  4. wie gelöschten Zigbee Adapter wieder herstellen?
    6.5k
46 Beiträge 7 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @lemonbiter sagte in wie gelöschten Zigbee Adapter wieder herstellen?:
    /opt/iobroker/backups/zigbee_0/
    liegt denn in diesem Pfad ein Backup ?
    lemonbiterL Offline
    lemonbiterL Offline
    lemonbiter
    schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
    @wendy2702
    Hallo Wendy,
    danke! dass Du mir helfen willst.
    Also der Ordner sieht so aus:
    Der Ordner "zigbee_0" ist leer. Ich habe zum Test die Datei: "zigbee.0_2021_02_19-03_00_39_backupiobroker.tar.gz" da rein kopiert. Aber das half nicht
    gleiche Fehelermeldung
    • lemonbiterL lemonbiter
      @wendy2702
      Hallo Wendy,
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @lemonbiter Versuchst du das über den BackitUp Adapter wieder herzustellen?
      Was ist denn in dem tar.gz drin?
      lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
        lemonbiterL Offline
        lemonbiterL Offline
        lemonbiter
        @wendy2702
        Ja, das versuche ich wie oben geschrieben über den backitup Adapter.
        Ich kenne mich viel zu wenig auf Befehlszeile aus!
        Gaaaanz viele Ordner sind da drin
        Ich habe mal einen der Ordner geöffnet, darin sieht es so aus:
          @wendy2702
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @lemonbiter ich kenne den Backitup Adapter auch nicht aber kannst du mal das erste File in den Zigbee ordner kopieren und dann nochmal testen.
          Bitte nach dem kopieren die Berechtigungen prüfen.
          Sonst würde ich persönlich das probieren:
          Zigbee Instanz stoppen
          Im Adapter die beiden files suchen und sichern bzw. umbennen.
          Die beiden Files aus dem Backup an deren Stelle kopieren, berechtigungen kontrollieren
          Adapter starten und schauen ob es geklappt hat.
          Ist aber nur ein Versuch.
            lemonbiterL Offline
            lemonbiterL Offline
            lemonbiter
            @wendy2702
            Bömisches Dorf...Leider
            a) welche BEIDEN Files...? Es gibt je Tag ja nur EIN Backup. Und in jedem Backup sind gaaanz viele Ordner (siehe Oben im Screenshot) und in jedem dieser Ordner sind exakt 2 Files...
            Also die Rechte sind identisch.. das habe ich herausgefunden:
            Wohin kopieren usw...
            Wo liegt der Original Zigbee Adapter?
            Tut mir leid... Ich kenne die Strukturen auf Unix nicht
              @wendy2702
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @lemonbiter die Daten liegen unter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0
                lemonbiterL Offline
                lemonbiterL Offline
                lemonbiter
                @crunchip
                Das liegt da in meinem Ordner: /opt/iobroker/iobroker-data/
                Es fehlt also der zigbee_0 obwohl ich ja einen neuen Zigbee Adapter installiert habe
                  @crunchip
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @lemonbiter der Ordner wird erst angelegt, wenn der Adapter funktioniert, nehme ich mal an
                    lemonbiterL Offline
                    lemonbiterL Offline
                    lemonbiter
                    @crunchip
                    so, habe den Ordner manuell angelegt:
                    Im Ordner sind nun diese beiden Dateien.
                    Ich habe die Rechte angepasst
                    danach hat er den backup...tar.gz automatisch angelegt
                    Adapter neu gestartet, bleibt gelb
                      @crunchip
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @lemonbiter
                      Du solltest wirklich nicht soviel spielen.
                      Also erstmal in /opt/iobroker/backups den zigbee_0 Ordner löschen und im Anschluss dann den Restore ausführen.
                      Hast du den zigbee Adapter auf dem slave oder Master installiert? Denke daran, dass der Stick auch an diesem System stecken muss
                      • Besuche meine Github Seite
                      • HowTo Restore ioBroker
                      • simatecS simatec
                        @lemonbiter
                        lemonbiterL Offline
                        lemonbiterL Offline
                        lemonbiter
                        @simatec
                        Hallo Simatec...
                        Hast recht... es gab einen Grund den ich gerne mal erkläre..
                        also, ja, der Stick ist die TI Platine... steckt bzw. angeschlossen---
                        ich lösche den Ordner. Soll ich auch den Adapter löschen?
                          @simatec
                          Hallo Simatec...
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @lemonbiter
                          Nein keinen Adapter mehr löschen
                          • simatecS simatec
                            @lemonbiter
                            lemonbiterL Offline
                            lemonbiterL Offline
                            lemonbiter
                            @simatec
                            Der Adapter ist auf dem Slave. Alles was ich hier geschrieben habe bezieht sich auf den Slave :-)
                            OK... Ordner ist gelöscht. Adapter ist auf Pause...
                            So sieht der Backup Ordner jetzt aus:
                            und so der ioBroker Data:
                            Backup einspielen siehe Fehler oben
                            Die Einstellungen der Zigbee Karte sind leer.
                            Wie also geht es nun weiter?
                              @simatec
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              @lemonbiter
                              Versuchst du auch über die Slave Instanz von Backitup einzuspielen, oder vom Master?
                              • lemonbiterL Offline
                                lemonbiterL Offline
                                lemonbiter
                                @simatec
                                Die vom Slave Adapter
                                  @simatec
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  @lemonbiter
                                  Und was passiert beim restore?
                                  • simatecS simatec
                                    @lemonbiter
                                    lemonbiterL Offline
                                    lemonbiterL Offline
                                    lemonbiter
                                    @simatec
                                    Error: {"errno":-1,"code":"EPERM","syscall":"utime","path":"/opt/iobroker/backups/zigbee_0/"}
                                      @simatec
                                      burncolonia
                                      ich habe aktuell exakt das selbe Problem. Ich möchte von meinem alten Rechner mit Ubuntu auf eine neue VM (ESXi) auch Ubuntu umziehen. Habe alles gebackuped und wollte es nun auf der neuen VM wieder einspielen. iobroker klappt soweit auch nur wenn es dann an Jarvis, Influx, History oder Zigbee geht kommt der EPERM utime Fehler.
                                      Ich habe auch festgestellt das der Ordner /opt/iobroker/backups "root" gehört. Ich bekomme das wenn der backitup Adapter läuft auch nicht geändert. Wenn ich Ihn stoppe kann ich es ändern, sobald ich ihn wieder starte gehört er wieder root. Ändere ich es dann nochmal geht es, sobald ich dann aber die Backups zu wiederherstellen einlese gehört er wieder root.
                                      Langsam verzweifle ich dran ... aber schön das ich nicht alleine bin ... ;-)
                                      • B burncolonia
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        @burncolonia
                                        Von wo stellst du die Backups wieder her?
                                        • simatecS simatec
                                          @burncolonia
                                          burncolonia
                                          @simatec
                                          habe sowohl vom NAS (cifs) als auch von GoogleDrive probiert.
