  4. Kernsanierung - Planung
    5.7k
20 Beiträge 7 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S StefanW
    Super Tipps und Denkanstöße 👍
    Von KNX lass ich die Finger, ja ist mir derzeit zu teuer und das wird sich wohl auch in ein paar Jahren nicht ändern.
    Leerrohre werde ich vermutlich nur dort einbauen wo ich sowieso Kabel legen muss. Dann kann ich auch ein größeres Rohr nehmen und ein Draht mit reinziehen.
    Pro Raum kommt ein Netzwerkanschluß direkt von meinem Patch Panel.
    Weiterhin möchte ich alle Steckdosen & Lichtschalter mit einer tiefen UP Dose versehen, dann kann ich immer problemlos einen Shelly einbauen wenn ich es benötige.
    Bei der Rolladensteuerung würde ich HM-Rollladenaktoren im Kasten einbauen, diese habe ich schon bei Jalousien und die funktionieren echt top.
    Sollte irgendwann mal was fehlen werde ich es halt im Zuge von Neu-Tapezieren durchführen.
    So mal der Plan 🙄
    Stefan
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    @stefanw guter plan... :D
    • da_WoodyD da_Woody
      @bob-der-1 hab ich irgendwo was von steckdosen in der leibung getippselt? ;) dosen... zum verdrahten! ein 2.5er shelly ist in der rollobox locker drinnen.
      verteilerdosen heisst nicht mit federdeckel... :) vllt falsch rüber gekommen. ich meinte nur PLATZ da drinnen.
      ich würde zu JEDEM schalter 5x hinlegen. was verlangt wird is mir piepsegal. ist halt bei uns in ö-land bißchen anders. der elektriker meines "vert(g)rauens" sagt mir: was du hinter dem zähler machst, ist mir egal. der kommt nur wenn ich shit baue und er die hausanschluss sicherungen wechseln muss. leider schon 2x passiert bei mauer bohrung. kann passieren in altbauten. ich darf's auch, hab das gelernt. verantwortlich bin sowieso ich.
      bob der 1.
      @da_woody
      Euer Kanzler ist ja anders...lol.
      Nee Spass beiseite,viele Hirnprinzen bauen alles mögliche ein und wundern sich dann warum xyz nicht geht.
      Nach dem Zähler ist mir auch egal was wer macht,leider erst mach der Abnahme der Anlage.
      Netzwerk....
      Sallop gesagt....haben ist besser ala brauchen.Hab selbst 750m duplex liegen im EFH.Also elreinhauen was geht
      • B bob der 1.
        @da_woody
        Netzwerk....
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        @bob-der-1 said in Kernsanierung - Planung:
        räusper, diener von eurer MUTTI? po.gif aber gehört hier nicht her. ;)
        netzwerk leitungen, wenn möglich, rein damit!
        hab auch nach einzug ins haus 5x6, 2x cat7 und klingelleitung durch den garten 30m in meine werkstatt gezogen. :D
        • S StefanW
          So mal der Plan 🙄
          Stefan
          ice77I Offline
          ice77I Offline
          ice77
          @stefanw
          Kann ich so nicht bestätigen.
          Ich habe bei der Rennovierung jetzt auf KNX gesetzt und die Baugruppen nach und nach gekauft. So teuer ist das nicht - Kleinanzeigen sei dank.
          Taster von Gira hab ich nach alter Planugn gelassen, aber per Brandmeldekabel runter in den Kasten KNX Fähig gemacht (16x Binäraktor MDT).
          Ich würde nix anderes als kabelgebundenes KNX machen. Für andere Spässe gern auch ESP basierte Lösungen (hab ich auch) aber alles was IMMER störungsfrei funktionieren muss... und smart/auswertbar sein soll... KNX und nix anderes.
          • ice77I ice77
            @stefanw
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            @ice77 sagte in Kernsanierung - Planung:
            Dito (wenn ich noch könnte) :)
            ...und warum zieht man KNX an die Steckdose? Die Steckdose (Lampe...) geht in den Schaltschrank und dort dann an einen Aktor der per KNX geschaltet werden kann...
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            ice77I 1 Antwort Letzte Antwort
            • SBorgS SBorg
              ice77I Offline
              ice77I Offline
              ice77
              @sborg Wer hat gesagt, dass Du das an die Steckdose ziehen sollst? Was willst Du dort mit einem Bus System?
              Ich hab pro Taster ein Brandmeldekabel, welches an den Binäraktor (MDT 160024) geht. Damit kann ich 3 Taster übertragen. 1 Leiter 24V, 3 Tasterschnittstellen, welche an den Binäraktor gehen.
              Dann liegt da zur Sicherheit für die Zukunft noch das KNX Kabel blind mit drin. Kostet ja nix. Fertig ist der Lack.
              Einzig der Verbraucher (Lampe, schaltbare Steckdose etc) muss Sternförmig vom Verteilerschrank angefahren werden.
              Optisch und haptisch hab ich ganz normale Gira E22 Taster. Das hat den Vorteil, dass die "alten Leute" sich nicht umgewöhnen müssen. Da ist ein komplizierter TFT Touch Glas sonst was für ein Taster an der Wand, sonder ein normaler Lichtschalter... den alle kennen. Dass der jetzt mehr Funktionen haben kann braucht ja keiner wissen.
              Dann passiert es auch nicht, wie im Freundeskreis geschehen, dass wenn die Schwiegermutter zu Besuch ist und ins Gästezimmer geht... sämtliche Rollos hoch und runter fährt und die KNX Aktoren im Schaltschrank Tango tanzen. Eigentlich wollte sie nur das Licht anmachen, hatte aber das System nicht verstanden.
              Schalter waren Jung mit 2x4 Tasten. Woher soll die arme Frau wissen mit welchem das Licht in diesem Zimmer angeht.
              Konzept ... war immer der zum Türrahmen gerichtete Taster in der oberen Reihe macht das Licht an...
              Behalt das mal mit 80 Jahren ... eimal geht das Licht links an, mal rechts :-).
              Das hab ich damit umgangen.
              • ice77I ice77
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                Ich gar nichts :)
                Mir ist das klar, deswegen habe ich ja noch mal gefragt was KNX an der Steckdose genau soll und erklärt wie es funktioniert ;)
                Selbst wenn in der Steckdose sogar Interface und Relais zum schalten vorhanden wären, müsste ich immer zwei Kabel (230V + KNX) hinziehen. Was für eine Kabellage 🙃
                Die Frage geht eher an den TE:
                @stefanw sagte in Kernsanierung - Planung:
                Variante 2:
                Ich lege Kabel für KNX an jede elektrische Komponenten (Schalter, Steckdosen usw.) für vielleicht später einmal
                Ich würde immer Lastkreis von Schaltkreis trennen. Es ist absolut unsinnig die kpl. Last/Strom für einen Verbraucher über den Schalter zu jagen. Beim Autoanlasser käme auch keiner auf die Idee dafür extra einen riesigen Kippschalter einzubauen...
                Dann ist es völlig unerheblich was einen Schaltimpuls auslöst und wo dieser hingeht.
                Funk bei Nachrüstung und wo es einfach nicht besser geht ja, sonst Kabel.
                • SBorgS SBorg
                  Ich gar nichts :)
                  Variante 2:
                  StefanW
                  Variante 2:
                  KNX ist, auch aufgrund der Infos hier, aus dem Rennen 😕
                  Wenn ich einen Neubau hätte, bzw. einen Altbau komplett sanieren würde, wäre es auf jeden Fall ein Gedanken wert.
                  Mir werden inzwischen auch die verschiedenen System, die in einsetze (HomeMatic, Shelly, Zigbee), dann jetzt auch noch KNX, zu viel.
                  Stefan
                  • S StefanW
                    Variante 2:
                    Stefan
                    ääähm
                    iich hatte was von Kern-sanierung gelesen.
                    War für mich eine vollständige Entkernung
                      ääähm
                      StefanW
                      schrieb am zuletzt editiert von StefanW
                      @homoran sagte in Kernsanierung - Planung:
                      ääähm
                      ----Ich werde die nächsten Monate einige Zimmer in meinem Haus sanieren (Decke, Wände, neue Fenster ....)
                      Ja, aber nur in den drei Kinderzimmern, der Rest vom Haus hätte dann auch kein KNX.
                      Stefan
                      • S StefanW
                        ääähm
                        Stefan
                        ice77I Offline
                        ice77I Offline
                        ice77
                        @stefanw dann machts keinen Sinn.
                        Ich bin auch an einer Kernsanierung dran, aber da bleibt kein Stein auf dem Anderen... daher kommt mir der Funkkram nicht ins Haus, wenn es nicht sein muss. Überall wo KNX geht, wird KNX realisiert. Hab z.T 6x Gira Schaltaktoren bekommen für 25 Euro. Dafür bekommst Du nix mit Funk :-). Ist zwar gebrauchtware, aber das Risiko geht gegen 0. Wenn ein Relais defekt wäre, kann ich es tauschen oder nutze halt den einen Kanal nicht mehr. Bisher läuft alles bestens.
