  3. Cloud Dienste
  4. Cloud Adapter
    6.5k
Cloud Adapter
cloudpro
66 Beiträge 11 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 7 Beobachtet
    @haselchen sagte in Cloud Adapter:
    cloud.0 2021-02-12 18:19:10.292 info (3364) Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "XXX"
    Hast du doch
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    Dieser Port wurde mit den Pro Daten benutzt, wie du es vorgeschlagen hast.
    Ich habe aber ne FreeCloud und Pro IOT Adapter.
    Ich wechsel mal wieder auf den FreeKey und den 10555 Port.
    • haselchenH haselchen
      @haselchen
      Schaut bei mir so aus:
        ich kann den gar nicht auswählen, der ist bei mir grau
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          Zack und leck die Ziege.
          Mit dem Port 10555 geht es.
          Jetzt müsst ihr mir nur verraten , wieso ich nach zig Jahren den Port ändern muss? 🤔
            und du musst mir verraten, wieso du den ändern kannst?
            Der ist bei mir fest verdrahtet, deswegn ja der redirect
              @haselchen
              Weil Server-seitig Änderungen getätigt wurden?
                @homoran sagte in Cloud Adapter:
                Also ich kann den auch ändern.
                  @haselchen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  Dann wären wir wieder beim Thema -> Kommunikation.
                  Ohne euch beiden, wäre ich jetzt nicht drauf gekommen den Port zu wechseln.
                  @Homoran
                  Bei mir macht er ein redirect zu 10556.
                    @Homoran
                    genau!
                    Das ist die Änderung. aber die stört nicht, wenn du bisher auf 10555 gewesen bist/wärst:
                      genau!
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @Thomas-Braun
                      Tja, vielleicht hilft es dem Einen oder Anderen.
                      Ein Portwechsel ist die Lösung.
                      10560 funktioniert aktuell nicht mehr.
                      Wechsel auf 10555 oder 10556 bringt wieder eine Verbindung.
                      Wenn ich ein wenig angefasst war tut mir das Leid.
                      Ist halt ärgerlich wenn das diesmal wirklich aus dem Nichts passiert.
                      Ich hab Euch trotzdem lieb und ihr mich hoffentlich auch :)
                      Danke für Eure Unterstützung in der Sache hier!!
                        @Homoran
                        @haselchen
                        nodeJS kannst du auch mal auf was aktuelles bringen. 10 ist bald raus:
                        Release	End-of-life
                        v10	2021-04-30
                          @haselchen
                          Release	End-of-life
                          v10	2021-04-30
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          Ja, ich mach mich gerade ans Updaten :)
                            Ja das ärgert mich gewaltig.
                            Dann kann ich dir nicht mehr helfen.
                            Vielleicht @apollon77 oder @Bluefox
                            @homoran also der Apollon sagt: holla mischt ihr hier Dinge.
                            Wendet Cloud einen websocket Fehler bringt hat das nix mit NIX Web oder socketio Adaptern zu tun.
                            Wenn Es nicht geht wie üblich bitte GitHub issue anlegen bei Cloud. Am besten mit einem debug log.
                            Danke.
                              AndreasK
                              ich habe auch seit neuestem, dass Cloud-Adapter sich nicht anmelden kann.
                              Als Abo habe ich aktuell "assistant.promote3". Daher verstehe ich die Aufforderung zu "Buy remote access" nicht.
                              Hier mal der Anmelde-Log:
                              cloud.0	2021-02-13 12:05:17.661	info	(26497) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              cloud.0	2021-02-13 12:05:12.596	info	(26497) Restart adapter by disconnect
                              cloud.0	2021-02-13 12:05:12.596	info	(26497) Connection lost
                              cloud.0	2021-02-13 12:05:12.595	info	(26497) Connection changed: io client disconnect
                              cloud.0	2021-02-13 12:05:12.594	error	(26497) Please buy remote access to use pro. If you did it, please wait 5 minutes.
                              cloud.0	2021-02-13 12:05:12.592	warn	(26497) Adapter stopped. Reason: command from server
                              cloud.0	2021-02-13 12:05:12.569	info	(26497) Connection changed: connect
                              cloud.0	2021-02-13 12:05:12.462	info	(26497) Trying to connect as system.user.admin
                              cloud.0	2021-02-13 12:04:12.450	info	(26497) Connection lost
                              cloud.0	2021-02-13 12:04:12.450	info	(26497) Connection changed: io client disconnect
                              cloud.0	2021-02-13 12:04:12.447	info	(26497) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.pro:10556" in one minute. Reason: command from server
                              cloud.0	2021-02-13 12:04:12.425	info	(26497) Connection changed: connect
                              cloud.0	2021-02-13 12:04:12.326	info	(26497) Trying to connect as system.user.admin
                              cloud.0	2021-02-13 12:04:12.200	info	(26497) Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@pro_andreas.k............"
                              cloud.0	2021-02-13 12:03:06.813	info	(26497) starting. Version 4.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v14.15.4, js-controller: 3.1.6
                              Andreas
                              • A AndreasK
                                Andreas
                                @andreask hm .... du hast das Assistenten Paket. Das erlaubt Assistenten zugriff und mit iot. Cloud Access geht mit deinem pro key nicht. Du kannst maximal einen iobroker.net free Cloud Account nutzen für den freien Cloud Access.
                                Also ... alles korrekt eingestellt?
                                • apollon77A apollon77
                                  AndreasK
                                  @apollon77
                                  ich bin jetzt etwas verwirrt.
                                  Ich habe gedacht, das der Unterschied zwischen dem teuren "Remote" und dem günstigeren "Assistant" nur die zusätzliche Möglichkeit des Fernzugriffs ist.
                                  Alles andere sollte doch gleich sein.
                                  Das bedeutet, das ich den Cloud-Adapter für beide benötige.
                                  Ich gehe also auf iobroker.pro, App-Schlüssel und trage diesen im Cloud-Adapter ein. Über den App-Schlüssel weiß das System, welche Möglichkeiten ich habe und was freigeschaltet ist.
                                  Oder verstehe ich hier etwas falsch?
                                  • A AndreasK
                                    @apollon77
                                    @andreask sagte in Cloud Adapter:
                                    ist aber nicht so!
                                    cloud nur für den Fernzugriff - https://www.iobroker.net/de/cloud/media/iot_compare.png
                                    iot für Assistenten
                                    https://forum.iobroker.net/topic/39710/cloud-adapter-4-0-im-latest-alexa-nur-noch-per-iot
                                    A Agria4800A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      ist aber nicht so!
                                      iot für Assistenten
                                      AndreasK
                                      Das ist mir auch gerade aufgefallen. Es gibt ja noch den IoT Adapter.
                                      Ich hatte bis Ende letzten Jahres noch Pro-Zugang.
                                      Und ich war die ganze Zeit darauf fixiert, dass der Cloud-Adapter nicht läuft.
                                      Ich hatte nicht mehr auf dem Schirm, dass dieser nur für den Fernzugriff zuständig ist
                                      Mein Fehler
                                        ist aber nicht so!
                                        iot für Assistenten
                                        Agria4800A Offline
                                        Agria4800A Offline
                                        Agria4800
                                        @homoran : Kannst du dir mal mein Log anschauen, irgendwie scheint mein Fernzugriff Probleme zu machen.. wenn ich aus der Ferne zugreife... :-(
                                        --> (2148634) Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                                        Log:
                                        cloud.0	2021-03-14 20:53:21.750	debug	(2148634) system.adapter.cloud.0: logging true
                                        cloud.0	2021-03-14 20:53:21.744	debug	(2148634) Subscribes: dummy
                                        cloud.0	2021-03-14 20:53:21.744	debug	(2148634) Change log subscriber state: true
                                        cloud.0	2021-03-14 20:53:21.444	debug	(2148634) Subscribes: no subscribes
                                        cloud.0	2021-03-14 20:53:21.440	debug	(2148634) Subscribes: no subscribes
                                        cloud.0	2021-03-14 20:53:16.527	info	(2148634) User disconnected from cloud: Vftwyd2978Bu28QMBEBO
                                        cloud.0	2021-03-14 20:53:16.526	warn	(2148634) Received disconnection for unexisting socketId: Vftwyd2978Bu28QMBEBO
                                        cloud.0	2021-03-14 20:52:33.084	debug	(2148634) Connection not changed: was connected
                                        cloud.0	2021-03-14 20:52:33.084	debug	(2148634) API KEY OK
                                        cloud.0	2021-03-14 20:52:33.051	info	(2148634) Connection changed: connect
                                        cloud.0	2021-03-14 20:52:33.050	debug	(2148634) Connected. Check api key...
                                        cloud.0	2021-03-14 20:52:25.722	info	(2148634) Trying to connect as system.user.admin
                                        cloud.0	2021-03-14 20:52:25.705	debug	(2148634) Connection attempt to https://iobroker.pro:10556 ...
                                        cloud.0	2021-03-14 20:51:57.604	debug	(2148634) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                        cloud.0	2021-03-14 20:51:57.498	debug	(2148634) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                        cloud.0	2021-03-14 20:51:54.063	debug	(2148634) Subscribes: system.adapter.*, system.host.*, *.info.connection, info.0.newsfeed
                                        cloud.0	2021-03-14 20:51:49.486	info	(2148634) User accessed from cloud: Vftwyd2978Bu28QMBEBO
                                        cloud.0	2021-03-14 20:51:48.893	debug	(2148634) Subscribes: system.adapter.*, system.host.*, *.info.connection
                                        cloud.0	2021-03-14 20:51:48.892	debug	(2148634) Subscribes: system.adapter.*, system.host.*
                                        cloud.0	2021-03-14 20:51:48.890	debug	(2148634) Subscribes: system.adapter.*
                                        cloud.0	2021-03-14 20:51:25.703	info	(2148634) Connection lost
                                        cloud.0	2021-03-14 20:51:25.703	info	(2148634) Connection changed: Ping timeout
                                        cloud.0	2021-03-14 20:51:25.698	error	(2148634) Ping timeout
                                        cloud.0	2021-03-14 20:51:02.253	info	(2148634) received all objects
                                        cloud.0	2021-03-14 20:50:25.814	info	(2148634) User accessed from cloud: tYV-pxIs0Gu7whmCBEA_
                                        cloud.0	2021-03-14 20:46:47.728	debug	(2148634) Connection not changed: was connected
                                        cloud.0	2021-03-14 20:46:47.726	debug	(2148634) API KEY OK
                                        cloud.0	2021-03-14 20:46:47.691	info	(2148634) Connection changed: connect
                                        cloud.0	2021-03-14 20:46:47.691	debug	(2148634) Connected. Check api key...
                                        cloud.0	2021-03-14 20:46:47.525	info	(2148634) Trying to connect as system.user.admin
                                        cloud.0	2021-03-14 20:46:47.519	debug	(2148634) Connection attempt to https://iobroker.pro:10556 ...
                                        cloud.0	2021-03-14 20:46:40.869	error	(2148634) Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                                        cloud.0	2021-03-14 20:45:57.522	error	(2148634) Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                                        cloud.0	2021-03-14 20:45:47.525	info	(2148634) Trying to connect as system.user.admin
                                        cloud.0	2021-03-14 20:45:47.518	debug	(2148634) Connection attempt to https://iobroker.pro:10556 ...
                                        cloud.0	2021-03-14 20:44:47.517	info	(2148634) Connection lost
                                        cloud.0	2021-03-14 20:44:47.517	info	(2148634) Connection changed: io client disconnect
                                        cloud.0	2021-03-14 20:44:47.516	info	(2148634) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.pro:10556" in one minute. Reason: command from server
                                        cloud.0	2021-03-14 20:44:47.370	info	(2148634) Connection changed: connect
                                        cloud.0	2021-03-14 20:44:47.369	debug	(2148634) Connected. Check api key...
                                        cloud.0	2021-03-14 20:44:47.085	info	(2148634) Trying to connect as system.user.admin
                                        cloud.0	2021-03-14 20:44:47.080	debug	(2148634) Connection attempt to https://iobroker.pro:10555 ...
                                        cloud.0	2021-03-14 20:44:31.255	error	(2148634) Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                                        cloud.0	2021-03-14 20:43:57.134	error	(2148634) Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                                        cloud.0	2021-03-14 20:43:47.137	info	(2148634) Trying to connect as system.user.admin
                                        cloud.0	2021-03-14 20:43:47.081	debug	(2148634) Connection attempt to https://iobroker.pro:10555 ...
                                        cloud.0	2021-03-14 20:43:47.078	info	(2148634) Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@pro_XXXXXXXXXXXX"
                                        cloud.0	2021-03-14 20:43:47.061	info	(2148634) starting. Version 4.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
                                        cloud.0	2021-03-14 20:43:47.020	debug	(2148634) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        cloud.0	2021-03-14 20:43:43.471	info	(2141351) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        cloud.0	2021-03-14 20:43:43.471	debug	(2141351) Plugin sentry destroyed
                                        cloud.0	2021-03-14 20:43:43.470	info	(2141351) terminating
                                        cloud.0	2021-03-14 20:43:43.469	info	(2141351) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        • Agria4800A Agria4800
                                          Log:
                                          @agria4800 Versuch mal bitte die 4.0.10 aus dem Latest. da immer noch? Weiterhin wäre dir ein controller Update auf 3.2 anzuraten, da ist irgendwas komisch bei deinem log - oder musst bitte mal iobroker neu starten.
                                          Agria4800A 1 Antwort Letzte Antwort
