  4. Steckdose messen > Internetzugang entziehen
synology docker iobrokersteckdoseallgemeinsonytvs
240 Beiträge 8 Kommentatoren 21.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @gonzoooox
    Wenn du oben auf das dritte Symbol von rechts klickst, dann kannst du unter "Von GITHUB" einen Adapter wählen. Da tippst du "tuya" ein und wählst den angzeigten Adapter. Dann installieren klicken.
    3.5.6 ist glaube ich der Aktuelle.
    gONZOOOOx
    #166
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Steckdose messen > Internetzugang entziehen:
    @gonzoooox
    ja habe ich. Container gestoppt, Instanz gestoppt alles neugestartet aber er macht einfach nix.
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • G gONZOOOOx
      @gonzoooox
      O Offline
      O Offline
      #167
      @gonzoooox
      Im Moment habe ich auch keine Idee mehr. Vielleicht lässt du das System einfach mal in Ruhe und probierst es in ein paar Stunden noch mal. Oder morgen.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @gonzoooox
        gONZOOOOx
        #168
        @gonzoooox
        oh man, dass es so schwer sein kann...das verstehe ich einfach nicht :D aber vielen Dank für die Geduld :D
        • G gONZOOOOx
          @gonzoooox
          O Offline
          O Offline
          #169
          @gonzoooox
          Vielleicht hat noch jemand anderes eine Idee. Oder du sprichst den Entwickler an...
          • G gONZOOOOx
            @gonzoooox
            Was steht im Log, wenn der Adapter startet?
            O Offline
            O Offline
            #170
            @gonzoooox sagte in Steckdose messen > Internetzugang entziehen:
            @gonzoooox
            Ist "Version" mit dem aktuellen Adapter immer noch "undefined"?
              @gonzoooox
              gONZOOOOx
              #171
              @gonzoooox
              tuya.0	2021-02-11 14:37:49.142	info	(1546) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
              tuya.0	2021-02-11 14:37:49.142	info	(1546) Listen for local Tuya devices on port 6666
              tuya.0	2021-02-11 14:37:49.139	info	(1546) Existing devices initialized
              tuya.0	2021-02-11 14:37:49.137	info	(1546) 12280017d8f15bde4c31 Init with IP=192.168.178.25, Key=8b52b7fa2179b855, Version=undefined
              ja immer noch :(
              • G gONZOOOOx
                @gonzoooox
                ja immer noch :(
                O Offline
                O Offline
                #172
                @gonzoooox
                Das sollte aber nicht das Problem sein. Gibt es irgendwas, was ebenfalls auf Port 6666 oder 6667 läuft?
                  @gonzoooox
                  #173
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Steckdose messen > Internetzugang entziehen:
                  Am besten jemand der sich mit Docker und Tuya auskennt
                    @gonzoooox
                    gONZOOOOx
                    #174
                    @gonzoooox
                    nicht das ich wüsste...
                      O Offline
                      O Offline
                      #175
                      @homoran sagte in Steckdose messen > Internetzugang entziehen:
                      Läuft bei mir einwandfrei im Buanet-Container.
                        #176
                        Dann musst du ja wissen, warum es hier nicht läuft 😂
                          O Offline
                          O Offline
                          #177
                          Nö, muss ich nicht, aber deshalb kann ich trotzdem versuchen zu helfen. Einfach auf der Basis meines Wissens und meiner Erfahrung...
                            #178
                            Das ist auch gut so!
                            So halte ich es acuh immer.
                            Aber hier habe ich einfach zuwenig Schnittmenge.
                            Weder Container noch Tuya. - nur Homematic (+ein wenig IKEA) und Debian
                            • G Offline
                              gONZOOOOx
                              schrieb am zuletzt editiert von gONZOOOOx
                              #179
                              was heißt denn dieses Bestätigt?
                              Und weshalb ist der Eintrag immer in rot?
                              Mit dem bestägtigt hatte ich nämlich vorhin rumgespielt...
                              • G gONZOOOOx
                                #180
                                Das ist der so genannte ACK-Flag.
                                Wenn der nicht gesetzt ist holt sich der Adapter die Info und setzt anschließend, dass er es umgesetzt hat.
                                Daher bedeutet rot, dass die Info nicht an den Adapter weitergegeben wurde.
                                Setzt du selber den Bestätigt-Flag, wird der Wert zwar schwarz, der Adapter sieht aber keinen Grund aktiv zu werden.
                                • G Offline
                                  gONZOOOOx
                                  #181
                                  Im Docker Container habe ich diese Ports freigeschalten, laut so ner Anleitung wie der Container installiert werden muss.
                                  Hat ja damit aber nichts zu tun?
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    #182
                                    @gonzoooox
                                    Das hängt sicher davon ab, welchen Netzwerkmodus du verwendest. Trag doch die Ports 6666-6667 auch noch ein.
                                      @gonzoooox
                                      gONZOOOOx
                                      #183
                                      @gonzoooox
                                      hab jetzt im Docker Container und auch in der Fritz.Box die Ports 6666-6667 freigegeben. Gleiches Problem :D naja...was solls :D
                                      O HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
                                      • G gONZOOOOx
                                        @gonzoooox
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        #184
                                        @gonzoooox
                                        Welchen Netzwerkmodus verwendest du denn für deinen Container?
                                        • G gONZOOOOx
                                          @gonzoooox
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          #185
                                          ...auch in der Fritz.Box die Ports 6666-6667 freigegeben
                                          Das ist nicht nötig und dazu gefährlich.
