  4. wie gelöschten Zigbee Adapter wieder herstellen?
    6.5k
46 Beiträge 7 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • B burncolonia
    @simatec
    2021-03-25 22:00:44.355 - error: backitup.0 (40786) [jarvis] jarvis restore not completed
    2021-03-25 22:00:44.356 - error: backitup.0 (40786) [jarvis] Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/jarvis_0/_BACKUP_DEVICES.json'
    2021-03-25 22:00:52.370 - error: backitup.0 (40786) [zigbee] Zigbee Restore not completed
    2021-03-25 22:00:52.370 - error: backitup.0 (40786) [zigbee] Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/zigbee_0/backup_2020_11_01-14_00_13.tar.gz'
    2021-03-25 22:00:57.567 - error: backitup.0 (40786) [zigbee] Zigbee Restore not completed
    2021-03-25 22:00:57.567 - error: backitup.0 (40786) [zigbee] Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/zigbee_0/backup_2020_11_01-14_00_13.tar.gz'
    wobei das tatsächlich nicht die Files sind die ich auswähle.
    bei zigbee war es zB
    25.3.2021, 20:35 >>> zigbee.0_2021_03_25-20_35_20_backupiobroker.tar.gz <<< (68.7KiB)
    bzw
    10.3.2021, 02:00 >>> zigbee.0_2021_03_10-02_00_28_backupiobroker.tar.gz <<< (54KiB)
    und bei jarvis:
    25.3.2021, 20:35 >>> jarvis.0_2021_03_25-20_35_20_backupiobroker.tar.gz <<< (40.1KiB)
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    @burncolonia
    Hast du mal den iobroker fix laufen lassen?
    Wie hast du iobroker installiert?
    Bitte den Log in dem richtigen Format posten </>
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
      burncolonia
      schrieb am zuletzt editiert von burncolonia
      @simatec
      Fix hatte ich laufen, das war die einzige nicht grüne ausgabe:
          Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
      This system does not support setting default permissions.
      Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
      installation lief über curl mit dem install.sh
      • B burncolonia
        @simatec
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @burncolonia
        Hast du als root installiert oder als User?
        Denke dein System hat ein Rechteproblem.
        Zeige mal bitte die Ausgabe von:
        ls -la /opt/iobroker
        • simatecS simatec
          @burncolonia
          burncolonia
          @simatec
          als user (burn)
          burn@iobroker-vm:/opt/iobroker$ ls -la /opt/iobroker/
          insgesamt 1464
          drwxrwxrwx+   6 iobroker iobroker    4096 Mär 25 22:14 .
          drwxr-xr-x    3 root     root        4096 Mär 22 16:25 ..
          drwxrwxrwx    2 root     root           0 Mär 25 21:09 backups
          -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker     552 Mär 25 22:10 INSTALLER_INFO.txt
          lrwxrwxrwx    1 iobroker iobroker      22 Mär 25 22:10 iob -> /opt/iobroker/iobroker
          -rwxr-xr-x+   1 iobroker iobroker     309 Mär 25 22:10 iobroker
          drwxrwxr-x+   6 iobroker iobroker    4096 Mär 25 22:14 iobroker-data
          drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker    4096 Mär 25 22:13 log
          drwxrwxr-x+ 740 iobroker iobroker   24576 Mär 25 21:51 node_modules
          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker      91 Mär 25 22:10 .npmrc
          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    2292 Mär 25 21:51 package.json
          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 1430866 Mär 25 21:51 package-lock.json
          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    5693 Mär 22 16:25 reinstall.js
          • B burncolonia
            @simatec
            als user (burn)
            insgesamt 1464
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @burncolonia
            Mache mal bitte folgendes:
            sudo reboot now
            sudo chmod 775 /opt/iobroker/backups
            sudo chmod 775 /opt/iobroker/backups/*
            sudo chown iobroker:iobroker /opt/iobroker/backups
            sudo chown iobroker:iobroker /opt/iobroker/backups/*
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • simatecS simatec
              @burncolonia
              sudo reboot now
              raama90
              @simatec Hi, ich weiß das Thema ist schon was älter, aber ich habe aktuell auch das Problem, dass ich meinen Jarvis Adapter nicht wiederherstellen kann. Hier mal die Meldungen aus dem Log:
              Mir ist aufgefallen das der Owner des Backups Verzeichnisses noch root ist. Diesen kann ich aber mit den von dir genannten Befehlen oben nicht ändern. Sie werden zwar ohne Fehler ausgeführt, ändern aber nicht die Ownerschaft. Hast du noch ne Idee ?
              Viele Grüße
              Patrick
              • R raama90
                Viele Grüße
                Patrick
                @raama90
                Wenn du da als root rumhampelst passiert halt ganz leicht krummes Zeug.
                  @raama90
                  raama90
                  @thomas-braun das mag sein. Ich bin leider kein Linux Crack und versuche gerade das Problem zu beheben, was mir nicht sonderlich leicht fällt ;-) Es kann sein das die ganze Möhre damals als root installiert wurde. Später wurde dann das fix Skript laufen lassen.
                  • R raama90
                    @raama90
                    Jedenfalls sehen die Rechte richtig so aus:
                    Last login: Tue Jun  8 08:08:17 2021 from 192.168.178.51
                    echad@chet:~ $ cd /opt/iobroker/
                    echad@chet:/opt/iobroker $ ls -la
                    insgesamt 2900
                    drwxrwxr-x+   6 iobroker iobroker    4096 Mai 25 22:55 .
                    drwxr-xr-x    5 root     root        4096 Apr 30 19:17 ..
                    drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker    4096 Mai 30 21:09 backups
                    -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker     965 Mai 25 22:55 INSTALLER_INFO.txt
                    lrwxrwxrwx    1 iobroker iobroker      22 Mai 25 22:55 iob -> /opt/iobroker/iobroker
                    -rwxr-xr-x+   1 iobroker iobroker     309 Mai 25 22:55 iobroker
                    drwxrwxr-x+   7 iobroker iobroker    4096 Jun  8 09:30 iobroker-data
                    drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker    4096 Jun  8 09:23 log
                    drwxrwxr-x+ 685 iobroker iobroker   20480 Jun  8 07:00 node_modules
                    -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker      91 Mai 25 22:55 .npmrc
                    -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    1349 Jun  8 07:00 package.json
                    -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 2901074 Jun  8 07:00 package-lock.json
                    -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    5693 Jun  8 07:00 reinstall.js
                    echad@chet:/opt/iobroker $ getfacl backups/
                    # file: backups/
                    # owner: iobroker
                    # group: iobroker
                    user::rwx
                    group::r-x
                    group:iobroker:rwx
                    mask::rwx
                    other::r-x
                    default:user::rwx
                    default:group::r-x
                    default:group:iobroker:rwx
                    default:mask::rwx
                    default:other::r-x
                    Also mit ACL auf dem backup-Ordner.
                    • R raama90
                      @raama90
                      Und gerade Nicht-Linux-Cracks sollten eine root-shell meiden wie der Teufel das Weihwasser. Da nutzt auch der iobroker fixer nichts.
                        @raama90
                        insgesamt 2900
                        # file: backups/
                        # owner: iobroker
                        # group: iobroker
                        user::rwx
                        group::r-x
                        group:iobroker:rwx
                        mask::rwx
                        other::r-x
                        default:user::rwx
                        default:group::r-x
                        default:mask::rwx
                        default:other::r-x
                        raama90
                        @thomas-braun Die frage ist, wie bekomme ich das gefixt?
                        Hatte ich schon versucht. Ohne erfolg leider. Der Befehl wurde zwar abgesetzt, leider ohne Meldung.
                        • R raama90
                          @raama90
                          Erstmal als root abmelden!
                          Dann mit einem user der sudoer ist weiterfrickeln.
                          iobroker fix
                          nochmal probieren, ansonsten die Rechte von Hand nach obigem Vorbild per setfacl setzen. Anleitung:
                          https://www.informatik-aktuell.de/betrieb/betriebssysteme/rechte-im-dateisystem-mehr-als-nur-rwx.html
                            @raama90
                            iobroker fix
                            raama90
                            @thomas-braun Ich habs nun nochmal mehrfach versucht. Der Fix hilft ebenfalls nix. Ich habe zwischenzeitlich den iobroker auf ner neuen Umgebung frisch installiert. Die Ownerschaften sehen nun aus wie bei dir, also alles auf iobroker. Der backitup Adapter bringt beim restore von Jarvis aber auch bei einer nagelneuen Installation den o.g. Fehler.
                            Ein restore von iobroker selbst über den Backitup Adapter funktioniert hingegen tadellos..
                            Hast du noch ne Idee? Ich fische noch im trüben.
                            • R raama90
                              @raama90
                              whoami
                              Und wie wurde das Backup von jarvis angelegt und wo abgelegt? Auf einer Freigabe auf einem NAS? SMB? NFS? Ganz woanders?
                              • R Offline
                                raama90
                                @thomas-braun Auf meiner NAS per CIFS
                                  @raama90
                                  whoami
                                  raama90
                                  @thomas-braun ich bin jetzt nochmal alles durchgegangen, wie oben beschrieben:
                                  sudo reboot now
                                  Danach war die Ownerschaft wieder korrekt. Allerdings der Ordnerinhalt von backups ein ganz anderer??? Ich stehe gerade maximal auf dem Schlauch.
                                  Mein Restore jedenfalls hat nun auch geklappt... Trotzdem würde ich gerne verstehen was hier passiert.
                                  • R raama90
                                    sudo reboot now
                                    @raama90 sagte in wie gelöschten Zigbee Adapter wieder herstellen?:
                                    Das deutet darauf hin, dass der Ordner backups nicht leer ist. Was er als Mountpunkt für die CIFS-Freigabe eigentlich sein sollte (in ungemountetem Zustand)
                                      raama90
                                      @thomas-braun Jetzt versteh ich es zumindest halbwegs.
                                      Wenn ich wieder einen Restore per NAS versuche gehts wieder nicht. Im Backups Ordner wird nun der Bestand des Verzeichnisses von der NAS angezeigt, hier allerdings ist überall root der Owner. Ein Restore klappt hier nicht.
                                      Beim letzten versuch hab ichs lokal versucht, das ging.
                                      Sobald ich neustarte sind im Backups Verzeichnis wieder die lokalen Backups mit korrektem Owner.
                                      Wie soll ich jetzt weiter vorgehen? Immerhin einen Workarround hab ich nun ja schonmal
                                      • R raama90
                                        @raama90
                                        Einstellungen für die Freigaben auf dem NAS sehen wie aus?
                                        Einstellungen für das mounten im Backitup-Adapter sehen wie aus?
