  4. wie gelöschten Zigbee Adapter wieder herstellen?
    6.5k
46 Beiträge 7 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @burncolonia
    Wenn du den mount vom NAS hast, ist root normal. Auf den Ordner /opt/iobroker/backups ist dann der mount
    Welche Version nutzt du von Backitup?
    burncolonia
    @simatec
    2.1.0
    • B burncolonia
      @simatec
      2.1.0
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @burncolonia
      Zeige doch bitte mal den Log
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        @burncolonia
        burncolonia
        schrieb am zuletzt editiert von burncolonia
        @simatec
        2021-03-25 22:00:44.355 - error: backitup.0 (40786) [jarvis] jarvis restore not completed
        2021-03-25 22:00:44.356 - error: backitup.0 (40786) [jarvis] Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/jarvis_0/_BACKUP_DEVICES.json'
        2021-03-25 22:00:52.370 - error: backitup.0 (40786) [zigbee] Zigbee Restore not completed
        2021-03-25 22:00:52.370 - error: backitup.0 (40786) [zigbee] Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/zigbee_0/backup_2020_11_01-14_00_13.tar.gz'
        2021-03-25 22:00:57.567 - error: backitup.0 (40786) [zigbee] Zigbee Restore not completed
        2021-03-25 22:00:57.567 - error: backitup.0 (40786) [zigbee] Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/zigbee_0/backup_2020_11_01-14_00_13.tar.gz'
        wobei das tatsächlich nicht die Files sind die ich auswähle.
        bei zigbee war es zB
        25.3.2021, 20:35 >>> zigbee.0_2021_03_25-20_35_20_backupiobroker.tar.gz <<< (68.7KiB)
        bzw
        10.3.2021, 02:00 >>> zigbee.0_2021_03_10-02_00_28_backupiobroker.tar.gz <<< (54KiB)
        und bei jarvis:
        25.3.2021, 20:35 >>> jarvis.0_2021_03_25-20_35_20_backupiobroker.tar.gz <<< (40.1KiB)
        • B burncolonia
          @simatec
          bzw
          und bei jarvis:
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @burncolonia
          Hast du mal den iobroker fix laufen lassen?
          Wie hast du iobroker installiert?
          Bitte den Log in dem richtigen Format posten </>
            burncolonia
            @simatec
            Fix hatte ich laufen, das war die einzige nicht grüne ausgabe:
                Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
            This system does not support setting default permissions.
            Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
            installation lief über curl mit dem install.sh
            • B burncolonia
              @simatec
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @burncolonia
              Hast du als root installiert oder als User?
              Denke dein System hat ein Rechteproblem.
              Zeige mal bitte die Ausgabe von:
              ls -la /opt/iobroker
              • simatecS simatec
                @burncolonia
                burncolonia
                @simatec
                als user (burn)
                burn@iobroker-vm:/opt/iobroker$ ls -la /opt/iobroker/
                insgesamt 1464
                drwxrwxrwx+   6 iobroker iobroker    4096 Mär 25 22:14 .
                drwxr-xr-x    3 root     root        4096 Mär 22 16:25 ..
                drwxrwxrwx    2 root     root           0 Mär 25 21:09 backups
                -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker     552 Mär 25 22:10 INSTALLER_INFO.txt
                lrwxrwxrwx    1 iobroker iobroker      22 Mär 25 22:10 iob -> /opt/iobroker/iobroker
                -rwxr-xr-x+   1 iobroker iobroker     309 Mär 25 22:10 iobroker
                drwxrwxr-x+   6 iobroker iobroker    4096 Mär 25 22:14 iobroker-data
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker    4096 Mär 25 22:13 log
                drwxrwxr-x+ 740 iobroker iobroker   24576 Mär 25 21:51 node_modules
                -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker      91 Mär 25 22:10 .npmrc
                -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    2292 Mär 25 21:51 package.json
                -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 1430866 Mär 25 21:51 package-lock.json
                -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    5693 Mär 22 16:25 reinstall.js
                • B burncolonia
                  @simatec
                  als user (burn)
                  insgesamt 1464
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @burncolonia
                  Mache mal bitte folgendes:
                  sudo reboot now
                  sudo chmod 775 /opt/iobroker/backups
                  sudo chmod 775 /opt/iobroker/backups/*
                  sudo chown iobroker:iobroker /opt/iobroker/backups
                  sudo chown iobroker:iobroker /opt/iobroker/backups/*
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • simatecS simatec
                    @burncolonia
                    sudo reboot now
                    raama90
                    @simatec Hi, ich weiß das Thema ist schon was älter, aber ich habe aktuell auch das Problem, dass ich meinen Jarvis Adapter nicht wiederherstellen kann. Hier mal die Meldungen aus dem Log:
                    Mir ist aufgefallen das der Owner des Backups Verzeichnisses noch root ist. Diesen kann ich aber mit den von dir genannten Befehlen oben nicht ändern. Sie werden zwar ohne Fehler ausgeführt, ändern aber nicht die Ownerschaft. Hast du noch ne Idee ?
                    Viele Grüße
                    Patrick
                    • R raama90
                      Viele Grüße
                      Patrick
                      @raama90
                      Wenn du da als root rumhampelst passiert halt ganz leicht krummes Zeug.
                        @raama90
                        raama90
                        @thomas-braun das mag sein. Ich bin leider kein Linux Crack und versuche gerade das Problem zu beheben, was mir nicht sonderlich leicht fällt ;-) Es kann sein das die ganze Möhre damals als root installiert wurde. Später wurde dann das fix Skript laufen lassen.
                        • R raama90
                          @raama90
                          Jedenfalls sehen die Rechte richtig so aus:
                          Last login: Tue Jun  8 08:08:17 2021 from 192.168.178.51
                          echad@chet:~ $ cd /opt/iobroker/
                          echad@chet:/opt/iobroker $ ls -la
                          insgesamt 2900
                          drwxrwxr-x+   6 iobroker iobroker    4096 Mai 25 22:55 .
                          drwxr-xr-x    5 root     root        4096 Apr 30 19:17 ..
                          drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker    4096 Mai 30 21:09 backups
                          -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker     965 Mai 25 22:55 INSTALLER_INFO.txt
                          lrwxrwxrwx    1 iobroker iobroker      22 Mai 25 22:55 iob -> /opt/iobroker/iobroker
                          -rwxr-xr-x+   1 iobroker iobroker     309 Mai 25 22:55 iobroker
                          drwxrwxr-x+   7 iobroker iobroker    4096 Jun  8 09:30 iobroker-data
                          drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker    4096 Jun  8 09:23 log
                          drwxrwxr-x+ 685 iobroker iobroker   20480 Jun  8 07:00 node_modules
                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker      91 Mai 25 22:55 .npmrc
                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    1349 Jun  8 07:00 package.json
                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 2901074 Jun  8 07:00 package-lock.json
                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    5693 Jun  8 07:00 reinstall.js
                          echad@chet:/opt/iobroker $ getfacl backups/
                          # file: backups/
                          # owner: iobroker
                          # group: iobroker
                          user::rwx
                          group::r-x
                          group:iobroker:rwx
                          mask::rwx
                          other::r-x
                          default:user::rwx
                          default:group::r-x
                          default:group:iobroker:rwx
                          default:mask::rwx
                          default:other::r-x
                          Also mit ACL auf dem backup-Ordner.
                          • R raama90
                            @raama90
                            Und gerade Nicht-Linux-Cracks sollten eine root-shell meiden wie der Teufel das Weihwasser. Da nutzt auch der iobroker fixer nichts.
                              @raama90
                              insgesamt 2900
                              # file: backups/
                              # owner: iobroker
                              # group: iobroker
                              user::rwx
                              group::r-x
                              group:iobroker:rwx
                              mask::rwx
                              other::r-x
                              default:user::rwx
                              default:group::r-x
                              default:mask::rwx
                              default:other::r-x
                              raama90
                              @thomas-braun Die frage ist, wie bekomme ich das gefixt?
                              Hatte ich schon versucht. Ohne erfolg leider. Der Befehl wurde zwar abgesetzt, leider ohne Meldung.
                              • R raama90
                                @raama90
                                Erstmal als root abmelden!
                                Dann mit einem user der sudoer ist weiterfrickeln.
                                iobroker fix
                                nochmal probieren, ansonsten die Rechte von Hand nach obigem Vorbild per setfacl setzen. Anleitung:
                                https://www.informatik-aktuell.de/betrieb/betriebssysteme/rechte-im-dateisystem-mehr-als-nur-rwx.html
                                  @raama90
                                  iobroker fix
                                  raama90
                                  @thomas-braun Ich habs nun nochmal mehrfach versucht. Der Fix hilft ebenfalls nix. Ich habe zwischenzeitlich den iobroker auf ner neuen Umgebung frisch installiert. Die Ownerschaften sehen nun aus wie bei dir, also alles auf iobroker. Der backitup Adapter bringt beim restore von Jarvis aber auch bei einer nagelneuen Installation den o.g. Fehler.
                                  Ein restore von iobroker selbst über den Backitup Adapter funktioniert hingegen tadellos..
                                  Hast du noch ne Idee? Ich fische noch im trüben.
                                  • R raama90
                                    @raama90
                                    whoami
                                    Und wie wurde das Backup von jarvis angelegt und wo abgelegt? Auf einer Freigabe auf einem NAS? SMB? NFS? Ganz woanders?
                                    • R Offline
                                      raama90
                                      @thomas-braun Auf meiner NAS per CIFS
                                        @raama90
                                        whoami
                                        raama90
                                        @thomas-braun ich bin jetzt nochmal alles durchgegangen, wie oben beschrieben:
                                        sudo reboot now
                                        Danach war die Ownerschaft wieder korrekt. Allerdings der Ordnerinhalt von backups ein ganz anderer??? Ich stehe gerade maximal auf dem Schlauch.
                                        Mein Restore jedenfalls hat nun auch geklappt... Trotzdem würde ich gerne verstehen was hier passiert.
                                        • R raama90
                                          sudo reboot now
                                          @raama90 sagte in wie gelöschten Zigbee Adapter wieder herstellen?:
                                          Das deutet darauf hin, dass der Ordner backups nicht leer ist. Was er als Mountpunkt für die CIFS-Freigabe eigentlich sein sollte (in ungemountetem Zustand)
