  4. Update Zigbee funktioniert nicht
zigbee
40 Beiträge 10 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    @walter-white
    Bitte keine Screenshots.
    iobroker update
    iobroker upgrade zigbee
    Walter WhiteW Offline
    Walter White
    @thomas-braun said in Kann zigbee Adapter nicht updaten!:
    @walter-white
    iobroker update
    Das macht das gleiche wie in iobroker, funktioniert nicht!
    Ich glaube da ist der Fehler, ERR = Error?
    NPM version: 6.14.11
    npm install iobroker.zigbee@1.4.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm ERR! code ETARGET
    npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.zigbee@1.4.3.
    npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
    npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-02-18T19_10_11_885Z-debug.log
    • Walter WhiteW Walter White
      @walter-white
      iobroker update
      @walter-white
      Bitte CodeTags verwenden.
      iobroker repo
      haselchenH Walter WhiteW 2 Antworten Letzte Antwort
        @walter-white
        iobroker repo
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @Homoran
        @Negalein
        Bitte die beiden Threads zusammenführen. Es wird nie aufhören ;)
        https://forum.iobroker.net/topic/42396/update-zigbee-funktioniert-nicht
        • haselchenH haselchen
          @Homoran
          @Negalein
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @haselchen sagte in Update Zigbee funktioniert nicht:
          erledigt :)
          ° Fixer ---> iob fix
            @walter-white
            iobroker repo
            Walter White
            @thomas-braun said in Update Zigbee funktioniert nicht:
            @walter-white
            iobroker repo
            Was soll das heißen?
            Also wie mach ich das Update denn jetzt, bitte so erklären dass man das auch als normaler Mensch versteht!?
              @walter-white
              iobroker repo
              @walter-white
              Code in eine Konsole eintippen, Ausgabe wieder hier posten.
              OberjembkerO 1 Antwort Letzte Antwort
                @walter-white
                OberjembkerO Offline
                Oberjembker
                @thomas-braun sagte in Update Zigbee funktioniert nicht:
                @walter-white
                Gleiches Verhalten hier.
                pi@raspi04:~ $ iobroker repo
                default    : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                latest     : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                Active repo: default
                • OberjembkerO Oberjembker
                  @walter-white
                  @oberjembker Stellt mal auf die iobroker.live Adresse um.
                  Last login: Thu Feb 18 20:17:27 2021 from 192.168.178.28
                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker repo list
                  Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                  Stable(alt_default): http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                    Oberjembker
                    schrieb am zuletzt editiert von Oberjembker
                    SO?
                    pi@raspi04:~ $ iobroker repo list
                    Beta (latest): http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                    Live (testtest): http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                    Active repo: Live (testtest)
                    Leider gleiches Verhalten:
                    $ ./iobroker upgrade zigbee
                    Update zigbee from @1.3.1 to @1.4.3
                    host.raspi04 Adapter "system.adapter.zigbee.0" is stopped.
                    NPM version: 6.14.8
                    npm
                     ERR! code ETARGET
                    npm
                    ERR! notarget No matching version found for iobroker.zigbee@1.4.3.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-02-18T22_21_19_907Z-debug.log
                    upload [250] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/tuya_rb280.png img/tuya_rb280.png image/png
                    upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                    Adapter "zigbee" updated
                    host.raspi04 Adapter "system.adapter.zigbee.0" is started
                    process exited with code 0
                    EXIT mit 0, aber nicht updated...
                    Hier vorsichtshalber noch das LOG:
                    0 info it worked if it ends with ok
                    1 verbose cli [
                    1 verbose cli   '/usr/bin/node',
                    1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
                    1 verbose cli   'install',
                    1 verbose cli   'iobroker.zigbee@1.4.3',
                    1 verbose cli   '--loglevel',
                    1 verbose cli   'error',
                    1 verbose cli   '--prefix',
                    1 verbose cli   '/opt/iobroker'
                    1 verbose cli ]
                    2 info using npm@6.14.8
                    3 info using node@v12.19.0
                    4 verbose npm-session adf20965151176c8
                    5 silly install loadCurrentTree
                    6 silly install readLocalPackageData
                    7 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/iobroker.zigbee 350ms (from cache)
                    8 silly registry:manifest no matching version for iobroker.zigbee@1.4.3 in the cache. Forcing revalidation.
                    9 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.zigbee 114ms
                    10 silly fetchPackageMetaData error for iobroker.zigbee@1.4.3 No matching version found for iobroker.zigbee@1.4.3.
                    11 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 2ms
                    12 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 9078ms
                    13 verbose type version
                    14 verbose stack iobroker.zigbee: No matching version found for iobroker.zigbee@1.4.3.
                    14 verbose stack     at pickManifest (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-pick-manifest/index.js:122:13)
                    14 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/fetchers/registry/manifest.js:43:18
                    14 verbose stack     at tryCatcher (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
                    14 verbose stack     at Promise._settlePromiseFromHandler (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:517:31)
                    14 verbose stack     at Promise._settlePromise (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:574:18)
                    14 verbose stack     at Promise._settlePromise0 (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:619:10)
                    14 verbose stack     at Promise._settlePromises (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:699:18)
                    14 verbose stack     at _drainQueueStep (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:138:12)
                    14 verbose stack     at _drainQueue (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:131:9)
                    14 verbose stack     at Async._drainQueues (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:147:5)
                    14 verbose stack     at Immediate.Async.drainQueues [as _onImmediate] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:17:14)
                    14 verbose stack     at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                    15 verbose cwd /opt/iobroker
                    16 verbose Linux 5.4.51-v7l+
                    17 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.zigbee@1.4.3" "--loglevel" "error" "--prefix" "/opt/iobroker"
                    18 verbose node v12.19.0
                    19 verbose npm  v6.14.8
                    20 error code ETARGET
                    21 error notarget No matching version found for iobroker.zigbee@1.4.3.
                    22 error notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                    22 error notarget a package version that doesn't exist.
                    23 verbose exit [ 1, true ]
                      SO?
                      NPM version: 6.14.8
                      npm
                       ERR! code ETARGET
                      npm
                      1 verbose cli [
                      1 verbose cli ]
                      @Oberjembker
                      Vorher
                      iobroker update
                      ausgeführt?
                        @Oberjembker
                        Vorher
                        iobroker update
                        ausgeführt?
                        Oberjembker
                        K.A.
                        Habe nicht über Kommandozeile sondern über GUI aktualisiert.
                        Dachte, der update wird eh über die GUI gemacht.
                        Ich check das mal...
                          SO?
                          NPM version: 6.14.8
                          npm
                           ERR! code ETARGET
                          npm
                          1 verbose cli [
                          1 verbose cli ]
                          @oberjembker
                          Da ist aber grundsätzlich mal eine Aktualisierung erforderlich.
                          sudo apt update
                          sudo apt dist-upgrade
                          sudo reboot
                            K.A.
                            @oberjembker Vergiss die GUI, Kommandozeile ist viel besser geeignet.
                              Oberjembker
                              Das gilt nicht! :-)
                              Die meisten Nutzer können das nicht und (mein Verständnis) sollen es auch gar nicht, oder?
                              Aber: ich habe meine Updates tatsächlich vernachlässigt :-(
                              Der Update läuft gerade...
                                Das gilt nicht! :-)
                                @oberjembker Warum gilt das nicht? Ist einfach das am besten geeignete Werkzeug dafür.
                                OberjembkerO 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Oberjembker
                                  @thomas-braun Natürlich ist es das.
                                  Wer mit der CMD umgehen kann sollte es tun.
                                  Aber ich bin bequem geworden und die 2 Klicks in der GUI haben bisher immer prima funktioniert.
                                  Kein putty, kein "wie hieß der Befehl doch noch gleich?" usw. :-)
                                    Oberjembker
                                    Soll ich jetzt eigentlich auf dem live-repo bleiben?
                                    Ist das das empfohlene?
                                    Ich dachte immer, das ist so eine Art BETA
                                      @oberjembker Ja, bleib mal auf dem live-Repo. Aber auch auf default/stable bleiben. Das ist nur eine andere URL für die gleichen Versionen, ist aber manchmal besser zu erreichen.
                                        Oberjembker
                                        @thomas-braun OK.
                                        So. Jetzt ist meine Statistik kaputt. :-(
                                        Erster reboot seit 64 Tagen.
                                          @thomas-braun OK.
                                          @oberjembker Dafür aber auch einen Kernel 5.10.
