  3. Cloud Dienste
  4. Cloud Adapter
    6.5k
Cloud Adapter
cloudpro
66 Beiträge 11 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    Dann wären wir wieder beim Thema -> Kommunikation.
    Ohne euch beiden, wäre ich jetzt nicht drauf gekommen den Port zu wechseln.
    @Homoran
    Bei mir macht er ein redirect zu 10556.
    @haselchen
    nodeJS kannst du auch mal auf was aktuelles bringen. 10 ist bald raus:
    Release	End-of-life
    v10	2021-04-30
      @haselchen
      Release	End-of-life
      v10	2021-04-30
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      Ja, ich mach mich gerade ans Updaten :)
        @haselchen sagte in Cloud Adapter:
        Ja das ärgert mich gewaltig.
        Dann kann ich dir nicht mehr helfen.
        Vielleicht @apollon77 oder @Bluefox
        @homoran also der Apollon sagt: holla mischt ihr hier Dinge.
        Wendet Cloud einen websocket Fehler bringt hat das nix mit NIX Web oder socketio Adaptern zu tun.
        Wenn Es nicht geht wie üblich bitte GitHub issue anlegen bei Cloud. Am besten mit einem debug log.
        Danke.
          AndreasK
          ich habe auch seit neuestem, dass Cloud-Adapter sich nicht anmelden kann.
          Als Abo habe ich aktuell "assistant.promote3". Daher verstehe ich die Aufforderung zu "Buy remote access" nicht.
          Hier mal der Anmelde-Log:
          cloud.0	2021-02-13 12:05:17.661	info	(26497) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          cloud.0	2021-02-13 12:05:12.596	info	(26497) Restart adapter by disconnect
          cloud.0	2021-02-13 12:05:12.596	info	(26497) Connection lost
          cloud.0	2021-02-13 12:05:12.595	info	(26497) Connection changed: io client disconnect
          cloud.0	2021-02-13 12:05:12.594	error	(26497) Please buy remote access to use pro. If you did it, please wait 5 minutes.
          cloud.0	2021-02-13 12:05:12.592	warn	(26497) Adapter stopped. Reason: command from server
          cloud.0	2021-02-13 12:05:12.569	info	(26497) Connection changed: connect
          cloud.0	2021-02-13 12:05:12.462	info	(26497) Trying to connect as system.user.admin
          cloud.0	2021-02-13 12:04:12.450	info	(26497) Connection lost
          cloud.0	2021-02-13 12:04:12.450	info	(26497) Connection changed: io client disconnect
          cloud.0	2021-02-13 12:04:12.447	info	(26497) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.pro:10556" in one minute. Reason: command from server
          cloud.0	2021-02-13 12:04:12.425	info	(26497) Connection changed: connect
          cloud.0	2021-02-13 12:04:12.326	info	(26497) Trying to connect as system.user.admin
          cloud.0	2021-02-13 12:04:12.200	info	(26497) Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@pro_andreas.k............"
          cloud.0	2021-02-13 12:03:06.813	info	(26497) starting. Version 4.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v14.15.4, js-controller: 3.1.6
          Andreas
          • A AndreasK
            Andreas
            @andreask hm .... du hast das Assistenten Paket. Das erlaubt Assistenten zugriff und mit iot. Cloud Access geht mit deinem pro key nicht. Du kannst maximal einen iobroker.net free Cloud Account nutzen für den freien Cloud Access.
            Also ... alles korrekt eingestellt?
            • apollon77A apollon77
              AndreasK
              @apollon77
              ich bin jetzt etwas verwirrt.
              Ich habe gedacht, das der Unterschied zwischen dem teuren "Remote" und dem günstigeren "Assistant" nur die zusätzliche Möglichkeit des Fernzugriffs ist.
              Alles andere sollte doch gleich sein.
              Das bedeutet, das ich den Cloud-Adapter für beide benötige.
              Ich gehe also auf iobroker.pro, App-Schlüssel und trage diesen im Cloud-Adapter ein. Über den App-Schlüssel weiß das System, welche Möglichkeiten ich habe und was freigeschaltet ist.
              Oder verstehe ich hier etwas falsch?
              • A AndreasK
                @apollon77
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @andreask sagte in Cloud Adapter:
                ist aber nicht so!
                cloud nur für den Fernzugriff - https://www.iobroker.net/de/cloud/media/iot_compare.png
                iot für Assistenten
                https://forum.iobroker.net/topic/39710/cloud-adapter-4-0-im-latest-alexa-nur-noch-per-iot
                A Agria4800A 2 Antworten Letzte Antwort
                  ist aber nicht so!
                  iot für Assistenten
                  AndreasK
                  Das ist mir auch gerade aufgefallen. Es gibt ja noch den IoT Adapter.
                  Ich hatte bis Ende letzten Jahres noch Pro-Zugang.
                  Und ich war die ganze Zeit darauf fixiert, dass der Cloud-Adapter nicht läuft.
                  Ich hatte nicht mehr auf dem Schirm, dass dieser nur für den Fernzugriff zuständig ist
                  Mein Fehler
                    ist aber nicht so!
                    iot für Assistenten
                    Agria4800A Offline
                    Agria4800A Offline
                    Agria4800
                    @homoran : Kannst du dir mal mein Log anschauen, irgendwie scheint mein Fernzugriff Probleme zu machen.. wenn ich aus der Ferne zugreife... :-(
                    --> (2148634) Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                    Log:
                    cloud.0	2021-03-14 20:53:21.750	debug	(2148634) system.adapter.cloud.0: logging true
                    cloud.0	2021-03-14 20:53:21.744	debug	(2148634) Subscribes: dummy
                    cloud.0	2021-03-14 20:53:21.744	debug	(2148634) Change log subscriber state: true
                    cloud.0	2021-03-14 20:53:21.444	debug	(2148634) Subscribes: no subscribes
                    cloud.0	2021-03-14 20:53:21.440	debug	(2148634) Subscribes: no subscribes
                    cloud.0	2021-03-14 20:53:16.527	info	(2148634) User disconnected from cloud: Vftwyd2978Bu28QMBEBO
                    cloud.0	2021-03-14 20:53:16.526	warn	(2148634) Received disconnection for unexisting socketId: Vftwyd2978Bu28QMBEBO
                    cloud.0	2021-03-14 20:52:33.084	debug	(2148634) Connection not changed: was connected
                    cloud.0	2021-03-14 20:52:33.084	debug	(2148634) API KEY OK
                    cloud.0	2021-03-14 20:52:33.051	info	(2148634) Connection changed: connect
                    cloud.0	2021-03-14 20:52:33.050	debug	(2148634) Connected. Check api key...
                    cloud.0	2021-03-14 20:52:25.722	info	(2148634) Trying to connect as system.user.admin
                    cloud.0	2021-03-14 20:52:25.705	debug	(2148634) Connection attempt to https://iobroker.pro:10556 ...
                    cloud.0	2021-03-14 20:51:57.604	debug	(2148634) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                    cloud.0	2021-03-14 20:51:57.498	debug	(2148634) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                    cloud.0	2021-03-14 20:51:54.063	debug	(2148634) Subscribes: system.adapter.*, system.host.*, *.info.connection, info.0.newsfeed
                    cloud.0	2021-03-14 20:51:49.486	info	(2148634) User accessed from cloud: Vftwyd2978Bu28QMBEBO
                    cloud.0	2021-03-14 20:51:48.893	debug	(2148634) Subscribes: system.adapter.*, system.host.*, *.info.connection
                    cloud.0	2021-03-14 20:51:48.892	debug	(2148634) Subscribes: system.adapter.*, system.host.*
                    cloud.0	2021-03-14 20:51:48.890	debug	(2148634) Subscribes: system.adapter.*
                    cloud.0	2021-03-14 20:51:25.703	info	(2148634) Connection lost
                    cloud.0	2021-03-14 20:51:25.703	info	(2148634) Connection changed: Ping timeout
                    cloud.0	2021-03-14 20:51:25.698	error	(2148634) Ping timeout
                    cloud.0	2021-03-14 20:51:02.253	info	(2148634) received all objects
                    cloud.0	2021-03-14 20:50:25.814	info	(2148634) User accessed from cloud: tYV-pxIs0Gu7whmCBEA_
                    cloud.0	2021-03-14 20:46:47.728	debug	(2148634) Connection not changed: was connected
                    cloud.0	2021-03-14 20:46:47.726	debug	(2148634) API KEY OK
                    cloud.0	2021-03-14 20:46:47.691	info	(2148634) Connection changed: connect
                    cloud.0	2021-03-14 20:46:47.691	debug	(2148634) Connected. Check api key...
                    cloud.0	2021-03-14 20:46:47.525	info	(2148634) Trying to connect as system.user.admin
                    cloud.0	2021-03-14 20:46:47.519	debug	(2148634) Connection attempt to https://iobroker.pro:10556 ...
                    cloud.0	2021-03-14 20:46:40.869	error	(2148634) Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                    cloud.0	2021-03-14 20:45:57.522	error	(2148634) Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                    cloud.0	2021-03-14 20:45:47.525	info	(2148634) Trying to connect as system.user.admin
                    cloud.0	2021-03-14 20:45:47.518	debug	(2148634) Connection attempt to https://iobroker.pro:10556 ...
                    cloud.0	2021-03-14 20:44:47.517	info	(2148634) Connection lost
                    cloud.0	2021-03-14 20:44:47.517	info	(2148634) Connection changed: io client disconnect
                    cloud.0	2021-03-14 20:44:47.516	info	(2148634) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.pro:10556" in one minute. Reason: command from server
                    cloud.0	2021-03-14 20:44:47.370	info	(2148634) Connection changed: connect
                    cloud.0	2021-03-14 20:44:47.369	debug	(2148634) Connected. Check api key...
                    cloud.0	2021-03-14 20:44:47.085	info	(2148634) Trying to connect as system.user.admin
                    cloud.0	2021-03-14 20:44:47.080	debug	(2148634) Connection attempt to https://iobroker.pro:10555 ...
                    cloud.0	2021-03-14 20:44:31.255	error	(2148634) Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                    cloud.0	2021-03-14 20:43:57.134	error	(2148634) Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                    cloud.0	2021-03-14 20:43:47.137	info	(2148634) Trying to connect as system.user.admin
                    cloud.0	2021-03-14 20:43:47.081	debug	(2148634) Connection attempt to https://iobroker.pro:10555 ...
                    cloud.0	2021-03-14 20:43:47.078	info	(2148634) Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@pro_XXXXXXXXXXXX"
                    cloud.0	2021-03-14 20:43:47.061	info	(2148634) starting. Version 4.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
                    cloud.0	2021-03-14 20:43:47.020	debug	(2148634) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    cloud.0	2021-03-14 20:43:43.471	info	(2141351) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    cloud.0	2021-03-14 20:43:43.471	debug	(2141351) Plugin sentry destroyed
                    cloud.0	2021-03-14 20:43:43.470	info	(2141351) terminating
                    cloud.0	2021-03-14 20:43:43.469	info	(2141351) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    • Agria4800A Agria4800
                      Log:
                      @agria4800 Versuch mal bitte die 4.0.10 aus dem Latest. da immer noch? Weiterhin wäre dir ein controller Update auf 3.2 anzuraten, da ist irgendwas komisch bei deinem log - oder musst bitte mal iobroker neu starten.
                      Agria4800A 1 Antwort Letzte Antwort
                        Agria4800A Offline
                        Agria4800A Offline
                        Agria4800
                        schrieb am zuletzt editiert von Agria4800
                        @apollon77 : Cloud auf V4.0.10 angehoben und Controller auf 3.2.16.
                        Nach Neustart des Cloud Adapter tut er sich schwer aber schafft es dann auf Alive true
                        Was bedeutet dieser Eintrag
                        "cloud.0 2021-03-15 18:54:32.522 error (2866819) Error while connecting to cloud: Error: websocket error"
                        Log:
                        cloud.0	2021-03-15 18:56:26.315	debug	(2866819) Connection not changed: was connected
                        cloud.0	2021-03-15 18:56:26.315	debug	(2866819) API KEY OK
                        cloud.0	2021-03-15 18:56:25.993	info	(2866819) Connection changed: connect
                        cloud.0	2021-03-15 18:56:25.992	debug	(2866819) Connected. Check api key...
                        cloud.0	2021-03-15 18:56:25.768	info	(2866819) Trying to connect as system.user.admin
                        cloud.0	2021-03-15 18:56:25.758	debug	(2866819) Connection attempt to https://iobroker.pro:10556 ...
                        cloud.0	2021-03-15 18:55:55.756	info	(2866819) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.pro:10556" in 30 seconds. Reason: command from server
                        cloud.0	2021-03-15 18:55:55.719	info	(2866819) Connection changed: connect
                        cloud.0	2021-03-15 18:55:55.718	debug	(2866819) Connected. Check api key...
                        cloud.0	2021-03-15 18:55:52.483	info	(2866819) Trying to connect as system.user.admin
                        cloud.0	2021-03-15 18:55:52.478	debug	(2866819) Connection attempt to https://iobroker.pro:10555 ...
                        cloud.0	2021-03-15 18:55:32.481	error	(2866819) Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                        cloud.0	2021-03-15 18:55:22.483	info	(2866819) Trying to connect as system.user.admin
                        cloud.0	2021-03-15 18:55:22.477	debug	(2866819) Connection attempt to https://iobroker.pro:10555 ...
                        cloud.0	2021-03-15 18:55:02.483	error	(2866819) Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                        cloud.0	2021-03-15 18:54:52.494	info	(2866819) Trying to connect as system.user.admin
                        cloud.0	2021-03-15 18:54:52.477	debug	(2866819) Connection attempt to https://iobroker.pro:10555 ...
                        cloud.0	2021-03-15 18:54:22.525	info	(2866819) Trying to connect as system.user.admin
                        cloud.0	2021-03-15 18:54:22.477	debug	(2866819) Connection attempt to https://iobroker.pro:10555 ...
                        cloud.0	2021-03-15 18:54:22.475	info	(2866819) Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@pro_bXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
                        cloud.0	2021-03-15 18:54:22.457	info	(2866819) starting. Version 4.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v12.18.4, js-controller: 3.2.16
                        cloud.0	2021-03-15 18:54:22.409	debug	(2866819) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        cloud.0	2021-03-15 18:54:18.831	info	(2862657) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        cloud.0	2021-03-15 18:54:18.830	debug	(2862657) Plugin sentry destroyed
                        cloud.0	2021-03-15 18:54:18.829	info	(2862657) terminating
                        cloud.0	2021-03-15 18:54:18.828	info	(2862657) Connection lost
                        cloud.0	2021-03-15 18:54:18.828	info	(2862657) Connection changed: io client disconnect
                        cloud.0	2021-03-15 18:54:18.825	info	(2862657) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        und bei Fernzugriff erhalten ich diese Fehlermeldung:
                        "cloud.0 2021-03-15 19:01:04.003 error (2866819) Ping timeout
                        Log:
                        cloud.0	2021-03-15 19:02:04.782	debug	(2866819) Subscribes: info.0.newsfeed
                        cloud.0	2021-03-15 19:01:34.511	debug	(2866819) Connection not changed: was connected
                        cloud.0	2021-03-15 19:01:34.511	debug	(2866819) API KEY OK
                        cloud.0	2021-03-15 19:01:34.475	info	(2866819) Connection changed: connect
                        cloud.0	2021-03-15 19:01:34.474	debug	(2866819) Connected. Check api key...
                        cloud.0	2021-03-15 19:01:34.030	info	(2866819) Trying to connect as system.user.admin
                        cloud.0	2021-03-15 19:01:34.014	debug	(2866819) Connection attempt to https://iobroker.pro:10556 ...
                        cloud.0	2021-03-15 19:01:15.130	info	(2866819) received all objects
                        cloud.0	2021-03-15 19:01:04.008	info	(2866819) Connection lost
                        cloud.0	2021-03-15 19:01:04.008	info	(2866819) Connection changed: Ping timeout
                        cloud.0	2021-03-15 19:00:47.967	info	(2866819) User accessed from cloud: DDlWyePsTlYvIXPSBJY6
                          Log:
                          Log:
                          #66
                          @agria4800 Hm ... sieht an sich nach Netzwerk-Problemem aus ... hm ... er verbindet sich aber dann beim üblichen "ping pong" ist die Verbindung weg. Ist da alles stabil? WLAN vllt komisch? Oder wie angeschlossen? Sagt das /var/log/syslog was?
