  4. Update Zigbee funktioniert nicht
zigbee
40 Beiträge 10 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    albi_63
    Hy Leute
    Ich habe Zigbee CC2531im Einsatz. Der Adapter ist 1.3.1. Dieser ist grün und alles funktioniert.
    Jetzt wollte ich auf den 1.4.3 über Adapter updaten. Das funktioniert leider nicht.
    Folgende bekomme ich im log:
    0 info it worked if it ends with ok
    1 verbose cli [
    1 verbose cli   '/usr/bin/node',
    1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
    1 verbose cli   'install',
    1 verbose cli   'iobroker.zigbee@1.4.3',
    1 verbose cli   '--loglevel',
    1 verbose cli   'error',
    1 verbose cli   '--prefix',
    1 verbose cli   '/opt/iobroker'
    1 verbose cli ]
    2 info using npm@6.14.10
    3 info using node@v12.20.1
    4 verbose npm-session ad314bcefafdf556
    5 silly install loadCurrentTree
    6 silly install readLocalPackageData
    7 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.zigbee 544ms
    8 silly fetchPackageMetaData error for iobroker.zigbee@1.4.3 No matching version found for iobroker.zigbee@1.4.3.
    9 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 2ms
    10 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 20780ms
    11 verbose type version
    12 verbose stack iobroker.zigbee: No matching version found for iobroker.zigbee@1.4.3.
    12 verbose stack     at pickManifest (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-pick-manifest/index.js:122:13)
    12 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/fetchers/registry/manifest.js:24:14
    12 verbose stack     at tryCatcher (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
    12 verbose stack     at Promise._settlePromiseFromHandler (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:517:31)
    12 verbose stack     at Promise._settlePromise (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:574:18)
    12 verbose stack     at Promise._settlePromise0 (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:619:10)
    12 verbose stack     at Promise._settlePromises (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:699:18)
    12 verbose stack     at _drainQueueStep (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:138:12)
    12 verbose stack     at _drainQueue (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:131:9)
    12 verbose stack     at Async._drainQueues (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:147:5)
    12 verbose stack     at Immediate.Async.drainQueues [as _onImmediate] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:17:14)
    12 verbose stack     at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
    13 verbose cwd /opt/iobroker
    14 verbose Linux 5.10.11-v7l+
    15 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.zigbee@1.4.3" "--loglevel" "error" "--prefix" "/opt/iobroker"
    16 verbose node v12.20.1
    17 verbose npm  v6.14.10
    18 error code ETARGET
    19 error notarget No matching version found for iobroker.zigbee@1.4.3.
    20 error notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
    20 error notarget a package version that doesn't exist.
    21 verbose exit [ 1, true ]
    Verstehe nur Bahnhof.
    Irgend eine Idee?
    • Walter WhiteW Offline
      Walter White
      schrieb am zuletzt editiert von Walter White
      Habe heute ein zigbee Adapter Update in iobroker angezeigt bekommen, aber das Update kommt immer wieder, scheint nicht zu funktionieren, wie fix ich das?
      • Walter WhiteW Walter White
        @walter-white
        Bitte keine Screenshots.
        iobroker update
        iobroker upgrade zigbee
        Walter WhiteW 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Offline
          Ja.rod
          Bei mir klappt dasUpdate auch nicht, hier meine Fehlermeldung. Das Update wird zwar als "erfolgreich" bezeichnet, bleibt aber weiterhin bei 1.3.1
          $ ./iobroker upgrade zigbee
          Update zigbee from @1.3.1 to @1.4.3
          NPM version: 6.14.4
          npm install iobroker.zigbee@1.4.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          npm
           ERR! code ETARGET
          npm ERR!
           notarget No matching version found for iobroker.zigbee@1.4.3.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-02-18T19_10_43_604Z-debug.log
          upload [250] zigbee.
          Mein System läuft auf einer NUC.
          Ja.rod
          • J Ja.rod
            NPM version: 6.14.4
            npm
             ERR! code ETARGET
            npm ERR!
            Ja.rod
            @ja-rod @albi_63
            iobroker update
              @walter-white
              iobroker update
              Walter White
              @thomas-braun said in Kann zigbee Adapter nicht updaten!:
              @walter-white
              iobroker update
              Das macht das gleiche wie in iobroker, funktioniert nicht!
              Ich glaube da ist der Fehler, ERR = Error?
              NPM version: 6.14.11
              npm ERR! code ETARGET
              npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.zigbee@1.4.3.
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-02-18T19_10_11_885Z-debug.log
                @walter-white
                iobroker update
                @walter-white
                Bitte CodeTags verwenden.
                iobroker repo
                haselchenH Walter WhiteW 2 Antworten Letzte Antwort
                  @walter-white
                  iobroker repo
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @Homoran
                  @Negalein
                  Bitte die beiden Threads zusammenführen. Es wird nie aufhören ;)
                  https://forum.iobroker.net/topic/42396/update-zigbee-funktioniert-nicht
                  • haselchenH haselchen
                    @Homoran
                    @Negalein
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    @haselchen sagte in Update Zigbee funktioniert nicht:
                    erledigt :)
                    ° Fixer ---> iob fix
                      @walter-white
                      iobroker repo
                      Walter White
                      @thomas-braun said in Update Zigbee funktioniert nicht:
                      @walter-white
                      iobroker repo
                      Was soll das heißen?
                      Also wie mach ich das Update denn jetzt, bitte so erklären dass man das auch als normaler Mensch versteht!?
                        @walter-white
                        iobroker repo
                        @walter-white
                        Code in eine Konsole eintippen, Ausgabe wieder hier posten.
                        OberjembkerO 1 Antwort Letzte Antwort
                          @walter-white
                          OberjembkerO Offline
                          Oberjembker
                          @thomas-braun sagte in Update Zigbee funktioniert nicht:
                          @walter-white
                          Gleiches Verhalten hier.
                          pi@raspi04:~ $ iobroker repo
                          default    : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                          latest     : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                          Active repo: default
                          • OberjembkerO Oberjembker
                            @walter-white
                            @oberjembker Stellt mal auf die iobroker.live Adresse um.
                            Last login: Thu Feb 18 20:17:27 2021 from 192.168.178.28
                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker repo list
                            Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                            Stable(alt_default): http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                              Oberjembker
                              schrieb am zuletzt editiert von Oberjembker
                              SO?
                              pi@raspi04:~ $ iobroker repo list
                              Beta (latest): http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                              Live (testtest): http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                              Active repo: Live (testtest)
                              Leider gleiches Verhalten:
                              host.raspi04 Adapter "system.adapter.zigbee.0" is stopped.
                              NPM version: 6.14.8
                              npm
                               ERR! code ETARGET
                              npm
                              ERR! notarget No matching version found for iobroker.zigbee@1.4.3.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-02-18T22_21_19_907Z-debug.log
                              upload [250] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/tuya_rb280.png img/tuya_rb280.png image/png
                              upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                              Adapter "zigbee" updated
                              host.raspi04 Adapter "system.adapter.zigbee.0" is started
                              process exited with code 0
                              EXIT mit 0, aber nicht updated...
                              Hier vorsichtshalber noch das LOG:
                              1 verbose cli [
                              1 verbose cli ]
                              2 info using npm@6.14.8
                              3 info using node@v12.19.0
                              4 verbose npm-session adf20965151176c8
                              7 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/iobroker.zigbee 350ms (from cache)
                              8 silly registry:manifest no matching version for iobroker.zigbee@1.4.3 in the cache. Forcing revalidation.
                              9 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.zigbee 114ms
                              10 silly fetchPackageMetaData error for iobroker.zigbee@1.4.3 No matching version found for iobroker.zigbee@1.4.3.
                              11 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 2ms
                              12 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 9078ms
                              13 verbose type version
                              14 verbose stack iobroker.zigbee: No matching version found for iobroker.zigbee@1.4.3.
                              14 verbose stack     at pickManifest (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-pick-manifest/index.js:122:13)
                              14 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/fetchers/registry/manifest.js:43:18
                              14 verbose stack     at tryCatcher (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
                              14 verbose stack     at Promise._settlePromiseFromHandler (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:517:31)
                              14 verbose stack     at Promise._settlePromise (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:574:18)
                              14 verbose stack     at Promise._settlePromise0 (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:619:10)
                              14 verbose stack     at Promise._settlePromises (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:699:18)
                              14 verbose stack     at _drainQueueStep (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:138:12)
                              14 verbose stack     at _drainQueue (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:131:9)
                              14 verbose stack     at Async._drainQueues (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:147:5)
                              14 verbose stack     at Immediate.Async.drainQueues [as _onImmediate] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:17:14)
                              14 verbose stack     at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                              15 verbose cwd /opt/iobroker
                              16 verbose Linux 5.4.51-v7l+
                              17 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.zigbee@1.4.3" "--loglevel" "error" "--prefix" "/opt/iobroker"
                              18 verbose node v12.19.0
                              19 verbose npm  v6.14.8
                              20 error code ETARGET
                              21 error notarget No matching version found for iobroker.zigbee@1.4.3.
                              22 error notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                              22 error notarget a package version that doesn't exist.
                              23 verbose exit [ 1, true ]
                                SO?
                                NPM version: 6.14.8
                                npm
                                 ERR! code ETARGET
                                npm
                                1 verbose cli [
                                1 verbose cli ]
                                @Oberjembker
                                Vorher
                                iobroker update
                                ausgeführt?
                                  @Oberjembker
                                  Vorher
                                  iobroker update
                                  ausgeführt?
                                  Oberjembker
                                  K.A.
                                  Habe nicht über Kommandozeile sondern über GUI aktualisiert.
                                  Dachte, der update wird eh über die GUI gemacht.
                                  Ich check das mal...
                                    SO?
                                    NPM version: 6.14.8
                                    npm
                                     ERR! code ETARGET
                                    npm
                                    1 verbose cli [
                                    1 verbose cli ]
                                    @oberjembker
                                    Da ist aber grundsätzlich mal eine Aktualisierung erforderlich.
                                    sudo apt update
                                    sudo apt dist-upgrade
                                    sudo reboot
                                      K.A.
                                      @oberjembker Vergiss die GUI, Kommandozeile ist viel besser geeignet.
                                        Oberjembker
                                        Das gilt nicht! :-)
                                        Die meisten Nutzer können das nicht und (mein Verständnis) sollen es auch gar nicht, oder?
                                        Aber: ich habe meine Updates tatsächlich vernachlässigt :-(
                                        Der Update läuft gerade...
                                          Das gilt nicht! :-)
                                          @oberjembker Warum gilt das nicht? Ist einfach das am besten geeignete Werkzeug dafür.
                                          OberjembkerO 2 Antworten Letzte Antwort
