  4. Update Zigbee funktioniert nicht
zigbee
40 Beiträge 10 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Walter WhiteW Walter White
    @thomas-braun said in Update Zigbee funktioniert nicht:
    @walter-white
    Bitte CodeTags verwenden.
    iobroker repo
    Was soll das heißen?
    Also wie mach ich das Update denn jetzt, bitte so erklären dass man das auch als normaler Mensch versteht!?
    @walter-white
    Code in eine Konsole eintippen, Ausgabe wieder hier posten.
    OberjembkerO 1 Antwort Letzte Antwort
      @walter-white
      OberjembkerO Offline
      Oberjembker
      @thomas-braun sagte in Update Zigbee funktioniert nicht:
      @walter-white
      Gleiches Verhalten hier.
      pi@raspi04:~ $ iobroker repo
      default    : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
      latest     : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
      Active repo: default
      • OberjembkerO Oberjembker
        @walter-white
        @oberjembker Stellt mal auf die iobroker.live Adresse um.
        Last login: Thu Feb 18 20:17:27 2021 from 192.168.178.28
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker repo list
        Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
        Stable(alt_default): http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
          Oberjembker
          schrieb am zuletzt editiert von Oberjembker
          SO?
          pi@raspi04:~ $ iobroker repo list
          Beta (latest): http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
          Live (testtest): http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
          Active repo: Live (testtest)
          Leider gleiches Verhalten:
          $ ./iobroker upgrade zigbee
          Update zigbee from @1.3.1 to @1.4.3
          host.raspi04 Adapter "system.adapter.zigbee.0" is stopped.
          NPM version: 6.14.8
          npm install iobroker.zigbee@1.4.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          npm
           ERR! code ETARGET
          npm
          ERR! notarget No matching version found for iobroker.zigbee@1.4.3.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-02-18T22_21_19_907Z-debug.log
          upload [250] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/tuya_rb280.png img/tuya_rb280.png image/png
          upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
          Adapter "zigbee" updated
          host.raspi04 Adapter "system.adapter.zigbee.0" is started
          process exited with code 0
          EXIT mit 0, aber nicht updated...
          Hier vorsichtshalber noch das LOG:
          0 info it worked if it ends with ok
          1 verbose cli [
          1 verbose cli   '/usr/bin/node',
          1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
          1 verbose cli   'install',
          1 verbose cli   'iobroker.zigbee@1.4.3',
          1 verbose cli   '--loglevel',
          1 verbose cli   'error',
          1 verbose cli   '--prefix',
          1 verbose cli   '/opt/iobroker'
          1 verbose cli ]
          2 info using npm@6.14.8
          3 info using node@v12.19.0
          4 verbose npm-session adf20965151176c8
          5 silly install loadCurrentTree
          6 silly install readLocalPackageData
          7 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/iobroker.zigbee 350ms (from cache)
          8 silly registry:manifest no matching version for iobroker.zigbee@1.4.3 in the cache. Forcing revalidation.
          9 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.zigbee 114ms
          10 silly fetchPackageMetaData error for iobroker.zigbee@1.4.3 No matching version found for iobroker.zigbee@1.4.3.
          11 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 2ms
          12 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 9078ms
          13 verbose type version
          14 verbose stack iobroker.zigbee: No matching version found for iobroker.zigbee@1.4.3.
          14 verbose stack     at pickManifest (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-pick-manifest/index.js:122:13)
          14 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/fetchers/registry/manifest.js:43:18
          14 verbose stack     at tryCatcher (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
          14 verbose stack     at Promise._settlePromiseFromHandler (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:517:31)
          14 verbose stack     at Promise._settlePromise (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:574:18)
          14 verbose stack     at Promise._settlePromise0 (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:619:10)
          14 verbose stack     at Promise._settlePromises (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:699:18)
          14 verbose stack     at _drainQueueStep (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:138:12)
          14 verbose stack     at _drainQueue (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:131:9)
          14 verbose stack     at Async._drainQueues (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:147:5)
          14 verbose stack     at Immediate.Async.drainQueues [as _onImmediate] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:17:14)
          14 verbose stack     at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
          15 verbose cwd /opt/iobroker
          16 verbose Linux 5.4.51-v7l+
          17 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.zigbee@1.4.3" "--loglevel" "error" "--prefix" "/opt/iobroker"
          18 verbose node v12.19.0
          19 verbose npm  v6.14.8
          20 error code ETARGET
          21 error notarget No matching version found for iobroker.zigbee@1.4.3.
          22 error notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
          22 error notarget a package version that doesn't exist.
          23 verbose exit [ 1, true ]
            SO?
            NPM version: 6.14.8
            npm
             ERR! code ETARGET
            npm
            1 verbose cli [
            1 verbose cli ]
            @Oberjembker
            Vorher
            iobroker update
            ausgeführt?
              @Oberjembker
              Vorher
              iobroker update
              ausgeführt?
              Oberjembker
              K.A.
              Habe nicht über Kommandozeile sondern über GUI aktualisiert.
              Dachte, der update wird eh über die GUI gemacht.
              Ich check das mal...
                SO?
                NPM version: 6.14.8
                npm
                 ERR! code ETARGET
                npm
                1 verbose cli [
                1 verbose cli ]
                @oberjembker
                Da ist aber grundsätzlich mal eine Aktualisierung erforderlich.
                sudo apt update
                sudo apt dist-upgrade
                sudo reboot
                  K.A.
                  @oberjembker Vergiss die GUI, Kommandozeile ist viel besser geeignet.
                    Oberjembker
                    Das gilt nicht! :-)
                    Die meisten Nutzer können das nicht und (mein Verständnis) sollen es auch gar nicht, oder?
                    Aber: ich habe meine Updates tatsächlich vernachlässigt :-(
                    Der Update läuft gerade...
                      Das gilt nicht! :-)
                      @oberjembker Warum gilt das nicht? Ist einfach das am besten geeignete Werkzeug dafür.
                      OberjembkerO 2 Antworten Letzte Antwort
                        Oberjembker
                        @thomas-braun Natürlich ist es das.
                        Wer mit der CMD umgehen kann sollte es tun.
                        Aber ich bin bequem geworden und die 2 Klicks in der GUI haben bisher immer prima funktioniert.
                        Kein putty, kein "wie hieß der Befehl doch noch gleich?" usw. :-)
                          Oberjembker
                          Soll ich jetzt eigentlich auf dem live-repo bleiben?
                          Ist das das empfohlene?
                          Ich dachte immer, das ist so eine Art BETA
                            @oberjembker Ja, bleib mal auf dem live-Repo. Aber auch auf default/stable bleiben. Das ist nur eine andere URL für die gleichen Versionen, ist aber manchmal besser zu erreichen.
                              Oberjembker
                              @thomas-braun OK.
                              So. Jetzt ist meine Statistik kaputt. :-(
                              Erster reboot seit 64 Tagen.
                                @thomas-braun OK.
                                @oberjembker Dafür aber auch einen Kernel 5.10.
                                  Oberjembker
                                  @thomas-braun Jo.
                                  Normalerweise baue ich mir den Raspi immer komplett neu.
                                  Hab da Skripte, die mir das komplett mit all meinen "Eigenheiten" (security hauptsächlich) automatisch bauen.
                                  SD rein, Putty, Skript starten, warten, mehrfacher autoreboot, warten, fertig.
                                  Hab aber lange nicht gebaut, da der Raspi problemlos rennt.
                                  Melde mich gleich wg Updateversuch
                                  • OberjembkerO Offline
                                    Oberjembker
                                    Hmm:
                                    pi@raspi04:~ $ iobroker stop
                                    pi@raspi04:~ $ iobroker update
                                    Used repository: Live (testtest)
                                    hash unchanged, use cached sources
                                    update done
                                    Wie gehabt:
                                    NPM version: 6.14.11
                                    npm
                                    ERR! code ETARGET
                                    npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.zigbee@1.4.3.npm ERR! notarget ....
                                    Nicht sehr wahrscheinlich, aber hängt es vielleicht auch mit dem neuen "JS controller" zusammen?
                                    Da ist ein anderer Thread, sinngemäß: "Update JS controller und Problem mit Zigbee"?
                                      Hmm:
                                      update done
                                      Wie gehabt:
                                      npm
                                      ERR! code ETARGET
                                      @oberjembker Schau es morgen nochmal an. Ich vermute da sind Dateien nicht konsistent.
                                        Oberjembker
                                        OK.
                                        Gute Nacht.
                                        Das war der Thread:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/42385/js-controller-3-2-jetzt-im-stable
                                          OK.
                                          Gute Nacht.
                                          Das war der Thread:
                                          @oberjembker
                                          npm view iobroker.zigbee
