  4. Probleme mit hs100-Adapter
51 Beiträge 8 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @cool-runner1990 sagte in Probleme mit hs100-Adapter:
    @sigi234 ok, bei mir ist aber nur die 2.0.1 verfügbar :(
    Wie hast du den auf 2.0.3 gebracht?
    System mal neu gestartet?
    Vorrübergehend auf Beta stellen. Achtung Backup VORHER machen und dann wieder zurück stellen. Auf eigene Verantwortung!
    @sigi234 sagte in Probleme mit hs100-Adapter:
    Und auch nur den einen Adapter auf Beta heben, nicht das komplette System auf links drehen.
    sigi234S C 2 Antworten Letzte Antwort
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @thomas-braun sagte in Probleme mit hs100-Adapter:
      Jupp
        Cool-runner1990
        @thomas-braun Sorry für die blöde Frage, aber wie stelle ich nur den einen Adapter auf Beta?
        • C Cool-runner1990
          ich habe ein Problem mit welchem ich einfach nicht weiter komme.
          Und zwar aktualisiert mein hs100-Adapter seit ein paar Tagen nicht mehr richtig die Daten der Steckdosen (Stromverbrauch)
          Ich habe den Steckdosen schon feste IPs zugewiesen und den Adapter de- & dann neuinstalliert.
          Er aktualisiert dann ein paar mal die Daten und dann geht nichts mehr und ich habe diverse Fehlermeldungen im Log, mit denen ich aber nicht so wirklich was anfangen kann.
          Hat jemand eine Ahnung was hier das Problem ist?
          host.raspberrypi4-iobroker 2021-02-15 09:01:17.717 info Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
          host.raspberrypi4-iobroker 2021-02-15 09:01:17.716 info instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          host.raspberrypi4-iobroker 2021-02-15 09:01:17.715 error Caught by controller[1]: TCP 192.168.105.222:9999 Error: TCP Timeout
          hs100.0 2021-02-15 09:01:17.163 info (21443) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          hs100.0 2021-02-15 09:01:17.162 info (21443) terminating
          hs100.0 2021-02-15 09:01:17.147 info (21443) cleaned everything up...
          hs100.0 2021-02-15 09:01:17.146 error (21443) Error: TCP Timeout at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:62:22) at ontimeout (timers.js:436:11) at tryOnT
          hs100.0 2021-02-15 09:01:17.145 error (21443) unhandled promise rejection: TCP Timeout
          hs100.0 2021-02-15 09:01:17.144 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          hs100.0 2021-02-15 09:00:43.729 warn (21443) getDevice Socket connection Timeout ip: 192.168.105.222 please reconnect the Device
          hs100.0 2021-02-15 09:00:35.329 warn (21443) getDevice Socket connection Timeout ip: 192.168.105.222 please reconnect the Device
          hs100.0 2021-02-15 09:00:34.993 info (21443) Start with IP : 192.168.105.223
          host.raspberrypi4-iobroker 2021-02-15 09:00:23.138 info instance system.adapter.hs100.0 started with pid 21443
          host.raspberrypi4-iobroker 2021-02-15 08:59:53.118 info Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
          host.raspberrypi4-iobroker 2021-02-15 08:59:53.118 info instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          host.raspberrypi4-iobroker 2021-02-15 08:59:53.117 error Caught by controller[0]: TCP 192.168.105.222:9999 Error: TCP Timeout
          hs100.0 2021-02-15 08:59:52.567 info (19458) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          hs100.0 2021-02-15 08:59:52.564 info (19458) terminating
          hs100.0 2021-02-15 08:59:52.549 info (19458) cleaned everything up...
          hs100.0 2021-02-15 08:59:52.547 error at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
          hs100.0 2021-02-15 08:59:52.547 error at listOnTimeout (timers.js:263:5)
          hs100.0 2021-02-15 08:59:52.547 error at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
          hs100.0 2021-02-15 08:59:52.547 error at ontimeout (timers.js:436:11)
          hs100.0 2021-02-15 08:59:52.547 error at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:62:22)
          hs100.0 2021-02-15 08:59:52.547 error (19458) Error: TCP Timeout
          hs100.0 2021-02-15 08:59:52.545 error (19458) unhandled promise rejection: TCP Timeout
          Unhandled 2021-02-15 08:59:52.544 error promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          Vielen Dank euch und LG
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          Welchen Router hast du? IP erreichbar ? 105 selbst vergeben?
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • C Cool-runner1990
            @cool-runner1990 Es wird dir ja dann eine ganze Liste an Updates angeboten werden. Da dann halt nur den hs100 anpacken und den Verwahrort wieder auf Default/stable zurück stellen.
            Wobei das eher nicht an der Adapter-Version liegt. Siehe die anderen verlinkten Threads.
            • sigi234S sigi234
              Cool-runner1990
              @sigi234 Hab eine Fritzbox 7590.
              105 hab ich nicht selbst vergeben, aber die 222 hab ich fest vergeben. (Davor hatte ich aber schon das gleiche Problem)
              Wenn ich die IP in meinen Browser eingeben kommt nix (wenn du das damit meinst :D )
              • C Offline
                Cool-runner1990
                Sonst hat hier keiner mehr eine Idee?
                Mein Adapter wird jetzt auch immer wieder rot :(
                • C Cool-runner1990
                  @cool-runner1990
                  Mit welchen Meldungen?
                  Und ich glaube immer noch, dass du das Netzwerk nicht richtig aufgesetzt hast und/oder die Dose zu weit vom Router entfernt ist.
                    @cool-runner1990
                    Cool-runner1990
                    Aber es hat jetzt 2 Jahre oder so am Stück ohne Probleme funktioniert.
                    Die Steckdosen sind bei mir im Keller, ziehen das WLAN dort über nen Powerline Adapter.
                    Der Powerline Adapter hängt hier in der Wohnung direkt am Router :)
                    WinniW 2 Antworten Letzte Antwort
                    • C Cool-runner1990
                      WinniW Offline
                      WinniW Offline
                      Winni
                      schrieb am zuletzt editiert von Winni
                      @cool-runner1990 wird dir der Energieverbrauch über die Kasa-App angezeigt?
                      So schaut das bei mir aus:
                      • C Cool-runner1990
                        WinniW Offline
                        WinniW Offline
                        Winni
                        @cool-runner1990 was mir noch einfällt. Stecke doch mal zu Testzwecken die Dose an einer anderen Stelle, mit guter WLAN Verbindung ein und entferne mal die Powerline-Adapter, nur zum testen. Ich hatte auch mal sehr seltsame Probleme mit einem Notebook, nachdem ich meinen Powerline-Adapter aus dem System entfernt haben die Probleme aufgehört.
                        • WinniW Winni
                          Cool-runner1990
                          @winni Ich glaube in der APp zeigt ers an, muss ich aber später mal testen wenn die Waschmaschine ein ist :)
                          Den Powerline-Adapter kann ich leider nicht entfernen, da das ding 2 Stockwerke überbrücken muss :(
                          WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                          • C Cool-runner1990
                            WinniW Offline
                            WinniW Offline
                            Winni
                            Ich meine auch nur mal zum testen. Man könnte dann eventuell sehen, ob der Powerline-Adapter irgendwie falsch dazwischen funkt.
                            • WinniW Winni
                              Cool-runner1990
                              schrieb am zuletzt editiert von Cool-runner1990
                              @winni also hab die waschmaschine jetzt grad mal angeschalten.
                              In der Kasa App wird der Verbrauch einwandfrei angezeigt.
                              Im iobroker auch, nur da stoppt er einfach nach nen paar minuten.
                              Hab auch mal alle Skripte angehalten die auf die Steckdose zugreifen (hab ich iorgendwo mal gelesen)
                              Habs auch auf die 2.0.3 (beta) gehoben, gleiches Problem
                              • C Cool-runner1990
                                WinniW Offline
                                WinniW Offline
                                Winni
                                @cool-runner1990 ein letztes noch von mir ;) der Abfrage Interval steht bei mir auf 30 sec, ansonsten wüsste ich jetzt nicht was man noch prüfen könnte.
                                C arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • WinniW Winni
                                  Cool-runner1990
                                  @winni hatte immer 5,
                                  Hab’s aber vor n paar Tagen auch auf 30 gestellt, leider immer noch das Problem:(
                                  Aber danke dir:)
                                  • C Cool-runner1990
                                    Aber danke dir:)
                                    Arctic63
                                    @cool-runner1990 moin, hab das selbe Problem, hat sich da was getan?
                                    surfer09S arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • A Arctic63
                                      surfer09S Offline
                                      surfer09S Offline
                                      surfer09
                                      bei mir besteht ebenfalls das gleiche Problem. Adapterversion 2.0.3, die Firmware der Steckdosen 1.5.6. Es gab vor einigen Wochen mal hierfür ein Update.
                                      Hier ein aktuelles Beispiel meiner HS110, die Waschmaschine läuft seit ca. 40 Minuten, der Stromverbrauch aktualisiert sich aber nicht.
                                      Gruß surfer ;-)
                                      • surfer09S surfer09
                                        Gruß surfer ;-)
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @surfer09 stimmt der Wert .. c5ad89b7-fc93-4c10-b088-9418a52b91e4-grafik.png
                                        das ist Aktualisierungswert
                                        surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • WinniW Winni
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @winni stell den Adapter auf debug und poste mal ..
