  4. wie gelöschten Zigbee Adapter wieder herstellen?
    6.5k
46 Beiträge 7 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • lemonbiterL lemonbiter
    @crunchip
    so, habe den Ordner manuell angelegt:
    Im Ordner sind nun diese beiden Dateien.
    Ich habe die Rechte angepasst
    danach hat er den backup...tar.gz automatisch angelegt
    Adapter neu gestartet, bleibt gelb
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    @lemonbiter
    Du solltest wirklich nicht soviel spielen.
    Also erstmal in /opt/iobroker/backups den zigbee_0 Ordner löschen und im Anschluss dann den Restore ausführen.
    Hast du den zigbee Adapter auf dem slave oder Master installiert? Denke daran, dass der Stick auch an diesem System stecken muss
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      @lemonbiter
      lemonbiterL Offline
      lemonbiterL Offline
      lemonbiter
      @simatec
      Hallo Simatec...
      Hast recht... es gab einen Grund den ich gerne mal erkläre..
      also, ja, der Stick ist die TI Platine... steckt bzw. angeschlossen---
      ich lösche den Ordner. Soll ich auch den Adapter löschen?
        @simatec
        Hallo Simatec...
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @lemonbiter
        Nein keinen Adapter mehr löschen
        • simatecS simatec
          @lemonbiter
          lemonbiterL Offline
          lemonbiterL Offline
          lemonbiter
          schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
          @simatec
          Der Adapter ist auf dem Slave. Alles was ich hier geschrieben habe bezieht sich auf den Slave :-)
          OK... Ordner ist gelöscht. Adapter ist auf Pause...
          So sieht der Backup Ordner jetzt aus:
          und so der ioBroker Data:
          Backup einspielen siehe Fehler oben
          Die Einstellungen der Zigbee Karte sind leer.
          Wie also geht es nun weiter?
            @simatec
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @lemonbiter
            Versuchst du auch über die Slave Instanz von Backitup einzuspielen, oder vom Master?
            • lemonbiterL Offline
              lemonbiterL Offline
              lemonbiter
              @simatec
              Die vom Slave Adapter
                @simatec
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @lemonbiter
                Und was passiert beim restore?
                • simatecS simatec
                  @lemonbiter
                  lemonbiterL Offline
                  lemonbiterL Offline
                  lemonbiter
                  @simatec
                  Error: {"errno":-1,"code":"EPERM","syscall":"utime","path":"/opt/iobroker/backups/zigbee_0/"}
                    @simatec
                    burncolonia
                    ich habe aktuell exakt das selbe Problem. Ich möchte von meinem alten Rechner mit Ubuntu auf eine neue VM (ESXi) auch Ubuntu umziehen. Habe alles gebackuped und wollte es nun auf der neuen VM wieder einspielen. iobroker klappt soweit auch nur wenn es dann an Jarvis, Influx, History oder Zigbee geht kommt der EPERM utime Fehler.
                    Ich habe auch festgestellt das der Ordner /opt/iobroker/backups "root" gehört. Ich bekomme das wenn der backitup Adapter läuft auch nicht geändert. Wenn ich Ihn stoppe kann ich es ändern, sobald ich ihn wieder starte gehört er wieder root. Ändere ich es dann nochmal geht es, sobald ich dann aber die Backups zu wiederherstellen einlese gehört er wieder root.
                    Langsam verzweifle ich dran ... aber schön das ich nicht alleine bin ... ;-)
                    • B burncolonia
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @burncolonia
                      Von wo stellst du die Backups wieder her?
                      • simatecS simatec
                        @burncolonia
                        burncolonia
                        @simatec
                        habe sowohl vom NAS (cifs) als auch von GoogleDrive probiert.
                        • B burncolonia
                          @simatec
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @burncolonia
                          Wenn du den mount vom NAS hast, ist root normal. Auf den Ordner /opt/iobroker/backups ist dann der mount
                          Welche Version nutzt du von Backitup?
                          • simatecS simatec
                            @burncolonia
                            burncolonia
                            @simatec
                            2.1.0
                            • B burncolonia
                              @simatec
                              2.1.0
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              @burncolonia
                              Zeige doch bitte mal den Log
                              • simatecS simatec
                                @burncolonia
                                burncolonia
                                schrieb am zuletzt editiert von burncolonia
                                @simatec
                                2021-03-25 22:00:44.355 - error: backitup.0 (40786) [jarvis] jarvis restore not completed
                                2021-03-25 22:00:44.356 - error: backitup.0 (40786) [jarvis] Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/jarvis_0/_BACKUP_DEVICES.json'
                                2021-03-25 22:00:52.370 - error: backitup.0 (40786) [zigbee] Zigbee Restore not completed
                                2021-03-25 22:00:52.370 - error: backitup.0 (40786) [zigbee] Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/zigbee_0/backup_2020_11_01-14_00_13.tar.gz'
                                2021-03-25 22:00:57.567 - error: backitup.0 (40786) [zigbee] Zigbee Restore not completed
                                2021-03-25 22:00:57.567 - error: backitup.0 (40786) [zigbee] Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/zigbee_0/backup_2020_11_01-14_00_13.tar.gz'
                                wobei das tatsächlich nicht die Files sind die ich auswähle.
                                bei zigbee war es zB
                                25.3.2021, 20:35 >>> zigbee.0_2021_03_25-20_35_20_backupiobroker.tar.gz <<< (68.7KiB)
                                bzw
                                10.3.2021, 02:00 >>> zigbee.0_2021_03_10-02_00_28_backupiobroker.tar.gz <<< (54KiB)
                                und bei jarvis:
                                25.3.2021, 20:35 >>> jarvis.0_2021_03_25-20_35_20_backupiobroker.tar.gz <<< (40.1KiB)
                                • B burncolonia
                                  @simatec
                                  bzw
                                  und bei jarvis:
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  @burncolonia
                                  Hast du mal den iobroker fix laufen lassen?
                                  Wie hast du iobroker installiert?
                                  Bitte den Log in dem richtigen Format posten </>
                                    burncolonia
                                    @simatec
                                    Fix hatte ich laufen, das war die einzige nicht grüne ausgabe:
                                        Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                    This system does not support setting default permissions.
                                    Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
                                    installation lief über curl mit dem install.sh
                                    • B burncolonia
                                      @simatec
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      @burncolonia
                                      Hast du als root installiert oder als User?
                                      Denke dein System hat ein Rechteproblem.
                                      Zeige mal bitte die Ausgabe von:
                                      ls -la /opt/iobroker
                                      • simatecS simatec
                                        @burncolonia
                                        burncolonia
                                        @simatec
                                        als user (burn)
                                        burn@iobroker-vm:/opt/iobroker$ ls -la /opt/iobroker/
                                        insgesamt 1464
                                        drwxrwxrwx+   6 iobroker iobroker    4096 Mär 25 22:14 .
                                        drwxr-xr-x    3 root     root        4096 Mär 22 16:25 ..
                                        drwxrwxrwx    2 root     root           0 Mär 25 21:09 backups
                                        -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker     552 Mär 25 22:10 INSTALLER_INFO.txt
                                        lrwxrwxrwx    1 iobroker iobroker      22 Mär 25 22:10 iob -> /opt/iobroker/iobroker
                                        -rwxr-xr-x+   1 iobroker iobroker     309 Mär 25 22:10 iobroker
                                        drwxrwxr-x+   6 iobroker iobroker    4096 Mär 25 22:14 iobroker-data
                                        drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker    4096 Mär 25 22:13 log
                                        drwxrwxr-x+ 740 iobroker iobroker   24576 Mär 25 21:51 node_modules
                                        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker      91 Mär 25 22:10 .npmrc
                                        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    2292 Mär 25 21:51 package.json
                                        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 1430866 Mär 25 21:51 package-lock.json
                                        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    5693 Mär 22 16:25 reinstall.js
                                        • B burncolonia
                                          @simatec
                                          als user (burn)
                                          insgesamt 1464
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          @burncolonia
                                          Mache mal bitte folgendes:
                                          sudo reboot now
                                          sudo chmod 775 /opt/iobroker/backups
                                          sudo chmod 775 /opt/iobroker/backups/*
                                          sudo chown iobroker:iobroker /opt/iobroker/backups
                                          sudo chown iobroker:iobroker /opt/iobroker/backups/*
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
