  4. (Frage) ioBroker stop - stoppt ioBroker nicht ?
44 Beiträge 5 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    @humidor
    Dann hat sich die PID geändert.
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    @thomas-braun OK, was ist eine PID, wie finde ich diese raus?
    BG
    • HumidorH Humidor
      @humidor
      Ist die Zahl in der zweiten Spalte. Aber versuch mal
      sudo killall -u iobroker
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
        @humidor
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        @thomas-braun ach, so einfach ;)
        ja hat sich geändert, werden diese bei jedem Neustart neu vergeben?
        pi@ioBrokerPV:/ $ ps auxww|grep io
        root        11  0.0  0.0      0     0 ?        S    Feb15   0:00 [migration/0]
        root        14  0.0  0.0      0     0 ?        S    Feb15   0:00 [migration/1]
        root        19  0.0  0.0      0     0 ?        S    Feb15   0:00 [migration/2]
        root        24  0.0  0.0      0     0 ?        S    Feb15   0:00 [migration/3]
        root        55  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Feb15   0:00 [blkcg_punt_bio]
        root        57  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Feb15   0:00 [rpciod]
        root        59  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Feb15   0:00 [xprtiod]
        root        61  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Feb15   0:00 [nfsiod]
        root        69  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Feb15   0:00 [DWC Notificatio]
        avahi      330  0.0  0.1   6156  2380 ?        Ss   Feb15   2:31 avahi-daemon: running [ioBrokerPV.local]
        message+   336  0.0  0.1   6556  2352 ?        Ss   Feb15   2:56 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
        grafana    552  0.0  1.4 972256 28248 ?        Ssl  Feb15   4:08 /usr/sbin/grafana-server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfile=/var/run/grafana/grafana-server.pid --packaging=deb cfg:default.paths.logs=/var/log/grafana cfg:default.paths.data=/var/lib/grafana cfg:default.paths.plugins=/var/lib/grafana/plugins cfg:default.paths.provisioning=/etc/grafana/provisioning
        root      1393  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Feb15   0:00 [cifsiod]
        iobroker  2353 10.1  5.1 199400 98856 ?        Ssl  08:12   6:33 iobroker.js-controller
        iobroker  2372  0.4  3.9 180120 75864 ?        Sl   08:12   0:15 io.admin.0
        iobroker  2387  0.1  2.1 145436 42272 ?        Sl   08:12   0:07 io.discovery.0
        iobroker  2402  0.2  2.6 154296 50784 ?        Sl   08:12   0:09 io.info.0
        iobroker  2508  2.6  2.6 154444 51568 ?        Sl   08:12   1:41 io.kecontact.0
        iobroker  2929  0.3  2.5 153156 49344 ?        Sl   08:12   0:14 io.mqtt.0
        iobroker  2946  4.8  3.3 165820 64328 ?        Sl   08:12   3:04 io.web.0
        iobroker  2961  3.1  5.1 202056 99424 ?        Sl   08:13   2:01 io.javascript.0
        iobroker  2976  0.7  2.9 158628 56632 ?        Sl   08:13   0:28 io.history.0
        iobroker  2993  0.2  2.4 152948 47748 ?        Sl   08:13   0:09 io.cloud.0
        iobroker  3008  0.2  2.7 156016 52164 ?        Sl   08:13   0:08 io.iot.0
        iobroker  3033  0.2  2.6 154544 51572 ?        Sl   08:13   0:10 io.telegram.0
        iobroker  3048  0.2  3.5 171136 68572 ?        Sl   08:13   0:10 io.backitup.0
        iobroker  3087  0.8  3.4 167504 65568 ?        Sl   08:13   0:34 io.shelly.0
        iobroker  3103  1.2  3.1 163500 60424 ?        Sl   08:13   0:47 io.influxdb.0
        iobroker  3123  0.1  2.1 143604 40480 ?        Sl   08:13   0:06 io.vis-inventwo.0
        iobroker  3144  0.5  2.5 151640 48160 ?        Sl   08:13   0:22 io.modbus.0
        iobroker  3159  0.5  2.5 152924 49848 ?        Sl   08:13   0:22 io.modbus.1
        iobroker  7972 82.0  2.5 109464 48176 ?        Sl   09:17   0:00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/lib/getHistory.js {"id":"0_userdata.0.AMIS.Power","path":"/opt/iobroker/iobroker-data/history/","start":1613679423337,"end":1613722623337,"step":null,"count":300,"from":false,"ack":false,"q":false,"aggregate":"minmax","limit":2000,"addId":false,"sessionId":21}
        pi        7980  0.0  0.0   7360   524 pts/0    R+   09:17   0:00 grep --color=auto io
        iobroker  7981  0.0  0.8  79040 16400 ?        Rl   09:17   0:00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/lib/getHistory.js {"id":"0_userdata.0.AMIS.PVPower","path":"/opt/iobroker/iobroker-data/history/","start":1613679423337,"end":1613722623337,"step":null,"count":300,"from":false,"ack":false,"q":false,"aggregate":"minmax","limit":2000,"addId":false,"sessionId":21}
        dh ich muss 2353 abdrehen?
        BG
        • HumidorH Humidor
          @humidor
          Logisch. Neuer Prozess = Neue PID (process ID)
          Hau mal alles vom iobroker weg:
          • HumidorH Humidor
            Hallo 👍
            wie löse ich das ? (Telegram zeigt mir einen Restart und ioBroker kommt auch wieder hoch)
            pi@ioBrokerPV:~ $ iobroker stop
            pi@ioBrokerPV:~ $ ps auxww|grep io
            avahi      330  0.0  0.1   6156  2380 ?        Ss   Feb15   2:29 avahi-daemon: running [ioBrokerPV.local]
            message+   336  0.0  0.1   6556  2352 ?        Ss   Feb15   2:53 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
            grafana    552  0.0  1.3 972256 25412 ?        Ssl  Feb15   4:03 /usr/sbin/grafana-server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfile=/var/run/grafana/grafana-server.pid --packaging=deb cfg:default.paths.logs=/var/log/grafana cfg:default.paths.data=/var/lib/grafana cfg:default.paths.plugins=/var/lib/grafana/plugins cfg:default.paths.provisioning=/etc/grafana/provisioning
            iobroker   901 32.3  6.2 205236 120052 ?       Ssl  07:54   0:14 iobroker.js-controller
            iobroker   920 11.0  5.2 193816 100352 ?       Sl   07:55   0:04 io.admin.0
            iobroker   935  3.9  2.5 146460 49560 ?        Sl   07:55   0:01 io.discovery.0
            iobroker   950 11.0  2.3 149120 44364 ?        Sl   07:55   0:03 io.info.0
            iobroker  1082 13.8  2.1 143852 40672 ?        Sl   07:55   0:04 io.kecontact.0
            iobroker  1483  7.2  2.9 150048 57328 ?        Sl   07:55   0:01 io.mqtt.0
            iobroker  1500 23.5  4.2 168184 80952 ?        Sl   07:55   0:05 io.web.0
            iobroker  1515 30.9  5.9 208616 113608 ?       Sl   07:55   0:05 io.javascript.0
            iobroker  1530 17.4  3.4 155360 65700 ?        Sl   07:55   0:02 io.history.0
            iobroker  1547 20.2  2.9 149132 56104 ?        Sl   07:55   0:02 io.cloud.0
            iobroker  1562 40.0  3.2 152464 62924 ?        Sl   07:55   0:02 io.iot.0
            iobroker  1579  111  2.9 151560 56004 ?        Sl   07:55   0:02 io.telegram.0
            pi        1595  0.0  0.0   7360   504 pts/0    S+   07:55   0:00 grep --color=auto io
            UncleSamU Offline
            UncleSamU Offline
            UncleSam
            @humidor Du bist aber nicht etwa unter Docker?
            Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
            ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
            • UncleSamU UncleSam
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @unclesam Bei dem Prompt eher nicht, oder:
              @humidor sagte in (Frage) ioBroker stop - stoppt ioBroker nicht ?:
              pi@ioBrokerPV:
              • wendy2702W wendy2702
                pi@ioBrokerPV:
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                @wendy2702 @UncleSam @Thomas-Braun
                Nein, kein Docker, std. Raspi4
                sudo killall -u iobroker - stoppt es auch nicht.
                auch der direkte kill macht einen restart. Cronjob?
                avahi      330  0.0  0.1   6156  2416 ?        Ss   Feb15   2:31 avahi-daemon: running [ioBrokerPV.local]
                grafana    552  0.0  1.5 972256 28992 ?        Ssl  Feb15   4:08 /usr/sbin/grafana-server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfile=/var/run/grafana/grafana-server.pid --packaging=deb cfg:default.paths.logs=/var/log/grafana cfg:default.paths.data=/var/lib/grafana cfg:default.paths.plugins=/var/lib/grafana/plugins cfg:default.paths.provisioning=/etc/grafana/provisioning
                iobroker 10169 24.0  4.7 190896 90444 ?        Ssl  09:29   0:23 iobroker.js-controller
                iobroker 10187  6.2  3.1 162348 61096 ?        Sl   09:29   0:05 io.admin.0
                iobroker 10204  1.7  2.5 146972 49920 ?        Sl   09:29   0:01 io.discovery.0
                iobroker 10219  4.5  2.3 149000 45024 ?        Sl   09:29   0:03 io.info.0
                iobroker 10325  7.9  2.2 145484 42332 ?        Sl   09:29   0:06 io.kecontact.0
                iobroker 10743  2.7  2.6 149068 51020 ?        Sl   09:30   0:02 io.mqtt.0
                iobroker 10758 11.9  2.6 152696 51032 ?        Sl   09:30   0:08 io.web.0
                iobroker 10776 12.3  4.7 201520 90592 ?        Sl   09:30   0:08 io.javascript.0
                iobroker 10791  6.6  2.2 146660 43572 ?        Sl   09:30   0:04 io.history.0
                iobroker 10827  3.5  2.9 148616 56436 ?        Sl   09:30   0:02 io.cloud.0
                iobroker 10886  4.7  2.6 154880 50608 ?        Sl   09:30   0:02 io.iot.0
                iobroker 10901  5.4  2.4 152548 46972 ?        Sl   09:30   0:03 io.telegram.0
                iobroker 10960  9.0  3.4 170008 65676 ?        Sl   09:30   0:04 io.backitup.0
                iobroker 11039  8.3  2.4 150824 47296 ?        Sl   09:30   0:03 io.shelly.0
                iobroker 11098  9.6  2.5 153880 48488 ?        Sl   09:30   0:03 io.influxdb.0
                iobroker 11123  4.0  2.4 135576 47492 ?        Sl   09:30   0:01 io.vis-inventwo.0
                iobroker 11179  6.9  2.6 148228 51816 ?        Sl   09:30   0:02 io.modbus.0
                iobroker 11215  7.7  2.7 147260 52200 ?        Sl   09:30   0:02 io.modbus.1
                iobroker 11405  0.0  2.1 100476 41412 ?        Rl   09:31   0:00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/lib/getHistory.js {"id":"0_userdata.0.AMIS.Power","path":"/opt/iobroker/iobroker-data/history/","start":1613680279818,"end":1613723479818,"step":null,"count":300,"from":false,"ack":false,"q":false,"aggregate":"minmax","limit":2000,"addId":false,"sessionId":48}
                pi       11414  0.0  0.0   7360   476 pts/0    S+   09:31   0:00 grep --color=auto io
                pi@ioBrokerPV:/ $ sudo -u iobroker kill -9 10169
                iobroker 11502 29.1  7.1 222320 137948 ?       Ssl  09:31   0:16 iobroker.js-controller
                iobroker 11520  8.9  5.3 192728 102004 ?       Sl   09:31   0:05 io.admin.0
                iobroker 11535  2.9  2.5 145960 49744 ?        Sl   09:31   0:01 io.discovery.0
                iobroker 11552  8.0  2.3 148488 45376 ?        Sl   09:31   0:03 io.info.0
                iobroker 11671 12.0  2.1 144616 41300 ?        Sl   09:31   0:05 io.kecontact.0
                iobroker 12079  4.9  3.0 148512 57980 ?        Sl   09:32   0:01 io.mqtt.0
                iobroker 12094 16.2  4.1 167072 79320 ?        Sl   09:32   0:05 io.web.0
                iobroker 12109 18.8  5.1 208616 98716 ?        Sl   09:32   0:06 io.javascript.0
                iobroker 12126 11.2  2.2 148160 42532 ?        Sl   09:32   0:03 io.history.0
                iobroker 12141  8.8  2.9 148616 56032 ?        Sl   09:32   0:02 io.cloud.0
                iobroker 12172 13.1  2.8 152312 54424 ?        Sl   09:32   0:02 io.iot.0
                iobroker 12194 14.3  2.9 152544 56656 ?        Sl   09:32   0:02 io.telegram.0
                iobroker 12209 33.1  4.1 168396 79852 ?        Sl   09:32   0:03 io.backitup.0
                iobroker 12269 56.5  3.0 150316 59316 ?        Sl   09:32   0:02 io.shelly.0
                iobroker 12285  0.0  1.3  83796 25496 ?        Rl   09:32   0:00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/main.js 0 info
                pi       12293  0.0  0.0   7360   512 pts/0    S+   09:32   0:00 grep --color=auto io
                BG
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  da gabs mal ein BUG dass der iobroker immer neu gestartet wurde
                  • HumidorH Humidor
                    @humidor
                    sudo systemctl stop iobroker
                    Dann muss aber Ruhe sein...
                      @humidor
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      @thomas-braun sagte in (Frage) ioBroker stop - stoppt ioBroker nicht ?:
                      gerade probiert, auch damit macht er einen Restart.
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        keine Idee mehr?
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          keine Idee mehr?
                          @humidor
                          sudo systemctl disable iobroker
                          Dann einmal durchstarten.
                          sudo reboot
                          Dann schauen ob da noch irgendwelche ioBroker-Prozesse laufen. Eigentlich sollte da dann nichts mehr laufen.
                          iobroker update
                          iobroker upgrade self
                          iobroker upgrade
                          iobroker fix
                          iobroker start
                            @humidor
                            sudo reboot
                            iobroker update
                            iobroker upgrade
                            iobroker fix
                            iobroker start
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            @thomas-braun tja, ich verstehe es nicht, nein er stoppt auch damit nicht.
                            Bildschirmfoto 2021-02-26 um 11.12.23.png Bildschirmfoto 2021-02-26 um 11.12.25.png
                            BG
                            UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
                            • HumidorH Humidor
                              UncleSamU Offline
                              UncleSamU Offline
                              UncleSam
                              @humidor Kannst du mal pstree verwenden? Ich möchte wissen, wer der Vater von dem Prozess ist. Bitte ohne irgendeingrep.
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                                @unclesam sagte in (Frage) ioBroker stop - stoppt ioBroker nicht ?:
                                pstree
                                Morgen!
                                pi@ioBrokerPV:~ $ pstree
                                systemd─┬─agetty
                                        ├─alsactl
                                        ├─avahi-daemon───avahi-daemon
                                        ├─bluetoothd
                                        ├─cron
                                        ├─dbus-daemon
                                        ├─dhcpcd
                                        ├─grafana-server───13*[{grafana-server}]
                                        ├─hciattach
                                        ├─influxd───14*[{influxd}]
                                        ├─iobroker.js-con─┬─io.admin.0───10*[{io.admin.0}]
                                        │                 ├─io.backitup.0───10*[{io.backitup.0}]
                                        │                 ├─io.cloud.0───10*[{io.cloud.0}]
                                        │                 ├─io.discovery.0───10*[{io.discovery.0}]
                                        │                 ├─io.history.0───10*[{io.history.0}]
                                        │                 ├─io.influxdb.0───10*[{io.influxdb.0}]
                                        │                 ├─io.info.0───10*[{io.info.0}]
                                        │                 ├─io.iot.0───10*[{io.iot.0}]
                                        │                 ├─io.javascript.0───10*[{io.javascript.0}]
                                        │                 ├─io.kecontact.0───10*[{io.kecontact.0}]
                                        │                 ├─io.modbus.0───10*[{io.modbus.0}]
                                        │                 ├─io.modbus.1───10*[{io.modbus.1}]
                                        │                 ├─io.mqtt.0───10*[{io.mqtt.0}]
                                        │                 ├─io.shelly.0───10*[{io.shelly.0}]
                                        │                 ├─io.telegram.0───10*[{io.telegram.0}]
                                        │                 ├─io.vis-inventwo───10*[{io.vis-inventwo}]
                                        │                 ├─io.web.0───10*[{io.web.0}]
                                        │                 └─10*[{iobroker.js-con}]
                                        ├─rngd───3*[{rngd}]
                                        ├─rsyslogd───3*[{rsyslogd}]
                                        ├─sleep
                                        ├─sshd───sshd───sshd───bash───pstree
                                        ├─systemd───(sd-pam)
                                        ├─systemd-journal
                                        ├─systemd-logind
                                        ├─systemd-timesyn───{systemd-timesyn}
                                        ├─systemd-udevd
                                        ├─thd
                                        └─2*[wpa_supplicant]
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  pstree
                                  Morgen!
                                  systemd─┬─agetty
                                          ├─alsactl
                                          ├─bluetoothd
                                          ├─cron
                                          ├─dbus-daemon
                                          ├─dhcpcd
                                          ├─hciattach
                                          ├─rngd───3*[{rngd}]
                                          ├─sleep
                                          ├─systemd-journal
                                          ├─systemd-logind
                                          ├─systemd-udevd
                                          ├─thd
                                  UncleSamU Offline
                                  UncleSamU Offline
                                  UncleSam
                                  schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
                                  @humidor OK, also es ist definitiv das System selber (systemd), das den Prozess startet. Wie hast du denn ursprünglich ioBroker installiert? Und hast du danach am Aufstartverhalten noch etwas geändert? Und welche Versionen von js-controller und Nodejs hast du?
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    @unclesam
                                    soweit ich mich erinnere habe ich nach dieser Anleitung installiert:
                                    https://technikkram.net/blog/2019/07/21/funktioniert-iobroker-auf-neuem-raspberry-pi-4-installieren/
                                    verändert habe ich mW nichts
                                    Node.js
                                    v10.23.2
                                    js 3.1.6
                                    BG
                                    • HumidorH Humidor
                                      @unclesam
                                      Node.js
                                      v10.23.2
                                      js 3.1.6
                                      @humidor
                                      systemctl status iobroker
                                        @humidor
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        pi@ioBrokerPV:~ $ systemctl status iobroker
                                        ● iobroker.service - ioBroker Server
                                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; disabled; vendor preset: enabled)
                                           Active: active (running) since Fri 2021-02-26 11:10:02 CET; 22h ago
                                             Docs: http://iobroker.net
                                         Main PID: 547 (iobroker.js-con)
                                            Tasks: 198 (limit: 3888)
                                           CGroup: /system.slice/iobroker.service
                                                   ├─  547 iobroker.js-controller
                                                   ├─  645 io.admin.0
                                                   ├─  660 io.discovery.0
                                                   ├─  749 io.kecontact.0
                                                   ├─ 1204 io.mqtt.0
                                                   ├─ 1238 io.javascript.0
                                                   ├─ 1263 io.history.0
                                                   ├─ 1301 io.cloud.0
                                                   ├─ 1316 io.iot.0
                                                   ├─ 1333 io.telegram.0
                                                   ├─ 1348 io.backitup.0
                                                   ├─ 1405 io.shelly.0
                                                   ├─ 1420 io.influxdb.0
                                                   ├─ 1440 io.vis-inventwo.0
                                                   ├─ 1459 io.modbus.0
                                                   ├─ 1474 io.modbus.1
                                                   ├─12854 io.info.0
                                                   └─23930 io.web.0
                                        Feb 27 09:36:53 ioBrokerPV bash[547]: Send diag info: {"uuid":"767fc1e4-aa98-4c8f-dc46-daccf93cd3a3","language":"de","country":"Austria","hosts":[{"version":"3.1.6","platform":"Javascript/Node.js","type":
                                        Feb 27 09:36:53 ioBrokerPV bash[547]: hash unchanged, use cached sources
                                        Feb 27 09:36:55 ioBrokerPV bash[547]: Cannot send diag info: ESOCKETTIMEDOUT
                                        Feb 27 09:52:28 ioBrokerPV bash[547]: Send diag info: {"uuid":"767fc1e4-aa98-4c8f-dc46-daccf93cd3a3","language":"de","country":"Austria","hosts":[{"version":"3.1.6","platform":"Javascript/Node.js","type":
                                        Feb 27 09:52:28 ioBrokerPV bash[547]: hash unchanged, use cached sources
                                        Feb 27 09:52:30 ioBrokerPV bash[547]: Cannot send diag info: ESOCKETTIMEDOUT
                                        Feb 27 09:53:40 ioBrokerPV bash[547]: Send diag info: {"uuid":"767fc1e4-aa98-4c8f-dc46-daccf93cd3a3","language":"de","country":"Austria","hosts":[{"version":"3.1.6","platform":"Javascript/Node.js","type":
                                        Feb 27 09:53:41 ioBrokerPV bash[547]: Send diag info: {"uuid":"767fc1e4-aa98-4c8f-dc46-daccf93cd3a3","language":"de","country":"Austria","hosts":[{"version":"3.1.6","platform":"Javascript/Node.js","type":
                                        Feb 27 09:53:42 ioBrokerPV bash[547]: hash unchanged, use cached sources
                                        Feb 27 09:53:44 ioBrokerPV bash[547]: Cannot send diag info: ESOCKETTIMEDOUT
                                        lines 1-36/36 (END)
                                        BG
                                        • HumidorH Humidor
                                                     ├─  645 io.admin.0
                                                     ├─ 1204 io.mqtt.0
                                                     ├─ 1301 io.cloud.0
                                                     ├─ 1316 io.iot.0
                                                     ├─ 1405 io.shelly.0
                                                     ├─ 1459 io.modbus.0
                                                     ├─ 1474 io.modbus.1
                                                     ├─12854 io.info.0
                                                     └─23930 io.web.0
                                          lines 1-36/36 (END)
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          Ich habe zum Test jetzt eine komplett neue und aktuelle Installation von Raspi und ioBroker gemacht, dort kann ich den ioBroker stoppen und starten.
                                          kann ich ein iobroker backup auf den neuen kopieren, wie?
                                          BG
