  4. wie gelöschten Zigbee Adapter wieder herstellen?
    6.5k
46 Beiträge 7 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @lemonbiter
    Und was passiert beim restore?
    lemonbiterL Offline
    lemonbiterL Offline
    lemonbiter
    @simatec
    Error: {"errno":-1,"code":"EPERM","syscall":"utime","path":"/opt/iobroker/backups/zigbee_0/"}
    • lemonbiterL lemonbiter
      @simatec
      burncolonia
      ich habe aktuell exakt das selbe Problem. Ich möchte von meinem alten Rechner mit Ubuntu auf eine neue VM (ESXi) auch Ubuntu umziehen. Habe alles gebackuped und wollte es nun auf der neuen VM wieder einspielen. iobroker klappt soweit auch nur wenn es dann an Jarvis, Influx, History oder Zigbee geht kommt der EPERM utime Fehler.
      Ich habe auch festgestellt das der Ordner /opt/iobroker/backups "root" gehört. Ich bekomme das wenn der backitup Adapter läuft auch nicht geändert. Wenn ich Ihn stoppe kann ich es ändern, sobald ich ihn wieder starte gehört er wieder root. Ändere ich es dann nochmal geht es, sobald ich dann aber die Backups zu wiederherstellen einlese gehört er wieder root.
      Langsam verzweifle ich dran ... aber schön das ich nicht alleine bin ... ;-)
      • B burncolonia
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @burncolonia
        Von wo stellst du die Backups wieder her?
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • simatecS simatec
          @burncolonia
          burncolonia
          @simatec
          habe sowohl vom NAS (cifs) als auch von GoogleDrive probiert.
          • B burncolonia
            @simatec
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @burncolonia
            Wenn du den mount vom NAS hast, ist root normal. Auf den Ordner /opt/iobroker/backups ist dann der mount
            Welche Version nutzt du von Backitup?
            • simatecS simatec
              @burncolonia
              burncolonia
              @simatec
              2.1.0
              • B burncolonia
                @simatec
                2.1.0
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @burncolonia
                Zeige doch bitte mal den Log
                • simatecS simatec
                  @burncolonia
                  burncolonia
                  schrieb am zuletzt editiert von burncolonia
                  @simatec
                  2021-03-25 22:00:44.355 - error: backitup.0 (40786) [jarvis] jarvis restore not completed
                  2021-03-25 22:00:44.356 - error: backitup.0 (40786) [jarvis] Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/jarvis_0/_BACKUP_DEVICES.json'
                  2021-03-25 22:00:52.370 - error: backitup.0 (40786) [zigbee] Zigbee Restore not completed
                  2021-03-25 22:00:52.370 - error: backitup.0 (40786) [zigbee] Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/zigbee_0/backup_2020_11_01-14_00_13.tar.gz'
                  2021-03-25 22:00:57.567 - error: backitup.0 (40786) [zigbee] Zigbee Restore not completed
                  2021-03-25 22:00:57.567 - error: backitup.0 (40786) [zigbee] Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/zigbee_0/backup_2020_11_01-14_00_13.tar.gz'
                  wobei das tatsächlich nicht die Files sind die ich auswähle.
                  bei zigbee war es zB
                  25.3.2021, 20:35 >>> zigbee.0_2021_03_25-20_35_20_backupiobroker.tar.gz <<< (68.7KiB)
                  bzw
                  10.3.2021, 02:00 >>> zigbee.0_2021_03_10-02_00_28_backupiobroker.tar.gz <<< (54KiB)
                  und bei jarvis:
                  25.3.2021, 20:35 >>> jarvis.0_2021_03_25-20_35_20_backupiobroker.tar.gz <<< (40.1KiB)
                  • B burncolonia
                    @simatec
                    bzw
                    und bei jarvis:
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @burncolonia
                    Hast du mal den iobroker fix laufen lassen?
                    Wie hast du iobroker installiert?
                    Bitte den Log in dem richtigen Format posten </>
                      burncolonia
                      @simatec
                      Fix hatte ich laufen, das war die einzige nicht grüne ausgabe:
                          Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                      This system does not support setting default permissions.
                      Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
                      installation lief über curl mit dem install.sh
                      • B burncolonia
                        @simatec
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @burncolonia
                        Hast du als root installiert oder als User?
                        Denke dein System hat ein Rechteproblem.
                        Zeige mal bitte die Ausgabe von:
                        ls -la /opt/iobroker
                        • simatecS simatec
                          @burncolonia
                          burncolonia
                          @simatec
                          als user (burn)
                          burn@iobroker-vm:/opt/iobroker$ ls -la /opt/iobroker/
                          insgesamt 1464
                          drwxrwxrwx+   6 iobroker iobroker    4096 Mär 25 22:14 .
                          drwxr-xr-x    3 root     root        4096 Mär 22 16:25 ..
                          drwxrwxrwx    2 root     root           0 Mär 25 21:09 backups
                          -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker     552 Mär 25 22:10 INSTALLER_INFO.txt
                          lrwxrwxrwx    1 iobroker iobroker      22 Mär 25 22:10 iob -> /opt/iobroker/iobroker
                          -rwxr-xr-x+   1 iobroker iobroker     309 Mär 25 22:10 iobroker
                          drwxrwxr-x+   6 iobroker iobroker    4096 Mär 25 22:14 iobroker-data
                          drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker    4096 Mär 25 22:13 log
                          drwxrwxr-x+ 740 iobroker iobroker   24576 Mär 25 21:51 node_modules
                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker      91 Mär 25 22:10 .npmrc
                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    2292 Mär 25 21:51 package.json
                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 1430866 Mär 25 21:51 package-lock.json
                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    5693 Mär 22 16:25 reinstall.js
                          • B burncolonia
                            @simatec
                            als user (burn)
                            insgesamt 1464
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @burncolonia
                            Mache mal bitte folgendes:
                            sudo reboot now
                            sudo chmod 775 /opt/iobroker/backups
                            sudo chmod 775 /opt/iobroker/backups/*
                            sudo chown iobroker:iobroker /opt/iobroker/backups
                            sudo chown iobroker:iobroker /opt/iobroker/backups/*
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • simatecS simatec
                              @burncolonia
                              sudo reboot now
                              raama90
                              @simatec Hi, ich weiß das Thema ist schon was älter, aber ich habe aktuell auch das Problem, dass ich meinen Jarvis Adapter nicht wiederherstellen kann. Hier mal die Meldungen aus dem Log:
                              Mir ist aufgefallen das der Owner des Backups Verzeichnisses noch root ist. Diesen kann ich aber mit den von dir genannten Befehlen oben nicht ändern. Sie werden zwar ohne Fehler ausgeführt, ändern aber nicht die Ownerschaft. Hast du noch ne Idee ?
                              Viele Grüße
                              Patrick
                              • R raama90
                                Viele Grüße
                                Patrick
                                @raama90
                                Wenn du da als root rumhampelst passiert halt ganz leicht krummes Zeug.
                                  @raama90
                                  raama90
                                  @thomas-braun das mag sein. Ich bin leider kein Linux Crack und versuche gerade das Problem zu beheben, was mir nicht sonderlich leicht fällt ;-) Es kann sein das die ganze Möhre damals als root installiert wurde. Später wurde dann das fix Skript laufen lassen.
                                  • R raama90
                                    @raama90
                                    Jedenfalls sehen die Rechte richtig so aus:
                                    Last login: Tue Jun  8 08:08:17 2021 from 192.168.178.51
                                    echad@chet:~ $ cd /opt/iobroker/
                                    echad@chet:/opt/iobroker $ ls -la
                                    insgesamt 2900
                                    drwxrwxr-x+   6 iobroker iobroker    4096 Mai 25 22:55 .
                                    drwxr-xr-x    5 root     root        4096 Apr 30 19:17 ..
                                    drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker    4096 Mai 30 21:09 backups
                                    -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker     965 Mai 25 22:55 INSTALLER_INFO.txt
                                    lrwxrwxrwx    1 iobroker iobroker      22 Mai 25 22:55 iob -> /opt/iobroker/iobroker
                                    -rwxr-xr-x+   1 iobroker iobroker     309 Mai 25 22:55 iobroker
                                    drwxrwxr-x+   7 iobroker iobroker    4096 Jun  8 09:30 iobroker-data
                                    drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker    4096 Jun  8 09:23 log
                                    drwxrwxr-x+ 685 iobroker iobroker   20480 Jun  8 07:00 node_modules
                                    -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker      91 Mai 25 22:55 .npmrc
                                    -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    1349 Jun  8 07:00 package.json
                                    -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 2901074 Jun  8 07:00 package-lock.json
                                    -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    5693 Jun  8 07:00 reinstall.js
                                    echad@chet:/opt/iobroker $ getfacl backups/
                                    # file: backups/
                                    # owner: iobroker
                                    # group: iobroker
                                    user::rwx
                                    group::r-x
                                    group:iobroker:rwx
                                    mask::rwx
                                    other::r-x
                                    default:user::rwx
                                    default:group::r-x
                                    default:group:iobroker:rwx
                                    default:mask::rwx
                                    default:other::r-x
                                    Also mit ACL auf dem backup-Ordner.
                                    • R raama90
                                      @raama90
                                      Und gerade Nicht-Linux-Cracks sollten eine root-shell meiden wie der Teufel das Weihwasser. Da nutzt auch der iobroker fixer nichts.
                                        @raama90
                                        insgesamt 2900
                                        # file: backups/
                                        # owner: iobroker
                                        # group: iobroker
                                        user::rwx
                                        group::r-x
                                        group:iobroker:rwx
                                        mask::rwx
                                        other::r-x
                                        default:user::rwx
                                        default:group::r-x
                                        default:mask::rwx
                                        default:other::r-x
                                        raama90
                                        @thomas-braun Die frage ist, wie bekomme ich das gefixt?
                                        Hatte ich schon versucht. Ohne erfolg leider. Der Befehl wurde zwar abgesetzt, leider ohne Meldung.
                                        • R raama90
                                          @raama90
                                          Erstmal als root abmelden!
                                          Dann mit einem user der sudoer ist weiterfrickeln.
                                          iobroker fix
                                          nochmal probieren, ansonsten die Rechte von Hand nach obigem Vorbild per setfacl setzen. Anleitung:
                                          https://www.informatik-aktuell.de/betrieb/betriebssysteme/rechte-im-dateisystem-mehr-als-nur-rwx.html
