  4. wie gelöschten Zigbee Adapter wieder herstellen?
    6.5k
46 Beiträge 7 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • lemonbiterL Offline
    lemonbiterL Offline
    lemonbiter
    schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
    Hallo zusammen
    und besonderes Hallo an @simatec
    ich habe leider den Zigbee Adapter gelöscht.
    ja ich weiss !!!
    Nun wollte ich die Instanz mit Hilfe des Backitups Backups wieder herstellen bekomme es aber nicht hin.
    Ich habe versucht einfach das ioBroker Backitup wieder herzustellen. Sowohl von "lokal" als auch vom NAS, aber der Zigbee Adapter bleibt verschwunden.
    Danach habe ich versucht das Zigbee Backup einzuspielen.
    Error: {"errno":-1,"code":"EPERM","syscall":"utime","path":"/opt/iobroker/backups/zigbee_0/"}
    HILFÄÄÄÄH :-)
    lemonbiterL wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
    • lemonbiterL lemonbiter
      Hallo zusammen
      ja ich weiss !!!
      HILFÄÄÄÄH :-)
      lemonbiterL Offline
      lemonbiterL Offline
      lemonbiter
      Nun habe ich manuell wieder den Zigbee Adapter installiert.
      Der ist "gelb" und das ist selbst mir klar, weil in der Einrichtung die Karte nicht eingebunden ist.
      Ich dachte, ich probiere das einmal und versuche dann mein Glück mit dem re-store des Backups... Leider auch kein Erfolg...
      Man man man
        Hallo zusammen
        ja ich weiss !!!
        HILFÄÄÄÄH :-)
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        @lemonbiter sagte in wie gelöschten Zigbee Adapter wieder herstellen?:
        liegt denn in diesem Pfad ein Backup ?
        lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
        • wendy2702W wendy2702
          lemonbiterL Offline
          lemonbiterL Offline
          lemonbiter
          @wendy2702
          Hallo Wendy,
          danke! dass Du mir helfen willst.
          Also der Ordner sieht so aus:
          Der Ordner "zigbee_0" ist leer. Ich habe zum Test die Datei: "zigbee.0_2021_02_19-03_00_39_backupiobroker.tar.gz" da rein kopiert. Aber das half nicht
          gleiche Fehelermeldung
            @wendy2702
            Hallo Wendy,
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            @lemonbiter Versuchst du das über den BackitUp Adapter wieder herzustellen?
            Was ist denn in dem tar.gz drin?
              lemonbiterL Offline
              lemonbiterL Offline
              lemonbiter
              @wendy2702
              Ja, das versuche ich wie oben geschrieben über den backitup Adapter.
              Ich kenne mich viel zu wenig auf Befehlszeile aus!
              Gaaaanz viele Ordner sind da drin
              Ich habe mal einen der Ordner geöffnet, darin sieht es so aus:
                @wendy2702
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                @lemonbiter ich kenne den Backitup Adapter auch nicht aber kannst du mal das erste File in den Zigbee ordner kopieren und dann nochmal testen.
                Bitte nach dem kopieren die Berechtigungen prüfen.
                Sonst würde ich persönlich das probieren:
                Zigbee Instanz stoppen
                Im Adapter die beiden files suchen und sichern bzw. umbennen.
                Die beiden Files aus dem Backup an deren Stelle kopieren, berechtigungen kontrollieren
                Adapter starten und schauen ob es geklappt hat.
                Ist aber nur ein Versuch.
                  lemonbiterL Offline
                  lemonbiterL Offline
                  lemonbiter
                  @wendy2702
                  Bömisches Dorf...Leider
                  a) welche BEIDEN Files...? Es gibt je Tag ja nur EIN Backup. Und in jedem Backup sind gaaanz viele Ordner (siehe Oben im Screenshot) und in jedem dieser Ordner sind exakt 2 Files...
                  Also die Rechte sind identisch.. das habe ich herausgefunden:
                  Wohin kopieren usw...
                  Wo liegt der Original Zigbee Adapter?
                  Tut mir leid... Ich kenne die Strukturen auf Unix nicht
                    @wendy2702
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @lemonbiter die Daten liegen unter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0
                      lemonbiterL Offline
                      lemonbiterL Offline
                      lemonbiter
                      @crunchip
                      Das liegt da in meinem Ordner: /opt/iobroker/iobroker-data/
                      Es fehlt also der zigbee_0 obwohl ich ja einen neuen Zigbee Adapter installiert habe
                        @crunchip
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @lemonbiter der Ordner wird erst angelegt, wenn der Adapter funktioniert, nehme ich mal an
                          lemonbiterL Offline
                          lemonbiterL Offline
                          lemonbiter
                          @crunchip
                          so, habe den Ordner manuell angelegt:
                          Im Ordner sind nun diese beiden Dateien.
                          Ich habe die Rechte angepasst
                          danach hat er den backup...tar.gz automatisch angelegt
                          Adapter neu gestartet, bleibt gelb
                            @crunchip
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @lemonbiter
                            Du solltest wirklich nicht soviel spielen.
                            Also erstmal in /opt/iobroker/backups den zigbee_0 Ordner löschen und im Anschluss dann den Restore ausführen.
                            Hast du den zigbee Adapter auf dem slave oder Master installiert? Denke daran, dass der Stick auch an diesem System stecken muss
                            • Besuche meine Github Seite
                            • HowTo Restore ioBroker
                            • simatecS simatec
                              @lemonbiter
                              lemonbiterL Offline
                              lemonbiterL Offline
                              lemonbiter
                              @simatec
                              Hallo Simatec...
                              Hast recht... es gab einen Grund den ich gerne mal erkläre..
                              also, ja, der Stick ist die TI Platine... steckt bzw. angeschlossen---
                              ich lösche den Ordner. Soll ich auch den Adapter löschen?
                                @simatec
                                Hallo Simatec...
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                @lemonbiter
                                Nein keinen Adapter mehr löschen
                                • simatecS simatec
                                  @lemonbiter
                                  lemonbiterL Offline
                                  lemonbiterL Offline
                                  lemonbiter
                                  @simatec
                                  Der Adapter ist auf dem Slave. Alles was ich hier geschrieben habe bezieht sich auf den Slave :-)
                                  OK... Ordner ist gelöscht. Adapter ist auf Pause...
                                  So sieht der Backup Ordner jetzt aus:
                                  und so der ioBroker Data:
                                  Backup einspielen siehe Fehler oben
                                  Die Einstellungen der Zigbee Karte sind leer.
                                  Wie also geht es nun weiter?
                                    @simatec
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    @lemonbiter
                                    Versuchst du auch über die Slave Instanz von Backitup einzuspielen, oder vom Master?
                                      lemonbiterL Offline
                                      lemonbiter
                                      @simatec
                                      Die vom Slave Adapter
                                        @simatec
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        @lemonbiter
                                        Und was passiert beim restore?
                                        • simatecS simatec
                                          @lemonbiter
                                          lemonbiterL Offline
                                          lemonbiterL Offline
                                          lemonbiter
                                          @simatec
