarf');
        createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_wegen_Fuehlerfehler');
        createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser');
        createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_EIN_Normal');
        createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_EIN_Solar');
        createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Zeitprogramm');
        createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_kein_Bedarf');
        createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Unterbrechung_wegen_Fuehlerfehler');
        createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Unterdrueckung');
        createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_Solar');
        createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Solarnutzung');
        createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_EIN_Normal');
        createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS');
        createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_Unterbrechung');
        createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_kein_Bedarf');
        createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_Unterbrechung_wegen_Fuehlerfehler');
        createState('Waterkotte.Daten.DI_Motorschutz_Kompressor');
        createState('Waterkotte.Daten.DI_Niederdruck_Pressostat');
        createState('Waterkotte.Daten.DI_Hochdruck_Pressostat');
        createState('Waterkotte.Daten.DI_Pumpe_Quelle');
        createState('Waterkotte.Daten.DI_Externe_Sollwertbeeinflussung');
        createState('Waterkotte.Daten.DI_Externe_Abschaltung');
        createState('Waterkotte.Daten.DO_Magnetventil');
        createState('Waterkotte.Daten.DO_Kompressor1');
        createState('Waterkotte.Daten.DO_Sammelstoermeldung');
        createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Kuehlung');
        createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Stufe2');
        createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Heizung');
        createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Warmwasser');
        createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Quelle');
        var id = 'javascript.2.Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten';
        var daten;
        var Satz;
        var inp;
        var out;
        var VersionsNr;
        var TempAussenIst;
        var TempAussen24h;
        var TempAussen1h;
        var TempRuecklaufSoll;
        var TempRuecklaufIst;
        var TempVorlauf;
        var TempWWSoll;
        var TempWWIst;
        var TempRaum;
        var TempRaum1h;
        var TempWQuelleEin;
        var TempWQuelleAus;
        var TempVerdampfer;
        var TempKondensator;
        var TempSaugleitung;
        var Tempfrei;
        var DruckVerdampfer;
        var DruckKondensator;
        var KuehlungTempRuecklaufSoll;
        var KuehlungTempRuecklaufIst;
        var TempWWIst;
        var Zeit;
        var Datum;
        var BetriebsstundenKompressor;
        var BetriebsstundenHeizung;
        var BetriebsstundenWW;
        var BetriebsstundenStufe2;
        var BetriebsStundenMessZeitKompressor;
        var BetriebsStundenMessDatumKompressor;
        var BetriebsStundenMessZeitWPumpe;
        var BetriebsStundenMessDatumWPumpe;
        var BetriebsStundenResetKompressor;
        var BetriebsStundenResetWPumpe;
        var Kennwort;
        var WerksEinstellungen;
        var ResetWPumpe;
        var CrcSumme;
        var NStart;
        var DisplayZeile1;
        var DisplayZeile2;
        var AusfallTime;
        var AusfallDate;
        var AusfallBetriebsZustaende;
        var AusfallDoBuffer;
        var AusfallDoMagnetventil;
        var AusfallDoKompressor1;
        var AusfallDoBufferBit3;
        var AusfallDoUmschaltventilKuehlung;
        var AusfallDoStufe2;
        var AusfallDoPumpeHeizung;
        var AusfallDoPumpeWarmwasser;
        var AusfallDoPumpeQuelle;
        var AusfallDiBuffer;
        var AusfallDiMotorschutzkompressor;
        var AusfallDiNiederdruckPressostat;
        var AusfallDiHochdruckPressostat;
        var AusfallDiPumpeQuelle;
        var AusfallDiSoleMinnimum;
        var AusfallDiBufferBit6;
        var AusfallDiExterneSollwertbeeinflussung;
        var AusfallDiExterneAbschaltung;
        var AusfallAiTempQuelleEin;
        var AusfallAiError;
        var AusfallAiDi;
        var AusfallAiTempAussen;
        var AusfallAiTempQuelleAus;
        var AusfallAiVerdampfung;
        var AusfallAiTempHeizEin;
        var AusfallAiTempHeizAus;
        var AusfallAiKondensation;
        var AusfallAiTempWWasser;
        var AusfallAuxAiError;
        var AusfallAuxAiDi;
        var AusfallAiTempRaum;
        var ClearAusfaelle;
        var Unterbrechung;
        var WarnungEingangsSeite;
        var WarnungAusgangsSeite;
        var WarnungSonstige;
        var Ausfall;
        var AiError;
        var AiDi;
        var AiCounter0;
        var AuxAiError;
        var AuxAiDi;
        var BetriebsZustaende;
        var DoBuffer;
        var DiBuffer;
        var GesStatus;
        var StatusVerriegelung;
        var StatusHeiz;
        var StatusKuehl;
        var StatusStufe2;
        var StatusWWasser;
        var StatusWPumpe;
        var ModeHeiz;
        var ModeHeizEINNormal;
        var ModeHeizEINSolar;
        var ModeHeizEinextAnhebung;
        var ModeHeizEINSchnellaufheidzung;
        var ModeHeizAUSZeitprogramm;
        var ModeHeizAUSUnterdrueckung;
        var ModeHeizAUSkeinBedarf;
        var ModeHeizAUSwFuehlerf;
        var ModeKuehl;
        var ModeKuehlEINNormal;
        var ModeKuehlAUS;
        var ModeKuehlAUSUnterdrueckung;
        var ModeKuehlAUSkeinBedarf;
        var ModeKuehlAUSUnterbrechwFuehlerf;
        var ModeWWasser;
        var ModeWWassserINNormal;
        var ModeWWasserEINSolar;
        var ModeWWasserAUSZeitprogramm;
        var ModeWWasserAUSkeinBedarf;
        var ModeWWasserAUSUnterbrwFuehlerf;
        var ModeWWasserAUSUnterdrueckung;
        var ModeWWasserSolar;
        var ModeWWasserAUSSolarNutzung;
        var LoggerError;
        var LoggerInitTime;
        var LoggerInitDate;
        var LoggerMaxRec;
        var LoggerActRec;
        var LoggerMaxActRec;
        var LoggerSizeOfData;
        var LoggerSizeOfDatenLoggerBuffer;
        var DiMotorschutzkompressor;
        var DiNiederdruckPressostat;
        var DiHochdruckPressostat;
        var DiPumpeQuelle;
        var DiSoleMinnimum;
        var DiBufferBit6;
        var DiExterneSollwertbeeinflussung;
        var DiExterneAbschaltung;
        var DoMagnetventil;
        var DoKompressor1;
        var DoSammelstoermeldung;
        var DoUmschaltventilKuehlung;
        var DoStufe2;
        var DoPumpeHeizung;
        var DoPumpeWarmwasser;
        var DoPumpeQuelle;
        var VerdampfungstemperaturNiedrig;
        var TempQuelleAustrittNiedrig;
        var DiffQuelleEinQuelleAusHoch;
        var DiffQuelleAusVerdampfungHoch;
        var KondensationstemperaturHoch;
        var DiffHzgVorlaufRuecklaufNiedrig;
        var DiffHzgVorlaufRuecklaufHoch;
        var DiffKondensationVorlaufHoch;
        var HzgRuecklauffuehlerdefekt;
        var HzgVorlauffuehlerdefekt;
        var Aussenwandfuehlerdefekt;
        var DoBufferHandstellung;
        var SolestandMinimum;
        var Handabschaltung;
        var HzgEinsatzzeitpunktSollwert;
        var HzgRuecklaufSollwertamEinsatzp;
        var HeizkennlineSteigungSoll;
        var HeizkennlineObereBegrenzung;
        var HeizgSollwertanhebung4kfuer24h;
        var PilotraumSollwert;
        var PilotraumFaktor;
        var ExterneAnhebung;
        var FreigabeHeizung;
        var SperrenHeizung;
        var SollwertaenderungEin;
        var SollwertaenderungAus;
        var St2KlObereBegrenzung;
        var KennlinieHysterese;
        var PumpenNachlaufzeit;
        var AbschaltungHeizung;
        var KuehlungEinsatzzeitpunkt;
        var RuecklauftempSollwertamEinsatzzeitp;
        var KuehlungKennlinieSteigungSoll;
        var KennlinieuntereBegrenzung;
        var AbschaltungWW;
        var WWZeitEin;
        var WWZeitAus;
        var WWSoll;
        var BeckenwasserTempSoll;
        var WarmwasserHysterese;
        var BeckenwasserHysterese;
        var ModemKlingelzeichen;
        var Fremdzugriff;
        var Schluesselnummer;
        var SetBetriebsMode;
        var HzgExterneFreigabe;
        var HzgExterneRuecklaufsteuerung;
        var St2TempQAusMin;
        var St2TempVerdMin;
        var EstrichAufheizen;
        var HzgExterneSteuerung;
        var St2beiEVUAbsch;
        var FrgBeckenwasser;
        var ScaleFaktor;
        var OffsetNiederdr;
        var OffsetHochdr;
        var DoHandkanal;
        var DoHandkanalEin;
        var UnterdrWarnAus;
        var UnterdrWarnSonst;
        var UnterdrWarnEin;
        var NeuStart;
        var RunFlag;
        on(id, function (obj) {
        //function myScript() {
        //Bitauswertung
        function bitauswertung(Adresse)
        //Bit 1
        inp = Woerter[Adresse];
        out = parseInt(inp,16);
        out &= 1;
        if (out == 1) { Bit1 = 1; }
         else { Bit1 = 0; }
        //Bit 2
        out &= 2;
        if (out == 2) { Bit2 = 1; }
         else { Bit2 = 0; }
        //Bit 3
        out &= 4;
        if (out == 4) { Bit3 = 1; }
         else { Bit3 = 0; }
        //Bit 4
        out &= 8;
        if (out == 8) { Bit4 = 1; }
         else { Bit4 = 0; }
        //Bit 5
        out &= 16;
        if (out == 16) { Bit5 = 1; }
         else { Bit5 = 0; }
        //Bit 6
        out &= 32;
        if (out == 32) { Bit6 = 1; }
         else { Bit6 = 0; }
        //Bit 7
        out &= 64;
        if (out == 64) { Bit7 = 1; }
         else { Bit7 = 0; }
        //Bit 8
        out &= 128;
        if (out == 128) { Bit8 = 1; }
         else { Bit8 = 0; }
        // Formatierung des Integerbereichs
        function dezInt(num,size,prefix)
         prefix=(prefix)?prefix:"0";
         var minus=(num<0)?"-":"", result=(prefix=="0")?minus:"";
         num=Math.abs(parseInt(num,10)); size-=(""+num).length;
         for(var i=1;i<=size;i++) { result+=""+prefix; }
         result+=((prefix!="0")?minus:"")+num; return result;
        //IEEE nach Hex umrechnen
        function IEEE754_Hex32ToDez(hexstr)
         var dez,bin1,bin2,bin3,bin4,bin,sign,expo,mant,nul8='00000000';
         bin1=nul8+parseInt(hexstr.substr(0,2),16).toString(2);
         bin2=nul8+parseInt(hexstr.substr(2,2),16).toString(2);
         bin3=nul8+parseInt(hexstr.substr(4,2),16).toString(2);
         bin4=nul8+parseInt(hexstr.substr(6,2),16).toString(2);
         bin1=bin1.substr(bin1.length-8,8);
         bin2=bin2.substr(bin2.length-8,8);
         bin3=bin3.substr(bin3.length-8,8);
         bin4=bin4.substr(bin4.length-8,8);
         bin=bin1+bin2+bin3+bin4;
         sign=parseInt(bin.charAt(0),2);    // Vorzeichen
         expo=parseInt(bin.substr(1,8),2);  // Exponent
         mant=parseInt(bin.substr(9,23),2); // Mantisse
         dez=(1-2*sign)*Math.pow(2,expo-127)*(1+mant/Math.pow(2,23));
           dez = dez*100;
           dez = Math.round(dez);
           dez = dez/100;
         return(dez);
        daten = getState("javascript.2.Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten").val;
        console.log('Daten:' + daten);
        i = 0;
        var Satz = [];
        while (i < daten.length) {
           var byte = daten.substr(i, 2);
           Satz = Satz + ' ' + byte;
           i=i+2;
        console.log('Daten split:' + Satz);
        //WP-Antwort auf 10 10 durchsuchen und durc 10 ersetzen
        Satz = Satz.replace(/10 10/g, "10");
        // WP-Antwort in einzelne Bytes zerlegen
        var Woerter = Satz.split(" ");
        // Versions-Nr. berechnen
        inp = Woerter[6]+ Woerter[7];
        out=parseInt(inp,16);
        VersionsNr = out;
        console.log('Daten split:' + inp);
        // Versions-Datum berechnen
        inp = Woerter[8];
        out =dezInt(out,2);
        Merker1 = out;
        inp = Woerter[9];
        out =dezInt(out,2);
        Merker2 = out;
        inp = Woerter[10];
        out =dezInt(out,2);
        Merker3 = out;
        VersionsDatum = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
        //Betriebsmode auslesen
        inp = Woerter[11];
        out =dezInt(out,2);
        Merker1 = out;
        inp = Woerter[12];
        out =dezInt(out,2);
        Merker2 = out;
        inp = Woerter[13];
        out =dezInt(out,2);
        Merker3 = out;
        Betriebsmode = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
        //Temp-Aussen-Ist auslesen
        TempAussenIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[17]+ Woerter[16]+ Woerter[15]+ Woerter[14]);
        //Temp-Aussen-24h auslesen
        TempAussen24h = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[21]+ Woerter[20]+ Woerter[19]+ Woerter[18]);
        //Temp-Aussen-1h auslesen
        TempAussen1h = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[25]+ Woerter[24]+ Woerter[23]+ Woerter[22]);
        //Temp-Ruecklauf Soll auslesen
        TempRuecklaufSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[29]+ Woerter[28]+ Woerter[27]+ Woerter[26]);
        //Temp-Ruecklauf IST auslesen
        TempRuecklaufIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[33]+ Woerter[32]+ Woerter[31]+ Woerter[30]);
        //Temp-Vorlauf auslesen
        TempVorlauf = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[37]+ Woerter[36]+ Woerter[35]+ Woerter[34]);
        //Temp-WW Soll auslesen
        TempWWSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[41]+ Woerter[40]+ Woerter[39]+ Woerter[38]);
        //Temp-WW Ist auslesen
        TempWWIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[45]+ Woerter[44]+ Woerter[43]+ Woerter[42]);
        //Temp-Raum auslesen
        TempRaum = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[49]+ Woerter[48]+ Woerter[47]+ Woerter[46]);
        //Temp-Raum-1h auslesen
        TempRaum1h = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[53]+ Woerter[52]+ Woerter[51]+ Woerter[50]);
        //Temp-WQuelle-Ein
        TempWQuelleEin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[57]+ Woerter[56]+ Woerter[55]+ Woerter[54]);
        //Temp-WQuelle-Aus
        TempWQuelleAus = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[61]+ Woerter[60]+ Woerter[59]+ Woerter[58]);
        //Temp-Verdampfer
        TempVerdampfer= IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[65]+ Woerter[64]+ Woerter[63]+ Woerter[62]);
        //Temp-Kondensator
        TempKondensator = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[69]+ Woerter[68]+ Woerter[67]+ Woerter[66]);
        //Temp-Saugleitung
        TempSaugleitung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[73]+ Woerter[72]+ Woerter[71]+ Woerter[70]);
        //Temp-frei
        Tempfrei = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[77]+ Woerter[76]+ Woerter[75]+ Woerter[74]);
        //Druck-Verdampfer
        DruckVerdampfer = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[81]+ Woerter[80]+ Woerter[79]+ Woerter[78])
        //Druck-Kondensator
        DruckKondensator = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[85]+ Woerter[84]+ Woerter[83]+ Woerter[82]);
        TempRuecklaufSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[89]+ Woerter[88]+ Woerter[87]+ Woerter[86]);
        //Temp-Ruecklauf Ist
        TempRuecklaufIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[93]+ Woerter[92]+ Woerter[91]+ Woerter[90]);
        //Kuehlung Temp Ruecklauf Soll
        KuehlungTempRuecklaufSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[97]+ Woerter[96]+ Woerter[95]+ Woerter[94]);
        //Kuehlung Temp Ruecklauf Ist
        KuehlungTempRuecklaufIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[101]+ Woerter[100]+ Woerter[99]+ Woerter[98]);
        //Warmwasser Temp Ist
        TempWWIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[105]+ Woerter[104]+ Woerter[103]+ Woerter[102]);
        //Zeit
        inp = Woerter[108];
        out =dezInt(out,2);
        Merker1 = out;
        inp = Woerter[107];
        out =dezInt(out,2);
        Merker2 = out;
        inp = Woerter[106];
        out =dezInt(out,2);
        Merker3 = out;
        Zeit = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
        //Datum
        inp = Woerter[109];
        out =dezInt(out,2);
        Merker1 = out;
        inp = Woerter[110];
        out =dezInt(out,2);
        Merker2 = out;
        inp = Woerter[111];
        out =dezInt(out,2);
        Merker3 = out;
        //Betriebsstunden Kompressor
        BetriebsstundenKompressor = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[115]+ Woerter[114]+ Woerter[113]+ Woerter[112]);
        //Betriebsstunden Heizung
        BetriebsstundenHeizung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[119]+ Woerter[118]+ Woerter[117]+ Woerter[116]);
        //Betriebsstunden WW
        BetriebsstundenWW = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[123]+ Woerter[122]+ Woerter[121]+ Woerter[120]);
        //Betriebsstunden Stufe 2
        BetriebsstundenStufe2 = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[127]+ Woerter[126]+ Woerter[125]+ Woerter[124]);
        //BetriebsStunden MessZeit Kompressor
        inp = Woerter[128];
        out =dezInt(out,2);
        Merker1 = out;
        inp = Woerter[129];
        out =dezInt(out,2);
        Merker2 = out;
        inp = Woerter[130];
        out =dezInt(out,2);
        Merker3 = out;
        BetriebsStundenMessZeitKompressor = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
        //BetriebsStunden MessDatum Kompressor
        inp = Woerter[133];
        out =dezInt(out,2);
        Merker1 = out;
        inp = Woerter[132];
        out =dezInt(out,2);
        Merker2 = out;
        inp = Woerter[131];
        out =dezInt(out,2);
        Merker3 = out;
        BetriebsStundenMessDatumKompressor = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
        //BetriebsStunden MessZeit WPumpe
        inp = Woerter[134];
        out =dezInt(out,2);
        Merker1 = out;
        inp = Woerter[135];
        out =dezInt(out,2);
        Merker2 = out;
        inp = Woerter[136];
        out =dezInt(out,2);
        Merker3 = out;
        BetriebsStundenMessZeitWPumpe = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
        //BetriebsStunden MessDatum WPumpe
        inp = Woerter[139];
        out =dezInt(out,2);
        Merker1 = out;
        inp = Woerter[138];
        out =dezInt(out,2);
        Merker2 = out;
        inp = Woerter[137];
        out =dezInt(out,2);
        Merker3 = out;
        BetriebsStundenMessDatumWPumpe = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
        //BetriebsStunden Reset Kompressor
        inp = Woerter[140];
        BetriebsStundenResetKompressor = parseInt(inp,16);
        //BetriebsStunden Reset WPumpe
        inp = Woerter[141];
        BetriebsStundenResetWPumpe = parseInt(inp,16);
        //Kennwort
        inp = Woerter[142];
        Kennwort = parseInt(inp,16);
        //WerksEinstellungen
        inp = Woerter[143];
        WerksEinstellungen = parseInt(inp,16);
        //Reset WPumpe
        inp = Woerter[144];
        //Crc Summe
        inp = Woerter[145]+ Woerter[146];
        CrcSumme = parseInt(inp,16);
        //NStart
        inp = Woerter[147];
        NStart = parseInt(inp,16);
        //Display Zeile 1
        inp = Woerter[148]+ Woerter[149];
        DisplayZeile1 = parseInt(inp,16);
        //Display Zeile 2
        inp = Woerter[150];
        DisplayZeile2 = parseInt(inp,16);
        //AusfallTime
        inp = Woerter[153];
        out =dezInt(out,2);
        Merker1 = out;
        inp = Woerter[152];
        out =dezInt(out,2);
        Merker2 = out;
        inp = Woerter[151];
        out =dezInt(out,2);
        Merker3 = out;
        AusfallTime = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
        //Ausfalldatum
        inp = Woerter[154];
        out =dezInt(out,2);
        Merker1 = out;
        inp = Woerter[155];
        out =dezInt(out,2);
        Merker2 = out;
        inp = Woerter[156];
        out =dezInt(out,2);
        Merker3 = out;
        AusfallDate = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
        //Ausfall BetriebsZustaende.dec
        inp = Woerter[157];
        out = out.toString(2);
        AusfallBetriebsZustaende = dezInt(out,8)
        //Ausfall DoBuffer.dec
        inp = Woerter[158];
        AusfallDoBuffer = dezInt(out,8)
        //Bitauswertung Ausfall DoBuffer
        bitauswertung(158);
        AusfallDoMagnetventil = Bit1;
        AusfallDoKompressor1 = Bit2;
        AusfallDoBufferBit3 = Bit3;
        AusfallDoUmschaltventilKuehlung = Bit4;
        AusfallDoStufe2 = Bit5;
        AusfallDoPumpeHeizung = Bit6;
        AusfallDoPumpeWarmwasser = Bit7;
        AusfallDoPumpeQuelle = Bit8;
        //Ausfall DiBuffer.dec
        inp = Woerter[159];
        AusfallDiBuffer = dezInt(out,8)
        // Bitauswertung Ausfall DiBuffer
        bitauswertung (159);
        AusfallDiMotorschutzkompressor = Bit1;
        AusfallDiNiederdruckPressostat = Bit2;
        AusfallDiHochdruckPressostat = Bit3;
        AusfallDiPumpeQuelle = Bit4;
        AusfallDiSoleMinnimum = Bit5;
        AusfallDiBufferBit6 = Bit6;
        AusfallDiExterneSollwertbeeinflussung = Bit7;
        AusfallDiExterneAbschaltung = Bit8;
        //AusfallAiError.dec
        inp = Woerter[160];
        AusfallAiError = dezInt(out,8);
        //AusfallAiDi.dec
        inp = Woerter[161];
        AusfallAiDi = dezInt(out,8);
        //AusfallAiTempAussen
        AusfallAiTempAussen = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[165]+ Woerter[164]+ Woerter[163]+ Woerter[162]);
        //AusfallAiTempQuelleEin
        AusfallAiTempQuelleEin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[169]+ Woerter[168]+ Woerter[167]+ Woerter[166]);
        //AusfallAiTempQuelleAus
        AusfallAiTempQuelleAus = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[173]+ Woerter[172]+ Woerter[171]+ Woerter[170]);
        //AusfallAiVerdampfung
        AusfallAiVerdampfung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[177]+ Woerter[176]+ Woerter[175]+ Woerter[174]);
        //AusfallAiTempHeizEin
        AusfallAiTempHeizEin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[181]+ Woerter[180]+ Woerter[179]+ Woerter[178]);
        //AusfallAiTempHeizAus
        AusfallAiTempHeizAus = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[185]+ Woerter[184]+ Woerter[183]+ Woerter[182]);
        //AusfallAiKondensation
        AusfallAiKondensation = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[189]+ Woerter[188]+ Woerter[187]+ Woerter[186]);
        //AusfallAiTempWWasser
        AusfallAiTempWWasser = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[193]+ Woerter[192]+ Woerter[191]+ Woerter[190]);
        //AusfallAuxAiError.dec
        inp = Woerter[194];
        AusfallAuxAiError = dezInt(out,8);
        //AusfallAuxAiDi.dec
        inp = Woerter[195];
        AusfallAuxAiDi = dezInt(out,8);
        //AusfallAiTempRaum
        AusfallAiTempRaum = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[199]+ Woerter[198]+ Woerter[197]+ Woerter[196]);
        //ClearAusfaelle
        inp = Woerter[200];
        ClearAusfaelle = out
        //Unterbrechung.dec
        inp = Woerter[201];
        Unterbrechung = dezInt(out,8);
        //WarnungEingangsSeite.dec
        inp = Woerter[202];
        WarnungEingangsSeite = dezInt(out,8);
        //Bitauswertung WarnungEingangsSeite.dec
        bitauswertung(202);
        VerdampfungstemperaturNiedrig = Bit1;
        TempQuelleAustrittNiedrig = Bit2;
        DiffQuelleEinQuelleAusHoch = Bit3;
        DiffQuelleAusVerdampfungHoch = Bit4;
        //WarnungAusgangsSeite.dec
        inp = Woerter[203];
        WarnungAusgangsSeite = dezInt(out,8);
        //Bitauswertung WarnungAusgangsSeite.dec
        bitauswertung(203);
        KondensationstemperaturHoch = Bit2;
        DiffHzgVorlaufRuecklaufNiedrig = Bit3;
        DiffHzgVorlaufRuecklaufHoch = Bit4;
        DiffKondensationVorlaufHoch = Bit6;
        //WarnungSonstige.dec
        inp = Woerter[204];
        WarnungSonstige = dezInt(out,8);
        //Bitauswertung WarnungSonstige.dec
        bitauswertung(204);
        HzgRuecklauffuehlerdefekt = Bit1;
        HzgVorlauffuehlerdefekt = Bit2;
        Aussenwandfuehlerdefekt = Bit3;
        DoBufferHandstellung = Bit4;
        SolestandMinimum = Bit5;
        //Ausfall.dec
        inp = Woerter[205];
        Ausfall = dezInt(out,8);
        //AiError.dec
        inp = Woerter[206];
        //AiDi.dec
        inp = Woerter[207];
        //AiCounter0
        inp = Woerter[208]+ Woerter[209];
        AiCounter0 = out;
        //AuxAiError.dec
        inp = Woerter[210];
        //AuxAiDi.dec
        inp = Woerter[211];
        //BetriebsZustaende.dec
        inp = Woerter[212];
        BetriebsZustaende = dezInt(out,8);
        //DoBuffer.dec
        inp = Woerter[213];
        DoBuffer = dezInt(out,8);
        //Bitauswertung DoBuffer
        bitauswertung(213);
        DoSammelstoermeldung = Bit3;
        DoStufe2 = Bit5;
        //DiBuffer.dec
        inp = Woerter[214];
        DiBuffer = dezInt(out,8);
        //Bitauswertung DiBuffer
        bitauswertung(214);
        //GesStatus
        inp = Woerter[215];
        Merker1 = dezInt(out,8);
        inp = Woerter[216];
        Merker2 = dezInt(out,8);
        GesStatus = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
        //StatusVerriegelung
        inp = Woerter[217];
        inp = Woerter[218];
        StatusVerriegelung = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
        //StatusHeiz
        inp = Woerter[219];
        inp = Woerter[220];
        StatusHeiz = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
        //StatusKuehl
        inp = Woerter[221];
        inp = Woerter[222];
        StatusKuehl = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
        //StatusStufe2
        inp = Woerter[223];
        inp = Woerter[224];
        StatusStufe2 = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
        //StatusWWasser
        inp = Woerter[225];
        inp = Woerter[226];
        StatusWWasser = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
        //StatusWPumpe
        inp = Woerter[227];
        inp = Woerter[228];
        StatusWPumpe = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
        //ModeHeiz.dec
        inp = Woerter[229];
        ModeHeiz = dezInt(out,8);
        //Bitauswertung ModeHeizung
        bitauswertung(229);
        ModeHeizEINNormal = Bit1;
        ModeHeizEINSolar = Bit2;
        ModeHeizEinextAnhebung = Bit3;
        ModeHeizEINSchnellaufheidzung = Bit4;
        ModeHeizAUSZeitprogramm = Bit5;
        ModeHeizAUSUnterdrueckung = Bit6;
        ModeHeizAUSkeinBedarf = Bit7;
        ModeHeizAUSwFuehlerf = Bit8;
        //ModeKuehl.dec
        inp = Woerter[230];
        ModeKuehl = dezInt(out,8);
        //Bitauswertung ModeKuehlen
        bitauswertung(230);
        ModeKuehlEINNormal = Bit1;
        ModeKuehlAUS = Bit2;
        ModeKuehlAUSUnterdrueckung = Bit3;
        ModeKuehlAUSkeinBedarf = Bit4;
        ModeKuehlAUSUnterbrechwFuehlerf = Bit5;
        //ModeWWasser
        inp = Woerter[231];
        ModeWWasser = dezInt(out,8);
        //Bitauswertung ModeWWasser
        bitauswertung(231);
        ModeWWassserINNormal = Bit1;
        ModeWWasserEINSolar = Bit2;
        ModeWWasserAUSZeitprogramm = Bit3;
        ModeWWasserAUSkeinBedarf = Bit4;
        ModeWWasserAUSUnterbrwFuehlerf = Bit5;
        ModeWWasserAUSUnterdrueckung = Bit6;
        ModeWWasserSolar = Bit7;
        ModeWWasserAUSSolarNutzung = Bit8;
        //LoggerError
        inp = Woerter[232];
        LoggerError = out;
        //LoggerInitTime
        inp = Woerter[235];
        out =dezInt(out,2);
        Merker1 = out;
        inp = Woerter[234];
        out =dezInt(out,2);
        Merker2 = out;
        inp = Woerter[233];
        out =dezInt(out,2);
        Merker3 = out;
        LoggerInitTime = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
        //LoggerInitDate
        inp = Woerter[236];
        out =dezInt(out,2);
        Merker1 = out;
        inp = Woerter[237];
        out =dezInt(out,2);
        Merker2 = out;
        inp = Woerter[238];
        out =dezInt(out,2);
        Merker3 = out;
        LoggerInitDate = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
        //LoggerMaxRec
        inp = Woerter[239]+ Woerter[240];
        LoggerMaxRec = out;
        //LoggerActRec
        inp = Woerter[241]+ Woerter[242];
        LoggerActRec = out;
        //LoggerMaxActRec
        inp = Woerter[243]+ Woerter[244];
        LoggerMaxActRec = out;
        //LoggerSizeOfData
        inp = Woerter[245]+ Woerter[246];
        LoggerSizeOfData = out;
        //LoggerSizeOfDatenLoggerBuffer
        inp = Woerter[247]+ Woerter[248];
        LoggerSizeOfDatenLoggerBuffer = out;
        //Handabschaltung
        inp = Woerter[249];
        Handabschaltung = out;
        //Hzg Einsatzzeitpunkt Sollwert
        //HzgEinsatzzeitpunktSollwert = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[253]+ Woerter[252]+ Woerter[251]+ Woerter[250]);
        //Hzg Ruecklauf Sollwert am Einsatzp.
        //HzgRuecklaufSollwertamEinsatzp = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[257]+ Woerter[256]+ Woerter[255]+ Woerter[254]);
        //Heizkennline Steigung Soll
        //HeizkennlineSteigungSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[261]+ Woerter[260]+ Woerter[259]+ Woerter[258]);
        //Heizkennline Obere Begrenzung
        //HeizkennlineObereBegrenzung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[265]+ Woerter[264]+ Woerter[263]+ Woerter[262]);
        //Heizung - Sollwertanhebung 4k fuer 24 Stunden
        inp = Woerter[266];
        HeizgSollwertanhebung4kfuer24h = out
        //Pilotraum Sollwert
        //PilotraumSollwert = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[270]+ Woerter[269]+ Woerter[268]+ Woerter[267]);
        //Pilotraum Faktor
        inp = Woerter[271];
        PilotraumFaktor = out;
        //Externe Anhebung
        //ExterneAnhebung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[275]+ Woerter[274]+ Woerter[273]+ Woerter[272]);
        //Freigabe Heizung
        inp = Woerter[278];
        Merker1 = out;
        inp = Woerter[277];
        Merker2 = out;
        inp = Woerter[276];
        Merker3 = out;
        FreigabeHeizung = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
        //Sperren Heizung
        inp = Woerter[281];
        Merker1 = out;
        inp = Woerter[280];
        Merker21 = out;
        inp = Woerter[279];
        Merker3 = out;
        SperrenHeizung = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
        //Sollwertaenderung Ein
        inp = Woerter[284];
        Merker1 = out;
        inp = Woerter[283];
        Merker2 = out;
        inp = Woerter[282];
        Merker3 = out;
        SollwertaenderungEin = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
        //Sollwertaenderung Aus
        inp = Woerter[287];
        Merker1 = out;
        inp = Woerter[286];
        Merker2 = out;
        inp = Woerter[285];
        Merker3 = out;
        SollwertaenderungAus = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
        //Stufe 2 Kl. Obere Begrenzung
        //St2KlObereBegrenzung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[291]+ Woerter[290]+ Woerter[289]+ Woerter[288]);
        //Kennlinie Hysterese
        //KennlinieHysterese = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[295]+ Woerter[294]+ Woerter[293]+ Woerter[292]);
        //Pumpen Nachlaufzeit
        inp = Woerter[296];
        PumpenNachlaufzeit = out;
        //Abschaltung Heizung
        inp = Woerter[297];
        AbschaltungHeizung = out;
        //Kuehlung Einsatzzeitpunkt
        //KuehlungEinsatzzeitpunkt = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[301]+ Woerter[300]+ Woerter[299]+ Woerter[298]);
        //Ruecklauftemp. Sollwert am Einsatzzeitp.
        //RuecklauftempSollwertamEinsatzzeitp = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[305]+ Woerter[304]+ Woerter[303]+ Woerter[302]);
        //Kuehlung Kennlinie Steigung Soll
        //KuehlungKennlinieSteigungSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[309]+ Woerter[308]+ Woerter[307]+ Woerter[306]);
        //Kennlinie untere Begrenzung
        //KennlinieuntereBegrenzung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[313]+ Woerter[312]+ Woerter[311]+ Woerter[310]);
        //Abschaltung Warmwasser
        inp = Woerter[314];
        AbschaltungWW = out;
        //Warmwasser Zeit ein
        inp = Woerter[317];
        Merker1 = out;
        inp = Woerter[316];
        Merker2 = out;
        inp = Woerter[315];
        Merker3 = out;
        WWZeitEin = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
        //Warmwasser Zeit aus
        inp = Woerter[320];
        Merker1 = out;
        inp = Woerter[319];
        Merker2 = out;
        inp = Woerter[318];
        Merker3 = out;
        WWZeitAus = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
        //Warmwasser Soll
        //WWSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[324]+ Woerter[323]+ Woerter[322]+ Woerter[321]);
        //Beckenwasser Temperatur Soll
        //BeckenwasserTempSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[328]+ Woerter[327]+ Woerter[326]+ Woerter[325]);
        //Warmwasser Hysterese
        //WarmwasserHysterese = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[332]+ Woerter[331]+ Woerter[330]+ Woerter[329]);
        //Beckenwasser Hysterese
        //BeckenwasserHysterese = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[336]+ Woerter[335]+ Woerter[334]+ Woerter[333]);
        //Modem Klingelzeichen
        inp = Woerter[337];
        ModemKlingelzeichen = out;
        //Fremdzugriff
        inp = Woerter[338];
        Fremdzugriff = out;
        //Schluesselnummer
        inp = Woerter[339];
        Schluesselnummer = out;
        //SetBetriebsMode
        inp = Woerter[340];
        Merker1 = out;
        inp = Woerter[341];
        Merker2 = out;
        inp = Woerter[342];
        Merker3 = out;
        SetBetriebsMode = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
        //Hzg: Externe Freigabe
        inp = Woerter[343];
        HzgExterneFreigabe = out;
        //Hzg: Externe Ruecklaufsteuerung
        //HzgExterneRuecklaufsteuerung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[347]+ Woerter[346]+ Woerter[345]+ Woerter[344]);
        //St2: TempQAus < Min
        //St2TempQAusMin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[351]+ Woerter[350]+ Woerter[349]+ Woerter[348]);
        //St2: TempVerd < Min
        //St2TempVerdMin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[355]+ Woerter[354]+ Woerter[353]+ Woerter[352]);
        //Estrich Aufheizen
        inp = Woerter[356];
        EstrichAufheizen = out;
        //Hzg: Externe Steuerung
        inp = Woerter[357];
        HzgExterneSteuerung = out;
        //St2 bei EVU Absch.
        inp = Woerter[358];
        St2beiEVUAbsch = out;
        //Frg. Beckenwasser
        inp = Woerter[359];
        FrgBeckenwasser = out;
        //Scale Faktor
        //ScaleFaktor = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[363]+ Woerter[362]+ Woerter[361]+ Woerter[360]);
        //Offset Niederdr.
        //OffsetNiederdr = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[367]+ Woerter[366]+ Woerter[365]+ Woerter[364]);
        //Offset Hochdr.
        //OffsetHochdr = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[371]+ Woerter[370]+ Woerter[369]+ Woerter[368]);
        //DO-Handkanal
        inp = Woerter[372];
        DoHandkanal = out
        //DO-Handkanal Ein
        inp = Woerter[373];
        DoHandkanalEin = out;
        //Unterdrückung Warnmeldungen Eingänge
        inp = Woerter[374];
        UnterdrWarnEin = dezInt(out,8);
        //Unterdrückung Warnmeldungen Ausgänge
        inp = Woerter[375];
        UnterdrWarnAus = dezInt(out,8);
        //Unterdrückung Warnmeldungen Sonstige
        inp = Woerter[376];
        UnterdrWarnSonst = dezInt(out,8);
        //Neu-Start
        inp = Woerter[377];
        NeuStart = out;
        //Run-Flag
        inp = Woerter[378];
        RunFlag = out;
        console.log('Temp aussen ist:' + TempAussenIst);
        setState('Waterkotte.Daten.Version', VersionsNr);
        setState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_Ist', TempAussenIst);
        setState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_24h', TempAussen24h);
        setState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_1h', TempAussen1h);
        setState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Soll', TempRuecklaufSoll);
        setState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Ist', TempRuecklaufIst);
        setState('Waterkotte.Daten.Temp_Vorlauf', TempVorlauf);
        setState('Waterkotte.Daten.Temp_WW_Soll', TempWWSoll);
        setState('Waterkotte.Daten.Temp_WW_Ist', TempWWIst);
        setState('Waterkotte.Daten.Temp_Raum', TempRaum);
        setState('Waterkotte.Daten.Temp_Raum_1h', TempRaum1h);
        setState('Waterkotte.Daten.Temp_WQuelle_Ein', TempWQuelleEin);
        setState('Waterkotte.Daten.Temp_WQuelle_Aus', TempWQuelleAus);
        setState('Waterkotte.Daten.Temp_Verdampfer', TempVerdampfer);
        setState('Waterkotte.Daten.Temp_Kondensator', TempKondensator);
        setState('Waterkotte.Daten.Temp_Saugleitung', TempSaugleitung);
        setState('Waterkotte.Daten.Temp_frei', Tempfrei);
        setState('Waterkotte.Daten.Druck_Verdampfer', DruckVerdampfer);
        setState('Waterkotte.Daten.Druck_Kondensator', DruckKondensator);
        setState('Waterkotte.Daten.Status_Heizung', StatusHeiz);
        setState('Waterkotte.Daten.Status_Handabschaltung',Handabschaltung);
        setState('Waterkotte.Daten.Status_Warmwasser', StatusWWasser);
        setState('Waterkotte.Daten.Status_WPumpe', StatusWPumpe);
        setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung', ModeHeiz);
        setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Normal', ModeHeizEINNormal);
        setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Solar', ModeHeizEINSolar);
        setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_externe_Anhebung', ModeHeizEinextAnhebung);
        setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Schnellaufheizung', ModeHeizEINSchnellaufheidzung);
        setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_Zeitprogramm', ModeHeizAUSZeitprogramm);
        setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_Unterdrueckung', ModeHeizAUSUnterdrueckung);
        setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_kein_Bedarf', ModeHeizAUSkeinBedarf);
        setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_wegen_Fuehlerfehler', ModeHeizAUSwFuehlerf);
        setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser', ModeWWasser);
        setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_EIN_Normal', ModeWWassserINNormal);
        setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_EIN_Solar', ModeWWasserEINSolar);
        setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Zeitprogramm', ModeWWasserAUSZeitprogramm);
        setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_kein_Bedarf', ModeWWasserAUSkeinBedarf);
        setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Unterbrechung_wegen_Fuehlerfehler', ModeWWasserAUSUnterbrwFuehlerf);
        setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Unterdrueckung', ModeWWasserAUSUnterdrueckung);
        setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_Solar', ModeWWasserSolar);
        setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Solarnutzung', ModeWWasserAUSSolarNutzung);
        setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_EIN_Normal', ModeKuehlEINNormal);
        setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS', ModeKuehlAUS);
        setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_Unterbrechung', ModeKuehlAUSUnterdrueckung);
        setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_kein_Bedarf', ModeKuehlAUSkeinBedarf);
        setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_Unterbrechung_wegen_Fuehlerfehler', ModeKuehlAUSUnterbrechwFuehlerf);
        setState('Waterkotte.Daten.DI_Motorschutz_Kompressor', DiMotorschutzkompressor);
        setState('Waterkotte.Daten.DI_Niederdruck_Pressostat', DiNiederdruckPressostat);
        setState('Waterkotte.Daten.DI_Hochdruck_Pressostat', DiHochdruckPressostat);
        setState('Waterkotte.Daten.DI_Pumpe_Quelle', DiPumpeQuelle);
        setState('Waterkotte.Daten.DI_Externe_Sollwertbeeinflussung', DiExterneSollwertbeeinflussung);
        setState('Waterkotte.Daten.DI_Externe_Abschaltung', DiExterneAbschaltung);
        setState('Waterkotte.Daten.DO_Magnetventil', DoMagnetventil);
        setState('Waterkotte.Daten.DO_Kompressor1', DoKompressor1);
        setState('Waterkotte.Daten.DO_Sammelstoermeldung', DoSammelstoermeldung);
        setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Kuehlung', DoUmschaltventilKuehlung);
        setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Stufe2', DoStufe2);
        setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Heizung', DoPumpeHeizung);
        setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Warmwasser', DoPumpeWarmwasser);
        setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Quelle', DoPumpeQuelle);
        Zyklischer Start des Abfrage Scriptes in Blockly:
         <variables>
           <variable type="cron" id="schedule1">schedule1</variable>
         </variables>
         <block type="schedule_create" id="U^a/a|R.Ag0SUHC5`R_X" x="-512" y="-63">
           <field name="NAME">schedule1</field>
           <value name="SCHEDULE">
             <shadow type="field_cron" id="RoVW,)EZwML}A7XD8Xc/">
               <field name="CRON">12 */3 * * * *</field>
             </shadow>
           </value>
           <statement name="STATEMENT">
             <block type="debug" id=";E~}`cmu%ZUC50DV#p?Y">
               <value name="TEXT">
                 <shadow type="text" id="0w!y-Pmlm,f`O0?~@jC@">
                   <field name="TEXT">Abfrage_Waterkotte</field>
                 </shadow>
               </value>
               <next>
                 <block type="controls_if" id="WEoLFzJ0#-xub!Bwhv~H">
                   <value name="IF0">
                     <block type="logic_operation" id="%[579SWxQ72Thpq|e}II" inline="false">
                       <field name="OP">AND</field>
                       <value name="A">
                         <block type="logic_compare" id=";I2G)sOC7K3E#aG*1^{n">
                           <field name="OP">EQ</field>
                           <value name="A">
                             <block type="get_value" id="2wot(2t*g8UEm.+2pLu@">
                               <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test</field>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="logic_boolean" id="/w]{^LZ9,e*gI5Na*=AX">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="logic_operation" id="DFqv1XTuf5Jcd6~d4Pl9">
                           <value name="A">
                             <block type="logic_compare" id="Q%hn`r~GuwSiW|`lwXy4">
                               <value name="A">
                                 <block type="get_value" id="=gAZ0qIl%Q2=a)w=}wsm">
                                   <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.WW_Temp_45</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="logic_boolean" id="z(f3588pY)X5T1JY`L}o">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="logic_compare" id="QF-a*[%R+[u!Z(LIu]Nj">
                               <value name="A">
                                 <block type="get_value" id="`P_T2QF-wSoJ!ZJN0:^y">
                                   <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.WW_Temp_60</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="logic_boolean" id="nI4s86@mVMZfHAb+k9u+">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="debug" id="-twd|JK7:Q5Q6+M2lTmO">
                       <value name="TEXT">
                         <shadow type="text" id="e+uKa0:h7S7tL{x@5ZIM">
                           <field name="TEXT">Aktiviere Abfrage Waterkotte</field>
                         </shadow>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="control" id="Hh@%xY%GsRI1g208b7ce">
                           <value name="VALUE">
                             <block type="logic_boolean" id="dJ]azVd7r~N1IN8Wdlr-">
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="control" id="S[V15.2;~h|N4vnsb3J0">
                               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                               <field name="DELAY_MS">3</field>
                                 <block type="logic_boolean" id="c`7aVan7RyUsJ=0=)={!">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
         </block>
        </xml>
          Hi Franz,
          die Daten liegen jetzt mit diesem Script komplett im Datenpunkt: (funktioniert zumindest bei mir :D )
          >! // To use the `ByteLength` parser:
          const SerialPort = require('serialport');
          const ByteLength = SerialPort.parsers.ByteLength;
          >! var buffer = new Buffer(12);
          buffer[0] = 0x10;
          buffer[1] = 0x02;
          buffer[2] = 0x01;
          buffer[3] = 0x15;
          buffer[4] = 0x00;
          buffer[5] = 0x00;
          buffer[6] = 0x00;
          buffer[7] = 0xf3;
          buffer[8] = 0x10;
          buffer[9] = 0x03;
          buffer[10] = 0x7c;
          buffer[11] = 0x32;
          const port = new SerialPort("/dev/ttyUSB0", {
              baudRate: 9600,
              dataBits : 8,
              parity : 'none',
              stopBits: 1
          //  flowControl : false
          }, function (err) {
              if (err) {
                  return console.log('Error1: ', err.message);
          >!     const parser = port.pipe(new ByteLength({ length: 253 }));
              parser.on('data', function (data) {
          		console.log('Data received: ' + data.toString('hex'));
          		var daten = data.toString('hex');
          		setState('Waterkotte.Daten.Rohdaten', daten, true);
          		//port.close();
          >! 	// Flush input
          	port.flush();
          >! 	// send Data
          	port.write(buffer, function(err) {
          		if (err) {
          			return console.log('Error on write: ', err.message);
          		console.log('Daten send');
          // 		port.close();
          >! port.on('open', function() {
          	console.log('Connected');
          >! port.on('error', function(err) {
          	console.log('Error2: ', err.message);
          //	port.close();
          >! // close port if the script stopped (to be able to open it again)
          onStop(function (callback) {
          	if (port && port.isOpen) {
          		port.close();
          		console.log('port closed');
          Jetzt kann man Theoretisch das Script per CRON alle paar Sekunden/Minuten neu starten.. finde ich nicht so schön und werde versuchen ob ich es schaffe das der Port aufbleiben kann und nur die Anfrage alle "30sek" neu gesendet wird. Oder ist der Intervall zu groß?
          EDIT_Script bisschen aufgeräumt
          Mirko
          Axel KoenekeA Offline
          Axel Koeneke
          schrieb am zuletzt editiert von Axel Koeneke
          @wendy2702 sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:
          Hi Franz,
          ! // To use the ByteLength parser:
          buffer[0] = 0x10;
          buffer[1] = 0x02;
          buffer[2] = 0x01;
          buffer[3] = 0x15;
          buffer[4] = 0x00;
          buffer[5] = 0x00;
          buffer[6] = 0x00;
          buffer[7] = 0xf3;
          buffer[8] = 0x10;
          buffer[9] = 0x03;
          buffer[10] = 0x7c;
          buffer[11] = 0x32;
          baudRate: 9600,
          dataBits : 8,
          parity : 'none',
          stopBits: 1
          }, function (err) {
          if (err) {
          //port.close();
          ! // Flush input
          port.flush();
          ! // send Data
          if (err) {
          // port.close();
          // port.close();
          port.close();
          Mirko
          Ich bekomme es nicht zum laufen - Error 1
          hier mal mein script:
          //! // To use the ByteLength parser:
          buffer[0] = 0x10;
          buffer[1] = 0x02;
          buffer[2] = 0x01;
          buffer[3] = 0x15;
          buffer[4] = 0x00;
          buffer[5] = 0x00;
          buffer[6] = 0x00;
          buffer[7] = 0xf3;
          buffer[8] = 0x10;
          buffer[9] = 0x03;
          buffer[10] = 0x7c;
          buffer[11] = 0x32;
          baudRate: 9600,
          dataBits : 8,
          parity : 'none',
          stopBits: 1
          }, function (err) {
          if (err) {
          //port.close();
           // Flush input
          port.flush();
           // send Data
          if (err) {
          // port.close();
          // port.close();
          port.close();
          Das script hier im Fred ist ja schon etwas älter, evtl. muss hier noch etwas angepasst werden.
          Außerdem sieht das hier seltsam aus:
          Warum streicht es das Buffer durch?
          Habt ihr noch eine Idee?
          Axel
          wendy2702W AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
          • Axel KoenekeA Axel Koeneke
            Hi Franz,
            buffer[0] = 0x10;
            buffer[1] = 0x02;
            buffer[2] = 0x01;
            buffer[3] = 0x15;
            buffer[4] = 0x00;
            buffer[5] = 0x00;
            buffer[6] = 0x00;
            buffer[7] = 0xf3;
            buffer[8] = 0x10;
            buffer[9] = 0x03;
            buffer[10] = 0x7c;
            buffer[11] = 0x32;
            baudRate: 9600,
            dataBits : 8,
            parity : 'none',
            stopBits: 1
            }, function (err) {
            if (err) {
            //port.close();
            ! // Flush input
            port.flush();
            ! // send Data
            if (err) {
            // port.close();
            // port.close();
            port.close();
            Mirko
            buffer[0] = 0x10;
            buffer[1] = 0x02;
            buffer[2] = 0x01;
            buffer[3] = 0x15;
            buffer[4] = 0x00;
            buffer[5] = 0x00;
            buffer[6] = 0x00;
            buffer[7] = 0xf3;
            buffer[8] = 0x10;
            buffer[9] = 0x03;
            buffer[10] = 0x7c;
            buffer[11] = 0x32;
            baudRate: 9600,
            dataBits : 8,
            parity : 'none',
            stopBits: 1
            }, function (err) {
            if (err) {
            //port.close();
             // Flush input
            port.flush();
             // send Data
            if (err) {
            // port.close();
            // port.close();
            port.close();
            Axel
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @Axel-Koeneke
            Ist dein Seriel/USB Adapter denn der ttyUSB0 ?
            Ist das Paket „serialport“ installiert?
            Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
              @Axel-Koeneke
              Axel Koeneke
              @wendy2702 Danke für die schnelle Reaktion.
              Ja die Adresse stimmt und das Paket sollte auch passen, oder?
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @Axel-Koeneke Nullmodem Kabel verwendet?
                Steckt das Kabel zur Verbindung zwischen Seriellem Port und Resümat auf dem Resümat ?
                  Axel Koeneke
                  @wendy2702 Ich habe das Kabel eben nochmal am alten XP Notebook getestet und es funktioniert prima.
                  Software: Waterkotte PROService v 1.4.9.
                  Also ist die Verbindung wohl okay.
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @Axel-Koeneke bei mir ist zu Beginn oft der serial port „offen“ geblieben nach erstem auslesen.
                    Mal JS Adapter oder besser den Rechner neu starten der die WP auslesen soll.
                    Das ist bei mir eigentlich noch immer ein Problem weshalb ich das komplette Script alle 3 Minuten aktiviere und nach 5 Sekunden oder so wieder deaktiviere.
                      Axel Koeneke
                      @wendy2702 Alles schon probiert. Du meinst das mein (dein) Script aber so gehen müsste?
                      Ich werde morgen nochmal versuchen das Bluetooth am Pi4 zu deaktivieren. Vielleicht hängt es damit zusammen.
                      Am Pi3 gab es da wohl Probleme zusammen mit der Seriellen Schnittstelle.
                      Der Pi4 läuft als Client, weil ich am Nuc zu viele Probleme mit den Virtuellen Ports hatte (Zwave).
                      Axel
                        Axel
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @Axel-Koeneke ich kann mein Script nochmal neu posten wenn ich zu Hause bin. Frühestens Donnerstag denke ich.
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          Hi nochmal mein aktuell funktionierendes Script:
                          Script zur Abfrage welches alle 3 minuten gestartet, gestoppt wird:
                          createState('Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten');
                          //createState('Waterkotte.Daten.Abfrage_Error');
                          setState("javascript.2.Waterkotte.Daten.Abfrage_Error"/*Waterkotte.Daten.Abfrage_Error*/, false);
                          buffer[0] = 0x10;
                          buffer[1] = 0x02;
                          buffer[2] = 0x01;
                          buffer[3] = 0x15;
                          buffer[4] = 0x00;
                          buffer[5] = 0x00;
                          buffer[6] = 0x00;
                          buffer[7] = 0xf3;
                          buffer[8] = 0x10;
                          buffer[9] = 0x03;
                          buffer[10] = 0x7c;
                          buffer[11] = 0x32;
                          const port = new SerialPort("/dev/ttyUSB1", {
                             baudRate: 9600,
                             dataBits : 8,
                             parity : 'none',
                             stopBits: 1
                          }, function (err) {
                             if (err) {
                          //        port.close();
                                 setState("javascript.2.Waterkotte.Daten.Abfrage_Error"/*Waterkotte.Daten.Abfrage_Error*/, true);
                             	setState('Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten', daten, true);
                             	//port.close();
                             // Flush input
                             port.flush();
                             // send Data
                             	    if (err) {
                          // 		    port.close();
                          //	port.close();
                             	port.close();
                          Scipt zur Auswertung der Abfrage, ist ständig aktiv:
                          var daten;
                          var Satz;
                          var inp;
                          var out;
                          var VersionsNr;
                          var TempAussenIst;
                          var TempAussen24h;
                          var TempAussen1h;
                          var TempVorlauf;
                          var TempWWSoll;
                          var TempWWIst;
                          var TempRaum;
                          var TempRaum1h;
                          var TempWQuelleEin;
                          var TempWQuelleAus;
                          var TempVerdampfer;
                          var Tempfrei;
                          var TempWWIst;
                          var Zeit;
                          var Datum;
                          var Kennwort;
                          var ResetWPumpe;
                          var CrcSumme;
                          var NStart;
                          var DisplayZeile1;
                          var DisplayZeile2;
                          var AusfallTime;
                          var AusfallDate;
                          var AusfallAiError;
                          var AusfallAiDi;
                          var AusfallAuxAiDi;
                          var ClearAusfaelle;
                          var Unterbrechung;
                          var Ausfall;
                          var AiError;
                          var AiDi;
                          var AiCounter0;
                          var AuxAiError;
                          var AuxAiDi;
                          var DoBuffer;
                          var DiBuffer;
                          var GesStatus;
                          var StatusHeiz;
                          var StatusKuehl;
                          var StatusStufe2;
                          var StatusWWasser;
                          var StatusWPumpe;
                          var ModeHeiz;
                          var ModeKuehl;
                          var ModeKuehlAUS;
                          var ModeWWasser;
                          var LoggerError;
                          var LoggerInitTime;
                          var LoggerInitDate;
                          var LoggerMaxRec;
                          var LoggerActRec;
                          var DiPumpeQuelle;
                          var DiSoleMinnimum;
                          var DiBufferBit6;
                          var DoMagnetventil;
                          var DoKompressor1;
                          var DoStufe2;
                          var DoPumpeHeizung;
                          var DoPumpeQuelle;
                          var SperrenHeizung;
                          var AbschaltungWW;
                          var WWZeitEin;
                          var WWZeitAus;
                          var WWSoll;
                          var Fremdzugriff;
                          var St2TempQAusMin;
                          var St2TempVerdMin;
                          var St2beiEVUAbsch;
                          var ScaleFaktor;
                          var OffsetNiederdr;
                          var OffsetHochdr;
                          var DoHandkanal;
                          var DoHandkanalEin;
                          var UnterdrWarnAus;
                          var UnterdrWarnEin;
                          var NeuStart;
                          var RunFlag;
                          //Bitauswertung
                          //Bit 1
                          out &= 1;
                           else { Bit1 = 0; }
                          //Bit 2
                          out &= 2;
                           else { Bit2 = 0; }
                          //Bit 3
                          out &= 4;
                           else { Bit3 = 0; }
                          //Bit 4
                          out &= 8;
                           else { Bit4 = 0; }
                          //Bit 5
                          out &= 16;
                           else { Bit5 = 0; }
                          //Bit 6
                          out &= 32;
                           else { Bit6 = 0; }
                          //Bit 7
                          out &= 64;
                           else { Bit7 = 0; }
                          //Bit 8
                          out &= 128;
                           else { Bit8 = 0; }
                             dez = dez*100;
                             dez = dez/100;
                           return(dez);
                          i = 0;
                          var Satz = [];
                             i=i+2;
                          VersionsNr = out;
                          inp = Woerter[8];
                          out =dezInt(out,2);
                          Merker1 = out;
                          inp = Woerter[9];
                          out =dezInt(out,2);
                          Merker2 = out;
                          inp = Woerter[10];
                          out =dezInt(out,2);
                          Merker3 = out;
                          inp = Woerter[11];
                          out =dezInt(out,2);
                          Merker1 = out;
                          inp = Woerter[12];
                          out =dezInt(out,2);
                          Merker2 = out;
                          inp = Woerter[13];
                          out =dezInt(out,2);
                          Merker3 = out;
                          //Temp-WQuelle-Ein
                          //Temp-WQuelle-Aus
                          //Temp-Verdampfer
                          //Temp-Kondensator
                          //Temp-Saugleitung
                          //Temp-frei
                          //Druck-Verdampfer
                          //Druck-Kondensator
                          //Zeit
                          inp = Woerter[108];
                          out =dezInt(out,2);
                          Merker1 = out;
                          inp = Woerter[107];
                          out =dezInt(out,2);
                          Merker2 = out;
                          inp = Woerter[106];
                          out =dezInt(out,2);
                          Merker3 = out;
                          //Datum
                          inp = Woerter[109];
                          out =dezInt(out,2);
                          Merker1 = out;
                          inp = Woerter[110];
                          out =dezInt(out,2);
                          Merker2 = out;
                          inp = Woerter[111];
                          out =dezInt(out,2);
                          Merker3 = out;
                          inp = Woerter[128];
                          out =dezInt(out,2);
                          Merker1 = out;
                          inp = Woerter[129];
                          out =dezInt(out,2);
                          Merker2 = out;
                          inp = Woerter[130];
                          out =dezInt(out,2);
                          Merker3 = out;
                          inp = Woerter[133];
                          out =dezInt(out,2);
                          Merker1 = out;
                          inp = Woerter[132];
                          out =dezInt(out,2);
                          Merker2 = out;
                          inp = Woerter[131];
                          out =dezInt(out,2);
                          Merker3 = out;
                          inp = Woerter[134];
                          out =dezInt(out,2);
                          Merker1 = out;
                          inp = Woerter[135];
                          out =dezInt(out,2);
                          Merker2 = out;
                          inp = Woerter[136];
                          out =dezInt(out,2);
                          Merker3 = out;
                          inp = Woerter[139];
                          out =dezInt(out,2);
                          Merker1 = out;
                          inp = Woerter[138];
                          out =dezInt(out,2);
                          Merker2 = out;
                          inp = Woerter[137];
                          out =dezInt(out,2);
                          Merker3 = out;
                          inp = Woerter[140];
                          inp = Woerter[141];
                          //Kennwort
                          inp = Woerter[142];
                          inp = Woerter[143];
                          //Reset WPumpe
                          inp = Woerter[144];
                          //Crc Summe
                          //NStart
                          inp = Woerter[147];
                          //Display Zeile 1
                          //Display Zeile 2
                          inp = Woerter[150];
                          //AusfallTime
                          inp = Woerter[153];
                          out =dezInt(out,2);
                          Merker1 = out;
                          inp = Woerter[152];
                          out =dezInt(out,2);
                          Merker2 = out;
                          inp = Woerter[151];
                          out =dezInt(out,2);
                          Merker3 = out;
                          //Ausfalldatum
                          inp = Woerter[154];
                          out =dezInt(out,2);
                          Merker1 = out;
                          inp = Woerter[155];
                          out =dezInt(out,2);
                          Merker2 = out;
                          inp = Woerter[156];
                          out =dezInt(out,2);
                          Merker3 = out;
                          inp = Woerter[157];
                          inp = Woerter[158];
                          bitauswertung(158);
                          inp = Woerter[159];
                          inp = Woerter[160];
                          //AusfallAiDi.dec
                          inp = Woerter[161];
                          inp = Woerter[194];
                          inp = Woerter[195];
                          //AusfallAiTempRaum
                          //ClearAusfaelle
                          inp = Woerter[200];
                          //Unterbrechung.dec
                          inp = Woerter[201];
                          inp = Woerter[202];
                          bitauswertung(202);
                          inp = Woerter[203];
                          bitauswertung(203);
                          inp = Woerter[204];
                          bitauswertung(204);
                          //Ausfall.dec
                          inp = Woerter[205];
                          //AiError.dec
                          inp = Woerter[206];
                          //AiDi.dec
                          inp = Woerter[207];
                          //AiCounter0
                          AiCounter0 = out;
                          //AuxAiError.dec
                          inp = Woerter[210];
                          //AuxAiDi.dec
                          inp = Woerter[211];
                          inp = Woerter[212];
                          //DoBuffer.dec
                          inp = Woerter[213];
                          bitauswertung(213);
                          DoStufe2 = Bit5;
                          //DiBuffer.dec
                          inp = Woerter[214];
                          bitauswertung(214);
                          //GesStatus
                          inp = Woerter[215];
                          inp = Woerter[216];
                          inp = Woerter[217];
                          inp = Woerter[218];
                          //StatusHeiz
                          inp = Woerter[219];
                          inp = Woerter[220];
                          //StatusKuehl
                          inp = Woerter[221];
                          inp = Woerter[222];
                          //StatusStufe2
                          inp = Woerter[223];
                          inp = Woerter[224];
                          //StatusWWasser
                          inp = Woerter[225];
                          inp = Woerter[226];
                          //StatusWPumpe
                          inp = Woerter[227];
                          inp = Woerter[228];
                          //ModeHeiz.dec
                          inp = Woerter[229];
                          bitauswertung(229);
                          //ModeKuehl.dec
                          inp = Woerter[230];
                          bitauswertung(230);
                          //ModeWWasser
                          inp = Woerter[231];
                          bitauswertung(231);
                          //LoggerError
                          inp = Woerter[232];
                          LoggerError = out;
                          //LoggerInitTime
                          inp = Woerter[235];
                          out =dezInt(out,2);
                          Merker1 = out;
                          inp = Woerter[234];
                          out =dezInt(out,2);
                          Merker2 = out;
                          inp = Woerter[233];
                          out =dezInt(out,2);
                          Merker3 = out;
                          //LoggerInitDate
                          inp = Woerter[236];
                          out =dezInt(out,2);
                          Merker1 = out;
                          inp = Woerter[237];
                          out =dezInt(out,2);
                          Merker2 = out;
                          inp = Woerter[238];
                          out =dezInt(out,2);
                          Merker3 = out;
                          //LoggerMaxRec
                          LoggerMaxRec = out;
                          //LoggerActRec
                          LoggerActRec = out;
                          //LoggerMaxActRec
                          //LoggerSizeOfData
                          //Handabschaltung
                          inp = Woerter[249];
                          inp = Woerter[266];
                          //Pilotraum Faktor
                          inp = Woerter[271];
                          //Externe Anhebung
                          //Freigabe Heizung
                          inp = Woerter[278];
                          Merker1 = out;
                          inp = Woerter[277];
                          Merker2 = out;
                          inp = Woerter[276];
                          Merker3 = out;
                          //Sperren Heizung
                          inp = Woerter[281];
                          Merker1 = out;
                          inp = Woerter[280];
                          Merker21 = out;
                          inp = Woerter[279];
                          Merker3 = out;
                          inp = Woerter[284];
                          Merker1 = out;
                          inp = Woerter[283];
                          Merker2 = out;
                          inp = Woerter[282];
                          Merker3 = out;
                          inp = Woerter[287];
                          Merker1 = out;
                          inp = Woerter[286];
                          Merker2 = out;
                          inp = Woerter[285];
                          Merker3 = out;
                          inp = Woerter[296];
                          inp = Woerter[297];
                          inp = Woerter[314];
                          inp = Woerter[317];
                          Merker1 = out;
                          inp = Woerter[316];
                          Merker2 = out;
                          inp = Woerter[315];
                          Merker3 = out;
                          inp = Woerter[320];
                          Merker1 = out;
                          inp = Woerter[319];
                          Merker2 = out;
                          inp = Woerter[318];
                          Merker3 = out;
                          //Warmwasser Soll
                          inp = Woerter[337];
                          //Fremdzugriff
                          inp = Woerter[338];
                          Fremdzugriff = out;
                          //Schluesselnummer
                          inp = Woerter[339];
                          //SetBetriebsMode
                          inp = Woerter[340];
                          Merker1 = out;
                          inp = Woerter[341];
                          Merker2 = out;
                          inp = Woerter[342];
                          Merker3 = out;
                          inp = Woerter[343];
                          //Estrich Aufheizen
                          inp = Woerter[356];
                          inp = Woerter[357];
                          inp = Woerter[358];
                          //Frg. Beckenwasser
                          inp = Woerter[359];
                          //Scale Faktor
                          //Offset Niederdr.
                          //Offset Hochdr.
                          //DO-Handkanal
                          inp = Woerter[372];
                          DoHandkanal = out
                          //DO-Handkanal Ein
                          inp = Woerter[373];
                          inp = Woerter[374];
                          inp = Woerter[375];
                          inp = Woerter[376];
                          //Neu-Start
                          inp = Woerter[377];
                          NeuStart = out;
                          //Run-Flag
                          inp = Woerter[378];
                          RunFlag = out;
                          Blockly Script zum Starten/Stoppen der Abfrage, ist immer aktiv:
                           <variables>
                           </variables>
                               </shadow>
                             </value>
                                 <value name="TEXT">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                             <value name="A">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                         <value name="TEXT">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                          </xml>
                          So sieht das im log bei mir aus:
                          javascript.2	2020-11-11 17:39:15.061	info	(24856) script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test: port closed
                          javascript.2	2020-11-11 17:39:15.059	info	(24856) Stop script script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test
                          javascript.2	2020-11-11 17:39:12.527	info	(24856) script.js.Waterkotte.Auswertung_Waterkotte: Temp aussen ist:12.57
                          javascript.2	2020-11-11 17:39:12.522	info	(24856) script.js.Waterkotte.Auswertung_Waterkotte: Daten split:1fbe
                          javascript.2	2020-11-11 17:39:12.521	info	(24856) script.js.Waterkotte.Auswertung_Waterkotte: Daten split: ff 10 02 00 17 1f be 12 0c 06 03 05 29 a8 2b 49 41 17 4c 4c 41 3d 4d 53 41 2b 5d a5 41 4a a4 c1 41 69 8e d4 41 23 00 34 42 8e 8d 35 42
                          javascript.2	2020-11-11 17:39:12.519	info	(24856) script.js.Waterkotte.Auswertung_Waterkotte: Daten:ff100200171fbe120c06030529a82b4941174c4c413d4d53412b5da5414aa4c141698ed441230034428e8d35425238dec200007041f919e540c5cf08419e970641dc93c841000
                          javascript.2	2020-11-11 17:39:12.509	info	(24856) script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test: Data received: ff100200171fbe120c06030529a82b4941174c4c413d4d53412b5da5414aa4c141698ed441230034428e8d35425238dec200007041f919e540c5cf08419e970641
                          javascript.2	2020-11-11 17:39:12.160	info	(24856) script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test: Daten send
                          javascript.2	2020-11-11 17:39:12.153	info	(24856) script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test: Connected
                          javascript.2	2020-11-11 17:39:12.147	info	(24856) script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          javascript.2	2020-11-11 17:39:12.085	info	(24856) Start javascript script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test
                          javascript.2	2020-11-11 17:39:12.016	info	(24856) script.js.Waterkotte.Restart_Abfrage_Waterkotte_Test: Aktiviere Abfrage Waterkotte
                          javascript.2	2020-11-11 17:39:12.014	info	(24856) script.js.Waterkotte.Restart_Abfrage_Waterkotte_Test: Abfrage_Waterkotte
                          So sehen die DP's aus:
                            buffer[0] = 0x10;
                            buffer[1] = 0x02;
                            buffer[2] = 0x01;
                            buffer[3] = 0x15;
                            buffer[4] = 0x00;
                            buffer[5] = 0x00;
                            buffer[6] = 0x00;
                            buffer[7] = 0xf3;
                            buffer[8] = 0x10;
                            buffer[9] = 0x03;
                            buffer[10] = 0x7c;
                            buffer[11] = 0x32;
                               baudRate: 9600,
                               dataBits : 8,
                               parity : 'none',
                               stopBits: 1
                            }, function (err) {
                               if (err) {
                            //        port.close();
                               	//port.close();
                               // Flush input
                               port.flush();
                               // send Data
                               	    if (err) {
                            // 		    port.close();
                            //	port.close();
                               	port.close();
                            var daten;
                            var Satz;
                            var inp;
                            var out;
                            var VersionsNr;
                            var TempAussenIst;
                            var TempAussen24h;
                            var TempAussen1h;
                            var TempVorlauf;
                            var TempWWSoll;
                            var TempWWIst;
                            var TempRaum;
                            var TempRaum1h;
                            var TempWQuelleEin;
                            var TempWQuelleAus;
                            var TempVerdampfer;
                            var Tempfrei;
                            var TempWWIst;
                            var Zeit;
                            var Datum;
                            var Kennwort;
                            var ResetWPumpe;
                            var CrcSumme;
                            var NStart;
                            var DisplayZeile1;
                            var DisplayZeile2;
                            var AusfallTime;
                            var AusfallDate;
                            var AusfallAiError;
                            var AusfallAiDi;
                            var AusfallAuxAiDi;
                            var ClearAusfaelle;
                            var Unterbrechung;
                            var Ausfall;
                            var AiError;
                            var AiDi;
                            var AiCounter0;
                            var AuxAiError;
                            var AuxAiDi;
                            var DoBuffer;
                            var DiBuffer;
                            var GesStatus;
                            var StatusHeiz;
                            var StatusKuehl;
                            var StatusStufe2;
                            var StatusWWasser;
                            var StatusWPumpe;
                            var ModeHeiz;
                            var ModeKuehl;
                            var ModeKuehlAUS;
                            var ModeWWasser;
                            var LoggerError;
                            var LoggerInitTime;
                            var LoggerInitDate;
                            var LoggerMaxRec;
                            var LoggerActRec;
                            var DiPumpeQuelle;
                            var DiSoleMinnimum;
                            var DiBufferBit6;
                            var DoMagnetventil;
                            var DoKompressor1;
                            var DoStufe2;
                            var DoPumpeHeizung;
                            var DoPumpeQuelle;
                            var SperrenHeizung;
                            var AbschaltungWW;
                            var WWZeitEin;
                            var WWZeitAus;
                            var WWSoll;
                            var Fremdzugriff;
                            var St2TempQAusMin;
                            var St2TempVerdMin;
                            var St2beiEVUAbsch;
                            var ScaleFaktor;
                            var OffsetNiederdr;
                            var OffsetHochdr;
                            var DoHandkanal;
                            var DoHandkanalEin;
                            var UnterdrWarnAus;
                            var UnterdrWarnEin;
                            var NeuStart;
                            var RunFlag;
                            //Bitauswertung
                            //Bit 1
                            out &= 1;
                             else { Bit1 = 0; }
                            //Bit 2
                            out &= 2;
                             else { Bit2 = 0; }
                            //Bit 3
                            out &= 4;
                             else { Bit3 = 0; }
                            //Bit 4
                            out &= 8;
                             else { Bit4 = 0; }
                            //Bit 5
                            out &= 16;
                             else { Bit5 = 0; }
                            //Bit 6
                            out &= 32;
                             else { Bit6 = 0; }
                            //Bit 7
                            out &= 64;
                             else { Bit7 = 0; }
                            //Bit 8
                            out &= 128;
                             else { Bit8 = 0; }
                               dez = dez*100;
                               dez = dez/100;
                             return(dez);
                            i = 0;
                            var Satz = [];
                               i=i+2;
                            VersionsNr = out;
                            inp = Woerter[8];
                            out =dezInt(out,2);
                            Merker1 = out;
                            inp = Woerter[9];
                            out =dezInt(out,2);
                            Merker2 = out;
                            inp = Woerter[10];
                            out =dezInt(out,2);
                            Merker3 = out;
                            inp = Woerter[11];
                            out =dezInt(out,2);
                            Merker1 = out;
                            inp = Woerter[12];
                            out =dezInt(out,2);
                            Merker2 = out;
                            inp = Woerter[13];
                            out =dezInt(out,2);
                            Merker3 = out;
                            //Temp-WQuelle-Ein
                            //Temp-WQuelle-Aus
                            //Temp-Verdampfer
                            //Temp-Kondensator
                            //Temp-Saugleitung
                            //Temp-frei
                            //Druck-Verdampfer
                            //Druck-Kondensator
                            //Zeit
                            inp = Woerter[108];
                            out =dezInt(out,2);
                            Merker1 = out;
                            inp = Woerter[107];
                            out =dezInt(out,2);
                            Merker2 = out;
                            inp = Woerter[106];
                            out =dezInt(out,2);
                            Merker3 = out;
                            //Datum
                            inp = Woerter[109];
                            out =dezInt(out,2);
                            Merker1 = out;
                            inp = Woerter[110];
                            out =dezInt(out,2);
                            Merker2 = out;
                            inp = Woerter[111];
                            out =dezInt(out,2);
                            Merker3 = out;
                            inp = Woerter[128];
                            out =dezInt(out,2);
                            Merker1 = out;
                            inp = Woerter[129];
                            out =dezInt(out,2);
                            Merker2 = out;
                            inp = Woerter[130];
                            out =dezInt(out,2);
                            Merker3 = out;
                            inp = Woerter[133];
                            out =dezInt(out,2);
                            Merker1 = out;
                            inp = Woerter[132];
                            out =dezInt(out,2);
                            Merker2 = out;
                            inp = Woerter[131];
                            out =dezInt(out,2);
                            Merker3 = out;
                            inp = Woerter[134];
                            out =dezInt(out,2);
                            Merker1 = out;
                            inp = Woerter[135];
                            out =dezInt(out,2);
                            Merker2 = out;
                            inp = Woerter[136];
                            out =dezInt(out,2);
                            Merker3 = out;
                            inp = Woerter[139];
                            out =dezInt(out,2);
                            Merker1 = out;
                            inp = Woerter[138];
                            out =dezInt(out,2);
                            Merker2 = out;
                            inp = Woerter[137];
                            out =dezInt(out,2);
                            Merker3 = out;
                            inp = Woerter[140];
                            inp = Woerter[141];
                            //Kennwort
                            inp = Woerter[142];
                            inp = Woerter[143];
                            //Reset WPumpe
                            inp = Woerter[144];
                            //Crc Summe
                            //NStart
                            inp = Woerter[147];
                            //Display Zeile 1
                            //Display Zeile 2
                            inp = Woerter[150];
                            //AusfallTime
                            inp = Woerter[153];
                            out =dezInt(out,2);
                            Merker1 = out;
                            inp = Woerter[152];
                            out =dezInt(out,2);
                            Merker2 = out;
                            inp = Woerter[151];
                            out =dezInt(out,2);
                            Merker3 = out;
                            //Ausfalldatum
                            inp = Woerter[154];
                            out =dezInt(out,2);
                            Merker1 = out;
                            inp = Woerter[155];
                            out =dezInt(out,2);
                            Merker2 = out;
                            inp = Woerter[156];
                            out =dezInt(out,2);
                            Merker3 = out;
                            inp = Woerter[157];
                            inp = Woerter[158];
                            bitauswertung(158);
                            inp = Woerter[159];
                            inp = Woerter[160];
                            //AusfallAiDi.dec
                            inp = Woerter[161];
                            inp = Woerter[194];
                            inp = Woerter[195];
                            //AusfallAiTempRaum
                            //ClearAusfaelle
                            inp = Woerter[200];
                            //Unterbrechung.dec
                            inp = Woerter[201];
                            inp = Woerter[202];
                            bitauswertung(202);
                            inp = Woerter[203];
                            bitauswertung(203);
                            inp = Woerter[204];
                            bitauswertung(204);
                            //Ausfall.dec
                            inp = Woerter[205];
                            //AiError.dec
                            inp = Woerter[206];
                            //AiDi.dec
                            inp = Woerter[207];
                            //AiCounter0
                            AiCounter0 = out;
                            //AuxAiError.dec
                            inp = Woerter[210];
                            //AuxAiDi.dec
                            inp = Woerter[211];
                            inp = Woerter[212];
                            //DoBuffer.dec
                            inp = Woerter[213];
                            bitauswertung(213);
                            DoStufe2 = Bit5;
                            //DiBuffer.dec
                            inp = Woerter[214];
                            bitauswertung(214);
                            //GesStatus
                            inp = Woerter[215];
                            inp = Woerter[216];
                            inp = Woerter[217];
                            inp = Woerter[218];
                            //StatusHeiz
                            inp = Woerter[219];
                            inp = Woerter[220];
                            //StatusKuehl
                            inp = Woerter[221];
                            inp = Woerter[222];
                            //StatusStufe2
                            inp = Woerter[223];
                            inp = Woerter[224];
                            //StatusWWasser
                            inp = Woerter[225];
                            inp = Woerter[226];
                            //StatusWPumpe
                            inp = Woerter[227];
                            inp = Woerter[228];
                            //ModeHeiz.dec
                            inp = Woerter[229];
                            bitauswertung(229);
                            //ModeKuehl.dec
                            inp = Woerter[230];
                            bitauswertung(230);
                            //ModeWWasser
                            inp = Woerter[231];
                            bitauswertung(231);
                            //LoggerError
                            inp = Woerter[232];
                            LoggerError = out;
                            //LoggerInitTime
                            inp = Woerter[235];
                            out =dezInt(out,2);
                            Merker1 = out;
                            inp = Woerter[234];
                            out =dezInt(out,2);
                            Merker2 = out;
                            inp = Woerter[233];
                            out =dezInt(out,2);
                            Merker3 = out;
                            //LoggerInitDate
                            inp = Woerter[236];
                            out =dezInt(out,2);
                            Merker1 = out;
                            inp = Woerter[237];
                            out =dezInt(out,2);
                            Merker2 = out;
                            inp = Woerter[238];
                            out =dezInt(out,2);
                            Merker3 = out;
                            //LoggerMaxRec
                            LoggerMaxRec = out;
                            //LoggerActRec
                            LoggerActRec = out;
                            //LoggerMaxActRec
                            //LoggerSizeOfData
                            //Handabschaltung
                            inp = Woerter[249];
                            inp = Woerter[266];
                            //Pilotraum Faktor
                            inp = Woerter[271];
                            //Externe Anhebung
                            //Freigabe Heizung
                            inp = Woerter[278];
                            Merker1 = out;
                            inp = Woerter[277];
                            Merker2 = out;
                            inp = Woerter[276];
                            Merker3 = out;
                            //Sperren Heizung
                            inp = Woerter[281];
                            Merker1 = out;
                            inp = Woerter[280];
                            Merker21 = out;
                            inp = Woerter[279];
                            Merker3 = out;
                            inp = Woerter[284];
                            Merker1 = out;
                            inp = Woerter[283];
                            Merker2 = out;
                            inp = Woerter[282];
                            Merker3 = out;
                            inp = Woerter[287];
                            Merker1 = out;
                            inp = Woerter[286];
                            Merker2 = out;
                            inp = Woerter[285];
                            Merker3 = out;
                            inp = Woerter[296];
                            inp = Woerter[297];
                            inp = Woerter[314];
                            inp = Woerter[317];
                            Merker1 = out;
                            inp = Woerter[316];
                            Merker2 = out;
                            inp = Woerter[315];
                            Merker3 = out;
                            inp = Woerter[320];
                            Merker1 = out;
                            inp = Woerter[319];
                            Merker2 = out;
                            inp = Woerter[318];
                            Merker3 = out;
                            //Warmwasser Soll
                            inp = Woerter[337];
                            //Fremdzugriff
                            inp = Woerter[338];
                            Fremdzugriff = out;
                            //Schluesselnummer
                            inp = Woerter[339];
                            //SetBetriebsMode
                            inp = Woerter[340];
                            Merker1 = out;
                            inp = Woerter[341];
                            Merker2 = out;
                            inp = Woerter[342];
                            Merker3 = out;
                            inp = Woerter[343];
                            //Estrich Aufheizen
                            inp = Woerter[356];
                            inp = Woerter[357];
                            inp = Woerter[358];
                            //Frg. Beckenwasser
                            inp = Woerter[359];
                            //Scale Faktor
                            //Offset Niederdr.
                            //Offset Hochdr.
                            //DO-Handkanal
                            inp = Woerter[372];
                            DoHandkanal = out
                            //DO-Handkanal Ein
                            inp = Woerter[373];
                            inp = Woerter[374];
                            inp = Woerter[375];
                            inp = Woerter[376];
                            //Neu-Start
                            inp = Woerter[377];
                            NeuStart = out;
                            //Run-Flag
                            inp = Woerter[378];
                            RunFlag = out;
                             <variables>
                             </variables>
                                 </shadow>
                               </value>
                                   <value name="TEXT">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="A">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                               <value name="A">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <value name="TEXT">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                            </xml>
                            Axel Koeneke
                            @wendy2702 Moin, es finktioniert leider immer noch nicht.
                            Beim Blockly habe ich mal die UND-Verknüpfung entfernt. Vermutlich hast du da noch ein anderes Script mit drin.
                            Die Instanzen habe ich überall bei mir auf ".0." gesetzt.
                            Beim Aufruf musste ich das Abfrage-Script unter .common. ansprechen.
                            Ich vermute ganz stark das an der Schnittstelle liegt. Kann ich die irgendwie unter iO prüfen?
                            Axel
                              Axel
                              Axel Koeneke
                              @Axel-Koeneke Juhu, habe es gefunden:
                              Schnittstelle hat mich auf die Idee gebracht mal meine Instanzen zu checken.
                              Das Problem war der Multihost Modus. Dies hatte ich dato noch nie berücksichtigen müssen.
                              Also habe ich einen zweiten JS-Adapter installiert und dazu noch eine Instanz. Beides dem Client zugewiesen und dann noch den Scripten gesagt das sie auf dem Client laufen sollen. Evtl. sollte man die Doku dazu nochmal erweitern.
                              Vielen Dank für das geile Script. Werde meine Visu demnächst mal posten.
                              Axel
                                Axel
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                @Axel-Koeneke Sorry... hättest du das mit dem Multihost mal erwähnt wären wir der Sache schneller auf die Schliche gekommen.
                                Aber nun ist ja gut.
                                Bin mal auf deine Visu gespannt.
                                • wendy2702W wendy2702
                                  Axel Koeneke
                                  @wendy2702 Moin, leider habe noch ein kleines Problem: Die Werte wurden nur einmal übertragen. Ich sehe auch im Log keinen Fehler... Muss ich am Wochenende noch mal in Ruhe drüber schauen.
                                  Hier mal ein Screenshot:
                                  Ich kann morgen auch mal die View hochladen.
                                  Axel
                                    Axel
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    @Axel-Koeneke was heißt immer nur einmal?
                                    Ablauf bei mir ist so:
                                    Das Blockly Script aktiviert das Abfrage Script, nach 3 Sekunden wird es wieder deaktiviert damit der Com Port geschlossen wird. Langer string wird ausgelesen und vom auswerte Script entschlüsselt.
                                    Nach 3 Minuten beginnt das von vorne.
                                    Das die Werte nur einmal ausgelesen werden könnte daran liegen das der COM Port noch geschlossen wird. Das hatte ich zu Beginn als ich das anfrage Script per Cron gestartet/gestoppt hatte.
                                      Axel Koeneke
                                      Ich werde es morgen testen. Was mir noch aufgefallen ist, sehe ich auch den Status der Pumpe?
                                      Vielleicht erkenne ich es auch nicht, weil ich ja aktuell keine Änderung habe...
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        @Axel-Koeneke gibt zwei DP's für Pumpe. Ich meine die Verändern sich auch bei mir je nach Status.
                                          Axel Koeneke
                                          @wendy2702 Moin, läuft jetzt alles richtig gut. Abfrage machen ich alle 30 sek. Ich habe noch im Intervall Blockly einen zusätzlichen Datenpunkt für die Warmwasserpumpe erstellt. Außerdem färbe ich die Rohrleitung hinter dem 3-Wege-Ventil ein, damit ich sehe ob gerade Heizung oder Warmwassererzeugung läuft.
                                          Dies habe ich schon lange vermisst, da ich in drei Kellerräumen Kovektorheizkörper habe, welche an der Wärmepumpe hängen und die Wärme mittels Ventilator abgeben. Wenn der Ventilator läuft, aber die WP keine Wärme erzeugt, bläst das eher unangenehm in den Raum. Jetzt kann ich bei Bedarf und wenn die WP auf Heizbetrieb ist, mittels Funksteckdose die Gebläse zuschalten.
                                          Hier die View:
                                          Waermepumpe.txt
                                          Die Grafik als svg - Bitte Endung anpassen.
                                          Waterkotte.svg.txt
                                          Axel
                                          wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
