  4. wie gelöschten Zigbee Adapter wieder herstellen?
    6.5k
46 Beiträge 7 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • lemonbiterL lemonbiter
    @crunchip
    Das liegt da in meinem Ordner: /opt/iobroker/iobroker-data/
    Es fehlt also der zigbee_0 obwohl ich ja einen neuen Zigbee Adapter installiert habe
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @lemonbiter der Ordner wird erst angelegt, wenn der Adapter funktioniert, nehme ich mal an
    lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
      lemonbiterL Offline
      lemonbiterL Offline
      lemonbiter
      @crunchip
      so, habe den Ordner manuell angelegt:
      Im Ordner sind nun diese beiden Dateien.
      Ich habe die Rechte angepasst
      danach hat er den backup...tar.gz automatisch angelegt
      Adapter neu gestartet, bleibt gelb
        @crunchip
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @lemonbiter
        Du solltest wirklich nicht soviel spielen.
        Also erstmal in /opt/iobroker/backups den zigbee_0 Ordner löschen und im Anschluss dann den Restore ausführen.
        Hast du den zigbee Adapter auf dem slave oder Master installiert? Denke daran, dass der Stick auch an diesem System stecken muss
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • simatecS simatec
          @lemonbiter
          lemonbiterL Offline
          lemonbiterL Offline
          lemonbiter
          @simatec
          Hallo Simatec...
          Hast recht... es gab einen Grund den ich gerne mal erkläre..
          also, ja, der Stick ist die TI Platine... steckt bzw. angeschlossen---
          ich lösche den Ordner. Soll ich auch den Adapter löschen?
            @simatec
            Hallo Simatec...
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @lemonbiter
            Nein keinen Adapter mehr löschen
            • simatecS simatec
              @lemonbiter
              lemonbiterL Offline
              lemonbiterL Offline
              lemonbiter
              schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
              @simatec
              Der Adapter ist auf dem Slave. Alles was ich hier geschrieben habe bezieht sich auf den Slave :-)
              OK... Ordner ist gelöscht. Adapter ist auf Pause...
              So sieht der Backup Ordner jetzt aus:
              und so der ioBroker Data:
              Backup einspielen siehe Fehler oben
              Die Einstellungen der Zigbee Karte sind leer.
              Wie also geht es nun weiter?
                @simatec
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @lemonbiter
                Versuchst du auch über die Slave Instanz von Backitup einzuspielen, oder vom Master?
                • lemonbiterL Offline
                  lemonbiterL Offline
                  lemonbiter
                  @simatec
                  Die vom Slave Adapter
                    @simatec
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @lemonbiter
                    Und was passiert beim restore?
                    • simatecS simatec
                      @lemonbiter
                      lemonbiterL Offline
                      lemonbiterL Offline
                      lemonbiter
                      @simatec
                      Error: {"errno":-1,"code":"EPERM","syscall":"utime","path":"/opt/iobroker/backups/zigbee_0/"}
                        @simatec
                        burncolonia
                        ich habe aktuell exakt das selbe Problem. Ich möchte von meinem alten Rechner mit Ubuntu auf eine neue VM (ESXi) auch Ubuntu umziehen. Habe alles gebackuped und wollte es nun auf der neuen VM wieder einspielen. iobroker klappt soweit auch nur wenn es dann an Jarvis, Influx, History oder Zigbee geht kommt der EPERM utime Fehler.
                        Ich habe auch festgestellt das der Ordner /opt/iobroker/backups "root" gehört. Ich bekomme das wenn der backitup Adapter läuft auch nicht geändert. Wenn ich Ihn stoppe kann ich es ändern, sobald ich ihn wieder starte gehört er wieder root. Ändere ich es dann nochmal geht es, sobald ich dann aber die Backups zu wiederherstellen einlese gehört er wieder root.
                        Langsam verzweifle ich dran ... aber schön das ich nicht alleine bin ... ;-)
                        • B burncolonia
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @burncolonia
                          Von wo stellst du die Backups wieder her?
                          • simatecS simatec
                            @burncolonia
                            burncolonia
                            @simatec
                            habe sowohl vom NAS (cifs) als auch von GoogleDrive probiert.
                            • B burncolonia
                              @simatec
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              @burncolonia
                              Wenn du den mount vom NAS hast, ist root normal. Auf den Ordner /opt/iobroker/backups ist dann der mount
                              Welche Version nutzt du von Backitup?
                              • simatecS simatec
                                @burncolonia
                                burncolonia
                                @simatec
                                2.1.0
                                • B burncolonia
                                  @simatec
                                  2.1.0
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  @burncolonia
                                  Zeige doch bitte mal den Log
                                  • simatecS simatec
                                    @burncolonia
                                    burncolonia
                                    schrieb am zuletzt editiert von burncolonia
                                    @simatec
                                    2021-03-25 22:00:44.355 - error: backitup.0 (40786) [jarvis] jarvis restore not completed
                                    2021-03-25 22:00:44.356 - error: backitup.0 (40786) [jarvis] Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/jarvis_0/_BACKUP_DEVICES.json'
                                    2021-03-25 22:00:52.370 - error: backitup.0 (40786) [zigbee] Zigbee Restore not completed
                                    2021-03-25 22:00:52.370 - error: backitup.0 (40786) [zigbee] Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/zigbee_0/backup_2020_11_01-14_00_13.tar.gz'
                                    2021-03-25 22:00:57.567 - error: backitup.0 (40786) [zigbee] Zigbee Restore not completed
                                    2021-03-25 22:00:57.567 - error: backitup.0 (40786) [zigbee] Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/zigbee_0/backup_2020_11_01-14_00_13.tar.gz'
                                    wobei das tatsächlich nicht die Files sind die ich auswähle.
                                    bei zigbee war es zB
                                    25.3.2021, 20:35 >>> zigbee.0_2021_03_25-20_35_20_backupiobroker.tar.gz <<< (68.7KiB)
                                    bzw
                                    10.3.2021, 02:00 >>> zigbee.0_2021_03_10-02_00_28_backupiobroker.tar.gz <<< (54KiB)
                                    und bei jarvis:
                                    25.3.2021, 20:35 >>> jarvis.0_2021_03_25-20_35_20_backupiobroker.tar.gz <<< (40.1KiB)
                                    • B burncolonia
                                      @simatec
                                      bzw
                                      und bei jarvis:
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      @burncolonia
                                      Hast du mal den iobroker fix laufen lassen?
                                      Wie hast du iobroker installiert?
                                      Bitte den Log in dem richtigen Format posten </>
                                        burncolonia
                                        @simatec
                                        Fix hatte ich laufen, das war die einzige nicht grüne ausgabe:
                                            Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                        This system does not support setting default permissions.
                                        Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
                                        installation lief über curl mit dem install.sh
                                        • B burncolonia
                                          @simatec
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          @burncolonia
                                          Hast du als root installiert oder als User?
                                          Denke dein System hat ein Rechteproblem.
                                          Zeige mal bitte die Ausgabe von:
                                          ls -la /opt/iobroker
