  4. wie gelöschten Zigbee Adapter wieder herstellen?
    6.5k
46 Beiträge 7 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @burncolonia
    Mache mal bitte folgendes:
    sudo reboot now
    sudo chmod 775 /opt/iobroker/backups
    sudo chmod 775 /opt/iobroker/backups/*
    sudo chown iobroker:iobroker /opt/iobroker/backups
    sudo chown iobroker:iobroker /opt/iobroker/backups/*
    raama90
    @simatec Hi, ich weiß das Thema ist schon was älter, aber ich habe aktuell auch das Problem, dass ich meinen Jarvis Adapter nicht wiederherstellen kann. Hier mal die Meldungen aus dem Log:
    Mir ist aufgefallen das der Owner des Backups Verzeichnisses noch root ist. Diesen kann ich aber mit den von dir genannten Befehlen oben nicht ändern. Sie werden zwar ohne Fehler ausgeführt, ändern aber nicht die Ownerschaft. Hast du noch ne Idee ?
    Viele Grüße
    Patrick
    • R raama90
      Viele Grüße
      Patrick
      @raama90
      Wenn du da als root rumhampelst passiert halt ganz leicht krummes Zeug.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        @raama90
        raama90
        @thomas-braun das mag sein. Ich bin leider kein Linux Crack und versuche gerade das Problem zu beheben, was mir nicht sonderlich leicht fällt ;-) Es kann sein das die ganze Möhre damals als root installiert wurde. Später wurde dann das fix Skript laufen lassen.
        • R raama90
          @raama90
          Jedenfalls sehen die Rechte richtig so aus:
          Last login: Tue Jun  8 08:08:17 2021 from 192.168.178.51
          echad@chet:~ $ cd /opt/iobroker/
          echad@chet:/opt/iobroker $ ls -la
          insgesamt 2900
          drwxrwxr-x+   6 iobroker iobroker    4096 Mai 25 22:55 .
          drwxr-xr-x    5 root     root        4096 Apr 30 19:17 ..
          drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker    4096 Mai 30 21:09 backups
          -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker     965 Mai 25 22:55 INSTALLER_INFO.txt
          lrwxrwxrwx    1 iobroker iobroker      22 Mai 25 22:55 iob -> /opt/iobroker/iobroker
          -rwxr-xr-x+   1 iobroker iobroker     309 Mai 25 22:55 iobroker
          drwxrwxr-x+   7 iobroker iobroker    4096 Jun  8 09:30 iobroker-data
          drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker    4096 Jun  8 09:23 log
          drwxrwxr-x+ 685 iobroker iobroker   20480 Jun  8 07:00 node_modules
          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker      91 Mai 25 22:55 .npmrc
          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    1349 Jun  8 07:00 package.json
          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 2901074 Jun  8 07:00 package-lock.json
          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    5693 Jun  8 07:00 reinstall.js
          echad@chet:/opt/iobroker $ getfacl backups/
          # file: backups/
          # owner: iobroker
          # group: iobroker
          user::rwx
          group::r-x
          group:iobroker:rwx
          mask::rwx
          other::r-x
          default:user::rwx
          default:group::r-x
          default:group:iobroker:rwx
          default:mask::rwx
          default:other::r-x
          Also mit ACL auf dem backup-Ordner.
          • R raama90
            @raama90
            Und gerade Nicht-Linux-Cracks sollten eine root-shell meiden wie der Teufel das Weihwasser. Da nutzt auch der iobroker fixer nichts.
              @raama90
              insgesamt 2900
              # file: backups/
              # owner: iobroker
              # group: iobroker
              user::rwx
              group::r-x
              group:iobroker:rwx
              mask::rwx
              other::r-x
              default:user::rwx
              default:group::r-x
              default:mask::rwx
              default:other::r-x
              raama90
              @thomas-braun Die frage ist, wie bekomme ich das gefixt?
              Hatte ich schon versucht. Ohne erfolg leider. Der Befehl wurde zwar abgesetzt, leider ohne Meldung.
              • R raama90
                @raama90
                Erstmal als root abmelden!
                Dann mit einem user der sudoer ist weiterfrickeln.
                iobroker fix
                nochmal probieren, ansonsten die Rechte von Hand nach obigem Vorbild per setfacl setzen. Anleitung:
                https://www.informatik-aktuell.de/betrieb/betriebssysteme/rechte-im-dateisystem-mehr-als-nur-rwx.html
                  @raama90
                  iobroker fix
                  raama90
                  @thomas-braun Ich habs nun nochmal mehrfach versucht. Der Fix hilft ebenfalls nix. Ich habe zwischenzeitlich den iobroker auf ner neuen Umgebung frisch installiert. Die Ownerschaften sehen nun aus wie bei dir, also alles auf iobroker. Der backitup Adapter bringt beim restore von Jarvis aber auch bei einer nagelneuen Installation den o.g. Fehler.
                  Ein restore von iobroker selbst über den Backitup Adapter funktioniert hingegen tadellos..
                  Hast du noch ne Idee? Ich fische noch im trüben.
                  • R raama90
                    @raama90
                    whoami
                    Und wie wurde das Backup von jarvis angelegt und wo abgelegt? Auf einer Freigabe auf einem NAS? SMB? NFS? Ganz woanders?
                    • R Offline
                      raama90
                      @thomas-braun Auf meiner NAS per CIFS
                        @raama90
                        whoami
                        raama90
                        @thomas-braun ich bin jetzt nochmal alles durchgegangen, wie oben beschrieben:
                        sudo reboot now
                        Danach war die Ownerschaft wieder korrekt. Allerdings der Ordnerinhalt von backups ein ganz anderer??? Ich stehe gerade maximal auf dem Schlauch.
                        Mein Restore jedenfalls hat nun auch geklappt... Trotzdem würde ich gerne verstehen was hier passiert.
                        • R raama90
                          sudo reboot now
                          @raama90 sagte in wie gelöschten Zigbee Adapter wieder herstellen?:
                          Das deutet darauf hin, dass der Ordner backups nicht leer ist. Was er als Mountpunkt für die CIFS-Freigabe eigentlich sein sollte (in ungemountetem Zustand)
                            raama90
                            @thomas-braun Jetzt versteh ich es zumindest halbwegs.
                            Wenn ich wieder einen Restore per NAS versuche gehts wieder nicht. Im Backups Ordner wird nun der Bestand des Verzeichnisses von der NAS angezeigt, hier allerdings ist überall root der Owner. Ein Restore klappt hier nicht.
                            Beim letzten versuch hab ichs lokal versucht, das ging.
                            Sobald ich neustarte sind im Backups Verzeichnis wieder die lokalen Backups mit korrektem Owner.
                            Wie soll ich jetzt weiter vorgehen? Immerhin einen Workarround hab ich nun ja schonmal
                            • R raama90
                              @raama90
                              Einstellungen für die Freigaben auf dem NAS sehen wie aus?
                              Einstellungen für das mounten im Backitup-Adapter sehen wie aus?
