  4. Update Zigbee funktioniert nicht
zigbee
40 Beiträge 10 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    @walter-white
    Bitte CodeTags verwenden.
    iobroker repo
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @Homoran
    @Negalein
    Bitte die beiden Threads zusammenführen. Es wird nie aufhören ;)
    https://forum.iobroker.net/topic/42396/update-zigbee-funktioniert-nicht
    • haselchenH haselchen
      @Homoran
      @Negalein
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @haselchen sagte in Update Zigbee funktioniert nicht:
      erledigt :)
      ° Fixer ---> iob fix
        @walter-white
        iobroker repo
        Walter WhiteW Offline
        Walter White
        @thomas-braun said in Update Zigbee funktioniert nicht:
        @walter-white
        iobroker repo
        Was soll das heißen?
        Also wie mach ich das Update denn jetzt, bitte so erklären dass man das auch als normaler Mensch versteht!?
        • Walter WhiteW Walter White
          @walter-white
          iobroker repo
          @walter-white
          Code in eine Konsole eintippen, Ausgabe wieder hier posten.
          OberjembkerO 1 Antwort Letzte Antwort
            @walter-white
            OberjembkerO Offline
            Oberjembker
            @thomas-braun sagte in Update Zigbee funktioniert nicht:
            @walter-white
            Gleiches Verhalten hier.
            pi@raspi04:~ $ iobroker repo
            default    : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
            latest     : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
            Active repo: default
            • OberjembkerO Oberjembker
              @walter-white
              @oberjembker Stellt mal auf die iobroker.live Adresse um.
              Last login: Thu Feb 18 20:17:27 2021 from 192.168.178.28
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker repo list
              Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
              Stable(alt_default): http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                Oberjembker
                schrieb am zuletzt editiert von Oberjembker
                SO?
                pi@raspi04:~ $ iobroker repo list
                Beta (latest): http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                Live (testtest): http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                Active repo: Live (testtest)
                Leider gleiches Verhalten:
                $ ./iobroker upgrade zigbee
                Update zigbee from @1.3.1 to @1.4.3
                host.raspi04 Adapter "system.adapter.zigbee.0" is stopped.
                NPM version: 6.14.8
                npm install iobroker.zigbee@1.4.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                npm
                 ERR! code ETARGET
                npm
                ERR! notarget No matching version found for iobroker.zigbee@1.4.3.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-02-18T22_21_19_907Z-debug.log
                upload [250] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/tuya_rb280.png img/tuya_rb280.png image/png
                upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                Adapter "zigbee" updated
                host.raspi04 Adapter "system.adapter.zigbee.0" is started
                process exited with code 0
                EXIT mit 0, aber nicht updated...
                Hier vorsichtshalber noch das LOG:
                0 info it worked if it ends with ok
                1 verbose cli [
                1 verbose cli   '/usr/bin/node',
                1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
                1 verbose cli   'install',
                1 verbose cli   'iobroker.zigbee@1.4.3',
                1 verbose cli   '--loglevel',
                1 verbose cli   'error',
                1 verbose cli   '--prefix',
                1 verbose cli   '/opt/iobroker'
                1 verbose cli ]
                2 info using npm@6.14.8
                3 info using node@v12.19.0
                4 verbose npm-session adf20965151176c8
                5 silly install loadCurrentTree
                6 silly install readLocalPackageData
                7 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/iobroker.zigbee 350ms (from cache)
                8 silly registry:manifest no matching version for iobroker.zigbee@1.4.3 in the cache. Forcing revalidation.
                9 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.zigbee 114ms
                10 silly fetchPackageMetaData error for iobroker.zigbee@1.4.3 No matching version found for iobroker.zigbee@1.4.3.
                11 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 2ms
                12 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 9078ms
                13 verbose type version
                14 verbose stack iobroker.zigbee: No matching version found for iobroker.zigbee@1.4.3.
                14 verbose stack     at pickManifest (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-pick-manifest/index.js:122:13)
                14 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/fetchers/registry/manifest.js:43:18
                14 verbose stack     at tryCatcher (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
                14 verbose stack     at Promise._settlePromiseFromHandler (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:517:31)
                14 verbose stack     at Promise._settlePromise (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:574:18)
                14 verbose stack     at Promise._settlePromise0 (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:619:10)
                14 verbose stack     at Promise._settlePromises (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:699:18)
                14 verbose stack     at _drainQueueStep (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:138:12)
                14 verbose stack     at _drainQueue (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:131:9)
                14 verbose stack     at Async._drainQueues (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:147:5)
                14 verbose stack     at Immediate.Async.drainQueues [as _onImmediate] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:17:14)
                14 verbose stack     at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                15 verbose cwd /opt/iobroker
                16 verbose Linux 5.4.51-v7l+
                17 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.zigbee@1.4.3" "--loglevel" "error" "--prefix" "/opt/iobroker"
                18 verbose node v12.19.0
                19 verbose npm  v6.14.8
                20 error code ETARGET
                21 error notarget No matching version found for iobroker.zigbee@1.4.3.
                22 error notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                22 error notarget a package version that doesn't exist.
                23 verbose exit [ 1, true ]
                  SO?
                  NPM version: 6.14.8
                  npm
                   ERR! code ETARGET
                  npm
                  1 verbose cli [
                  1 verbose cli ]
                  @Oberjembker
                  Vorher
                  iobroker update
                  ausgeführt?
                    @Oberjembker
                    Vorher
                    iobroker update
                    ausgeführt?
                    Oberjembker
                    K.A.
                    Habe nicht über Kommandozeile sondern über GUI aktualisiert.
                    Dachte, der update wird eh über die GUI gemacht.
                    Ich check das mal...
                      SO?
                      NPM version: 6.14.8
                      npm
                       ERR! code ETARGET
                      npm
                      1 verbose cli [
                      1 verbose cli ]
                      @oberjembker
                      Da ist aber grundsätzlich mal eine Aktualisierung erforderlich.
                      sudo apt update
                      sudo apt dist-upgrade
                      sudo reboot
                        K.A.
                        @oberjembker Vergiss die GUI, Kommandozeile ist viel besser geeignet.
                          Oberjembker
                          Das gilt nicht! :-)
                          Die meisten Nutzer können das nicht und (mein Verständnis) sollen es auch gar nicht, oder?
                          Aber: ich habe meine Updates tatsächlich vernachlässigt :-(
                          Der Update läuft gerade...
                            Das gilt nicht! :-)
                            @oberjembker Warum gilt das nicht? Ist einfach das am besten geeignete Werkzeug dafür.
                            OberjembkerO 2 Antworten Letzte Antwort
                              Oberjembker
                              @thomas-braun Natürlich ist es das.
                              Wer mit der CMD umgehen kann sollte es tun.
                              Aber ich bin bequem geworden und die 2 Klicks in der GUI haben bisher immer prima funktioniert.
                              Kein putty, kein "wie hieß der Befehl doch noch gleich?" usw. :-)
                                Oberjembker
                                Soll ich jetzt eigentlich auf dem live-repo bleiben?
                                Ist das das empfohlene?
                                Ich dachte immer, das ist so eine Art BETA
                                  @oberjembker Ja, bleib mal auf dem live-Repo. Aber auch auf default/stable bleiben. Das ist nur eine andere URL für die gleichen Versionen, ist aber manchmal besser zu erreichen.
                                    Oberjembker
                                    @thomas-braun OK.
                                    So. Jetzt ist meine Statistik kaputt. :-(
                                    Erster reboot seit 64 Tagen.
                                      @thomas-braun OK.
                                      @oberjembker Dafür aber auch einen Kernel 5.10.
                                        Oberjembker
                                        @thomas-braun Jo.
                                        Normalerweise baue ich mir den Raspi immer komplett neu.
                                        Hab da Skripte, die mir das komplett mit all meinen "Eigenheiten" (security hauptsächlich) automatisch bauen.
                                        SD rein, Putty, Skript starten, warten, mehrfacher autoreboot, warten, fertig.
                                        Hab aber lange nicht gebaut, da der Raspi problemlos rennt.
                                        Melde mich gleich wg Updateversuch
                                        • OberjembkerO Offline
                                          Oberjembker
                                          Hmm:
                                          pi@raspi04:~ $ iobroker stop
                                          pi@raspi04:~ $ iobroker update
                                          Used repository: Live (testtest)
                                          hash unchanged, use cached sources
                                          update done
                                          Wie gehabt:
                                          NPM version: 6.14.11
                                          npm
                                          ERR! code ETARGET
                                          npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.zigbee@1.4.3.npm ERR! notarget ....
                                          Nicht sehr wahrscheinlich, aber hängt es vielleicht auch mit dem neuen "JS controller" zusammen?
                                          Da ist ein anderer Thread, sinngemäß: "Update JS controller und Problem mit Zigbee"?
