  3. Cloud Dienste
  4. Cloud Adapter
    6.5k
Cloud Adapter
cloudpro
66 Beiträge 11 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 7 Beobachtet
    @haselchen sagte in Cloud Adapter:
    Bei mir macht er ein redirect zu 10556.
    genau!
    Das ist die Änderung. aber die stört nicht, wenn du bisher auf 10555 gewesen bist/wärst:
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @Thomas-Braun
    Tja, vielleicht hilft es dem Einen oder Anderen.
    Ein Portwechsel ist die Lösung.
    10560 funktioniert aktuell nicht mehr.
    Wechsel auf 10555 oder 10556 bringt wieder eine Verbindung.
    Wenn ich ein wenig angefasst war tut mir das Leid.
    Ist halt ärgerlich wenn das diesmal wirklich aus dem Nichts passiert.
    Ich hab Euch trotzdem lieb und ihr mich hoffentlich auch :)
    Danke für Eure Unterstützung in der Sache hier!!
    • haselchenH haselchen
      Dann wären wir wieder beim Thema -> Kommunikation.
      Ohne euch beiden, wäre ich jetzt nicht drauf gekommen den Port zu wechseln.
      @Homoran
      @haselchen
      nodeJS kannst du auch mal auf was aktuelles bringen. 10 ist bald raus:
      Release	End-of-life
      v10	2021-04-30
        @haselchen
        Release	End-of-life
        v10	2021-04-30
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        Ja, ich mach mich gerade ans Updaten :)
          Ja das ärgert mich gewaltig.
          Dann kann ich dir nicht mehr helfen.
          Vielleicht @apollon77 oder @Bluefox
          @homoran also der Apollon sagt: holla mischt ihr hier Dinge.
          Wendet Cloud einen websocket Fehler bringt hat das nix mit NIX Web oder socketio Adaptern zu tun.
          Wenn Es nicht geht wie üblich bitte GitHub issue anlegen bei Cloud. Am besten mit einem debug log.
          Danke.
            AndreasK
            ich habe auch seit neuestem, dass Cloud-Adapter sich nicht anmelden kann.
            Als Abo habe ich aktuell "assistant.promote3". Daher verstehe ich die Aufforderung zu "Buy remote access" nicht.
            Hier mal der Anmelde-Log:
            cloud.0	2021-02-13 12:05:17.661	info	(26497) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            cloud.0	2021-02-13 12:05:12.596	info	(26497) Restart adapter by disconnect
            cloud.0	2021-02-13 12:05:12.596	info	(26497) Connection lost
            cloud.0	2021-02-13 12:05:12.595	info	(26497) Connection changed: io client disconnect
            cloud.0	2021-02-13 12:05:12.594	error	(26497) Please buy remote access to use pro. If you did it, please wait 5 minutes.
            cloud.0	2021-02-13 12:05:12.592	warn	(26497) Adapter stopped. Reason: command from server
            cloud.0	2021-02-13 12:05:12.569	info	(26497) Connection changed: connect
            cloud.0	2021-02-13 12:05:12.462	info	(26497) Trying to connect as system.user.admin
            cloud.0	2021-02-13 12:04:12.450	info	(26497) Connection lost
            cloud.0	2021-02-13 12:04:12.450	info	(26497) Connection changed: io client disconnect
            cloud.0	2021-02-13 12:04:12.447	info	(26497) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.pro:10556" in one minute. Reason: command from server
            cloud.0	2021-02-13 12:04:12.425	info	(26497) Connection changed: connect
            cloud.0	2021-02-13 12:04:12.326	info	(26497) Trying to connect as system.user.admin
            cloud.0	2021-02-13 12:04:12.200	info	(26497) Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@pro_andreas.k............"
            cloud.0	2021-02-13 12:03:06.813	info	(26497) starting. Version 4.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v14.15.4, js-controller: 3.1.6
            Andreas
            • A AndreasK
              Andreas
              @andreask hm .... du hast das Assistenten Paket. Das erlaubt Assistenten zugriff und mit iot. Cloud Access geht mit deinem pro key nicht. Du kannst maximal einen iobroker.net free Cloud Account nutzen für den freien Cloud Access.
              Also ... alles korrekt eingestellt?
              • apollon77A apollon77
                AndreasK
                @apollon77
                ich bin jetzt etwas verwirrt.
                Ich habe gedacht, das der Unterschied zwischen dem teuren "Remote" und dem günstigeren "Assistant" nur die zusätzliche Möglichkeit des Fernzugriffs ist.
                Alles andere sollte doch gleich sein.
                Das bedeutet, das ich den Cloud-Adapter für beide benötige.
                Ich gehe also auf iobroker.pro, App-Schlüssel und trage diesen im Cloud-Adapter ein. Über den App-Schlüssel weiß das System, welche Möglichkeiten ich habe und was freigeschaltet ist.
                Oder verstehe ich hier etwas falsch?
                • A AndreasK
                  @apollon77
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @andreask sagte in Cloud Adapter:
                  ist aber nicht so!
                  cloud nur für den Fernzugriff - https://www.iobroker.net/de/cloud/media/iot_compare.png
                  iot für Assistenten
                  https://forum.iobroker.net/topic/39710/cloud-adapter-4-0-im-latest-alexa-nur-noch-per-iot
                  A Agria4800A 2 Antworten Letzte Antwort
                    ist aber nicht so!
                    iot für Assistenten
                    AndreasK
                    Das ist mir auch gerade aufgefallen. Es gibt ja noch den IoT Adapter.
                    Ich hatte bis Ende letzten Jahres noch Pro-Zugang.
                    Und ich war die ganze Zeit darauf fixiert, dass der Cloud-Adapter nicht läuft.
                    Ich hatte nicht mehr auf dem Schirm, dass dieser nur für den Fernzugriff zuständig ist
                    Mein Fehler
                      ist aber nicht so!
                      iot für Assistenten
                      Agria4800A Offline
                      Agria4800A Offline
                      Agria4800
                      @homoran : Kannst du dir mal mein Log anschauen, irgendwie scheint mein Fernzugriff Probleme zu machen.. wenn ich aus der Ferne zugreife... :-(
                      --> (2148634) Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                      Log:
                      cloud.0	2021-03-14 20:53:21.750	debug	(2148634) system.adapter.cloud.0: logging true
                      cloud.0	2021-03-14 20:53:21.744	debug	(2148634) Subscribes: dummy
                      cloud.0	2021-03-14 20:53:21.744	debug	(2148634) Change log subscriber state: true
                      cloud.0	2021-03-14 20:53:21.444	debug	(2148634) Subscribes: no subscribes
                      cloud.0	2021-03-14 20:53:21.440	debug	(2148634) Subscribes: no subscribes
                      cloud.0	2021-03-14 20:53:16.527	info	(2148634) User disconnected from cloud: Vftwyd2978Bu28QMBEBO
                      cloud.0	2021-03-14 20:53:16.526	warn	(2148634) Received disconnection for unexisting socketId: Vftwyd2978Bu28QMBEBO
                      cloud.0	2021-03-14 20:52:33.084	debug	(2148634) Connection not changed: was connected
                      cloud.0	2021-03-14 20:52:33.084	debug	(2148634) API KEY OK
                      cloud.0	2021-03-14 20:52:33.051	info	(2148634) Connection changed: connect
                      cloud.0	2021-03-14 20:52:33.050	debug	(2148634) Connected. Check api key...
                      cloud.0	2021-03-14 20:52:25.722	info	(2148634) Trying to connect as system.user.admin
                      cloud.0	2021-03-14 20:52:25.705	debug	(2148634) Connection attempt to https://iobroker.pro:10556 ...
                      cloud.0	2021-03-14 20:51:57.604	debug	(2148634) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                      cloud.0	2021-03-14 20:51:57.498	debug	(2148634) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                      cloud.0	2021-03-14 20:51:54.063	debug	(2148634) Subscribes: system.adapter.*, system.host.*, *.info.connection, info.0.newsfeed
                      cloud.0	2021-03-14 20:51:49.486	info	(2148634) User accessed from cloud: Vftwyd2978Bu28QMBEBO
                      cloud.0	2021-03-14 20:51:48.893	debug	(2148634) Subscribes: system.adapter.*, system.host.*, *.info.connection
                      cloud.0	2021-03-14 20:51:48.892	debug	(2148634) Subscribes: system.adapter.*, system.host.*
                      cloud.0	2021-03-14 20:51:48.890	debug	(2148634) Subscribes: system.adapter.*
                      cloud.0	2021-03-14 20:51:25.703	info	(2148634) Connection lost
                      cloud.0	2021-03-14 20:51:25.703	info	(2148634) Connection changed: Ping timeout
                      cloud.0	2021-03-14 20:51:25.698	error	(2148634) Ping timeout
                      cloud.0	2021-03-14 20:51:02.253	info	(2148634) received all objects
                      cloud.0	2021-03-14 20:50:25.814	info	(2148634) User accessed from cloud: tYV-pxIs0Gu7whmCBEA_
                      cloud.0	2021-03-14 20:46:47.728	debug	(2148634) Connection not changed: was connected
                      cloud.0	2021-03-14 20:46:47.726	debug	(2148634) API KEY OK
                      cloud.0	2021-03-14 20:46:47.691	info	(2148634) Connection changed: connect
                      cloud.0	2021-03-14 20:46:47.691	debug	(2148634) Connected. Check api key...
                      cloud.0	2021-03-14 20:46:47.525	info	(2148634) Trying to connect as system.user.admin
                      cloud.0	2021-03-14 20:46:47.519	debug	(2148634) Connection attempt to https://iobroker.pro:10556 ...
                      cloud.0	2021-03-14 20:46:40.869	error	(2148634) Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                      cloud.0	2021-03-14 20:45:57.522	error	(2148634) Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                      cloud.0	2021-03-14 20:45:47.525	info	(2148634) Trying to connect as system.user.admin
                      cloud.0	2021-03-14 20:45:47.518	debug	(2148634) Connection attempt to https://iobroker.pro:10556 ...
                      cloud.0	2021-03-14 20:44:47.517	info	(2148634) Connection lost
                      cloud.0	2021-03-14 20:44:47.517	info	(2148634) Connection changed: io client disconnect
                      cloud.0	2021-03-14 20:44:47.516	info	(2148634) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.pro:10556" in one minute. Reason: command from server
                      cloud.0	2021-03-14 20:44:47.370	info	(2148634) Connection changed: connect
                      cloud.0	2021-03-14 20:44:47.369	debug	(2148634) Connected. Check api key...
                      cloud.0	2021-03-14 20:44:47.085	info	(2148634) Trying to connect as system.user.admin
                      cloud.0	2021-03-14 20:44:47.080	debug	(2148634) Connection attempt to https://iobroker.pro:10555 ...
                      cloud.0	2021-03-14 20:44:31.255	error	(2148634) Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                      cloud.0	2021-03-14 20:43:57.134	error	(2148634) Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                      cloud.0	2021-03-14 20:43:47.137	info	(2148634) Trying to connect as system.user.admin
                      cloud.0	2021-03-14 20:43:47.081	debug	(2148634) Connection attempt to https://iobroker.pro:10555 ...
                      cloud.0	2021-03-14 20:43:47.078	info	(2148634) Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@pro_XXXXXXXXXXXX"
                      cloud.0	2021-03-14 20:43:47.061	info	(2148634) starting. Version 4.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
                      cloud.0	2021-03-14 20:43:47.020	debug	(2148634) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      cloud.0	2021-03-14 20:43:43.471	info	(2141351) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      cloud.0	2021-03-14 20:43:43.471	debug	(2141351) Plugin sentry destroyed
                      cloud.0	2021-03-14 20:43:43.470	info	(2141351) terminating
                      cloud.0	2021-03-14 20:43:43.469	info	(2141351) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      • Agria4800A Agria4800
                        Log:
                        @agria4800 Versuch mal bitte die 4.0.10 aus dem Latest. da immer noch? Weiterhin wäre dir ein controller Update auf 3.2 anzuraten, da ist irgendwas komisch bei deinem log - oder musst bitte mal iobroker neu starten.
                        Agria4800A 1 Antwort Letzte Antwort
                          Agria4800A Offline
                          Agria4800A Offline
                          Agria4800
                          schrieb am zuletzt editiert von Agria4800
                          @apollon77 : Cloud auf V4.0.10 angehoben und Controller auf 3.2.16.
                          Nach Neustart des Cloud Adapter tut er sich schwer aber schafft es dann auf Alive true
                          Was bedeutet dieser Eintrag
                          "cloud.0 2021-03-15 18:54:32.522 error (2866819) Error while connecting to cloud: Error: websocket error"
                          Log:
                          cloud.0	2021-03-15 18:56:26.315	debug	(2866819) Connection not changed: was connected
                          cloud.0	2021-03-15 18:56:26.315	debug	(2866819) API KEY OK
                          cloud.0	2021-03-15 18:56:25.993	info	(2866819) Connection changed: connect
                          cloud.0	2021-03-15 18:56:25.992	debug	(2866819) Connected. Check api key...
                          cloud.0	2021-03-15 18:56:25.768	info	(2866819) Trying to connect as system.user.admin
                          cloud.0	2021-03-15 18:56:25.758	debug	(2866819) Connection attempt to https://iobroker.pro:10556 ...
                          cloud.0	2021-03-15 18:55:55.756	info	(2866819) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.pro:10556" in 30 seconds. Reason: command from server
                          cloud.0	2021-03-15 18:55:55.719	info	(2866819) Connection changed: connect
                          cloud.0	2021-03-15 18:55:55.718	debug	(2866819) Connected. Check api key...
                          cloud.0	2021-03-15 18:55:52.483	info	(2866819) Trying to connect as system.user.admin
                          cloud.0	2021-03-15 18:55:52.478	debug	(2866819) Connection attempt to https://iobroker.pro:10555 ...
                          cloud.0	2021-03-15 18:55:32.481	error	(2866819) Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                          cloud.0	2021-03-15 18:55:22.483	info	(2866819) Trying to connect as system.user.admin
                          cloud.0	2021-03-15 18:55:22.477	debug	(2866819) Connection attempt to https://iobroker.pro:10555 ...
                          cloud.0	2021-03-15 18:55:02.483	error	(2866819) Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                          cloud.0	2021-03-15 18:54:52.494	info	(2866819) Trying to connect as system.user.admin
                          cloud.0	2021-03-15 18:54:52.477	debug	(2866819) Connection attempt to https://iobroker.pro:10555 ...
                          cloud.0	2021-03-15 18:54:22.525	info	(2866819) Trying to connect as system.user.admin
                          cloud.0	2021-03-15 18:54:22.477	debug	(2866819) Connection attempt to https://iobroker.pro:10555 ...
                          cloud.0	2021-03-15 18:54:22.475	info	(2866819) Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@pro_bXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
                          cloud.0	2021-03-15 18:54:22.457	info	(2866819) starting. Version 4.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v12.18.4, js-controller: 3.2.16
                          cloud.0	2021-03-15 18:54:22.409	debug	(2866819) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          cloud.0	2021-03-15 18:54:18.831	info	(2862657) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          cloud.0	2021-03-15 18:54:18.830	debug	(2862657) Plugin sentry destroyed
                          cloud.0	2021-03-15 18:54:18.829	info	(2862657) terminating
                          cloud.0	2021-03-15 18:54:18.828	info	(2862657) Connection lost
                          cloud.0	2021-03-15 18:54:18.828	info	(2862657) Connection changed: io client disconnect
                          cloud.0	2021-03-15 18:54:18.825	info	(2862657) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          und bei Fernzugriff erhalten ich diese Fehlermeldung:
                          "cloud.0 2021-03-15 19:01:04.003 error (2866819) Ping timeout
                          Log:
                          cloud.0	2021-03-15 19:02:04.782	debug	(2866819) Subscribes: info.0.newsfeed
                          cloud.0	2021-03-15 19:01:34.511	debug	(2866819) Connection not changed: was connected
                          cloud.0	2021-03-15 19:01:34.511	debug	(2866819) API KEY OK
                          cloud.0	2021-03-15 19:01:34.475	info	(2866819) Connection changed: connect
                          cloud.0	2021-03-15 19:01:34.474	debug	(2866819) Connected. Check api key...
                          cloud.0	2021-03-15 19:01:34.030	info	(2866819) Trying to connect as system.user.admin
                          cloud.0	2021-03-15 19:01:34.014	debug	(2866819) Connection attempt to https://iobroker.pro:10556 ...
                          cloud.0	2021-03-15 19:01:15.130	info	(2866819) received all objects
                          cloud.0	2021-03-15 19:01:04.008	info	(2866819) Connection lost
                          cloud.0	2021-03-15 19:01:04.008	info	(2866819) Connection changed: Ping timeout
                          cloud.0	2021-03-15 19:00:47.967	info	(2866819) User accessed from cloud: DDlWyePsTlYvIXPSBJY6
                            Log:
                            Log:
                            #66
                            @agria4800 Hm ... sieht an sich nach Netzwerk-Problemem aus ... hm ... er verbindet sich aber dann beim üblichen "ping pong" ist die Verbindung weg. Ist da alles stabil? WLAN vllt komisch? Oder wie angeschlossen? Sagt das /var/log/syslog was?
