  4. Probleme mit hs100-Adapter
51 Beiträge 8 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • C Offline
    Cool-runner1990
    ich habe ein Problem mit welchem ich einfach nicht weiter komme.
    Und zwar aktualisiert mein hs100-Adapter seit ein paar Tagen nicht mehr richtig die Daten der Steckdosen (Stromverbrauch)
    Ich habe den Steckdosen schon feste IPs zugewiesen und den Adapter de- & dann neuinstalliert.
    Er aktualisiert dann ein paar mal die Daten und dann geht nichts mehr und ich habe diverse Fehlermeldungen im Log, mit denen ich aber nicht so wirklich was anfangen kann.
    Hat jemand eine Ahnung was hier das Problem ist?
    host.raspberrypi4-iobroker 2021-02-15 09:01:17.717 info Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
    host.raspberrypi4-iobroker 2021-02-15 09:01:17.716 info instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    host.raspberrypi4-iobroker 2021-02-15 09:01:17.715 error Caught by controller[1]: TCP 192.168.105.222:9999 Error: TCP Timeout
    hs100.0 2021-02-15 09:01:17.163 info (21443) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    hs100.0 2021-02-15 09:01:17.162 info (21443) terminating
    hs100.0 2021-02-15 09:01:17.147 info (21443) cleaned everything up...
    hs100.0 2021-02-15 09:01:17.146 error (21443) Error: TCP Timeout at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:62:22) at ontimeout (timers.js:436:11) at tryOnT
    hs100.0 2021-02-15 09:01:17.145 error (21443) unhandled promise rejection: TCP Timeout
    hs100.0 2021-02-15 09:01:17.144 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    hs100.0 2021-02-15 09:00:43.729 warn (21443) getDevice Socket connection Timeout ip: 192.168.105.222 please reconnect the Device
    hs100.0 2021-02-15 09:00:35.329 warn (21443) getDevice Socket connection Timeout ip: 192.168.105.222 please reconnect the Device
    hs100.0 2021-02-15 09:00:34.993 info (21443) Start with IP : 192.168.105.223
    host.raspberrypi4-iobroker 2021-02-15 09:00:23.138 info instance system.adapter.hs100.0 started with pid 21443
    host.raspberrypi4-iobroker 2021-02-15 08:59:53.118 info Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
    host.raspberrypi4-iobroker 2021-02-15 08:59:53.118 info instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    host.raspberrypi4-iobroker 2021-02-15 08:59:53.117 error Caught by controller[0]: TCP 192.168.105.222:9999 Error: TCP Timeout
    hs100.0 2021-02-15 08:59:52.567 info (19458) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    hs100.0 2021-02-15 08:59:52.564 info (19458) terminating
    hs100.0 2021-02-15 08:59:52.549 info (19458) cleaned everything up...
    hs100.0 2021-02-15 08:59:52.547 error at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
    hs100.0 2021-02-15 08:59:52.547 error at listOnTimeout (timers.js:263:5)
    hs100.0 2021-02-15 08:59:52.547 error at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
    hs100.0 2021-02-15 08:59:52.547 error at ontimeout (timers.js:436:11)
    hs100.0 2021-02-15 08:59:52.547 error at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:62:22)
    hs100.0 2021-02-15 08:59:52.547 error (19458) Error: TCP Timeout
    hs100.0 2021-02-15 08:59:52.545 error (19458) unhandled promise rejection: TCP Timeout
    Unhandled 2021-02-15 08:59:52.544 error promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    Vielen Dank euch und LG
    sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • C Cool-runner1990
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @cool-runner1990
      Welche Adapter Version?
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @cool-runner1990
        Cool-runner1990
        @sigi234
        Das wäre die Version 2.0.1
        • C Cool-runner1990
          @sigi234
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @cool-runner1990 sagte in Probleme mit hs100-Adapter:
          @sigi234
          Ich habe 2.0.3
          • sigi234S sigi234
            @sigi234
            Ich habe 2.0.3
            Cool-runner1990
            @sigi234 ok, bei mir ist aber nur die 2.0.1 verfügbar :(
            Wie hast du den auf 2.0.3 gebracht?
            Thomas BraunT sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
            • C Cool-runner1990
              @cool-runner1990
              Schaut für mich eher nach Netzwerkproblemen aus.
              2.0.3 findet sich im Beta-Bereich.
                @cool-runner1990
                Cool-runner1990
                @thomas-braun Das heißt?
                Also ich hab sonst nirgendwo Probleme, weder mit irgendwelchen anderen Adaptern, noch mit komplett anderen Geräten oder so :(
                • C Cool-runner1990
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  System mal neu gestartet?
                  Vorrübergehend auf Beta stellen. Achtung Backup VORHER machen und dann wieder zurück stellen. Auf eigene Verantwortung!
                  • C Cool-runner1990
                    @cool-runner1990
                    https://forum.iobroker.net/topic/32493/hs100-adapter-fehlermeldungen/172
                    bzw.
                    https://forum.iobroker.net/topic/32493/hs100-adapter-fehlermeldungen/183
                    Schau mal hier in den Beitrag, vielleicht ähnliches Problem.
                    • sigi234S sigi234
                      @sigi234 sagte in Probleme mit hs100-Adapter:
                      Und auch nur den einen Adapter auf Beta heben, nicht das komplette System auf links drehen.
                      sigi234S C 2 Antworten Letzte Antwort
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @thomas-braun sagte in Probleme mit hs100-Adapter:
                        Jupp
                          Cool-runner1990
                          @thomas-braun Sorry für die blöde Frage, aber wie stelle ich nur den einen Adapter auf Beta?
                          • C Cool-runner1990
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            Welchen Router hast du? IP erreichbar ? 105 selbst vergeben?
                            • C Cool-runner1990
                              @cool-runner1990 Es wird dir ja dann eine ganze Liste an Updates angeboten werden. Da dann halt nur den hs100 anpacken und den Verwahrort wieder auf Default/stable zurück stellen.
                              Wobei das eher nicht an der Adapter-Version liegt. Siehe die anderen verlinkten Threads.
                              • sigi234S sigi234
                                Cool-runner1990
                                @sigi234 Hab eine Fritzbox 7590.
                                105 hab ich nicht selbst vergeben, aber die 222 hab ich fest vergeben. (Davor hatte ich aber schon das gleiche Problem)
                                Wenn ich die IP in meinen Browser eingeben kommt nix (wenn du das damit meinst :D )
                                • C Offline
                                  Cool-runner1990
                                  Sonst hat hier keiner mehr eine Idee?
                                  Mein Adapter wird jetzt auch immer wieder rot :(
                                  • C Cool-runner1990
                                    @cool-runner1990
                                    Mit welchen Meldungen?
                                    Und ich glaube immer noch, dass du das Netzwerk nicht richtig aufgesetzt hast und/oder die Dose zu weit vom Router entfernt ist.
                                      @cool-runner1990
                                      Cool-runner1990
                                      Aber es hat jetzt 2 Jahre oder so am Stück ohne Probleme funktioniert.
                                      Die Steckdosen sind bei mir im Keller, ziehen das WLAN dort über nen Powerline Adapter.
                                      Der Powerline Adapter hängt hier in der Wohnung direkt am Router :)
                                      WinniW 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • C Cool-runner1990
                                        WinniW Offline
                                        WinniW Offline
                                        Winni
                                        schrieb am zuletzt editiert von Winni
                                        @cool-runner1990 wird dir der Energieverbrauch über die Kasa-App angezeigt?
                                        So schaut das bei mir aus:
                                        • C Cool-runner1990
                                          WinniW Offline
                                          WinniW Offline
                                          Winni
                                          @cool-runner1990 was mir noch einfällt. Stecke doch mal zu Testzwecken die Dose an einer anderen Stelle, mit guter WLAN Verbindung ein und entferne mal die Powerline-Adapter, nur zum testen. Ich hatte auch mal sehr seltsame Probleme mit einem Notebook, nachdem ich meinen Powerline-Adapter aus dem System entfernt haben die Probleme aufgehört.
