  4. Probleme mit hs100-Adapter
51 Beiträge 8 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • C Cool-runner1990
    @sigi234 ok, bei mir ist aber nur die 2.0.1 verfügbar :(
    Wie hast du den auf 2.0.3 gebracht?
    @cool-runner1990
    Schaut für mich eher nach Netzwerkproblemen aus.
    2.0.3 findet sich im Beta-Bereich.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
      @cool-runner1990
      Cool-runner1990
      @thomas-braun Das heißt?
      Also ich hab sonst nirgendwo Probleme, weder mit irgendwelchen anderen Adaptern, noch mit komplett anderen Geräten oder so :(
      • C Cool-runner1990
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @cool-runner1990 sagte in Probleme mit hs100-Adapter:
        System mal neu gestartet?
        Vorrübergehend auf Beta stellen. Achtung Backup VORHER machen und dann wieder zurück stellen. Auf eigene Verantwortung!
        • C Cool-runner1990
          @cool-runner1990
          https://forum.iobroker.net/topic/32493/hs100-adapter-fehlermeldungen/172
          bzw.
          https://forum.iobroker.net/topic/32493/hs100-adapter-fehlermeldungen/183
          Schau mal hier in den Beitrag, vielleicht ähnliches Problem.
          • sigi234S sigi234
            @sigi234 sagte in Probleme mit hs100-Adapter:
            Und auch nur den einen Adapter auf Beta heben, nicht das komplette System auf links drehen.
            sigi234S C 2 Antworten Letzte Antwort
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @thomas-braun sagte in Probleme mit hs100-Adapter:
              Jupp
                Cool-runner1990
                @thomas-braun Sorry für die blöde Frage, aber wie stelle ich nur den einen Adapter auf Beta?
                • C Cool-runner1990
                  ich habe ein Problem mit welchem ich einfach nicht weiter komme.
                  Und zwar aktualisiert mein hs100-Adapter seit ein paar Tagen nicht mehr richtig die Daten der Steckdosen (Stromverbrauch)
                  Ich habe den Steckdosen schon feste IPs zugewiesen und den Adapter de- & dann neuinstalliert.
                  Er aktualisiert dann ein paar mal die Daten und dann geht nichts mehr und ich habe diverse Fehlermeldungen im Log, mit denen ich aber nicht so wirklich was anfangen kann.
                  Hat jemand eine Ahnung was hier das Problem ist?
                  host.raspberrypi4-iobroker 2021-02-15 09:01:17.717 info Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                  host.raspberrypi4-iobroker 2021-02-15 09:01:17.716 info instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  host.raspberrypi4-iobroker 2021-02-15 09:01:17.715 error Caught by controller[1]: TCP 192.168.105.222:9999 Error: TCP Timeout
                  hs100.0 2021-02-15 09:01:17.163 info (21443) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  hs100.0 2021-02-15 09:01:17.162 info (21443) terminating
                  hs100.0 2021-02-15 09:01:17.147 info (21443) cleaned everything up...
                  hs100.0 2021-02-15 09:01:17.146 error (21443) Error: TCP Timeout at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:62:22) at ontimeout (timers.js:436:11) at tryOnT
                  hs100.0 2021-02-15 09:01:17.145 error (21443) unhandled promise rejection: TCP Timeout
                  hs100.0 2021-02-15 09:01:17.144 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  hs100.0 2021-02-15 09:00:43.729 warn (21443) getDevice Socket connection Timeout ip: 192.168.105.222 please reconnect the Device
                  hs100.0 2021-02-15 09:00:35.329 warn (21443) getDevice Socket connection Timeout ip: 192.168.105.222 please reconnect the Device
                  hs100.0 2021-02-15 09:00:34.993 info (21443) Start with IP : 192.168.105.223
                  host.raspberrypi4-iobroker 2021-02-15 09:00:23.138 info instance system.adapter.hs100.0 started with pid 21443
                  host.raspberrypi4-iobroker 2021-02-15 08:59:53.118 info Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                  host.raspberrypi4-iobroker 2021-02-15 08:59:53.118 info instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  host.raspberrypi4-iobroker 2021-02-15 08:59:53.117 error Caught by controller[0]: TCP 192.168.105.222:9999 Error: TCP Timeout
                  hs100.0 2021-02-15 08:59:52.567 info (19458) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  hs100.0 2021-02-15 08:59:52.564 info (19458) terminating
                  hs100.0 2021-02-15 08:59:52.549 info (19458) cleaned everything up...
                  hs100.0 2021-02-15 08:59:52.547 error at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                  hs100.0 2021-02-15 08:59:52.547 error at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                  hs100.0 2021-02-15 08:59:52.547 error at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                  hs100.0 2021-02-15 08:59:52.547 error at ontimeout (timers.js:436:11)
                  hs100.0 2021-02-15 08:59:52.547 error at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:62:22)
                  hs100.0 2021-02-15 08:59:52.547 error (19458) Error: TCP Timeout
                  hs100.0 2021-02-15 08:59:52.545 error (19458) unhandled promise rejection: TCP Timeout
                  Unhandled 2021-02-15 08:59:52.544 error promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  Vielen Dank euch und LG
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  Welchen Router hast du? IP erreichbar ? 105 selbst vergeben?
                  • C Cool-runner1990
                    @cool-runner1990 Es wird dir ja dann eine ganze Liste an Updates angeboten werden. Da dann halt nur den hs100 anpacken und den Verwahrort wieder auf Default/stable zurück stellen.
                    Wobei das eher nicht an der Adapter-Version liegt. Siehe die anderen verlinkten Threads.
                    • sigi234S sigi234
                      Cool-runner1990
                      @sigi234 Hab eine Fritzbox 7590.
                      105 hab ich nicht selbst vergeben, aber die 222 hab ich fest vergeben. (Davor hatte ich aber schon das gleiche Problem)
                      Wenn ich die IP in meinen Browser eingeben kommt nix (wenn du das damit meinst :D )
                      • C Offline
                        Cool-runner1990
                        Sonst hat hier keiner mehr eine Idee?
                        Mein Adapter wird jetzt auch immer wieder rot :(
                        • C Cool-runner1990
                          @cool-runner1990
                          Mit welchen Meldungen?
                          Und ich glaube immer noch, dass du das Netzwerk nicht richtig aufgesetzt hast und/oder die Dose zu weit vom Router entfernt ist.
                            @cool-runner1990
                            Cool-runner1990
                            Aber es hat jetzt 2 Jahre oder so am Stück ohne Probleme funktioniert.
                            Die Steckdosen sind bei mir im Keller, ziehen das WLAN dort über nen Powerline Adapter.
                            Der Powerline Adapter hängt hier in der Wohnung direkt am Router :)
                            WinniW 2 Antworten Letzte Antwort
                            • C Cool-runner1990
                              WinniW Offline
                              WinniW Offline
                              Winni
                              schrieb am zuletzt editiert von Winni
                              @cool-runner1990 wird dir der Energieverbrauch über die Kasa-App angezeigt?
                              So schaut das bei mir aus:
                              • C Cool-runner1990
                                WinniW Offline
                                WinniW Offline
                                Winni
                                @cool-runner1990 was mir noch einfällt. Stecke doch mal zu Testzwecken die Dose an einer anderen Stelle, mit guter WLAN Verbindung ein und entferne mal die Powerline-Adapter, nur zum testen. Ich hatte auch mal sehr seltsame Probleme mit einem Notebook, nachdem ich meinen Powerline-Adapter aus dem System entfernt haben die Probleme aufgehört.
                                • WinniW Winni
                                  Cool-runner1990
                                  @winni Ich glaube in der APp zeigt ers an, muss ich aber später mal testen wenn die Waschmaschine ein ist :)
                                  Den Powerline-Adapter kann ich leider nicht entfernen, da das ding 2 Stockwerke überbrücken muss :(
                                  WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • C Cool-runner1990
                                    WinniW Offline
                                    WinniW Offline
                                    Winni
                                    Ich meine auch nur mal zum testen. Man könnte dann eventuell sehen, ob der Powerline-Adapter irgendwie falsch dazwischen funkt.
                                    • WinniW Winni
                                      Cool-runner1990
                                      schrieb am zuletzt editiert von Cool-runner1990
                                      @winni also hab die waschmaschine jetzt grad mal angeschalten.
                                      In der Kasa App wird der Verbrauch einwandfrei angezeigt.
                                      Im iobroker auch, nur da stoppt er einfach nach nen paar minuten.
                                      Hab auch mal alle Skripte angehalten die auf die Steckdose zugreifen (hab ich iorgendwo mal gelesen)
                                      Habs auch auf die 2.0.3 (beta) gehoben, gleiches Problem
                                      • C Cool-runner1990
                                        WinniW Offline
                                        WinniW Offline
                                        Winni
                                        @cool-runner1990 ein letztes noch von mir ;) der Abfrage Interval steht bei mir auf 30 sec, ansonsten wüsste ich jetzt nicht was man noch prüfen könnte.
                                        C arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • WinniW Winni
                                          Cool-runner1990
                                          @winni hatte immer 5,
                                          Hab’s aber vor n paar Tagen auch auf 30 gestellt, leider immer noch das Problem:(
                                          Aber danke dir:)
