  4. Update Zigbee funktioniert nicht
zigbee
40 Beiträge 10 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Walter WhiteW Walter White
    @thomas-braun said in Kann zigbee Adapter nicht updaten!:
    @walter-white
    Bitte keine Screenshots.
    iobroker update
    iobroker upgrade zigbee
    Das macht das gleiche wie in iobroker, funktioniert nicht!
    Ich glaube da ist der Fehler, ERR = Error?
    NPM version: 6.14.11
    npm install iobroker.zigbee@1.4.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm ERR! code ETARGET
    npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.zigbee@1.4.3.
    npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
    npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-02-18T19_10_11_885Z-debug.log
    @walter-white
    Bitte CodeTags verwenden.
    iobroker repo
    haselchenH Walter WhiteW 2 Antworten Letzte Antwort
      @walter-white
      iobroker repo
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @Homoran
      @Negalein
      Bitte die beiden Threads zusammenführen. Es wird nie aufhören ;)
      https://forum.iobroker.net/topic/42396/update-zigbee-funktioniert-nicht
      • haselchenH haselchen
        @Homoran
        @Negalein
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @haselchen sagte in Update Zigbee funktioniert nicht:
        erledigt :)
        ° Fixer ---> iob fix
          @walter-white
          iobroker repo
          Walter WhiteW Offline
          Walter White
          @thomas-braun said in Update Zigbee funktioniert nicht:
          @walter-white
          iobroker repo
          Was soll das heißen?
          Also wie mach ich das Update denn jetzt, bitte so erklären dass man das auch als normaler Mensch versteht!?
            @walter-white
            iobroker repo
            @walter-white
            Code in eine Konsole eintippen, Ausgabe wieder hier posten.
            OberjembkerO 1 Antwort Letzte Antwort
              @walter-white
              OberjembkerO Offline
              Oberjembker
              @thomas-braun sagte in Update Zigbee funktioniert nicht:
              @walter-white
              Gleiches Verhalten hier.
              pi@raspi04:~ $ iobroker repo
              default    : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
              latest     : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
              Active repo: default
              • OberjembkerO Oberjembker
                @walter-white
                @oberjembker Stellt mal auf die iobroker.live Adresse um.
                Last login: Thu Feb 18 20:17:27 2021 from 192.168.178.28
                pi@raspberrypi:~ $ iobroker repo list
                Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                Stable(alt_default): http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                  Oberjembker
                  schrieb am zuletzt editiert von Oberjembker
                  SO?
                  pi@raspi04:~ $ iobroker repo list
                  Beta (latest): http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                  Live (testtest): http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                  Active repo: Live (testtest)
                  Leider gleiches Verhalten:
                  $ ./iobroker upgrade zigbee
                  Update zigbee from @1.3.1 to @1.4.3
                  host.raspi04 Adapter "system.adapter.zigbee.0" is stopped.
                  NPM version: 6.14.8
                  npm
                   ERR! code ETARGET
                  npm
                  ERR! notarget No matching version found for iobroker.zigbee@1.4.3.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-02-18T22_21_19_907Z-debug.log
                  upload [250] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/tuya_rb280.png img/tuya_rb280.png image/png
                  upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                  Adapter "zigbee" updated
                  host.raspi04 Adapter "system.adapter.zigbee.0" is started
                  process exited with code 0
                  EXIT mit 0, aber nicht updated...
                  Hier vorsichtshalber noch das LOG:
                  0 info it worked if it ends with ok
                  1 verbose cli [
                  1 verbose cli   '/usr/bin/node',
                  1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
                  1 verbose cli   'install',
                  1 verbose cli   'iobroker.zigbee@1.4.3',
                  1 verbose cli   '--loglevel',
                  1 verbose cli   'error',
                  1 verbose cli   '--prefix',
                  1 verbose cli   '/opt/iobroker'
                  1 verbose cli ]
                  2 info using npm@6.14.8
                  3 info using node@v12.19.0
                  4 verbose npm-session adf20965151176c8
                  5 silly install loadCurrentTree
                  6 silly install readLocalPackageData
                  7 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/iobroker.zigbee 350ms (from cache)
                  8 silly registry:manifest no matching version for iobroker.zigbee@1.4.3 in the cache. Forcing revalidation.
                  9 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.zigbee 114ms
                  10 silly fetchPackageMetaData error for iobroker.zigbee@1.4.3 No matching version found for iobroker.zigbee@1.4.3.
                  11 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 2ms
                  12 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 9078ms
                  13 verbose type version
                  14 verbose stack iobroker.zigbee: No matching version found for iobroker.zigbee@1.4.3.
                  14 verbose stack     at pickManifest (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-pick-manifest/index.js:122:13)
                  14 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/fetchers/registry/manifest.js:43:18
                  14 verbose stack     at tryCatcher (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
                  14 verbose stack     at Promise._settlePromiseFromHandler (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:517:31)
                  14 verbose stack     at Promise._settlePromise (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:574:18)
                  14 verbose stack     at Promise._settlePromise0 (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:619:10)
                  14 verbose stack     at Promise._settlePromises (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:699:18)
                  14 verbose stack     at _drainQueueStep (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:138:12)
                  14 verbose stack     at _drainQueue (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:131:9)
                  14 verbose stack     at Async._drainQueues (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:147:5)
                  14 verbose stack     at Immediate.Async.drainQueues [as _onImmediate] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:17:14)
                  14 verbose stack     at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                  15 verbose cwd /opt/iobroker
                  16 verbose Linux 5.4.51-v7l+
                  17 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.zigbee@1.4.3" "--loglevel" "error" "--prefix" "/opt/iobroker"
                  18 verbose node v12.19.0
                  19 verbose npm  v6.14.8
                  20 error code ETARGET
                  21 error notarget No matching version found for iobroker.zigbee@1.4.3.
                  22 error notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                  22 error notarget a package version that doesn't exist.
                  23 verbose exit [ 1, true ]
                    SO?
                    NPM version: 6.14.8
                    npm
                     ERR! code ETARGET
                    npm
                    1 verbose cli [
                    1 verbose cli ]
                    @Oberjembker
                    Vorher
                    iobroker update
                    ausgeführt?
                      @Oberjembker
                      Vorher
                      iobroker update
                      ausgeführt?
                      Oberjembker
                      K.A.
                      Habe nicht über Kommandozeile sondern über GUI aktualisiert.
                      Dachte, der update wird eh über die GUI gemacht.
                      Ich check das mal...
                        SO?
                        NPM version: 6.14.8
                        npm
                         ERR! code ETARGET
                        npm
                        1 verbose cli [
                        1 verbose cli ]
                        @oberjembker
                        Da ist aber grundsätzlich mal eine Aktualisierung erforderlich.
                        sudo apt update
                        sudo apt dist-upgrade
                        sudo reboot
                          K.A.
                          @oberjembker Vergiss die GUI, Kommandozeile ist viel besser geeignet.
                            Oberjembker
                            Das gilt nicht! :-)
                            Die meisten Nutzer können das nicht und (mein Verständnis) sollen es auch gar nicht, oder?
                            Aber: ich habe meine Updates tatsächlich vernachlässigt :-(
                            Der Update läuft gerade...
                              Das gilt nicht! :-)
                              @oberjembker Warum gilt das nicht? Ist einfach das am besten geeignete Werkzeug dafür.
                              OberjembkerO 2 Antworten Letzte Antwort
                                Oberjembker
                                @thomas-braun Natürlich ist es das.
                                Wer mit der CMD umgehen kann sollte es tun.
                                Aber ich bin bequem geworden und die 2 Klicks in der GUI haben bisher immer prima funktioniert.
                                Kein putty, kein "wie hieß der Befehl doch noch gleich?" usw. :-)
                                  Oberjembker
                                  Soll ich jetzt eigentlich auf dem live-repo bleiben?
                                  Ist das das empfohlene?
                                  Ich dachte immer, das ist so eine Art BETA
                                    @oberjembker Ja, bleib mal auf dem live-Repo. Aber auch auf default/stable bleiben. Das ist nur eine andere URL für die gleichen Versionen, ist aber manchmal besser zu erreichen.
                                      Oberjembker
                                      @thomas-braun OK.
                                      So. Jetzt ist meine Statistik kaputt. :-(
                                      Erster reboot seit 64 Tagen.
                                        @thomas-braun OK.
                                        @oberjembker Dafür aber auch einen Kernel 5.10.
                                          Oberjembker
                                          @thomas-braun Jo.
                                          Normalerweise baue ich mir den Raspi immer komplett neu.
                                          Hab da Skripte, die mir das komplett mit all meinen "Eigenheiten" (security hauptsächlich) automatisch bauen.
                                          SD rein, Putty, Skript starten, warten, mehrfacher autoreboot, warten, fertig.
                                          Hab aber lange nicht gebaut, da der Raspi problemlos rennt.
                                          Melde mich gleich wg Updateversuch
