  4. Steckdose messen > Internetzugang entziehen
synology docker iobrokersteckdoseallgemeinsonytvs
240 Beiträge 8 Kommentatoren 21.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Steckdose messen > Internetzugang entziehen:
    Läuft bei mir einwandfrei im Buanet-Container.
    Dann musst du ja wissen, warum es hier nicht läuft 😂
    O Offline
    O Offline
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    #177
    Nö, muss ich nicht, aber deshalb kann ich trotzdem versuchen zu helfen. Einfach auf der Basis meines Wissens und meiner Erfahrung...
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      #178
      Das ist auch gut so!
      So halte ich es acuh immer.
      Aber hier habe ich einfach zuwenig Schnittmenge.
      Weder Container noch Tuya. - nur Homematic (+ein wenig IKEA) und Debian
      • G Offline
        gONZOOOOx
        schrieb am zuletzt editiert von gONZOOOOx
        #179
        was heißt denn dieses Bestätigt?
        Und weshalb ist der Eintrag immer in rot?
        Mit dem bestägtigt hatte ich nämlich vorhin rumgespielt...
        • G gONZOOOOx
          #180
          @gonzoooox sagte in Steckdose messen > Internetzugang entziehen:
          Das ist der so genannte ACK-Flag.
          Wenn der nicht gesetzt ist holt sich der Adapter die Info und setzt anschließend, dass er es umgesetzt hat.
          Daher bedeutet rot, dass die Info nicht an den Adapter weitergegeben wurde.
          Setzt du selber den Bestätigt-Flag, wird der Wert zwar schwarz, der Adapter sieht aber keinen Grund aktiv zu werden.
          • G Offline
            gONZOOOOx
            #181
            Im Docker Container habe ich diese Ports freigeschalten, laut so ner Anleitung wie der Container installiert werden muss.
            Hat ja damit aber nichts zu tun?
            • O Offline
              O Offline
              #182
              @gonzoooox
              Das hängt sicher davon ab, welchen Netzwerkmodus du verwendest. Trag doch die Ports 6666-6667 auch noch ein.
              G 1 Antwort Letzte Antwort
                @gonzoooox
                gONZOOOOx
                #183
                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Steckdose messen > Internetzugang entziehen:
                @gonzoooox
                hab jetzt im Docker Container und auch in der Fritz.Box die Ports 6666-6667 freigegeben. Gleiches Problem :D naja...was solls :D
                O HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
                • G gONZOOOOx
                  @gonzoooox
                  O Offline
                  O Offline
                  #184
                  @gonzoooox
                  Welchen Netzwerkmodus verwendest du denn für deinen Container?
                  • G gONZOOOOx
                    @gonzoooox
                    O Offline
                    O Offline
                    #185
                    ...auch in der Fritz.Box die Ports 6666-6667 freigegeben
                    Das ist nicht nötig und dazu gefährlich.
                    • G gONZOOOOx
                      @gonzoooox
                      #186
                      mach die sofort wieder zu!
                      • G gONZOOOOx
                        @gonzoooox
                        O Offline
                        O Offline
                        #187
                        @gonzoooox
                        Der Tuya-Adapter verbindet sich nicht ins Internet. Er kommuniziert direkt mit den Geräten über ihren lokalen Port.
                          @gonzoooox
                          gONZOOOOx
                          #188
                          Okay die Ports sind wieder zu 😂
                            @gonzoooox
                            gONZOOOOx
                            #189
                            @gonzoooox
                            Was meinst du damit? Wo sehe ich das in Docker?
                            • G Offline
                              gONZOOOOx
                              #190
                              Ich kann im Datenpunkt der Stehlampe die Version manuell setzen. Hab mal im Netz gesucht, da stand was von 3.1. Geht aber leider auch nicht :D
                              • G Offline
                                gONZOOOOx
                                #191
                                hab es hinbekommen...hab die Version manuell auf 3.3 gesetzt, jetzt steuert true und false auch die Lampe und es wird alles erkannt!!!!
                                Jetzt muss ich nur noch wissen wie man ein entsprechendes Skript hinterlegt :D
                                amg_666A O 2 Antworten Letzte Antwort
                                • G gONZOOOOx
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666
                                  #192
                                  @gonzoooox Dann versuch doch mal als Anfang das Skript was ich gepostet hatte, da musst du nur die IP anpassen und den tuya-Datenpunkt der Lampe.
                                  • amg_666A amg_666
                                    gONZOOOOx
                                    #193
                                    @amg_666 said in Steckdose messen > Internetzugang entziehen:
                                    ja hab ich eben schon irgendwie versucht, bin da aber einfach ne Null drin...bin kein Programmierer/Entwickler, bin nur ein normaler Kerl mit paar IT-Affinitäten.
                                    Hab da mal was über Blockly gesehen, aber das kann ich genau so wenig :D
                                    • G gONZOOOOx
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      #194
                                      Oh, das hätte ich nicht erwartet. Aber schön, dass es jetzt funktioniert! Die Beharrlichkeit hat mal wieder gesiegt! 👍
                                        gONZOOOOx
                                        #195
                                        hab von einem User vom Hifi-Forum auch die Info bekommen, dass er den Internetzugang über den Fritzbox CheckPresence Adapter sperrt.
                                        Aber wie ich das Skript jetzt einbinde is mir ein Rätsel.
                                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • G gONZOOOOx
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          #196
                                          @gonzoooox
                                          Javascript-Adapter installiert?
