  4. Steckdose messen > Internetzugang entziehen
synology docker iobrokersteckdoseallgemeinsonytvs
240 Beiträge 8 Kommentatoren 21.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Steckdose messen > Internetzugang entziehen:
    Vielleicht hat noch jemand anderes eine Idee.
    Am besten jemand der sich mit Docker und Tuya auskennt
    O Offline
    O Offline
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    #175
    @homoran sagte in Steckdose messen > Internetzugang entziehen:
    Läuft bei mir einwandfrei im Buanet-Container.
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      #176
      Dann musst du ja wissen, warum es hier nicht läuft 😂
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        O Offline
        O Offline
        #177
        Nö, muss ich nicht, aber deshalb kann ich trotzdem versuchen zu helfen. Einfach auf der Basis meines Wissens und meiner Erfahrung...
          #178
          Das ist auch gut so!
          So halte ich es acuh immer.
          Aber hier habe ich einfach zuwenig Schnittmenge.
          Weder Container noch Tuya. - nur Homematic (+ein wenig IKEA) und Debian
          • G Offline
            gONZOOOOx
            schrieb am zuletzt editiert von gONZOOOOx
            #179
            was heißt denn dieses Bestätigt?
            Und weshalb ist der Eintrag immer in rot?
            Mit dem bestägtigt hatte ich nämlich vorhin rumgespielt...
            • G gONZOOOOx
              #180
              @gonzoooox sagte in Steckdose messen > Internetzugang entziehen:
              Das ist der so genannte ACK-Flag.
              Wenn der nicht gesetzt ist holt sich der Adapter die Info und setzt anschließend, dass er es umgesetzt hat.
              Daher bedeutet rot, dass die Info nicht an den Adapter weitergegeben wurde.
              Setzt du selber den Bestätigt-Flag, wird der Wert zwar schwarz, der Adapter sieht aber keinen Grund aktiv zu werden.
              • G Offline
                gONZOOOOx
                #181
                Im Docker Container habe ich diese Ports freigeschalten, laut so ner Anleitung wie der Container installiert werden muss.
                Hat ja damit aber nichts zu tun?
                • O Offline
                  O Offline
                  #182
                  @gonzoooox
                  Das hängt sicher davon ab, welchen Netzwerkmodus du verwendest. Trag doch die Ports 6666-6667 auch noch ein.
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                    @gonzoooox
                    gONZOOOOx
                    #183
                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Steckdose messen > Internetzugang entziehen:
                    @gonzoooox
                    hab jetzt im Docker Container und auch in der Fritz.Box die Ports 6666-6667 freigegeben. Gleiches Problem :D naja...was solls :D
                    O HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
                    • G gONZOOOOx
                      @gonzoooox
                      O Offline
                      O Offline
                      #184
                      @gonzoooox
                      Welchen Netzwerkmodus verwendest du denn für deinen Container?
                      • G gONZOOOOx
                        @gonzoooox
                        O Offline
                        O Offline
                        #185
                        ...auch in der Fritz.Box die Ports 6666-6667 freigegeben
                        Das ist nicht nötig und dazu gefährlich.
                        • G gONZOOOOx
                          @gonzoooox
                          #186
                          mach die sofort wieder zu!
                          • G gONZOOOOx
                            @gonzoooox
                            O Offline
                            O Offline
                            #187
                            @gonzoooox
                            Der Tuya-Adapter verbindet sich nicht ins Internet. Er kommuniziert direkt mit den Geräten über ihren lokalen Port.
                              @gonzoooox
                              gONZOOOOx
                              #188
                              Okay die Ports sind wieder zu 😂
                                @gonzoooox
                                gONZOOOOx
                                #189
                                @gonzoooox
                                Was meinst du damit? Wo sehe ich das in Docker?
                                • G Offline
                                  gONZOOOOx
                                  #190
                                  Ich kann im Datenpunkt der Stehlampe die Version manuell setzen. Hab mal im Netz gesucht, da stand was von 3.1. Geht aber leider auch nicht :D
                                  • G Offline
                                    gONZOOOOx
                                    #191
                                    hab es hinbekommen...hab die Version manuell auf 3.3 gesetzt, jetzt steuert true und false auch die Lampe und es wird alles erkannt!!!!
                                    Jetzt muss ich nur noch wissen wie man ein entsprechendes Skript hinterlegt :D
                                    amg_666A O 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • G gONZOOOOx
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666
                                      #192
                                      @gonzoooox Dann versuch doch mal als Anfang das Skript was ich gepostet hatte, da musst du nur die IP anpassen und den tuya-Datenpunkt der Lampe.
                                      • amg_666A amg_666
                                        gONZOOOOx
                                        #193
                                        @amg_666 said in Steckdose messen > Internetzugang entziehen:
                                        ja hab ich eben schon irgendwie versucht, bin da aber einfach ne Null drin...bin kein Programmierer/Entwickler, bin nur ein normaler Kerl mit paar IT-Affinitäten.
                                        Hab da mal was über Blockly gesehen, aber das kann ich genau so wenig :D
                                        • G gONZOOOOx
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          #194
                                          Oh, das hätte ich nicht erwartet. Aber schön, dass es jetzt funktioniert! Die Beharrlichkeit hat mal wieder gesiegt! 👍
