  4. Steckdose messen > Internetzugang entziehen
synology docker iobrokersteckdoseallgemeinsonytvs
240 Beiträge 8 Kommentatoren 21.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G gONZOOOOx
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Steckdose messen > Internetzugang entziehen:
    @gonzoooox
    Du machst gar nichts, sondern beobachtest einfach nur, ob der Wert wechselt.
    Der steht aktuell auf "true". Wie die ganze Zeit schon, nur vorhin mal kurz auf "false".
    O Offline
    O Offline
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    #150
    @gonzoooox
    Die Smart Life App ist geschlossen?
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @gonzoooox
      gONZOOOOx
      #151
      @gonzoooox
      hatte ich eben offen, jetzt geschlossen.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • G gONZOOOOx
        @gonzoooox
        O Offline
        O Offline
        #152
        @gonzoooox
        Jetzt mal versuchen zu schalten.
          @gonzoooox
          gONZOOOOx
          #153
          @gonzoooox
          ich setze "true" passiert aber nix. Bin jetzt echt bald am verzweifeln.
          • G Offline
            gONZOOOOx
            #154
            Device Online Status jetzt auf "false"
            O 2 Antworten Letzte Antwort
            • G gONZOOOOx
              O Offline
              O Offline
              #155
              @gonzoooox
              Das ist dein Problem. Das wechselt ständig von True auf False.
              Stoppe mal die Instanz. Und dann stellt du dort das Loglevel von info auf debug. Dann Instanz wieder starten.
              • G gONZOOOOx
                O Offline
                O Offline
                #156
                @gonzoooox
                Hast du ein 5Ghz. WLAN mit demselben Namen wie das 2,4GHz. WLAN?
                  @gonzoooox
                  gONZOOOOx
                  #157
                  @gonzoooox
                  tuya.0	2021-02-11 13:38:13.402	debug	(2552) connected set to true
                  tuya.0	2021-02-11 13:38:13.401	debug	(2552) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1613047093398,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1613047093398}
                  tuya.0	2021-02-11 13:38:13.401	debug	(2552) stateChange tuya.0.12280017d8f15bde4c31.online {"val":true,"ack":true,"ts":1613047093398,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1613047093398}
                  tuya.0	2021-02-11 13:38:13.395	debug	(2552) 12280017d8f15bde4c31: Connected to device
                  tuya.0	2021-02-11 13:38:13.330	info	(2552) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                  tuya.0	2021-02-11 13:38:13.329	info	(2552) Listen for local Tuya devices on port 6666
                  tuya.0	2021-02-11 13:38:13.327	info	(2552) Existing devices initialized
                  tuya.0	2021-02-11 13:38:13.324	info	(2552) 12280017d8f15bde4c31 Init with IP=192.168.178.25, Key=b86b68f304c79447, Version=undefined
                  tuya.0	2021-02-11 13:38:12.793	debug	(2552) connected set to false
                  tuya.0	2021-02-11 13:38:12.787	debug	(2552) 12280017d8f15bde4c31 Register onChange for 17
                  tuya.0	2021-02-11 13:38:12.786	debug	(2552) 12280017d8f15bde4c31 Register onChange for 9
                  tuya.0	2021-02-11 13:38:12.786	debug	(2552) 12280017d8f15bde4c31 Register onChange for 1
                  tuya.0	2021-02-11 13:38:12.785	debug	(2552) 12280017d8f15bde4c31: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_1","id":1,"role":"switch"},{"type":"number","unit":"s","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"cou
                  tuya.0	2021-02-11 13:38:12.784	debug	(2552) 12280017d8f15bde4c31: Create device objects if not exist
                  tuya.0	2021-02-11 13:38:12.782	debug	(2552) init 1 known devices
                  tuya.0	2021-02-11 13:38:12.754	info	(2552) starting. Version 3.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                  tuya.0	2021-02-11 13:38:12.661	debug	(2552) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  tuya.0	2021-02-11 13:38:12.034	debug	(2552) statesDB connected
                  tuya.0	2021-02-11 13:38:12.034	debug	(2552) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  tuya.0	2021-02-11 13:38:12.030	debug	(2552) States create System PubSub Client
                  tuya.0	2021-02-11 13:38:12.029	debug	(2552) States create User PubSub Client
                  tuya.0	2021-02-11 13:38:12.025	debug	(2552) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  tuya.0	2021-02-11 13:38:12.024	debug	(2552) objectDB connected
                  tuya.0	2021-02-11 13:38:12.021	debug	(2552) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  tuya.0	2021-02-11 13:38:12.016	debug	(2552) Objects client initialize lua scripts
                  tuya.0	2021-02-11 13:38:12.015	debug	(2552) Objects create User PubSub Client
                  tuya.0	2021-02-11 13:38:12.014	debug	(2552) Objects create System PubSub Client
                  tuya.0	2021-02-11 13:38:12.008	debug	(2552) Objects client ready ... initialize now
                  tuya.0	2021-02-11 13:38:11.983	debug	(2552) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  tuya.0	2021-02-11 13:37:51.343	info	(1708) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  tuya.0	2021-02-11 13:37:51.342	info	(1708) terminating
                  tuya.0	2021-02-11 13:37:48.339	info	(1708) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    @gonzoooox
                    gONZOOOOx
                    #158
                    @gonzoooox
                    WLAN läuft auf 2,4 und 5 Ghz
                    • G gONZOOOOx
                      @gonzoooox
                      O Offline
                      O Offline
                      #159
                      @gonzoooox
                      Selber Name für beide Frequenzen?
                        @gonzoooox
                        gONZOOOOx
                        #160
                        @gonzoooox
                        ja hatte ich schon immer so...sag jetzt nicht ich muss zwei getrennte Netze machen :D
                        • G gONZOOOOx
                          @gonzoooox
                          O Offline
                          O Offline
                          #161
                          @gonzoooox
                          Also das Log sieht soweit ich das beurteilen kann in Ordnung aus. Wenn du jetzt über iobroker schaltest, was wird dann geloggt?
                          Diese ganzen WLAN-Steckdosen können nur 2,4GHz. WLAN und wenn ein 5GHz. WLAN denselben Namen hat, kann das zu Problemen führen. Grundsätzlich, das hat weder was mit iobroker noch mit dem Tuya-Adapter zu tun.
                            @gonzoooox
                            gONZOOOOx
                            #162
                            @gonzoooox
                            tuya.0	2021-02-11 13:53:01.726	debug	(2552) 12280017d8f15bde4c31Device communication not initialized ...
                            tuya.0	2021-02-11 13:53:01.726	debug	(2552) 12280017d8f15bde4c31 onChange triggered for 1 and value true
                            tuya.0	2021-02-11 13:53:01.726	debug	(2552) stateChange tuya.0.12280017d8f15bde4c31.1 {"val":true,"ack":false,"ts":1613047981725,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1613047981725}
                            tuya.0	2021-02-11 13:52:36.616	debug	(2552) 12280017d8f15bde4c31Device communication not initialized ...
                            tuya.0	2021-02-11 13:52:36.616	debug	(2552) 12280017d8f15bde4c31 onChange triggered for 1 and value false
                            tuya.0	2021-02-11 13:52:36.616	debug	(2552) stateChange tuya.0.12280017d8f15bde4c31.1 {"val":false,"ack":false,"ts":1613047956615,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1613047956615}
                            einmal false einmal true gemacht.
                            Diese ganzen WLAN-Steckdosen können nur 2,4GHz. WLAN und wenn ein 5GHz. WLAN denselben Namen hat, kann das zu Problemen führen. Grundsätzlich, das hat weder was mit iobroker, noch mit dem Tuya-Adapter zu tun.
                            Also würdest du die beiden trennen?
                            • G gONZOOOOx
                              @gonzoooox
                              O Offline
                              O Offline
                              #163
                              @gonzoooox
                              Ich habe das getrennt. Aber bevor du das jetzt machst, vielleicht installierst du erst mal den neuesten Adapter, da wurden weitere Schemata ergänzt.
                                @gonzoooox
                                gONZOOOOx
                                #164
                                @gonzoooox
                                Als du geschrieben hast, habe ich das Netz schon getrennt. Habe jetzt zwei Netze.
                                Instanz gelöscht neu hinzufügt
                                über Proxy neu verbunden
                                IP der Gosund wieder eingetragen > Punkt is grün
                                Container gestoppt wieder gestartet
                                Über die App schaltet sich die Steckdose, über iobroker nicht.
                                Den Adapter habe ich installiert, ist doch der aktuellste?
                                • G gONZOOOOx
                                  @gonzoooox
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  #165
                                  @gonzoooox
                                  Wenn du oben auf das dritte Symbol von rechts klickst, dann kannst du unter "Von GITHUB" einen Adapter wählen. Da tippst du "tuya" ein und wählst den angzeigten Adapter. Dann installieren klicken.
                                  3.5.6 ist glaube ich der Aktuelle.
                                    @gonzoooox
                                    gONZOOOOx
                                    #166
                                    @gonzoooox
                                    ja habe ich. Container gestoppt, Instanz gestoppt alles neugestartet aber er macht einfach nix.
                                    • G gONZOOOOx
                                      @gonzoooox
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      #167
                                      @gonzoooox
                                      Im Moment habe ich auch keine Idee mehr. Vielleicht lässt du das System einfach mal in Ruhe und probierst es in ein paar Stunden noch mal. Oder morgen.
                                        @gonzoooox
                                        gONZOOOOx
                                        #168
                                        @gonzoooox
                                        oh man, dass es so schwer sein kann...das verstehe ich einfach nicht :D aber vielen Dank für die Geduld :D
                                        • G gONZOOOOx
                                          @gonzoooox
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          #169
                                          @gonzoooox
                                          Vielleicht hat noch jemand anderes eine Idee. Oder du sprichst den Entwickler an...
