  4. Steckdose messen > Internetzugang entziehen
synology docker iobrokersteckdoseallgemeinsonytvs
240 Beiträge 8 Kommentatoren 21.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @gonzoooox
    Hast du ein 5Ghz. WLAN mit demselben Namen wie das 2,4GHz. WLAN?
    gONZOOOOx
    #158
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Steckdose messen > Internetzugang entziehen:
    @gonzoooox
    WLAN läuft auf 2,4 und 5 Ghz
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • G gONZOOOOx
      @gonzoooox
      O Offline
      O Offline
      #159
      @gonzoooox
      Selber Name für beide Frequenzen?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @gonzoooox
        gONZOOOOx
        #160
        @gonzoooox
        ja hatte ich schon immer so...sag jetzt nicht ich muss zwei getrennte Netze machen :D
        • G gONZOOOOx
          @gonzoooox
          O Offline
          O Offline
          #161
          @gonzoooox
          Also das Log sieht soweit ich das beurteilen kann in Ordnung aus. Wenn du jetzt über iobroker schaltest, was wird dann geloggt?
          Diese ganzen WLAN-Steckdosen können nur 2,4GHz. WLAN und wenn ein 5GHz. WLAN denselben Namen hat, kann das zu Problemen führen. Grundsätzlich, das hat weder was mit iobroker noch mit dem Tuya-Adapter zu tun.
            @gonzoooox
            gONZOOOOx
            #162
            @gonzoooox
            tuya.0	2021-02-11 13:53:01.726	debug	(2552) 12280017d8f15bde4c31Device communication not initialized ...
            tuya.0	2021-02-11 13:53:01.726	debug	(2552) 12280017d8f15bde4c31 onChange triggered for 1 and value true
            tuya.0	2021-02-11 13:53:01.726	debug	(2552) stateChange tuya.0.12280017d8f15bde4c31.1 {"val":true,"ack":false,"ts":1613047981725,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1613047981725}
            tuya.0	2021-02-11 13:52:36.616	debug	(2552) 12280017d8f15bde4c31Device communication not initialized ...
            tuya.0	2021-02-11 13:52:36.616	debug	(2552) 12280017d8f15bde4c31 onChange triggered for 1 and value false
            tuya.0	2021-02-11 13:52:36.616	debug	(2552) stateChange tuya.0.12280017d8f15bde4c31.1 {"val":false,"ack":false,"ts":1613047956615,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1613047956615}
            einmal false einmal true gemacht.
            Diese ganzen WLAN-Steckdosen können nur 2,4GHz. WLAN und wenn ein 5GHz. WLAN denselben Namen hat, kann das zu Problemen führen. Grundsätzlich, das hat weder was mit iobroker, noch mit dem Tuya-Adapter zu tun.
            Also würdest du die beiden trennen?
            • G gONZOOOOx
              @gonzoooox
              O Offline
              O Offline
              #163
              @gonzoooox
              Ich habe das getrennt. Aber bevor du das jetzt machst, vielleicht installierst du erst mal den neuesten Adapter, da wurden weitere Schemata ergänzt.
                @gonzoooox
                gONZOOOOx
                #164
                @gonzoooox
                Als du geschrieben hast, habe ich das Netz schon getrennt. Habe jetzt zwei Netze.
                Instanz gelöscht neu hinzufügt
                über Proxy neu verbunden
                IP der Gosund wieder eingetragen > Punkt is grün
                Container gestoppt wieder gestartet
                Über die App schaltet sich die Steckdose, über iobroker nicht.
                Den Adapter habe ich installiert, ist doch der aktuellste?
                • G gONZOOOOx
                  @gonzoooox
                  O Offline
                  O Offline
                  #165
                  @gonzoooox
                  Wenn du oben auf das dritte Symbol von rechts klickst, dann kannst du unter "Von GITHUB" einen Adapter wählen. Da tippst du "tuya" ein und wählst den angzeigten Adapter. Dann installieren klicken.
                  3.5.6 ist glaube ich der Aktuelle.
                    @gonzoooox
                    gONZOOOOx
                    #166
                    @gonzoooox
                    ja habe ich. Container gestoppt, Instanz gestoppt alles neugestartet aber er macht einfach nix.
                    • G gONZOOOOx
                      @gonzoooox
                      O Offline
                      O Offline
                      #167
                      @gonzoooox
                      Im Moment habe ich auch keine Idee mehr. Vielleicht lässt du das System einfach mal in Ruhe und probierst es in ein paar Stunden noch mal. Oder morgen.
                        @gonzoooox
                        gONZOOOOx
                        #168
                        @gonzoooox
                        oh man, dass es so schwer sein kann...das verstehe ich einfach nicht :D aber vielen Dank für die Geduld :D
                        • G gONZOOOOx
                          @gonzoooox
                          O Offline
                          O Offline
                          #169
                          @gonzoooox
                          Vielleicht hat noch jemand anderes eine Idee. Oder du sprichst den Entwickler an...
                          • G gONZOOOOx
                            @gonzoooox
                            Was steht im Log, wenn der Adapter startet?
                            O Offline
                            O Offline
                            #170
                            @gonzoooox sagte in Steckdose messen > Internetzugang entziehen:
                            @gonzoooox
                            Ist "Version" mit dem aktuellen Adapter immer noch "undefined"?
                              @gonzoooox
                              gONZOOOOx
                              #171
                              @gonzoooox
                              tuya.0	2021-02-11 14:37:49.142	info	(1546) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                              tuya.0	2021-02-11 14:37:49.142	info	(1546) Listen for local Tuya devices on port 6666
                              tuya.0	2021-02-11 14:37:49.139	info	(1546) Existing devices initialized
                              tuya.0	2021-02-11 14:37:49.137	info	(1546) 12280017d8f15bde4c31 Init with IP=192.168.178.25, Key=8b52b7fa2179b855, Version=undefined
                              ja immer noch :(
                              • G gONZOOOOx
                                @gonzoooox
                                ja immer noch :(
                                O Offline
                                O Offline
                                #172
                                @gonzoooox
                                Das sollte aber nicht das Problem sein. Gibt es irgendwas, was ebenfalls auf Port 6666 oder 6667 läuft?
                                  @gonzoooox
                                  #173
                                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Steckdose messen > Internetzugang entziehen:
                                  Am besten jemand der sich mit Docker und Tuya auskennt
                                    @gonzoooox
                                    gONZOOOOx
                                    #174
                                    @gonzoooox
                                    nicht das ich wüsste...
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      #175
                                      @homoran sagte in Steckdose messen > Internetzugang entziehen:
                                      Läuft bei mir einwandfrei im Buanet-Container.
                                        #176
                                        Dann musst du ja wissen, warum es hier nicht läuft 😂
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          #177
                                          Nö, muss ich nicht, aber deshalb kann ich trotzdem versuchen zu helfen. Einfach auf der Basis meines Wissens und meiner Erfahrung...
