  3. Cloud Dienste
  4. Cloud Adapter
    6.5k
Cloud Adapter
cloudpro
66 Beiträge 11 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    Zack und leck die Ziege.
    Mit dem Port 10555 geht es.
    Jetzt müsst ihr mir nur verraten , wieso ich nach zig Jahren den Port ändern muss? 🤔
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @haselchen sagte in Cloud Adapter:
    und du musst mir verraten, wieso du den ändern kannst?
    Der ist bei mir fest verdrahtet, deswegn ja der redirect
      @haselchen
      Weil Server-seitig Änderungen getätigt wurden?
        @homoran sagte in Cloud Adapter:
        Also ich kann den auch ändern.
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          Dann wären wir wieder beim Thema -> Kommunikation.
          Ohne euch beiden, wäre ich jetzt nicht drauf gekommen den Port zu wechseln.
          @Homoran
          Bei mir macht er ein redirect zu 10556.
            @Homoran
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            genau!
            Das ist die Änderung. aber die stört nicht, wenn du bisher auf 10555 gewesen bist/wärst:
              genau!
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @Thomas-Braun
              Tja, vielleicht hilft es dem Einen oder Anderen.
              Ein Portwechsel ist die Lösung.
              10560 funktioniert aktuell nicht mehr.
              Wechsel auf 10555 oder 10556 bringt wieder eine Verbindung.
              Wenn ich ein wenig angefasst war tut mir das Leid.
              Ist halt ärgerlich wenn das diesmal wirklich aus dem Nichts passiert.
              Ich hab Euch trotzdem lieb und ihr mich hoffentlich auch :)
              Danke für Eure Unterstützung in der Sache hier!!
                @Homoran
                @haselchen
                nodeJS kannst du auch mal auf was aktuelles bringen. 10 ist bald raus:
                Release	End-of-life
                v10	2021-04-30
                  @haselchen
                  Release	End-of-life
                  v10	2021-04-30
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  Ja, ich mach mich gerade ans Updaten :)
                    Ja das ärgert mich gewaltig.
                    Dann kann ich dir nicht mehr helfen.
                    Vielleicht @apollon77 oder @Bluefox
                    @homoran also der Apollon sagt: holla mischt ihr hier Dinge.
                    Wendet Cloud einen websocket Fehler bringt hat das nix mit NIX Web oder socketio Adaptern zu tun.
                    Wenn Es nicht geht wie üblich bitte GitHub issue anlegen bei Cloud. Am besten mit einem debug log.
                    Danke.
                      AndreasK
                      ich habe auch seit neuestem, dass Cloud-Adapter sich nicht anmelden kann.
                      Als Abo habe ich aktuell "assistant.promote3". Daher verstehe ich die Aufforderung zu "Buy remote access" nicht.
                      Hier mal der Anmelde-Log:
                      cloud.0	2021-02-13 12:05:17.661	info	(26497) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      cloud.0	2021-02-13 12:05:12.596	info	(26497) Restart adapter by disconnect
                      cloud.0	2021-02-13 12:05:12.596	info	(26497) Connection lost
                      cloud.0	2021-02-13 12:05:12.595	info	(26497) Connection changed: io client disconnect
                      cloud.0	2021-02-13 12:05:12.594	error	(26497) Please buy remote access to use pro. If you did it, please wait 5 minutes.
                      cloud.0	2021-02-13 12:05:12.592	warn	(26497) Adapter stopped. Reason: command from server
                      cloud.0	2021-02-13 12:05:12.569	info	(26497) Connection changed: connect
                      cloud.0	2021-02-13 12:05:12.462	info	(26497) Trying to connect as system.user.admin
                      cloud.0	2021-02-13 12:04:12.450	info	(26497) Connection lost
                      cloud.0	2021-02-13 12:04:12.450	info	(26497) Connection changed: io client disconnect
                      cloud.0	2021-02-13 12:04:12.447	info	(26497) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.pro:10556" in one minute. Reason: command from server
                      cloud.0	2021-02-13 12:04:12.425	info	(26497) Connection changed: connect
                      cloud.0	2021-02-13 12:04:12.326	info	(26497) Trying to connect as system.user.admin
                      cloud.0	2021-02-13 12:04:12.200	info	(26497) Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@pro_andreas.k............"
                      cloud.0	2021-02-13 12:03:06.813	info	(26497) starting. Version 4.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v14.15.4, js-controller: 3.1.6
                      Andreas
                      • A AndreasK
                        Andreas
                        @andreask hm .... du hast das Assistenten Paket. Das erlaubt Assistenten zugriff und mit iot. Cloud Access geht mit deinem pro key nicht. Du kannst maximal einen iobroker.net free Cloud Account nutzen für den freien Cloud Access.
                        Also ... alles korrekt eingestellt?
                        • apollon77A apollon77
                          AndreasK
                          @apollon77
                          ich bin jetzt etwas verwirrt.
                          Ich habe gedacht, das der Unterschied zwischen dem teuren "Remote" und dem günstigeren "Assistant" nur die zusätzliche Möglichkeit des Fernzugriffs ist.
                          Alles andere sollte doch gleich sein.
                          Das bedeutet, das ich den Cloud-Adapter für beide benötige.
                          Ich gehe also auf iobroker.pro, App-Schlüssel und trage diesen im Cloud-Adapter ein. Über den App-Schlüssel weiß das System, welche Möglichkeiten ich habe und was freigeschaltet ist.
                          Oder verstehe ich hier etwas falsch?
                          • A AndreasK
                            @apollon77
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @andreask sagte in Cloud Adapter:
                            ist aber nicht so!
                            cloud nur für den Fernzugriff - https://www.iobroker.net/de/cloud/media/iot_compare.png
                            iot für Assistenten
                            https://forum.iobroker.net/topic/39710/cloud-adapter-4-0-im-latest-alexa-nur-noch-per-iot
                            A Agria4800A 2 Antworten Letzte Antwort
                              ist aber nicht so!
                              iot für Assistenten
                              AndreasK
                              Das ist mir auch gerade aufgefallen. Es gibt ja noch den IoT Adapter.
                              Ich hatte bis Ende letzten Jahres noch Pro-Zugang.
                              Und ich war die ganze Zeit darauf fixiert, dass der Cloud-Adapter nicht läuft.
                              Ich hatte nicht mehr auf dem Schirm, dass dieser nur für den Fernzugriff zuständig ist
                              Mein Fehler
                                ist aber nicht so!
                                iot für Assistenten
                                Agria4800A Offline
                                Agria4800A Offline
                                Agria4800
                                @homoran : Kannst du dir mal mein Log anschauen, irgendwie scheint mein Fernzugriff Probleme zu machen.. wenn ich aus der Ferne zugreife... :-(
                                --> (2148634) Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                                Log:
                                cloud.0	2021-03-14 20:53:21.750	debug	(2148634) system.adapter.cloud.0: logging true
                                cloud.0	2021-03-14 20:53:21.744	debug	(2148634) Subscribes: dummy
                                cloud.0	2021-03-14 20:53:21.744	debug	(2148634) Change log subscriber state: true
                                cloud.0	2021-03-14 20:53:21.444	debug	(2148634) Subscribes: no subscribes
                                cloud.0	2021-03-14 20:53:21.440	debug	(2148634) Subscribes: no subscribes
                                cloud.0	2021-03-14 20:53:16.527	info	(2148634) User disconnected from cloud: Vftwyd2978Bu28QMBEBO
                                cloud.0	2021-03-14 20:53:16.526	warn	(2148634) Received disconnection for unexisting socketId: Vftwyd2978Bu28QMBEBO
                                cloud.0	2021-03-14 20:52:33.084	debug	(2148634) Connection not changed: was connected
                                cloud.0	2021-03-14 20:52:33.084	debug	(2148634) API KEY OK
                                cloud.0	2021-03-14 20:52:33.051	info	(2148634) Connection changed: connect
                                cloud.0	2021-03-14 20:52:33.050	debug	(2148634) Connected. Check api key...
                                cloud.0	2021-03-14 20:52:25.722	info	(2148634) Trying to connect as system.user.admin
                                cloud.0	2021-03-14 20:52:25.705	debug	(2148634) Connection attempt to https://iobroker.pro:10556 ...
                                cloud.0	2021-03-14 20:51:57.604	debug	(2148634) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                cloud.0	2021-03-14 20:51:57.498	debug	(2148634) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                cloud.0	2021-03-14 20:51:54.063	debug	(2148634) Subscribes: system.adapter.*, system.host.*, *.info.connection, info.0.newsfeed
                                cloud.0	2021-03-14 20:51:49.486	info	(2148634) User accessed from cloud: Vftwyd2978Bu28QMBEBO
                                cloud.0	2021-03-14 20:51:48.893	debug	(2148634) Subscribes: system.adapter.*, system.host.*, *.info.connection
                                cloud.0	2021-03-14 20:51:48.892	debug	(2148634) Subscribes: system.adapter.*, system.host.*
                                cloud.0	2021-03-14 20:51:48.890	debug	(2148634) Subscribes: system.adapter.*
                                cloud.0	2021-03-14 20:51:25.703	info	(2148634) Connection lost
                                cloud.0	2021-03-14 20:51:25.703	info	(2148634) Connection changed: Ping timeout
                                cloud.0	2021-03-14 20:51:25.698	error	(2148634) Ping timeout
                                cloud.0	2021-03-14 20:51:02.253	info	(2148634) received all objects
                                cloud.0	2021-03-14 20:50:25.814	info	(2148634) User accessed from cloud: tYV-pxIs0Gu7whmCBEA_
                                cloud.0	2021-03-14 20:46:47.728	debug	(2148634) Connection not changed: was connected
                                cloud.0	2021-03-14 20:46:47.726	debug	(2148634) API KEY OK
                                cloud.0	2021-03-14 20:46:47.691	info	(2148634) Connection changed: connect
                                cloud.0	2021-03-14 20:46:47.691	debug	(2148634) Connected. Check api key...
                                cloud.0	2021-03-14 20:46:47.525	info	(2148634) Trying to connect as system.user.admin
                                cloud.0	2021-03-14 20:46:47.519	debug	(2148634) Connection attempt to https://iobroker.pro:10556 ...
                                cloud.0	2021-03-14 20:46:40.869	error	(2148634) Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                                cloud.0	2021-03-14 20:45:57.522	error	(2148634) Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                                cloud.0	2021-03-14 20:45:47.525	info	(2148634) Trying to connect as system.user.admin
                                cloud.0	2021-03-14 20:45:47.518	debug	(2148634) Connection attempt to https://iobroker.pro:10556 ...
                                cloud.0	2021-03-14 20:44:47.517	info	(2148634) Connection lost
                                cloud.0	2021-03-14 20:44:47.517	info	(2148634) Connection changed: io client disconnect
                                cloud.0	2021-03-14 20:44:47.516	info	(2148634) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.pro:10556" in one minute. Reason: command from server
                                cloud.0	2021-03-14 20:44:47.370	info	(2148634) Connection changed: connect
                                cloud.0	2021-03-14 20:44:47.369	debug	(2148634) Connected. Check api key...
                                cloud.0	2021-03-14 20:44:47.085	info	(2148634) Trying to connect as system.user.admin
                                cloud.0	2021-03-14 20:44:47.080	debug	(2148634) Connection attempt to https://iobroker.pro:10555 ...
                                cloud.0	2021-03-14 20:44:31.255	error	(2148634) Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                                cloud.0	2021-03-14 20:43:57.134	error	(2148634) Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                                cloud.0	2021-03-14 20:43:47.137	info	(2148634) Trying to connect as system.user.admin
                                cloud.0	2021-03-14 20:43:47.081	debug	(2148634) Connection attempt to https://iobroker.pro:10555 ...
                                cloud.0	2021-03-14 20:43:47.078	info	(2148634) Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@pro_XXXXXXXXXXXX"
                                cloud.0	2021-03-14 20:43:47.061	info	(2148634) starting. Version 4.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
                                cloud.0	2021-03-14 20:43:47.020	debug	(2148634) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                cloud.0	2021-03-14 20:43:43.471	info	(2141351) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                cloud.0	2021-03-14 20:43:43.471	debug	(2141351) Plugin sentry destroyed
                                cloud.0	2021-03-14 20:43:43.470	info	(2141351) terminating
                                cloud.0	2021-03-14 20:43:43.469	info	(2141351) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                • Agria4800A Agria4800
                                  Log:
                                  @agria4800 Versuch mal bitte die 4.0.10 aus dem Latest. da immer noch? Weiterhin wäre dir ein controller Update auf 3.2 anzuraten, da ist irgendwas komisch bei deinem log - oder musst bitte mal iobroker neu starten.
                                  Agria4800A 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Agria4800A Offline
                                    Agria4800A Offline
                                    Agria4800
                                    schrieb am zuletzt editiert von Agria4800
                                    @apollon77 : Cloud auf V4.0.10 angehoben und Controller auf 3.2.16.
                                    Nach Neustart des Cloud Adapter tut er sich schwer aber schafft es dann auf Alive true
                                    Was bedeutet dieser Eintrag
                                    "cloud.0 2021-03-15 18:54:32.522 error (2866819) Error while connecting to cloud: Error: websocket error"
                                    Log:
                                    cloud.0	2021-03-15 18:56:26.315	debug	(2866819) Connection not changed: was connected
                                    cloud.0	2021-03-15 18:56:26.315	debug	(2866819) API KEY OK
                                    cloud.0	2021-03-15 18:56:25.993	info	(2866819) Connection changed: connect
                                    cloud.0	2021-03-15 18:56:25.992	debug	(2866819) Connected. Check api key...
                                    cloud.0	2021-03-15 18:56:25.768	info	(2866819) Trying to connect as system.user.admin
                                    cloud.0	2021-03-15 18:56:25.758	debug	(2866819) Connection attempt to https://iobroker.pro:10556 ...
                                    cloud.0	2021-03-15 18:55:55.756	info	(2866819) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.pro:10556" in 30 seconds. Reason: command from server
                                    cloud.0	2021-03-15 18:55:55.719	info	(2866819) Connection changed: connect
                                    cloud.0	2021-03-15 18:55:55.718	debug	(2866819) Connected. Check api key...
                                    cloud.0	2021-03-15 18:55:52.483	info	(2866819) Trying to connect as system.user.admin
                                    cloud.0	2021-03-15 18:55:52.478	debug	(2866819) Connection attempt to https://iobroker.pro:10555 ...
                                    cloud.0	2021-03-15 18:55:32.481	error	(2866819) Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                                    cloud.0	2021-03-15 18:55:22.483	info	(2866819) Trying to connect as system.user.admin
                                    cloud.0	2021-03-15 18:55:22.477	debug	(2866819) Connection attempt to https://iobroker.pro:10555 ...
                                    cloud.0	2021-03-15 18:55:02.483	error	(2866819) Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                                    cloud.0	2021-03-15 18:54:52.494	info	(2866819) Trying to connect as system.user.admin
                                    cloud.0	2021-03-15 18:54:52.477	debug	(2866819) Connection attempt to https://iobroker.pro:10555 ...
                                    cloud.0	2021-03-15 18:54:22.525	info	(2866819) Trying to connect as system.user.admin
                                    cloud.0	2021-03-15 18:54:22.477	debug	(2866819) Connection attempt to https://iobroker.pro:10555 ...
                                    cloud.0	2021-03-15 18:54:22.475	info	(2866819) Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@pro_bXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
                                    cloud.0	2021-03-15 18:54:22.457	info	(2866819) starting. Version 4.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v12.18.4, js-controller: 3.2.16
                                    cloud.0	2021-03-15 18:54:22.409	debug	(2866819) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                    cloud.0	2021-03-15 18:54:18.831	info	(2862657) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    cloud.0	2021-03-15 18:54:18.830	debug	(2862657) Plugin sentry destroyed
                                    cloud.0	2021-03-15 18:54:18.829	info	(2862657) terminating
                                    cloud.0	2021-03-15 18:54:18.828	info	(2862657) Connection lost
                                    cloud.0	2021-03-15 18:54:18.828	info	(2862657) Connection changed: io client disconnect
                                    cloud.0	2021-03-15 18:54:18.825	info	(2862657) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    und bei Fernzugriff erhalten ich diese Fehlermeldung:
                                    "cloud.0 2021-03-15 19:01:04.003 error (2866819) Ping timeout
                                    Log:
                                    cloud.0	2021-03-15 19:02:04.782	debug	(2866819) Subscribes: info.0.newsfeed
                                    cloud.0	2021-03-15 19:01:34.511	debug	(2866819) Connection not changed: was connected
                                    cloud.0	2021-03-15 19:01:34.511	debug	(2866819) API KEY OK
                                    cloud.0	2021-03-15 19:01:34.475	info	(2866819) Connection changed: connect
                                    cloud.0	2021-03-15 19:01:34.474	debug	(2866819) Connected. Check api key...
                                    cloud.0	2021-03-15 19:01:34.030	info	(2866819) Trying to connect as system.user.admin
                                    cloud.0	2021-03-15 19:01:34.014	debug	(2866819) Connection attempt to https://iobroker.pro:10556 ...
                                    cloud.0	2021-03-15 19:01:15.130	info	(2866819) received all objects
                                    cloud.0	2021-03-15 19:01:04.008	info	(2866819) Connection lost
                                    cloud.0	2021-03-15 19:01:04.008	info	(2866819) Connection changed: Ping timeout
                                    cloud.0	2021-03-15 19:00:47.967	info	(2866819) User accessed from cloud: DDlWyePsTlYvIXPSBJY6
                                      Log:
                                      Log:
                                      #66
                                      @agria4800 Hm ... sieht an sich nach Netzwerk-Problemem aus ... hm ... er verbindet sich aber dann beim üblichen "ping pong" ist die Verbindung weg. Ist da alles stabil? WLAN vllt komisch? Oder wie angeschlossen? Sagt das /var/log/syslog was?
