  4. wie gelöschten Zigbee Adapter wieder herstellen?
    6.5k
46 Beiträge 7 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • lemonbiterL Offline
    lemonbiterL Offline
    lemonbiter
    @simatec
    Die vom Slave Adapter
    • lemonbiterL lemonbiter
      @simatec
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @lemonbiter
      Und was passiert beim restore?
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        @lemonbiter
        lemonbiterL Offline
        lemonbiterL Offline
        lemonbiter
        @simatec
        Error: {"errno":-1,"code":"EPERM","syscall":"utime","path":"/opt/iobroker/backups/zigbee_0/"}
          @simatec
          burncolonia
          ich habe aktuell exakt das selbe Problem. Ich möchte von meinem alten Rechner mit Ubuntu auf eine neue VM (ESXi) auch Ubuntu umziehen. Habe alles gebackuped und wollte es nun auf der neuen VM wieder einspielen. iobroker klappt soweit auch nur wenn es dann an Jarvis, Influx, History oder Zigbee geht kommt der EPERM utime Fehler.
          Ich habe auch festgestellt das der Ordner /opt/iobroker/backups "root" gehört. Ich bekomme das wenn der backitup Adapter läuft auch nicht geändert. Wenn ich Ihn stoppe kann ich es ändern, sobald ich ihn wieder starte gehört er wieder root. Ändere ich es dann nochmal geht es, sobald ich dann aber die Backups zu wiederherstellen einlese gehört er wieder root.
          Langsam verzweifle ich dran ... aber schön das ich nicht alleine bin ... ;-)
          • B burncolonia
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @burncolonia
            Von wo stellst du die Backups wieder her?
            • simatecS simatec
              @burncolonia
              burncolonia
              @simatec
              habe sowohl vom NAS (cifs) als auch von GoogleDrive probiert.
              • B burncolonia
                @simatec
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @burncolonia
                Wenn du den mount vom NAS hast, ist root normal. Auf den Ordner /opt/iobroker/backups ist dann der mount
                Welche Version nutzt du von Backitup?
                • simatecS simatec
                  @burncolonia
                  burncolonia
                  @simatec
                  2.1.0
                  • B burncolonia
                    @simatec
                    2.1.0
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @burncolonia
                    Zeige doch bitte mal den Log
                    • simatecS simatec
                      @burncolonia
                      burncolonia
                      schrieb am zuletzt editiert von burncolonia
                      @simatec
                      2021-03-25 22:00:44.355 - error: backitup.0 (40786) [jarvis] jarvis restore not completed
                      2021-03-25 22:00:44.356 - error: backitup.0 (40786) [jarvis] Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/jarvis_0/_BACKUP_DEVICES.json'
                      2021-03-25 22:00:52.370 - error: backitup.0 (40786) [zigbee] Zigbee Restore not completed
                      2021-03-25 22:00:52.370 - error: backitup.0 (40786) [zigbee] Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/zigbee_0/backup_2020_11_01-14_00_13.tar.gz'
                      2021-03-25 22:00:57.567 - error: backitup.0 (40786) [zigbee] Zigbee Restore not completed
                      2021-03-25 22:00:57.567 - error: backitup.0 (40786) [zigbee] Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/zigbee_0/backup_2020_11_01-14_00_13.tar.gz'
                      wobei das tatsächlich nicht die Files sind die ich auswähle.
                      bei zigbee war es zB
                      25.3.2021, 20:35 >>> zigbee.0_2021_03_25-20_35_20_backupiobroker.tar.gz <<< (68.7KiB)
                      bzw
                      10.3.2021, 02:00 >>> zigbee.0_2021_03_10-02_00_28_backupiobroker.tar.gz <<< (54KiB)
                      und bei jarvis:
                      25.3.2021, 20:35 >>> jarvis.0_2021_03_25-20_35_20_backupiobroker.tar.gz <<< (40.1KiB)
                      • B burncolonia
                        @simatec
                        bzw
                        und bei jarvis:
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @burncolonia
                        Hast du mal den iobroker fix laufen lassen?
                        Wie hast du iobroker installiert?
                        Bitte den Log in dem richtigen Format posten </>
                          burncolonia
                          @simatec
                          Fix hatte ich laufen, das war die einzige nicht grüne ausgabe:
                              Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                          This system does not support setting default permissions.
                          Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
                          installation lief über curl mit dem install.sh
                          • B burncolonia
                            @simatec
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @burncolonia
                            Hast du als root installiert oder als User?
                            Denke dein System hat ein Rechteproblem.
                            Zeige mal bitte die Ausgabe von:
                            ls -la /opt/iobroker
                            • simatecS simatec
                              @burncolonia
                              burncolonia
                              @simatec
                              als user (burn)
                              burn@iobroker-vm:/opt/iobroker$ ls -la /opt/iobroker/
                              insgesamt 1464
                              drwxrwxrwx+   6 iobroker iobroker    4096 Mär 25 22:14 .
                              drwxr-xr-x    3 root     root        4096 Mär 22 16:25 ..
                              drwxrwxrwx    2 root     root           0 Mär 25 21:09 backups
                              -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker     552 Mär 25 22:10 INSTALLER_INFO.txt
                              lrwxrwxrwx    1 iobroker iobroker      22 Mär 25 22:10 iob -> /opt/iobroker/iobroker
                              -rwxr-xr-x+   1 iobroker iobroker     309 Mär 25 22:10 iobroker
                              drwxrwxr-x+   6 iobroker iobroker    4096 Mär 25 22:14 iobroker-data
                              drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker    4096 Mär 25 22:13 log
                              drwxrwxr-x+ 740 iobroker iobroker   24576 Mär 25 21:51 node_modules
                              -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker      91 Mär 25 22:10 .npmrc
                              -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    2292 Mär 25 21:51 package.json
                              -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 1430866 Mär 25 21:51 package-lock.json
                              -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    5693 Mär 22 16:25 reinstall.js
                              • B burncolonia
                                @simatec
                                als user (burn)
                                insgesamt 1464
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                @burncolonia
                                Mache mal bitte folgendes:
                                sudo reboot now
                                sudo chmod 775 /opt/iobroker/backups
                                sudo chmod 775 /opt/iobroker/backups/*
                                sudo chown iobroker:iobroker /opt/iobroker/backups
                                sudo chown iobroker:iobroker /opt/iobroker/backups/*
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • simatecS simatec
                                  @burncolonia
                                  sudo reboot now
                                  raama90
                                  @simatec Hi, ich weiß das Thema ist schon was älter, aber ich habe aktuell auch das Problem, dass ich meinen Jarvis Adapter nicht wiederherstellen kann. Hier mal die Meldungen aus dem Log:
                                  Mir ist aufgefallen das der Owner des Backups Verzeichnisses noch root ist. Diesen kann ich aber mit den von dir genannten Befehlen oben nicht ändern. Sie werden zwar ohne Fehler ausgeführt, ändern aber nicht die Ownerschaft. Hast du noch ne Idee ?
                                  Viele Grüße
                                  Patrick
                                  • R raama90
                                    Viele Grüße
                                    Patrick
                                    @raama90
                                    Wenn du da als root rumhampelst passiert halt ganz leicht krummes Zeug.
                                      @raama90
                                      raama90
                                      @thomas-braun das mag sein. Ich bin leider kein Linux Crack und versuche gerade das Problem zu beheben, was mir nicht sonderlich leicht fällt ;-) Es kann sein das die ganze Möhre damals als root installiert wurde. Später wurde dann das fix Skript laufen lassen.
                                      • R raama90
                                        @raama90
                                        Jedenfalls sehen die Rechte richtig so aus:
                                        Last login: Tue Jun  8 08:08:17 2021 from 192.168.178.51
                                        echad@chet:~ $ cd /opt/iobroker/
                                        echad@chet:/opt/iobroker $ ls -la
                                        insgesamt 2900
                                        drwxrwxr-x+   6 iobroker iobroker    4096 Mai 25 22:55 .
                                        drwxr-xr-x    5 root     root        4096 Apr 30 19:17 ..
                                        drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker    4096 Mai 30 21:09 backups
                                        -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker     965 Mai 25 22:55 INSTALLER_INFO.txt
                                        lrwxrwxrwx    1 iobroker iobroker      22 Mai 25 22:55 iob -> /opt/iobroker/iobroker
                                        -rwxr-xr-x+   1 iobroker iobroker     309 Mai 25 22:55 iobroker
                                        drwxrwxr-x+   7 iobroker iobroker    4096 Jun  8 09:30 iobroker-data
                                        drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker    4096 Jun  8 09:23 log
                                        drwxrwxr-x+ 685 iobroker iobroker   20480 Jun  8 07:00 node_modules
                                        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker      91 Mai 25 22:55 .npmrc
                                        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    1349 Jun  8 07:00 package.json
                                        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 2901074 Jun  8 07:00 package-lock.json
                                        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    5693 Jun  8 07:00 reinstall.js
                                        echad@chet:/opt/iobroker $ getfacl backups/
                                        # file: backups/
                                        # owner: iobroker
                                        # group: iobroker
                                        user::rwx
                                        group::r-x
                                        group:iobroker:rwx
                                        mask::rwx
                                        other::r-x
                                        default:user::rwx
                                        default:group::r-x
                                        default:group:iobroker:rwx
                                        default:mask::rwx
                                        default:other::r-x
                                        Also mit ACL auf dem backup-Ordner.
                                        • R raama90
                                          @raama90
                                          Und gerade Nicht-Linux-Cracks sollten eine root-shell meiden wie der Teufel das Weihwasser. Da nutzt auch der iobroker fixer nichts.
