  4. Probleme mit hs100-Adapter
51 Beiträge 8 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 6 Beobachtet
    @sigi234 sagte in Probleme mit hs100-Adapter:
    Vorrübergehend auf Beta stellen. Achtung Backup VORHER machen und dann wieder zurück stellen. Auf eigene Verantwortung!
    Und auch nur den einen Adapter auf Beta heben, nicht das komplette System auf links drehen.
    Cool-runner1990
    @thomas-braun Sorry für die blöde Frage, aber wie stelle ich nur den einen Adapter auf Beta?
    • C Cool-runner1990
      ich habe ein Problem mit welchem ich einfach nicht weiter komme.
      Und zwar aktualisiert mein hs100-Adapter seit ein paar Tagen nicht mehr richtig die Daten der Steckdosen (Stromverbrauch)
      Ich habe den Steckdosen schon feste IPs zugewiesen und den Adapter de- & dann neuinstalliert.
      Er aktualisiert dann ein paar mal die Daten und dann geht nichts mehr und ich habe diverse Fehlermeldungen im Log, mit denen ich aber nicht so wirklich was anfangen kann.
      Hat jemand eine Ahnung was hier das Problem ist?
      host.raspberrypi4-iobroker 2021-02-15 09:01:17.717 info Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
      host.raspberrypi4-iobroker 2021-02-15 09:01:17.716 info instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      host.raspberrypi4-iobroker 2021-02-15 09:01:17.715 error Caught by controller[1]: TCP 192.168.105.222:9999 Error: TCP Timeout
      hs100.0 2021-02-15 09:01:17.163 info (21443) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      hs100.0 2021-02-15 09:01:17.162 info (21443) terminating
      hs100.0 2021-02-15 09:01:17.147 info (21443) cleaned everything up...
      hs100.0 2021-02-15 09:01:17.146 error (21443) Error: TCP Timeout at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:62:22) at ontimeout (timers.js:436:11) at tryOnT
      hs100.0 2021-02-15 09:01:17.145 error (21443) unhandled promise rejection: TCP Timeout
      hs100.0 2021-02-15 09:01:17.144 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      hs100.0 2021-02-15 09:00:43.729 warn (21443) getDevice Socket connection Timeout ip: 192.168.105.222 please reconnect the Device
      hs100.0 2021-02-15 09:00:35.329 warn (21443) getDevice Socket connection Timeout ip: 192.168.105.222 please reconnect the Device
      hs100.0 2021-02-15 09:00:34.993 info (21443) Start with IP : 192.168.105.223
      host.raspberrypi4-iobroker 2021-02-15 09:00:23.138 info instance system.adapter.hs100.0 started with pid 21443
      host.raspberrypi4-iobroker 2021-02-15 08:59:53.118 info Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
      host.raspberrypi4-iobroker 2021-02-15 08:59:53.118 info instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      host.raspberrypi4-iobroker 2021-02-15 08:59:53.117 error Caught by controller[0]: TCP 192.168.105.222:9999 Error: TCP Timeout
      hs100.0 2021-02-15 08:59:52.567 info (19458) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      hs100.0 2021-02-15 08:59:52.564 info (19458) terminating
      hs100.0 2021-02-15 08:59:52.549 info (19458) cleaned everything up...
      hs100.0 2021-02-15 08:59:52.547 error at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
      hs100.0 2021-02-15 08:59:52.547 error at listOnTimeout (timers.js:263:5)
      hs100.0 2021-02-15 08:59:52.547 error at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
      hs100.0 2021-02-15 08:59:52.547 error at ontimeout (timers.js:436:11)
      hs100.0 2021-02-15 08:59:52.547 error at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:62:22)
      hs100.0 2021-02-15 08:59:52.547 error (19458) Error: TCP Timeout
      hs100.0 2021-02-15 08:59:52.545 error (19458) unhandled promise rejection: TCP Timeout
      Unhandled 2021-02-15 08:59:52.544 error promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      Vielen Dank euch und LG
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @cool-runner1990 sagte in Probleme mit hs100-Adapter:
      Welchen Router hast du? IP erreichbar ? 105 selbst vergeben?
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • C Cool-runner1990
        @cool-runner1990 Es wird dir ja dann eine ganze Liste an Updates angeboten werden. Da dann halt nur den hs100 anpacken und den Verwahrort wieder auf Default/stable zurück stellen.
        Wobei das eher nicht an der Adapter-Version liegt. Siehe die anderen verlinkten Threads.
        • sigi234S sigi234
          Cool-runner1990
          @sigi234 Hab eine Fritzbox 7590.
          105 hab ich nicht selbst vergeben, aber die 222 hab ich fest vergeben. (Davor hatte ich aber schon das gleiche Problem)
          Wenn ich die IP in meinen Browser eingeben kommt nix (wenn du das damit meinst :D )
          • C Offline
            Cool-runner1990
            Sonst hat hier keiner mehr eine Idee?
            Mein Adapter wird jetzt auch immer wieder rot :(
            • C Cool-runner1990
              @cool-runner1990
              Mit welchen Meldungen?
              Und ich glaube immer noch, dass du das Netzwerk nicht richtig aufgesetzt hast und/oder die Dose zu weit vom Router entfernt ist.
                @cool-runner1990
                Cool-runner1990
                Aber es hat jetzt 2 Jahre oder so am Stück ohne Probleme funktioniert.
                Die Steckdosen sind bei mir im Keller, ziehen das WLAN dort über nen Powerline Adapter.
                Der Powerline Adapter hängt hier in der Wohnung direkt am Router :)
                WinniW 2 Antworten Letzte Antwort
                • C Cool-runner1990
                  WinniW Offline
                  WinniW Offline
                  Winni
                  schrieb am zuletzt editiert von Winni
                  @cool-runner1990 wird dir der Energieverbrauch über die Kasa-App angezeigt?
                  So schaut das bei mir aus:
                  • C Cool-runner1990
                    WinniW Offline
                    WinniW Offline
                    Winni
                    @cool-runner1990 was mir noch einfällt. Stecke doch mal zu Testzwecken die Dose an einer anderen Stelle, mit guter WLAN Verbindung ein und entferne mal die Powerline-Adapter, nur zum testen. Ich hatte auch mal sehr seltsame Probleme mit einem Notebook, nachdem ich meinen Powerline-Adapter aus dem System entfernt haben die Probleme aufgehört.
                    • WinniW Winni
                      Cool-runner1990
                      @winni Ich glaube in der APp zeigt ers an, muss ich aber später mal testen wenn die Waschmaschine ein ist :)
                      Den Powerline-Adapter kann ich leider nicht entfernen, da das ding 2 Stockwerke überbrücken muss :(
                      WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                      • C Cool-runner1990
                        WinniW Offline
                        WinniW Offline
                        Winni
                        Ich meine auch nur mal zum testen. Man könnte dann eventuell sehen, ob der Powerline-Adapter irgendwie falsch dazwischen funkt.
                        • WinniW Winni
                          Cool-runner1990
                          schrieb am zuletzt editiert von Cool-runner1990
                          @winni also hab die waschmaschine jetzt grad mal angeschalten.
                          In der Kasa App wird der Verbrauch einwandfrei angezeigt.
                          Im iobroker auch, nur da stoppt er einfach nach nen paar minuten.
                          Hab auch mal alle Skripte angehalten die auf die Steckdose zugreifen (hab ich iorgendwo mal gelesen)
                          Habs auch auf die 2.0.3 (beta) gehoben, gleiches Problem
                          • C Cool-runner1990
                            WinniW Offline
                            WinniW Offline
                            Winni
                            @cool-runner1990 ein letztes noch von mir ;) der Abfrage Interval steht bei mir auf 30 sec, ansonsten wüsste ich jetzt nicht was man noch prüfen könnte.
                            C arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • WinniW Winni
                              Cool-runner1990
                              @winni hatte immer 5,
                              Hab’s aber vor n paar Tagen auch auf 30 gestellt, leider immer noch das Problem:(
                              Aber danke dir:)
                              • C Cool-runner1990
                                Aber danke dir:)
                                Arctic63
                                @cool-runner1990 moin, hab das selbe Problem, hat sich da was getan?
                                surfer09S arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A Arctic63
                                  surfer09S Offline
                                  surfer09S Offline
                                  surfer09
                                  bei mir besteht ebenfalls das gleiche Problem. Adapterversion 2.0.3, die Firmware der Steckdosen 1.5.6. Es gab vor einigen Wochen mal hierfür ein Update.
                                  Hier ein aktuelles Beispiel meiner HS110, die Waschmaschine läuft seit ca. 40 Minuten, der Stromverbrauch aktualisiert sich aber nicht.
                                  Gruß surfer ;-)
                                  • surfer09S surfer09
                                    Gruß surfer ;-)
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @surfer09 stimmt der Wert .. c5ad89b7-fc93-4c10-b088-9418a52b91e4-grafik.png
                                    das ist Aktualisierungswert
                                    surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • WinniW Winni
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @winni stell den Adapter auf debug und poste mal ..
                                      • A Arctic63
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @arctic63 was sol lsich da tun wenn ich keine LOG bekomme...
                                        meine Glaskugel ist gerade nicht greifbar
                                        • arteckA arteck
                                          WinniW Offline
                                          WinniW Offline
                                          Winni
                                          @arteck gerne, aber bei mir tritt kein Fehler auf.
                                          2021-04-08 14:10:27.711	debug	(24607) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0.003 IP : 192.168.1.111
                                          hs100.0	2021-04-08 14:10:27.422	debug	(24607) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.168.1.111
                                          hs100.0	2021-04-08 14:10:27.119	debug	(24607) Refresh Data HS110 192.168.1.111
                                          hs100.0	2021-04-08 14:10:26.767	debug	(24607) stateID hs100.0.192_168_1_111.state changed: true (ack = true)
                                          hs100.0	2021-04-08 14:10:26.689	debug	(24607) Refresh 192.168.1.111 Model = HS110(EU) state = true update = 2021.4.8 14:10:26
                                          hs100.0	2021-04-08 14:10:26.438	debug	(24607) get Information
                                          hs100.0	2021-04-08 14:09:57.449	debug	(24607) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0.002 IP : 192.168.1.111
                                          hs100.0	2021-04-08 14:09:57.158	debug	(24607) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.168.1.111
                                          hs100.0	2021-04-08 14:09:56.868	debug	(24607) Refresh Data HS110 192.168.1.111
                                          hs100.0	2021-04-08 14:09:56.518	debug	(24607) stateID hs100.0.192_168_1_111.state changed: true (ack = true)
                                          hs100.0	2021-04-08 14:09:56.433	debug	(24607) Refresh 192.168.1.111 Model = HS110(EU) state = true update = 2021.4.8 14:09:56
                                          hs100.0	2021-04-08 14:09:56.191	debug	(24607) get Information
                                          hs100.0	2021-04-08 14:09:37.979	debug	(24607) stateID hs100.0.192_168_1_111.state changed: true (ack = false)
                                          hs100.0	2021-04-08 14:09:27.201	debug	(24607) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0.001 IP : 192.168.1.111
                                          hs100.0	2021-04-08 14:09:26.911	debug	(24607) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.168.1.111
                                          hs100.0	2021-04-08 14:09:26.622	debug	(24607) Refresh Data HS110 192.168.1.111
                                          hs100.0	2021-04-08 14:09:26.270	debug	(24607) stateID hs100.0.192_168_1_111.state changed: false (ack = true)
                                          hs100.0	2021-04-08 14:09:26.187	debug	(24607) Refresh 192.168.1.111 Model = HS110(EU) state = false update = 2021.4.8 14:09:26
                                          hs100.0	2021-04-08 14:09:25.905	debug	(24607) get Information
                                          hs100.0	2021-04-08 14:08:56.915	debug	(24607) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0.001 IP : 192.168.1.111
                                          hs100.0	2021-04-08 14:08:56.629	debug	(24607) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.168.1.111
                                          hs100.0	2021-04-08 14:08:56.335	debug	(24607) Refresh Data HS110 192.168.1.111
                                          hs100.0	2021-04-08 14:08:55.977	debug	(24607) stateID hs100.0.192_168_1_111.state changed: false (ack = true)
                                          hs100.0	2021-04-08 14:08:55.900	debug	(24607) Refresh 192.168.1.111 Model = HS110(EU) state = false update = 2021.4.8 14:08:55
                                          hs100.0	2021-04-08 14:08:55.643	debug	(24607) get Information
                                          hs100.0	2021-04-08 14:08:32.004	debug	(24607) stateID hs100.0.192_168_1_111.state changed: false (ack = false)
                                          hs100.0	2021-04-08 14:08:26.650	debug	(24607) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0.001 IP : 192.168.1.111
                                          hs100.0	2021-04-08 14:08:26.362	debug	(24607) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.168.1.111
                                          hs100.0	2021-04-08 14:08:26.072	debug	(24607) Refresh Data HS110 192.168.1.111
                                          hs100.0	2021-04-08 14:08:25.698	debug	(24607) stateID hs100.0.192_168_1_111.state changed: true (ack = true)
                                          hs100.0	2021-04-08 14:08:25.636	debug	(24607) Refresh 192.168.1.111 Model = HS110(EU) state = true update = 2021.4.8 14:08:25
                                          hs100.0	2021-04-08 14:08:25.394	debug	(24607) get Information
                                          hs100.0	2021-04-08 14:08:02.546	debug	(24607) stateID hs100.0.192_168_1_111.state changed: true (ack = false)
                                          hs100.0	2021-04-08 14:07:56.401	debug	(24607) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0 IP : 192.168.1.111
                                          hs100.0	2021-04-08 14:07:56.111	debug	(24607) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.168.1.111
                                          hs100.0	2021-04-08 14:07:55.822	debug	(24607) Refresh Data HS110 192.168.1.111
                                          hs100.0	2021-04-08 14:07:55.464	debug	(24607) stateID hs100.0.192_168_1_111.state changed: false (ack = true)
                                          hs100.0	2021-04-08 14:07:55.387	debug	(24607) Refresh 192.168.1.111 Model = HS110(EU) state = false update = 2021.4.8 14:07:55
                                          hs100.0	2021-04-08 14:07:55.142	debug	(24607) get Information
                                          hs100.0	2021-04-08 14:07:25.996	debug	(24607) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0 IP : 192.168.1.111
                                          hs100.0	2021-04-08 14:07:25.706	debug	(24607) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.168.1.111
                                          hs100.0	2021-04-08 14:07:25.420	debug	(24607) Refresh Data HS110 192.168.1.111
                                          hs100.0	2021-04-08 14:07:25.272	debug	(24607) stateID hs100.0.192_168_1_111.state changed: false (ack = true)
                                          hs100.0	2021-04-08 14:07:25.129	debug	(24607) Refresh 192.168.1.111 Model = HS110(EU) state = false update = 2021.4.8 14:07:25
                                          hs100.0	2021-04-08 14:07:24.863	debug	(24607) get Information
                                          hs100.0	2021-04-08 14:07:24.860	debug	(24607) HS110(EU) generated 192.168.1.111
                                          hs100.0	2021-04-08 14:07:24.844	debug	(24607) create_state for IP : 192.168.1.111
                                          hs100.0	2021-04-08 14:07:24.442	info	(24607) Start with IP : 192.168.1.111
                                          hs100.0	2021-04-08 14:07:24.439	debug	(24607) create state
                                          hs100.0	2021-04-08 14:07:24.355	info	(24607) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v
