  4. wie gelöschten Zigbee Adapter wieder herstellen?
    6.5k
46 Beiträge 7 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • lemonbiterL lemonbiter
    @simatec
    Die vom Slave Adapter
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    @lemonbiter
    Und was passiert beim restore?
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      @lemonbiter
      lemonbiterL Offline
      lemonbiterL Offline
      lemonbiter
      @simatec
      Error: {"errno":-1,"code":"EPERM","syscall":"utime","path":"/opt/iobroker/backups/zigbee_0/"}
        @simatec
        burncolonia
        ich habe aktuell exakt das selbe Problem. Ich möchte von meinem alten Rechner mit Ubuntu auf eine neue VM (ESXi) auch Ubuntu umziehen. Habe alles gebackuped und wollte es nun auf der neuen VM wieder einspielen. iobroker klappt soweit auch nur wenn es dann an Jarvis, Influx, History oder Zigbee geht kommt der EPERM utime Fehler.
        Ich habe auch festgestellt das der Ordner /opt/iobroker/backups "root" gehört. Ich bekomme das wenn der backitup Adapter läuft auch nicht geändert. Wenn ich Ihn stoppe kann ich es ändern, sobald ich ihn wieder starte gehört er wieder root. Ändere ich es dann nochmal geht es, sobald ich dann aber die Backups zu wiederherstellen einlese gehört er wieder root.
        Langsam verzweifle ich dran ... aber schön das ich nicht alleine bin ... ;-)
        • B burncolonia
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @burncolonia
          Von wo stellst du die Backups wieder her?
          • simatecS simatec
            @burncolonia
            burncolonia
            @simatec
            habe sowohl vom NAS (cifs) als auch von GoogleDrive probiert.
            • B burncolonia
              @simatec
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @burncolonia
              Wenn du den mount vom NAS hast, ist root normal. Auf den Ordner /opt/iobroker/backups ist dann der mount
              Welche Version nutzt du von Backitup?
              • simatecS simatec
                @burncolonia
                burncolonia
                @simatec
                2.1.0
                • B burncolonia
                  @simatec
                  2.1.0
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @burncolonia
                  Zeige doch bitte mal den Log
                  • simatecS simatec
                    @burncolonia
                    burncolonia
                    schrieb am zuletzt editiert von burncolonia
                    @simatec
                    2021-03-25 22:00:44.355 - error: backitup.0 (40786) [jarvis] jarvis restore not completed
                    2021-03-25 22:00:44.356 - error: backitup.0 (40786) [jarvis] Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/jarvis_0/_BACKUP_DEVICES.json'
                    2021-03-25 22:00:52.370 - error: backitup.0 (40786) [zigbee] Zigbee Restore not completed
                    2021-03-25 22:00:52.370 - error: backitup.0 (40786) [zigbee] Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/zigbee_0/backup_2020_11_01-14_00_13.tar.gz'
                    2021-03-25 22:00:57.567 - error: backitup.0 (40786) [zigbee] Zigbee Restore not completed
                    2021-03-25 22:00:57.567 - error: backitup.0 (40786) [zigbee] Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/zigbee_0/backup_2020_11_01-14_00_13.tar.gz'
                    wobei das tatsächlich nicht die Files sind die ich auswähle.
                    bei zigbee war es zB
                    25.3.2021, 20:35 >>> zigbee.0_2021_03_25-20_35_20_backupiobroker.tar.gz <<< (68.7KiB)
                    bzw
                    10.3.2021, 02:00 >>> zigbee.0_2021_03_10-02_00_28_backupiobroker.tar.gz <<< (54KiB)
                    und bei jarvis:
                    25.3.2021, 20:35 >>> jarvis.0_2021_03_25-20_35_20_backupiobroker.tar.gz <<< (40.1KiB)
                    • B burncolonia
                      @simatec
                      bzw
                      und bei jarvis:
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @burncolonia
                      Hast du mal den iobroker fix laufen lassen?
                      Wie hast du iobroker installiert?
                      Bitte den Log in dem richtigen Format posten </>
                        burncolonia
                        @simatec
                        Fix hatte ich laufen, das war die einzige nicht grüne ausgabe:
                            Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                        This system does not support setting default permissions.
                        Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
                        installation lief über curl mit dem install.sh
                        • B burncolonia
                          @simatec
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @burncolonia
                          Hast du als root installiert oder als User?
                          Denke dein System hat ein Rechteproblem.
                          Zeige mal bitte die Ausgabe von:
                          ls -la /opt/iobroker
                          • simatecS simatec
                            @burncolonia
                            burncolonia
                            @simatec
                            als user (burn)
                            burn@iobroker-vm:/opt/iobroker$ ls -la /opt/iobroker/
                            insgesamt 1464
                            drwxrwxrwx+   6 iobroker iobroker    4096 Mär 25 22:14 .
                            drwxr-xr-x    3 root     root        4096 Mär 22 16:25 ..
                            drwxrwxrwx    2 root     root           0 Mär 25 21:09 backups
                            -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker     552 Mär 25 22:10 INSTALLER_INFO.txt
                            lrwxrwxrwx    1 iobroker iobroker      22 Mär 25 22:10 iob -> /opt/iobroker/iobroker
                            -rwxr-xr-x+   1 iobroker iobroker     309 Mär 25 22:10 iobroker
                            drwxrwxr-x+   6 iobroker iobroker    4096 Mär 25 22:14 iobroker-data
                            drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker    4096 Mär 25 22:13 log
                            drwxrwxr-x+ 740 iobroker iobroker   24576 Mär 25 21:51 node_modules
                            -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker      91 Mär 25 22:10 .npmrc
                            -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    2292 Mär 25 21:51 package.json
                            -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 1430866 Mär 25 21:51 package-lock.json
                            -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    5693 Mär 22 16:25 reinstall.js
                            • B burncolonia
                              @simatec
                              als user (burn)
                              insgesamt 1464
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              @burncolonia
                              Mache mal bitte folgendes:
                              sudo reboot now
                              sudo chmod 775 /opt/iobroker/backups
                              sudo chmod 775 /opt/iobroker/backups/*
                              sudo chown iobroker:iobroker /opt/iobroker/backups
                              sudo chown iobroker:iobroker /opt/iobroker/backups/*
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • simatecS simatec
                                @burncolonia
                                sudo reboot now
                                raama90
                                @simatec Hi, ich weiß das Thema ist schon was älter, aber ich habe aktuell auch das Problem, dass ich meinen Jarvis Adapter nicht wiederherstellen kann. Hier mal die Meldungen aus dem Log:
                                Mir ist aufgefallen das der Owner des Backups Verzeichnisses noch root ist. Diesen kann ich aber mit den von dir genannten Befehlen oben nicht ändern. Sie werden zwar ohne Fehler ausgeführt, ändern aber nicht die Ownerschaft. Hast du noch ne Idee ?
                                Viele Grüße
                                Patrick
                                • R raama90
                                  Viele Grüße
                                  Patrick
                                  @raama90
                                  Wenn du da als root rumhampelst passiert halt ganz leicht krummes Zeug.
                                    @raama90
                                    raama90
                                    @thomas-braun das mag sein. Ich bin leider kein Linux Crack und versuche gerade das Problem zu beheben, was mir nicht sonderlich leicht fällt ;-) Es kann sein das die ganze Möhre damals als root installiert wurde. Später wurde dann das fix Skript laufen lassen.
                                    • R raama90
                                      @raama90
                                      Jedenfalls sehen die Rechte richtig so aus:
                                      Last login: Tue Jun  8 08:08:17 2021 from 192.168.178.51
                                      echad@chet:~ $ cd /opt/iobroker/
                                      echad@chet:/opt/iobroker $ ls -la
                                      insgesamt 2900
                                      drwxrwxr-x+   6 iobroker iobroker    4096 Mai 25 22:55 .
                                      drwxr-xr-x    5 root     root        4096 Apr 30 19:17 ..
                                      drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker    4096 Mai 30 21:09 backups
                                      -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker     965 Mai 25 22:55 INSTALLER_INFO.txt
                                      lrwxrwxrwx    1 iobroker iobroker      22 Mai 25 22:55 iob -> /opt/iobroker/iobroker
                                      -rwxr-xr-x+   1 iobroker iobroker     309 Mai 25 22:55 iobroker
                                      drwxrwxr-x+   7 iobroker iobroker    4096 Jun  8 09:30 iobroker-data
                                      drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker    4096 Jun  8 09:23 log
                                      drwxrwxr-x+ 685 iobroker iobroker   20480 Jun  8 07:00 node_modules
                                      -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker      91 Mai 25 22:55 .npmrc
                                      -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    1349 Jun  8 07:00 package.json
                                      -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 2901074 Jun  8 07:00 package-lock.json
                                      -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    5693 Jun  8 07:00 reinstall.js
                                      echad@chet:/opt/iobroker $ getfacl backups/
                                      # file: backups/
                                      # owner: iobroker
                                      # group: iobroker
                                      user::rwx
                                      group::r-x
                                      group:iobroker:rwx
                                      mask::rwx
                                      other::r-x
                                      default:user::rwx
                                      default:group::r-x
                                      default:group:iobroker:rwx
                                      default:mask::rwx
                                      default:other::r-x
                                      Also mit ACL auf dem backup-Ordner.
                                      • R raama90
                                        @raama90
                                        Und gerade Nicht-Linux-Cracks sollten eine root-shell meiden wie der Teufel das Weihwasser. Da nutzt auch der iobroker fixer nichts.
                                          @raama90
                                          insgesamt 2900
                                          # file: backups/
                                          # owner: iobroker
                                          # group: iobroker
                                          user::rwx
                                          group::r-x
                                          group:iobroker:rwx
                                          mask::rwx
                                          other::r-x
                                          default:user::rwx
                                          default:group::r-x
                                          default:mask::rwx
                                          default:other::r-x
                                          raama90
                                          @thomas-braun Die frage ist, wie bekomme ich das gefixt?
                                          Hatte ich schon versucht. Ohne erfolg leider. Der Befehl wurde zwar abgesetzt, leider ohne Meldung.
